Les discussions
Clim reversible ne produit pas de froid
Bonjour à tous, Ma clim de marque atlantic (Fujitsu, bisplit), fonctionne parfaitement pour le chaud et pour le froid, elle fonctionne 2-3 mn et puis...
Urgent! besoin d'aide pour pac en panne
J'ai besoin d'aide car je suis seule devant une pompe à chaleur qui affiche une panne sur l'écran! E 4 Elle chauffe ma piscine intérieure et en ce mo...
Radiateur aterno
bonjour je viens de commander un appareil électrique aterno le FxH 1950 WATT POUR UN MONTANT DE 2266 EURO après certaines réductions si je signais ...
Air dans l'alimentation de la chaudière
Bonjour Suite au remplissage de mazout dans ma cuve j'ai des ennuis la chaudière s'arrête, parfois j'arrivais à la remettre en route, mais maintenan...
2 maisons 2 thermostat 1 chaudiere a gaz frisket 27 possible ?
Bonjour, Ma maison principale est bien isolée et monte plus vite en température que ma dépendance (2 chambres 1 salle d'eau) ce qui a pour conséquen...
Demande d'aide pour restaurer chauffage à pétrole air sensor sen
Bonjour ... J'ai oublié de couper mon chauffage AIR SENSOR sendai S27A ,ceci 2 ou 3 fois ce qui a abîmé la mèche . Je demande de l'aide pour augment...
Climatiseur airton s'allume mais ne donne pas de froid
Bonjour, Bonjour tout le monde, je suis nouveau; Je m'appel Stéphane j'ai 24 ans et j'habite a Nice. ou il fait très chaud... :'( j ai emménagé...
Plus d'eau chaude ...
Bonjour, nous avons coupé le chauffage et retiré un radiateur afin de peindre le mur derrière et depuis, nous n'avons plus d'eau chaude, est ce lié et...
Supra blizair twin 3350 compresseur qui ne s'allume pas
Bonjour, J'ai une climatisation mobile Supra Blizair Twin 3350 a deux flux d'entree et de sortie. Depuis ce soir le mode climatisation ne fonctionne...
Climatiseur chigo
Bonjour, mon climatiseur coule après 20 minutes et le drain n'est pas bloqué .
Godin
Bonjour, Godin fut, mais la bonne marque que l'on a connue n'est plu!!! Par expérience regardez bien la qualité de la font (s'il y en a) car elle e...
Chauffe eau chaud en posant la main dessus
Bonjour, j'ai emmenagé dans un appartement equipé d'un chauffe eau electrique de 150L il tourne en heure creuse de 22h a 6h je crois et si je pos...
Doit-on boucher entre le tubage et le boisseau ?
Bonjour Voici mon probleme je suis entrain d'installer un insert , j'ai donc fait une hotte en laine de roche+alu ainsi qu'une chambre de décompressi...
Fff
Bonjour, Salut doctorat clim. Mon clim marche mais il march mais il ne donne pas de froid air au bo ut de quelque minute son marw7a stop.
À l'aide reglage (tunisie)
Bonjour, mon clima tiseur fonctionne tout seul sanyo
Climatiseur portable
J'ai un climatiseur mobil de la marque SANSUN. Lorsque je le met en route en fin de journée, je me retrouve avec de l'eau sur le sol. Je ne parviens p...
Fuite ballon eau chaude électrique
RésoluBonjour, Mon ballon d'eau chaude thermaglass fuit par le dessus entre la partie cylindrique et le haut du ballon. Savez vous d'où cela peut venir. ...
Pose branchement radiateur 6 connexions
je suis entrain d'installer un radiateur vertical 6 connexions, je voudrais avoir l'arriver d'eau en haut a gauche et la sortie en haut a droite. Po...
Panne climatiseur
Mon climatiseur de marque Carrera ne refroidit pas suffisamment. Mis en marche juillet 2007. Merci de m'orienter.
Chaudière fioul à ventouse galane acier de chauffage français
Bonjour Notre chaudière s'est arrêtée il y a une semaine et nous n'avons plus d'eau chaude. Le voyant défaut brûleur est allumé. Nous avons réapprovi...
Clim whirlpool amd 096
RésoluBonjour, J'ai acheté un climatiseur mobile whirlpool amd096 d'occasion, il fonctionnait parfaitement, jusqu'a ce qu'un claquement se fasse entendre...
Pb de coupure de brûleur chaudière chappee
Bonjour, Ma chaudière "Chappée " initia digit " 2.24 cf, depuis son installation déc 2014, aucun problème connu, récemment en été, pour l'eau san...
Panne climatiseur
Bonjour, mon climatiseur tourne 20 mn et s'arrete.merci de me donner conseil.climatiseur LG ls 1260nl
Clim pret à poser
RésoluBoujour,je voudrais acheter une clim pret à pose et je voudrais savoir si un trés bob bricoleur saura le faire et si une personne parmi vous à poser c...
Embout corps de chauffe déformé thema c23e
RésoluBonjour à tous, je viens sur ce forum car en voulant remonter mon corps de chauffe j'ai déformé un des embouts du corps de chauffe sur lequel vient se...
