Les discussions
Chaudière viesmann vitoron 222
Bonjour, suis toujours obligé de remettre de l'eau dans le circuit, pourtant,pas de fuites quid???
Chauffe eau qui goutte ( de dietrich )
Bonjour a vs tous, Je viens de remarquer que mon chauffe d'eau goutte en continu 24/24 avec une ougmantation quand je prends l'eau chaude , que dois-...
Feu à pétrole électronique marque ep
Bonjour, J'ai un feu à pétrole électronique qui s allumé bien est après il s éteint en marquant ep je voudrais savoir à quoi ça correspond merci
Chaudiere mca 25/28 mi
Bonjour, Chaudiere gaz DD MCA 25/28 MI installée en juillet 2011 soit 2 ans et 3 mois en panne depuis le 1er jour et en fonctionnement cahotique. ...
Bouton de déclenchement ne va pas jusqu'au bout et quand je lache le bouton
Bonjour, sur mon poêle a gaz, il s'allume très bien, mais quand je lâche le bouton, ça s’éteint. Quelqu'un a une idée? Je ne peux plus tourner le b...
Problème de ballon d eau chaude
Bonjour, Mon fils a aménagé dans un studio neuf mais il n’a pas d eau chaude on a appellera toutes les personnes concernés mais rien à faire et il a...
Convecteur qui cille
Bonjour, J’ai un convecteur au sous-sol qui cille à chaque fois qu’il part. C’est vraiment fatiguant quelqu’un a une solution? Merci
Panne inverter 3000
Bonjour, mon inverter n affiche plus rien .
Entretien dun chauffage a gaz naturel condor
Bonjour, comment changer les gicleur de veilleuse et aussi le reste
Problème de radiateur électrique
Bonjour, Bonjour, J'ai un petit soucis avec le radiateur électrique de ma chambre je vous exposé le problème. Dans la nuit dernière j'ai allumer...
Qualité radiateurs tresco
Bonjour Je viens d’acheter une maison dans le sud-Est, positionnée en fond de vallon (donc besoins de chauffage légèrement supérieurs à la moyenne l...
Evacuation chaudière
Bonjour, La sortie de la chaudière de ma voisine fait beaucoup de bruit et elle donne directement sur la fenêtre de la chambre de ma fille. Est-il ...
Poele à pellets
Bonjour, j'ai. acheté un poele à pellets de marque FM aire serie 2 ,fabrication espagnole, belle qualité , bon produit , prix correct , à l'installati...
Mode d'emploi sèche serviette
Bonjour, Je suis en location dans une maison équipée de deux sèches serviette . Seulement ceux ci n'ont aucune marque et les indications sur le boi...
Saunier duval opalia c10 c13
Bonjour, La veilleuse s allume mais quand j ouvre le robinet apres quelques secondes tout s eteint
Panne recurente insert pellé mcz
Bonjour, J ai fait installé un insert a granulé MCZ Vivo 80 Air slim il y a quatre ans . Il a parfaitement fonctionné les deux premieres années . L...
Radiateur à inertie fluide
Bonjour, j'ai acheté un radiateur vertical Ramada de chez Deltacalor. C'est un radiateur acier vertical de grande hauteur et très lourd (75kg) à i...
Pieazzetta p958 t
Bonjour, J'ai changé la vitesse de ventilation du P958T et je voudrais remettre la ventilation d'origine dans les phases P1 P2 P3 P4 je n'ai pas c...
Chauffage rhotelec comment rallumer les radiateurs ?
Bonjour, on n'arrive pas à rallumer les radiateurs Rhotelec Comment faire ?
Chaudiere ou climatiseur reversible ?
Bonjour, je cherche des informations sur les climatiseurs reversible à gaz . quel interet par rapport à la chaudiere à gaz condensation (pour la cha...
Démarrage d'une chaudière a mazout ferroli
Bonjour, je viens de remplir ma cuve et je ne sais pas comment démarrer mon chauffage à mazout
Poêle à pellets
Bonjour, Nous venons d’acheter un poêle à pellets invicta NOLA 10(oct 2019) Installation faite par un pro auparavant avec un poêle MCZ qui a rendu ...
Chaudière au sol gaz vk-25 "vaillant"
-- Boubou_1864 Bonjour à tous, mon problème est en lançant ma chaudière gaz VK-25 la veilleuse est allumé mais le bloc gaz ne se déclenche pas. D'...
Aide pour estimation de consommation fuel maison 68m²
Bonjour, Nous venons d’emménager dans une maison de 68m² avec uniquement le chauffage au fuel (l'eau chaude passe par un ballon électrique) C'es...
Comment réparer un chauffage électrique ?
il y a 4 chauffages électriques chez moi. depuis peu il y en a un qui ne fonctionne plus. Lorsque je tourne la molette de thermostat un clic se produi...
Aide au choix d'un radiateur vertical 2000w
Bonjour, Je souhaiterai acheter un radiateur électrique vertical de 2000W pour mon nouveau logement. Deux modèles ont retenu mon attention qui so...
