Les discussions
Poêle défaillant
Bonjour, j'ai un petit problème depuis quelques semaines avec mon poêle. Tout est assez ancien mais tout fonctionné tres bien. Je me suis install...
11 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
triker33
Pompe a chaleur air/eau exterieur monobloc bug
bonsoir, Je possède un système bi-energie ( pompe a chaleur + CAP solaire avec tube ) de marque KOMET COMPRESSEUR HITACHI. J'ai un problème avec m...
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
triker33
Chaudière & odeur de gaz...
Bonjour, J'ai une vieille chaudière au sol, marque De Dietrich, réf : dietrigaz L 15 ; 8155-9047 ; II 23 b. Puissance 17,43, P utile 15,89. Elle fo...
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
Daniel 26
Poele palazzetti
Bonjour, la vis sans fin de mon poele a pellets palazzetti tourne mais les pellets ne tombent pas
docchaudiere
Poele a pellet kausiflamme xuo 10
Bonjour, j ai un problème avec mon poêle,quand je l allume il se met en route normalement mais au bout d un petit moment l écran de contrôle se met ...
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
xplom
Chaudière à gaz mural chaffoteaux et maury centora 24 kw
Bonjour, Je découvre ma chaudière et je ne sais pas très bien son fonctionnement, concernant le chauffage. Elle se trouve dans ma cuisine avec 4 ...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2016 par
billlll
Tac tac tac dans mon radiateur
Bonjour, J'ai depuis plusieurs mois des bruits sourds et forts comme si on cognait avec une marteau dans mon radiateur et dés que je bouge dans un s...
12 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2016 par
almecija
Bruit infernal dans mes radiateur
bonjour, j'ai acheté un appartement au mois d'aout, au rez de chaussé avec chauffage central, jusque là tout va bien sauf que depuis l'allumage du ch...
jean3328
Grosse fuite d'eau par le trop plein de la chaudière gaz
Bonjour, J'ai une chaudière de dietrich city 1.24 FF 3619 année 1999. Elle est entretenue tous les ans.Le 24 décembre, de l'eau (un peu noire) s'est...
4 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
docchaudiere
Vidanger chauffe eau blindé pour changement résistance
Bonsoir à tous , y'a quelques jours j'avais décris mon problèmes de cumulus , vous m'avez indiqué après des test que c'était très probablement m...
8 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
lekabilien
Thermostat d 'ambiance
Bonjour, Je dispose d'une Chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333 avec régulation Vitotronic 200 ( fonctionnement avec sonde extérieure ) Actuellemen...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2016 par
clarun
Chaudière saunier duval thema f 23 e
Bonjour, lorsque je veux (remettre de l'eau j'ouvre les 2 manettes sous la chaudière cela se met a couler au niveau du disjoncteur du circuit chauff...
adovex
Chaudiere frisquet a ventouse
Bonjour, Ma chaudière frisquet a ventouse ne fonctionne plus. J ai un voyant vert clignotant au dessus du symbole flamme. D apres manuel probleme...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
docchaudiere
Bruit d'eau qui coule dans le radiateur
Bonjour, J'ai un amis qui a purgé le radiateur de la salle de bain qui n'avait pas était fais depuis 5 ans. Maintenant le radiateur suivant "entrée"...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
docchaudiere
Voyant cjlignotant rouge chadiere allumé
Bonjour, voyant rouge clignottant 0 pression en bar J'ouvre le robinet, le circuit se remplit mais rien frisquet hydromotrix
docchaudiere
Pac/radiateur fonte
En cours de rénovaton, 250m² relativement mal isolé,le calcul du besoin thermique est de l'ordre de 25kw. Je dispose d'un raiseau de radiateurs fonte...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
vas26
Trimatik mc viessman 01 1991
Bonjour, j ai une vieille chaudiere qui marche tres bien vu son age mais depuis l entretien annuel elle emet par intermittence un sifflement s...
Daniel 26
Placer 1000 w chambre ou bureau adjacent
Bonjour, petit schéma : http://hpics.li/dbd6d90 J'ai une question concernant mes radiateurs. C'est un logement à deux étages, avec le salon e...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2016 par
josé
Comment differencier radiateur fonte /acier
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide car je dispose de radiateurs dont j'aimerais connaître la matière. Je pense qu'il s'agit de fonte ou ac...
20 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
xplom
Chaudière saunier duval themaplus condens 25 a
Un installateur agréé m'a installé ce type de chaudière en juillet dernier. Problème de bruit de corne de brume à chaque démarrage de la chaudière. Il...
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
docchaudiere
Raccordement
bonjour je voudrais fixer un radiateur électrique j'ai comme fils bleu ;marron et noir TYP DCM138.5.AAFS merci de repondre
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
tittt
Problème d'eau chaude
Bonjour, Il s'agit d'une production d'eau chaude instantannée et il n'y a pas de ballon.Donc comme je disais il y a production de chauffage mais il ...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2015 par
docchaudiere
Chauffage de la maison sans eau chaude
Bonjour, j'ai une chaudière de 5 ans de marque Atlantic Franco Belge Perfinox 4100 qui produit du chauffage dans la maison mais ne produit plus de...
6 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
xplom
Panne a11 mcz
Bonjour, mon poêle me signale une panne A11, que dois-je faire ? je souhaiterais me dépanner seul.
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
opentipe
Plus d'eau chaude cumulus
bonsoir tout le monde après avoir regarder quelques sujets j'ai vu que mon problème était pas mal de fois traité ici , mais je préfère reouvrir un ...
