Les discussions
Entretien chaudière
Bonjour, L'entretien de ma chaudiere ayant eu lieu, le chauffagiste a gonflé le vase a 1,5b pour une pression chaudière a 1,8b, est ce normal, la pr...
12 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2015 par
collin
Demande conseils parasol chauffant
Bonjour à tous, Aidez moi à choisir !!! Voulant encore profiter de ma petite terrasse le soir !! je suis à la recherche d'une solution de chauffa...
6 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
stf_jpd87
Pompe a chaleur gainable air air panasonic
Bonjour, j ai fait installer une pompe chaleur gainable panasonic air air en septembre 2011;gros soucis pour cette hiver,groupe exterieur geléé,tempe...
15 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2015 par
ysygackv
Déplacement cheminée
Bonjour à tous. J'ai une question. Peux t'on déplacer une cheminée par rapport à son évacuation? -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
2 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
atlassaturn
Problème redemarrage chaudière zaegel held désamorcée
Bonjour, cela fait 6 mois que je suis dans cette maison et que j'utilise cette chaudière Zaegel Held avec une partie Chapee C4FR La chaudière s'est ...
3 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
Daniel 26
Insert supra 160
Bonsoir J'ai fait l'acquisition d'une maison équipée d'un insert SUPRA 160 (N° 154781) dont une vitre latérale est fendue. Je ne trouve pas dans le c...
5 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
levourch
Pression chaudière à 0
Bonjour, Après avoir purgé mes radiateurs, ma chaudière indique une pression de 0. Lorsque j'essaie de remettre de l'eau dans la chaudière pour re...
17 réponses Dernière réponse le 18 sept. 2015 par
mathieuz
Duval thémaplus c25 ev
bonjour, ma chaudière saunier DUVAL thémaplus c25 ev fonctionnait plutôt bien jusqu'à présent, la semaine dernière j'ai voulu mettre un peu de chauff...
docchaudiere
Évacuation fumées par ventouse pôele à granulés
Bonjour, Je souhaite mettre un poêle à granulés avec évacuation des fumées par une ventouse horizontale. J'ai plusieurs installateurs et revendeur...
1 réponse Dernière réponse le 17 sept. 2015 par
Icare95
Appareil eno 1322aq626
Bonjour, j 'ai un chauffage d 'appoint qui fait des retours de flamme et ne chauffe pas . Merci de vos réponses
stf_jpd87
Problème de surpresseur dab easybox
Bonjour, Mon surpresseur DAB esybox s'est mis en sécurité et je n'ai plus d'eau. Que dois-je faire pour enlever cette sécurité ? Merci pour votre ...
3 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2015 par
stf_jpd87
Bouches de diffuseur air chaud 3 bouches
Bonjour, j,ai fais installer un insert avec distributeur d,air chaud et 3 bouches 1 dans le salon ou est l,insert et 2 autres dans le couloir.L arti...
1 réponse Dernière réponse le 13 sept. 2015 par
Icare95
Thermostat d'ambiance
Bonjour, bonjour, Je dispose d'une chaudière basse température Elm LEBLANC ACLEIS nglm 24-6h. Mon thermostat d'ambiance vient de lâcher et mon ch...
5 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2015 par
nigheann
Seche serviette acova clipper
Bonjour, a tous Voilà depuis deux jours mon radiateur acova clipper ne chauffe plus, le voyant rouge s'allumer on entend le click mais ça ne chauffe ...
stf_jpd87
Chaudière condensation frisquet
Bonjour, La chaudière est aujourd'hui à zéro bar, lumière rouge allumée... je sais que j'aurais dû surveiller l'eau comme je le fais habituellement ...
stf_jpd87
Construction d'une chambre"froide" (de10 á 20degrés)
Bonjour, Je souhaite construire une chambre froide dans le but d'y faire fermenter de la biere de basse et haute fermentation. J'aurai besoin de po...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2015 par
Icare95
Chaudiere frisquet demarre plus pas d"activation des électrodes
Bonjour, ma chaudière ne démarre plus suite à une panne de courant j'ai tenté de l'alimenter avec un petit groupe électrogène. au retour du courant pa...