Tuyau ecoulement d'eau
Bonjour, Il y a un tuyau d'écoulement d'eau en plastique transparent sur un clim split. Je parle de l'unité intérieur. Est ce normal que l'eau coule...
Chauffe eau saunier duval - pas d'eau chaude apres coupure elect
Bonjour, Je ne suis pas très calé en chauffe eau, voilà mon probleme, merci par avance pour tout élément de réponse. Je loue et n'ai pas le nom ...
Isolation combles perdues
Bonjour, Je vais faire isoler mes combles perdues avec projection isolène 4 J'ai déjà 2 couches de laine de verre datant de 40 ans Le technicien ...
Prb de compresseur
Bonjour Suit à une fuite dans notre compresseur de pompe à chaleur réversible air/air, le dépanneur pense que la pièce endommagée peu accessible ris...
Détartrage ecs saunier duval thema c23e
Bonjour à tous, je viens de louer une pompe à détartrage chez Kiloutou et je sais qu'il faut la raccorder avec l'arrivée d'eau froide et la sortie d'e...
Disfonctionnement de mon climatiseur sony
Bonsoir, j'ai un souci avec ma clim (Sony 7 Termikel) qui ne fonctionne plus correctement depuis une panne d'électricité suite à laquelle le témoin ...
Connecteur
Bonjour, ou peut on trouver des adaptateurs pour unité exterieur devant recevoir des cordons readyclim prechargés j ai les cordons mais il m...
Chaudiere murale 35kw a gaz naturel en panne
j'ai une chaudiere a gaz naturel saunier duval qui est tombée en panne affichage erreur 7 Merci de m'aider a la dépanner ou me diriger vers un dé...
Appoint impossible sur chaudière
RésoluBonjour! Je rencontre un problème assez insoluble sur une chaudière De Dietrich MS24Mi...Voici les éléments. (D'avance, merci pour vos réponses et ...
Clim zenith
Bonsoir jai un probleme avec ma clim le ventillo quil ya dehort toune pas jai regardez tout et bien branchez comment faire
Plus d'eau chaude
Bonjour, moi j'ai une chaudière Saulnier Duval le technicien est passé hier pour nettoyage et entretien annuel. Donc maintenant j'ai plus d'eau chau...
Clim réversible daikin
Bonjour, mon proprio a fais installer une clim réversible daikin a mon appartement et l'unité extérieure et sur la terrasse couverte mais quand elle f...
Clim proline
Bonjour Je voudrais savoir comment faire fonctionne ma CLIM proline sans telecomande merci De me repondre asset vite
Ma chaudierre est en panne (algerie)
Bonjour, j'ai une chaudiere murale a gaz 35KW QUI est en panne affichage de l'erreur7 comment je repare ma chaudierre avec mon intervention perso...
Frisquet à ventouse mural
Bonjour, Jai une chaudière frisquet à gaz murale ventouse type hydromotrix évolution 25kw avec eau chaude par serpentin l'écran devant la chaudière ...
Tube condensat percé par accident : fuite d'eau
Bonjour, J'ai malheureusement percé par accident le tube condensat de ma climatisation. En effet j'ai posé une tringle et la vis a percé ce tube. ...
Clim exterieure en panne
Bonjour, Et oui, c'est le bon moment pour découvrir que la Clim ne fonctionne pas ... La cause , une branche de vigne vierge a poussée et est venue...
Ma clim ne fait plus de froid
Bonjour a tous, 37° annoncé aujourd'hui, c'est le jour que ma clim a choisi pour me lâcher!!, cette clim était déjà installée dans un local que j'occu...
Climatiseur equation produit du froid puis souffle du chaud
Bonjour à tous, J'ai un climatiseur equation qui lorsque je le met en marche produit du froid (avec un bruit plus fort ) puis tout a coup se met à s...
Comment brancher moteur mono asynchrone 6 fils
Bonjour à tous, je voudrais réparer ma clime et j en ai pas trouvé le même modèle de moteur ventilo. Le problème est donc qui le nombre de fils n est ...
Chaudière mural saunier duval
Bonjour Ma chaudière S.Duval a chaque Essai de démarrage elle m indiqué sur son tableau numérique type d erreur F5 j ai égaré son...
Climatiseur qui coule et hélice qui tourne a l arrêt.
Bonjour, j'ai en ce moment quelques problèmes avec mon climatiseur mural de la marque "airwell". l'appareil en question produit de la glace si...
Daikin code erreur e6
Bonjour, j'ai un code erreur sur ma commande (code erreur E6) Marque DAIKIN. Unit Int FBQ100C7VEB. Unit Ext EH7/112. Merci a vous si vous pouvez m...
Couper eau chauffage
RésoluBonjour je dois couper certains tuyaux de radiateurs gênants mais pour cela je dois couper l'eau au niveau de ma chaudière (thema plus saunier duva...
Chaudière wiessmann comme.... éteinte ???
Ma chaudière Wiessmann s'est comme "éteinte" ? à savoir qu'il y a aucun réglage possible ni même visible ( car plus d'écran d'accueil non plus !) et O...
