Les discussions
Radiateur
Bonjour, mon chauffe eau la pression est basse j ai purge sous ce dernier,la pression ne remonte pas,donc j ai purge les radiateurs,rien ne se passe.q...
Chaudière monte en pression elm leblanc egalis
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai ma chaudière qui monte en pression dès que le chauffage se met en route (jusque 3 bars) Parfois je me retrouve ...
Comment faire redémarrer ma chaudiere frisquet hydroconfort
bonjour super surprise ce matin! plus de chauffage ni d eau chaude. ma chaudiere frisquet hydroconfort de 1996 est allumée il y a la veilleuse, mai...
Vaillant 392f : ça chauffe pas...
Bonjour à tous, Je viens d'aménager dans un nouvel appart'. Ce dernier est équipé d'une chaudière Ecotec Plus VCW 296 et d'un boîtier CalorMATIC 39...
Chaudiere vaillant
Bonjour ,j'i une chaudiere Vaillant à condensation Eco Tec Pro installée en 2005 après une longue absence. depuis la remise en service la pression d'e...
Insert, foyers, turbo... je comprends pas
Bonjour, Comme mon titre l'indique j'aimerai comprendre la différence entre Insert, Foyers etc... Je lis tout un tas de chose sur le net qui se c...
Comment trouver fiche technique chaudière chappée xr1 ts ?
Bonjour à tous, Nous avons acheté une maison qui est chauffée par une chaudière chappee XR1 TS. (fioul) Malheureusement nous rencontrons quelques ...
Problème chaudière
Bonsoir à tous, Voilà j'ai un problème avec ma chaudière viessmann vitola 200 qui nous rend perplexe. J'espère que je serai assez claire dans mes ...
Bruleur herrmann
Bonsoir a tous voila je vient d'emménagé dans une maison qui chauffe aux mazout le soucis c'est que j'ai un soucis de chauffage je n'arrive pas a fair...
Fiche technique
Résoluje recherche la fiche technique d' une chaudière géminox FX 20 S, je doit raccorder un thermostat d' ambiance sans fil,le problème sur le bornier je p...
Thermostat sans fil
RésoluBonjour, je doit raccorder un thermostat sans fil sur une chaudière geminox FX 20 S, mais je n' ais pas la fiche technique du bornier de la chaudièr...
Réglage du radiateur
Bonjour, le réglage de température ne s'affiche pas .Seuls apparaissent 88 88 et on est bloqué en mode sureté . Pouvez-vous nous aider? ...
Ma chaudière thema f23e saunier duval chauffe anormalement
RésoluBonjour à tous, depuis une semaine ma chaudiere Saunier Duval disfonctionne. La chauffe ne s'enclenche que potentiomètre à fond côté maxi que se soit ...
Travaux : chauffage collectif . suppression du chauffage dans l
RésoluBonjour, je souhaite agrandir ma cuisine ( minuscule ) en enlevant un placard vêtements ( 1,80 sur 60 cm de profondeur ) et enlever une partie ...
Vases expansion
RésoluBonjour, Cette affaire date de fin Septembre 2014. C'est une installation de chauffage qui date de 1965 dans un pavillon de plein pied, le vas...
Changer un gicleur
bonjour un poêle au gaz de ville peut il être changer en gaz propane(citerne dans le jardin)?? on m'a dit changer le gicleur?? merci pour votre aid...
Frisquet
mettre en marche partie chauffage Frisquet Hydromotrix
Urgent carrier 38vyx 080
Bonjour, j'ai un problème avec ma clim réversible de marque carrier model intérieur 42vqv et extérieur 38vyx080 mon appareil démarre le matin et au...
Appartement neuf chauffage hs
Bonjour, Voilà, je ne m'y connais absolument pas en chauffage, mon problème est simple et je compte sur vos éclairages et vos suggestions pour trouv...
Radiateurs eco ceramique
Bonsoir, Mes radiateurs me donne du soucis, quand j'allume mon radiateur eco céramique je n'arrive plus a régler le thermostat il reste toujours ch...
Radiateurs electriques
Bonjour, Voila le froid qui s'installe, j'ai allumé ce matin mon radiateur ECO CERAMIQUE dans mon salon, j'ai mis la position 5/10 a un certain m...
Radiateur fluide caloporteur qui fuit
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, je viens de m'apercevoir à la remise en route que j'ai un radiateur à fluide caloporteur qui fuit. J'ai p...
Siemens landis & staefa rev 15
Bonjour, je cherche la notice d'emploi pour le thermostat SIEMENS LANDIS & STAEFA REV 15 en Français merci.
Chauffage
Bonjour, quel radiateur à eau chaude pour chauffer une pièce de 30 m3 et quelle puissance choisir
Problème chaudière fioul
Bonjour, J'ai une chaudière riello bonomio ! Le voyant (rouge) du thermostat de sécurité est allumé et je n'arrive pas à le réarmer, pourquoi ?