14 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2015 par
zetbrou
Climatisation
Bonjour, Mon climatiseur SHARP degagait bien de l'air frais. Un temps la température commence à augmenter. C'est-à-dire pas frais comme avant. Du mo...
lacyberquincaillerie
Adoucisseur d eau
Bonjour, Comment Installer un Adoucisseur d eau
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2015 par
Icare95
Problème de chaudière saunier duval 24e code "f9"
Bonjour, Après avoir enlever mon radiateur pour le carrelage de ma salle de bain et après l avoir reposer , ma chaudière Saunier Duval c est mis a m ...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2015 par
xplom
Dale de parment
Bonjour, je recherche un site avec des idées de parment dreriere un poele à bois merci..MAG
stf_jpd87
Quel type de chauffage dois-je prendre?
Bonjour, Je signe l'acte d'achat de ma maison d'ici un mois et compte faire certaines grosses rénovations dont le système de chauffage. Il est ac...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2015 par
Bruce84
Radiateur fonte alu
Bonjour, J'ai une installation chauffage central qui a 18 ans. Plusieurs radiateurs fuient et j'ai voulu changer les joints. Chez mon fournisseur ha...
7 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2015 par
xplom
Programmateur chronogyr rev 15
Bonjour, Mon programmateur chronogyr rev 15 n'affiche plus les fonctions sur l'écran digital, piles neuves. Donc, je ne peux plus activer mes paramè...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2015 par
xplom
Radiateurs électriques
Je vais changer 3 de mes radiateurs électriques (grille pain) par des radiateurs à panneaux rayonnants avec 3 programmes préenregistrés non modifiable...
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2015 par
stf_jpd87
Pierre de parement et poêle à bois
Bonjour. Je vais installer une cheminée prête a poser, c'est a peu pres la meme chose qu'un poêle a bois. Le problème est qu'il sera tres proche de mo...
3 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2015 par
Icare95
Ma chaudière tourne et ne chauffe qu'un radiateur
Bonjour à tous, j'ai une installation centrale au gaz, j'ai récemment installé un chauffe eau electrique indépendant du chauffage, et ce matin, je ral...
13 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2015 par
Impossible de prendre une douche !
Bonjour, j'ai un soucis depuis que je suis locataire d'une maison avec chaudiere à gaz elm leblanc. En faite quand on veut prendre une douche on es...
9 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2015 par
masuel59
F9
Bonjour, porquoi elle me fai f9
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2015 par
stf_jpd87
Chaudire sauneir duval fuite d eau
bonjour, peut on arrêter l arriver d eau d une chaudiere SAUNIER DUVAL.car meme a l arrêt elle fuit toujours. Merci d avance
5 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2015 par
docchaudiere
Problème eau chaude initia 2.24 ff
Bonjour Je rencontre un problème depuis plusieurs semaines avec ma chaudière INITIA 2.24 FF, malgré les multiples interventions de mon réparateur.....
3 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2015 par
docchaudiere
Chaudiere elm leblanc neuve acléis perte de pression
bonjour,jais une chaudière acléis neuve pas de fuite circuit,je voudrais savoir si la soupape de sécurité avec le bouton rouge doit rester ouverte ou ...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2015 par
docchaudiere
Sur pression systeme de chauffage
Bonjour, J'ai un probleme de pression. La pression augmente constamment et je dois vider de l'eau du systeme manuellement tous les deux jours. ...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2015 par
Daniel 26
Anomalie f1climatisation inverter zénith 5600
Hier elle fonctionnai correctement aujourd'hui pas de froid uniquement ventilation et lorsque j'ai voulu descendre la température F1 s'est affichée ne...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2015 par
stf_la sudiste
Chaudiére c23e saunier duval
Bonjour, ma chaudiére ne produit plus d'eau chaude et en position hiver la pompe ne tourne pas. J'ai changé la valve d'eau aprés une fuite importan...
