Les discussions
Faire appelle à qui pour déverrouiller manivelle radiateur?
Bonjour Faire appelle à qui pour déverrouiller manivelle radiateur? Je suis locataire d'un petit appartement , j'ai pu constater que aujourd'hui l...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2015 par
josé
Climatiseur réversible zénith 5100w castorama
Bonjour Cette clim achetée en juin 2012 et installée par moi même, a très bien fonctionné jusqu'au début de cette année ou la fonction chauffage c'es...
josé
Ventouse simple peau deviée (poele emaflam citra 13kw)
Bonjour, Pour respecter la distance entre une fenêtre et la ventouse je suis obliger de mettre deux coudes a 45° est ce réglementaire je ne trouve ...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
scalmark62
Installer un chauffage solaire
Nous avons comme projet l'installation d'un chauffage solaire. Comme nous sommes incapable de déterminer le besoin en chauffage nous allons faire un b...
10 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
xplom
De dietrich ms 24 mi
ma chaudière de dietrich MS 24 MI ce met en marche chauffage alors quelle est en position été et je n'ai plus d'eau chaude .
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2015 par
scalmark62
Problème bruleur chappee cf4r
Bonjour à tous, Je suis étudiant dans le domaine du chauffage et mon voisin à un petit problème avec sa chaudière fioul (lors de sa remise en route...
9 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
docchaudiere
Question basique circulateur.
Bonjour à tous, Est-il plus judicieusement d'installer le circulateur sur le départ ou sur le retour chaudière ? Je vous remercie d'avance. Bon...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
lucarom2012
Hauteur minimale sous fenetre
Bonjour, Je souhaite acquérir des radiateurs électriques de plinthes de type inertie avec corps de fonte. Tous les modèles que j'ai ont une hau...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2015 par
Icare95
Aération/ventilation d'un atelier sans fenêtre
Bonjour, J'ai un garage de 15m² intégré à la maison. Je l'utilise comme atelier, j'ai donc provisoirement condanné la grande porte d'entrée que j'a...
8 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
diiity
Disconnecteur ideal standart simply ff 24
Bonjour, la piece commandée n'est pas la bonne. le disconnecteur de ma chaudiere a un robinet incorporé. Que puis-je faire? Polo
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2015 par
polo
Insert turbot 700 invicta ventilateurs 119x118x38
mes ventilateurs fonctionnent qu en position 2 et pas en positon 1
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2015 par
blablaaaaaa
Vitesse de ventilation de l'unité interieure reste fixe
Bonjour, j'ai un climatiseur split 18 000 Btu de marque BEKO dont la vitesse de ventilation de mon unité intérieure qui reste fixe pendant 5 ou 6 he...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2015 par
Daniel 26
Probleme branchement porte serviette
Bonjour, j'ai installé un sèche serviette Chappe Soline Version Eau chaude. Mais il ne fonctionne pas. Il chauffe juste sur 10cm sur le bas... j...
6 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2015 par
Lolo de plesnois
Probleme climatisation air chaud
Bonjour Nous avons achete une maison cet ete equipee de la clim Lg lsk2460 hl avec deux split Un dans le salon relie a lunite externe et a l'ét...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2015 par
Icare95
Detendeur (maroc)
comment choisir l'orifice pour un détendeur pour l'alimentation d'un évaporateur quelconque pour obtenir une très bonne alimentation de l'évaporateur ...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2015 par
medou.com
Chaudière frisquet qui ne fonctionne plus subitement !
Bonjour, Hier j'ai eu une coupure d'eau de la ville dans tout le quartier. C'était une réparation d'urgence et on ne nous a pas prévenu. Ce matin, j...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2015 par
docchaudiere
Chaudière frisquet prestige
Bonjour, comment déposer le capot pour avoir accès à l'accélérateur qui semble ne pas tourner ?
docchaudiere
Convecteur rayonnant qui fait disjonter
Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide car je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème. J'ai emménagé il y a peu, il y avait dan...
6 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2015 par
stf_jpd87
Changement de vase d'expansion thema c24e saunier duval
Bonjour, est-il utile d'avoir un vase d'expansion de contenance supérieure? pourrais-je le placer à côté en le raccordant sur le raccord rapide ...
2 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2015 par
Novisnoclou
Le fioul ne descends plus dans le brûleur deville 9435
Bonjour, J'ai un gros problème avec mon poêle. J'ai voulu l'allumer pour une petite chauffe. Au départ impeccable, mais il a fini par s'éteindre c...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2015 par
Sylvied63
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, un radiateur qui fonctionnait pourtant l'année passée ne chauffe plus. Suite lecture des forums j'ai essayé de changer la vanne theemostatiqu...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2015 par
Bellydanseuse
Panne d'allumage chaudière frisquet
Chaudière Frisquet Gazliner: lors de l'allumage par électrode d'allumage et ionisation ; les bruleurs s'emflamment bien mais le systhème d'allumage co...
3 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2015 par
docchaudiere
Chauffage au sol
Bonjour, Etant nouveau et venant d'acquérir une maison avec chauffage au sol. Pour le moment pas d'utilisation du chauffage est il normal que si la ...