22 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2015 par
jeremy455
C'est quoi votre avis sur la chaudière viessmann ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma chaudière est sur le point de me lacher et il faut que j'envisage de la changer Un copain m'a parlé en bien des chaudières Viessman...
Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
BENIA
Robinet thermo à remonter...
Bonjour, COMMENT démonter et remonter un robinet thermostatique ? j'ai des robinets DANFOSS MERCI....
2 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
reith
Cherche un manuel pour un convecteur
Je cherche le guide d'utilisation pour ce convecteur. J'ai fouillé sur Google mais je le trouve l'as gratuitement, uberhaus hc15-15e2p Merci ava...
6 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2015 par
marco
Problème de fuite avec radiateur à l'huile
Bonjour, J'ai un radiateur à l'huile qui a fait de la fumée et dont le bas est devenu très chaud alors que le dessus est demeuré plutôt tiède. J'ai...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
smart 80
Reglage pollution
Bonjour, a vous je cherche comment reglée la polution sur une chaudierre deville chaudierre fioul modulante ref 553206 merci a vous tous
7 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
1000jik
Pb eau chaude sanitaire chaudière saulnier duval isofast 28e
Bonjour à tous, J'ai déjà exposé mon problème de ma chaudière qui ne fourni pas d'eau chaude en mode sanitaire sur différents forum. J'ai suivi to...
15 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
docchaudiere
Relgage
Bonjour, je possede le materiel le probleme c'est comment procéder pour effectuer le reglage
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2015 par
Daniel 26
Voyant "al" sur chaudière de dietrich
Bonjour, bonjour, j'ai une chaudiere DE DIETRICH city 2.24,depuis deux jours il est noté sur le voyant AL et clignotte sans arrêt. Vu qu'il...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2015 par
sylvain
Thermostat
Bonjour, Comment changer les piles du thermostat pour chaudière Viessmann Vitodens 100W ?
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
Mamillette44
Contacteurs commutateur 3 positions
Bonjour, ou trouver un commutateur 3 positions pour un chauffage bain d'huile amsta ils se grippent merci. colnat
10 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2015 par
coolbat
Sèche-serviettes carrera mercure lcd référence dcc1l-600
Bonjour, je suis à la recherche du mode d'emploi du sèche-serviettes CARRERA MERCURE LCD référence DCC1L-600 sans fluide qui est malencontreusement ...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2015 par
stf_jpd87
Problème thermostat sans fil atenza
Bonjour, J'ai une chaudière idéal standard. J'ai raccordée au circulateur sous les conseils de mon chauffagiste un thermostat d'ambiance sans fil ...
6 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
Iuliu
Concerne chaudière chappée à gaz bora 24 kw
Bonjour, Notre chaudière Chappée à gaz Bora 24 kW affiche depuis qq jours le défaut 04, et s'arrête. Il faut la relancer constamment. Notre plombier...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2015 par
docchaudiere
Poele a petrole inverter standar 5040
Bonjour, mon poele a petrole inverter 5040 s eteind tout seul il marque erreur e h inverter standar 5040
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2015 par
josé
Insert avec feu qui mourrone porte fermé
Bonjour, j ai insttallé chez moi un insert, loriflam, 8kw.tubé en 180mm sur 10m de haut. parement de brique tout autour, grille de ventil sous l inser...
11 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2015 par
sebdel
Probleme chaudiere
Bonjour à tous Je viens d acheter une maison avec une chaudiere frisquet. Il y a 3 mois frisquet a changer des pieces pour 470e car la chaudiere etai...
sanders
Consommation excessive de gaz/problème chaudière?
Bonjour tout le monde. Je viens de recevoir ma facture de gaz excessive et selon mon fournisseur de gaz,ma consommation est la même l'hiver que l'é...
13 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2015 par
LOL92
Pression eau chauffage
Bonjour, Que risque-t-on si la pression de l'eau de chauffage est plus haute que la cote?
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2015 par
michel
Problème branchement radiateur électrique classe 2
Bonjour, Voici mon problème, j'ai branché mon radiateur électrique classe 2 comme indiqué par le fabriquant : fil neutre (bleu) avec le bleu du...
18 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
stf_jpd87
Chaudiére de diétrich innovens mca 35 et thermostat netatmo
Bonjour, J'ai commandé un thermostat netatmo par l'intermédiaire de Engie mon fournisseur d' électricité pour l'installer sur une chaudière de Diétr...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
Daniel 26
Bruleur fioul herrmann et court-circuit chaudière n-bne
Ma chaudière est tombée en panne et a provoqué une panne électrique générale. Après tests par un électricien et un chauffagiste, il apparait que c'es...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2015 par
Daniel 26
Lafoyere 696t
Bonjour, quelqu'un peut il me dire où je peux trouver un klixon de température et de régulation pour un insert 696T. C'est le circuit imprimé sur lequ...
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2015 par
stf_jpd87
Compteur de calories
jai pose 2 compteurs de calories pour une chaudiere fioul. la citerne contenait au depart 1000litres un compteur montre consomme 970 kw metre cube 218...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2015 par
serenade
Tuyaux chauffage chaud puis froid
Bonjour, j'ai un radiateur qui est froid, on sent quand même une trés légère chaleur en arrivée. J'ai trouvé le tuyau aller principal qui aliment...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2015 par
masta1975
Problème de gaz
Bonjour tous le monde Mon chapiste me demande de mettre mon chauffage au sol en route pour qu'il puisse faire son béton ciré Le problème c'est qu...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2015 par
xplom
Résultats 5651 - 5700 sur un total de 10 202