Brûleur deville sur chaudière fioul
A la remise en route de ma chaudière, le brûleur Deville: Cod. 00845430 14,2 -35,6 kw D10 N-PR La chaudière démarre, on voit la flamme pendant ...
Commande par fil pilote
Bonjour, je rencontre des difficultés à utiliser la commande centralisé par fil pilote sur une installation de radiateur électrique. J'ai la forte imp...
Ma chaudiere fonctionne mais les radiateur non
Bonjour, Ma chaudière fonctionne mais pas d'eau chaude ni de chauffage alors qu'il y'a du gaz (le four fonctionne) et que la semaine derniere le c...
Pièces détachées chaudiere chappee ay2
RésoluBonjour, recherche buse arrière sortie fumée pour chappée ay2 merci
Chaudière à fioul
Bonjour, J'ai un gros problème électrique sur une chaudière a fioul de marque GIANOLA et de type k60.la chaudière a environ 40 ans.en la nettoyant j'...
Conseils pour le choix d'une chaudière gaz
Bonjour, ayant décidé de rénover une maison dans laquelle se trouve un systeme de chauffage au fioul, j'ai décidé de conserver les radiateurs en fonte...
Problème de connecteur de ventilateurs sur insert invicta
Bonjour, J'ai eu un problème hier soir sur un insert invita dont je connais pas le modèle. Les ventilateurs se sont mis en route tous seuls et aprè...
Quel système de chauffage choisir pour rénovation
RésoluBonjour, je viens d'acheter une maison que je vais rénover. Je suis dans un dilemne concernant le type de chauffage à utiliser : Il s'agit d'une maiso...
Entretien chaudière fioul
Je possède une chaudière à fioul De Diétrich GT 120/1200 et je veux changer l'isolation de la porte foyère. J'ai les pièces mais j'aimerais savoir que...
Notice radiateur sèche serviette rvlm15 équation
Bonjour, On m'a donné un radiateur sèche rvlm15 équation de chez leroy merlin mais sans notice.
Avis sur devis
Bonjour, Voici 2 devis réalisés auprès de leroy merlin et bricoman : Lien vers la référence des 2 type de radiateur Leroy merlin : htt...
Réparer hotte insert
Bonjour, voici: voici ce que je voudrais faire: voici l'état du conduit dans les combles: merci pour votre aide qui sera...
Radiateur qui chauffe toujours
Bonjour à vous tous qui me liront je vous souhaite tout d'abord une très bonne journée, je me permet de venir vers vous pour trouver une solution à m...
Est un bon produit
radiateur bachata vertical sauter
Choix du radiateur
Bonjour, Je souhaite changer de vieux radiateurs sur un chauffage central au gaz. J'ai déniché celui ci qui me semble bien, mais j'ai un doute car il...
Problème pompe suntec bruleur riello
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à avoir une pression supérieur à 5 bars sur ma pompe Suntec lors du démarrage. Est-ce normale ? (12 bars normalement non ...
Elexia ll
Bonjour, J ai purger certains radiateurs et toujour pas de radiateurs chaud il reste toujour froid et au en j'ai purger l eau ete noir.j'ai jouer av...
Faire appelle à qui pour déverrouiller manivelle radiateur?
Bonjour Faire appelle à qui pour déverrouiller manivelle radiateur? Je suis locataire d'un petit appartement , j'ai pu constater que aujourd'hui l...
Climatiseur réversible zénith 5100w castorama
Bonjour Cette clim achetée en juin 2012 et installée par moi même, a très bien fonctionné jusqu'au début de cette année ou la fonction chauffage c'es...
Ventouse simple peau deviée (poele emaflam citra 13kw)
RésoluBonjour, Pour respecter la distance entre une fenêtre et la ventouse je suis obliger de mettre deux coudes a 45° est ce réglementaire je ne trouve ...
Installer un chauffage solaire
Nous avons comme projet l'installation d'un chauffage solaire. Comme nous sommes incapable de déterminer le besoin en chauffage nous allons faire un b...
De dietrich ms 24 mi
ma chaudière de dietrich MS 24 MI ce met en marche chauffage alors quelle est en position été et je n'ai plus d'eau chaude .
Problème bruleur chappee cf4r
Bonjour à tous, Je suis étudiant dans le domaine du chauffage et mon voisin à un petit problème avec sa chaudière fioul (lors de sa remise en route...
Question basique circulateur.
Bonjour à tous, Est-il plus judicieusement d'installer le circulateur sur le départ ou sur le retour chaudière ? Je vous remercie d'avance. Bon...
Hauteur minimale sous fenetre
Bonjour, Je souhaite acquérir des radiateurs électriques de plinthes de type inertie avec corps de fonte. Tous les modèles que j'ai ont une hau...