9 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2015 par
xplom
Installer un poele a pellets sur une terrasse
Bonjour, je possède une terrasse d'environ 50 m2, couverte et fermée sur 3 côtés. J'aimerais y mettre un poele à pellets. Je vis dans le sud de ...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2015 par
Icare95
Pas de marque pas de modele precis pour l insert desole
Bonjour, j ai un insert de cheminee donc la vitre est bloquee en position haute ,elle ne veut plus descendre d apres les anciens proprietaires il faud...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2015 par
labricole47
Panne poele à pétrole kero sre4600
Bonjour, Démarre décompte5, lance la ventilation, affiche les 2 t°C puis erreur E8.
stf_la sudiste
Chauffage
Bonsoir, Je dois acheter des radiateurs électriques pour mon appartement de 57m2 avec une hauteur sous plafond de 2m75. Je suis perdue! Chauffage av...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2015 par
stf_jpd87
Problème thermostat d'ambiance theben
Bonjour à tous, je rencontre actuellement un problème avec mon thermostat d'ambiance de marque Theben, qui plus est il s'avère être plutôt ancien et n...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2015 par
stf_frmu
Mode d'emploi radiateur siemens sunbourg prg h1500
Bonjour, Je recherche désespérément une notice de réglage du programmateur des radiateurs Siemens Sunbourg prg h1500. Merci de me répondre si vou...
stf_la sudiste
Climatisation aiton 410a
bonjour je voulair s avoir ma clim tourne dehors mais l'air de sort pas l intérieur en chaud merci
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2015 par
Icare95
Ma chaudière fioul ne démarre pas
Bonjour, j'ai une vielle chaudière fioul qui ne démarre pas, gicleur changé, j'ai l'impression que je n'ai pas d'arrivé de fioul.J'ai démonté la cré...
7 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2015 par
jean3328
Rénovation sèche(serviette
Bonjour, Quel fluide à remettre dans un radiateur électrique type seche-serviette et quelle quantité de fluide à prévoir pour un 500 watts ? Merci ...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2015 par
Icare95
Remplacement d'un peole a bois par un insert de cheminée
Bonjour, je viens d'acheter une maison il y avait un poêle a bois dans le salon il n'y est plus et on voudrait y mettre un insert de cheminée qu'on ...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
Icare95
Température salle de bain
Bonjour, Je viens d'installer une toute nouvelle chaudière gaz, vaillant eco tec 206. Je possède un thermostat sans fil Je voudrais programm...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
Deeennnyyy85
Disconnecteur chaudiere simply ideal standart ff 24
Bonjour, je cherche desespérément un disconnecteur pour une simply Ideal Standart FF 24. ma chaudiere fonctionne bien à part le disconnecteur qui fuit...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
polo
Relier un tuyau à un poêle à bois
Bonjour, je dois raccorder mon tuyau de 150 à l'arrière de mon poêle, j'ai mis un Té mais il reste un peu d'espace, je dois mette une pâte spéciale ...
5 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2015 par
jacbour
Radiateur
bonjour je viens de mettre mon chauffage en route et j'ai un radiateur qui chauffe pas comment faire ? merci Dd'avance jber
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
xplom
Problème chaudière de dietrich gt 124
Bonsoir, Notre chaudière "GT 124" bruleur "Idéal Standard HELIS MI 500 R" fonctionnait jusqu'au printemps dernier où nous l'avons mis hors tension....
10 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
xplom
Insert ou foyer ferme
Bonjour, Pour cet hiver j'aimerais utiliser l'insert (ou foyer fermé) de mon salon. Je l'ai déjà essayé mais il ne chauffe pas la pièce. Je me suis d...
Icare95
Comsomation de fioul
Bonjour, Bonjour je voudrais avoir vos avis . Je vais certainement avoir une maison en location dans la région de la Dordogne avec une cuve de fioul...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
markus62820
Thermostat d'ambiance
bsr j'ai une chaudière de Dietrich sans sonde extérieure. elle est pilotée par un thermostat d'ambiance De Dietrich est il possible de rajouter...
11 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2015 par
xplom
Chauffage pellets palazzetti - marque ecofire lola
Bonjour, Le feu s'arrête au bout d'une grosse demie-heure, l'icone s'allume : manque de pellets alors que le réservoire est plein de pellets. que ...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
roscodu80170
Souci de chauffages sur chaudière a fioul
Bonjour, Voilà j'ai un souci, j'ai voulu passer ma chaudière en mode hiver pour rallumer mes chauffages mais après avoir desserrer le robinet qui ...
8 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
Julien
Panne vitotronic sur viessmann vitodens 222
Bonjour, j ai fait installé il y a 5 ans par un chiffagiste agréé, une chaudière au sol viessmann 222 . Après 2 changements d echangeur a plaques( ap...
7 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2015 par
Geraldineleojade
Transformer une cheminée....
BKOUKOU, onjJ'ai une cheminée j'aimeraai mettre à la place un poele a bois comment proceder merci pour votre aide our,
2 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
saugeromarin13
Puissance chaudière... késako ?
Bonjour, J'ai une chaudière (qui gère le chauffage au gaz naturel - branchée sur le réseau - et produit de l'eau chaude instantannée) qui semble-t-...
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2015 par
atlassaturn
Choix thermostat d'ambiance
Bonjour Je possède une chaudière à gaz vaillant thermotop j'aimerais installer un thermostat d'ambiance On m'a conseillé le tybox 137 de delta dor...
5 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2015 par
docchaudiere
Radiateurs qui ne chauffent plus
Bonjour, Je suis ds une copropriété et n'ai pas accès à la chaudière. Plus aucun radiateur ne chauffent chez moi. Je les ai purgé. Que faire de pl...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
Icare95
Standby arrèt/sous tension?
Bonjour, bonsoir à tous, comme mes radiateurs électrique à inertie sèche que je viens d'acheter ne possède pas de bouton ON/OFF mais juste STANDB...
4 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
antonius67
Sèche serviette
Bonjour, Lesvoyants , de mon seche serviette Zenith modèle java , s'allument mais nechauffent pas; Pouvez vous m'aider? Merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
Icare95
Résultats 5951 - 6000 sur un total de 10 209