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2015 par
docchaudiere
Bruleur fuel en défaut
Bonjour, Mon bruleur fuel (Intercal SL 10 B) ne démarre plus . Il est couplé à une chaudière bois "Guntamatic" La phase de démarrage commence e...
8 réponses Dernière réponse le 26 août 2015 par
xplom
Depannage
Bonsoir , je voudrai installer une carte electronique universelle sur un split de type sharp 2cv1/2 , mais j ai du mal a faire demarrer le moteur vent...
Icare95
Problème d insert
Bonjour, À la fin de l'hiver dernier mon insert enfumé la maison. La fumée sort par les bouches de chauffage. Je viens de voir d'où venait le ...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
Icare95
Radiateur à bain d'huile
Mon radiateur à bain d'huile à 9 ÉLÉMENTs n'arrive plus à chauffer notre chambre de 16 m2 est il en manque d'huile? je ne comprend pas? MARQUE COMIN...
5 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
josé
Impossible de faire fonctionner un convecteur blyss safra 1000w
Je n'arrive pas à faire fonctionner un convecteur BLYSS SAFRA 1000W neuf. - le branchement est dédié au chauffage électrique (dans une chambre). - C...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
stf_jpd87
Installer un kit ventilateur pour insert
Bonjour, je voudrais installer un kit de ventilation pour un insert, j'ai trouver sur ce site un ensemble a 139€ mais je ne comprends pas où et comm...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2015 par
labricole47
Mon air climatisé murale ne me donne plus d'air froid....
Bonjour, Climatisateur Murale 20 000btu ( installé en 2005) Hyundai Quand j'ouvre mon climatiseur, dès que je le mets en marche, le compresseur...
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2015 par
Icare95
Perte de pression sur ma chaudiere a gaz
Bonjour, je viens de vidanger mon circuit chauffage après avoir stopper la chaudière:l'eau était noire (il s'agit d'une ancienne installation). La v...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
leonidas83
Problème de fuite sur mon ballon d'eau chaude regent
Bonjour à tous, J'ai un petit soucis avec mon ballon d'eau chaude, j'ai une fuite sous le ballon au niveau du cache qui protège la partie électriqu...
7 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
samouel23
Branchement fumees poele a bois deville
J'AI ACHETÉ UN POÊLE A BOIS COMMENT DOIS-JE POSER LES TUYAUX DE SORTIE FUMÉES ET AVEC QUELS ÉLÉMENTS ?
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
CAPITAINE38
Plus d'eau chaude sanitaire
Bonjour, J'ai une chaudière Chaffoteaux Mira C (chaudière murale à gaz). Elle est actuellement en mode été. Mon débit d'eau chaude à toujours ét...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2015 par
mimi13580
Chauffage au sol basse tempèrature
Bonjour, Je suis à la recherche de conseils pour installer un chauffage au sol dans le but de l'installer moi-même. Merci d'avance. Woolk-58
13 réponses Dernière réponse le 17 août 2015 par
xplom
Recherche mode d'emploi d'un chauffage électrique
Bonjour On m'a installé un radiateur électrique à inertie sèche Fidji 1000 W. La personne qui me l'a installé n'est plus joignable et j'ai besoin du ...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2015 par
blux
Trop de pression dans la chaudière
Bonjour, Ce martin la pression de ma chaudière thema F25 E-B était en sécurité suite à un manque de pression. J'ai donc tournée la molette bleu afin...
3 réponses Dernière réponse le 14 août 2015 par
nathaseb
Groupe de sécurité eau qui coule
Bonjour, j'ai une chaudière à fioul neuve De Dietrich avec cumulus et réducteur de pression. Après la douche, quand la chaudière se remet en route, ...
6 réponses Dernière réponse le 13 août 2015 par
docchaudiere
Résultats 6001 - 6050 sur un total de 10 209