Bloquer un robinet thermostatique en position ouverte
Bonjour, Par quel astuce je peux transformer mon robinet thermostatique de radiateur en un simple robinet, sans intervention de la température de...
Vanne de radiateur
Bonjour, Après avoir allumé la chaudière, certains radiateurs fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, comme celui ci-dessous. En rouge, la zon...
Seche serviette blyss
Bonjour mon sèche serviette s'arrête sur marche forcé au bou de quelque seconde que faire
Chauffage gaz truma s5005
Bonjour j'ai un problème avec mon chauffage gaz de ma caravane j acheter une bouteille de gaz j essayer sa a marcher et mnt il ne veux plus s'allumer ...
Distributeur air chaud
bonjour , j ai installer un récupérateur d air chaud dans mes combles ( non isolé en toiture mais au sol , laine de verre ) pour envoyer un peu de ...
Vibration inquiétante chaudière murale gaz à condensation chappee luna duo
Bonjour, Depuis quelques jours, ma chaudière murale à condensation à gaz avec ballon intégré Chappée Luna Duo FF HTE - 24 KW présente des vibrations...
Frisquet gazliner 23kw 1993
Bonjour, lors du premier demarrage de la chaudiere tout se passe bien mais lors d'une demande d'eau chaude la chaudiere demarre mais la veilleuse s'ét...
Conseils sur chauffage double circuit mais 1 seule prise de température
Bonjour, Je possède une chaudière au gaz gérant 2 circuits de chauffe : - un chauffage au sol au RDC - un groupe de 4 radiateurs à l'étage Mo...
Chauffage, voyant qui ne s'allume plus et qui ne chauffe plus (help)
Bonjour, Bonjour, à vous, j'ai un chauffage verano de chez applimo qui fonctionnait très bien l'année dernière. Le froid commençant à arriver...
Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante dans ma chaudière
RésoluBonjour, Pouvez vous me renseigner svp Concernant chaudière de Dietrich MC 15 LP ,MC 15 LP Je n'arrive pas à mettre l'eau manquante ? Pourtant j...
Plus d'eau dans le circulateur
Bonjour, j'ai changé mon circulateur eau sanitaire, remise en eau et pas d'eau qui arrive au circulateur? Avez-vous une idée de la raison.
Radiateur
Bonjour, j ai les radiateur a l arrière qui chauffe mais les 3 al avant a chaque étage reste froid j ai purger le pointeau est pas bloqué pouvez vo...
Comment voir si le circulateur est bon ?
Résolu/Fermébonjour,Comment savoir si le circulateur de ma chaudière fonctionne correctement car les deux radiateurs les plus loin ne chauffe pas ,merci
Grille aération hotte cheminée
Bonjour, jai fais un trou a feu en placo pour mon insert. je souhaiterais l'habiller en briquette de parement. Ma questions concerne les grilles d...
Piazetta p958
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et il y a un poêle le P958. Je l'ai allumé manuellement car la télécommande ne fonctionne plus (confirmé par...
Thermostat :hager 49351
Bonjour, Je suis équipée d'un thermostat :hager 49351. Cela comporte un boitier au mur et au niveau du compteur un autre autre boitier avec un pet...
Probleme d'ecs avec chaudiere saunier duval themaplus c25ev
Bonjour, Depuis aujourd'hui, je n'ai plus d'eau chaude sanitaire. Ma Chaudière Saunier Duval themaplus C25EV n'indique aucun code défaut et le voyan...
Nest 3e gen sur fil pilote
Bonjour, Je fait appel à vous car j'ai acheter un thermostat Nest 3e gen mais ne fonctionne pas avec mes radiateurs. Le montage est OK et conform...
Chauffage allumé mais pas radiateur froid
Bonjour, Après quelques semaines j'ai essayé ce matin d'allumer mes radiateurs en faisant tourner le bouton pour activer cela dans ma chaudière. S...
Suppression radiateur cuisine vefa
Bonjour, Mon compagnon et moi avons acheter un appartement en VEFA. Nous avons demandé des modifications de plan dont notamment la suppression du...
Panne pompe a chaleur avec groupe ext sanyo
Bonjour, j'ai fait installé une pac avec un module intérieur AIRPAC 11 kw en reléve de chaudiére ; le groupe exterieur fait parti de nombreux montag...
Le propietaire refuser de changer les vieux radiateurs
Bonjour, Je loue, à la campagne, une maison mitoyenne de 132 m2 habitables. Dedans, il y a un insert (fonctionne Ok) et des vieux radiateurs électriq...
Radiateur deltacalor etna 2000w
Bonjour, J'ai 2 radiateurs deltacalor etna 2000w qui clignotent et ne chauffent presque pas .Quelle pièce à changer et ou la trouver sur le net, ca...
Changer de radiateur électrique ou pas pour faire baisser les factures
Bonjour, J'habite un deux pièces de 34 m2 dans lequel sont installés deux radiateurs. L'un à inertie (un Siemens dont je ne connais pas le modèle et...
