Les discussions
Chausse eau a gaz de ville marque vaillant modéle
RésoluBonjour,l'eau chaude arrive bien a l'évier mais pas bien a la douche bien a vous mercxi d'avance
Circualtion d'eau dans un circuit de chauffage
Bonjour, Nous avons une chaudiere à fuel qui produit l'eau chaude et assure le chauffage en complément d'un poele à bois (pas de thermostat pour le...
Comment rajouter de l'eau dans ma chaudière ?
Bonjour, j ai une chaudiere au sol saint roch ultra greengas plus 6,j ai un soucis mes radiateurs a l etage ne chauffent pas , pourtant ils sont pur...
Radiateurs bruyants
Bonjour, J'ai 3 radiateurs en alu, 2 de 2 mètres de haut et 1 normal. Mon problème est que, lorsque le circuit se met en route, les 2 radiateurs ha...
Un radiateur ne chauffe pas
Bonjour, ma chaudiere s'appelle Thematek. J'ai trois radiateurs dans mon appartement. Deux fonctionnent sans aucun probleme, le troisieme ne marche ...
Chauffe eau a gaz vaillant
je désire savoir pourqouoi mon chauffe eau ne me donne pas de l'eau chaude dans la douche alors que mon évier en a lui
Probleme de pression d'eau
Bonjour les amis, Mon propos est de savoir que faire pour le remplissage de l'eau pour augmenter la pression à plus de 5 bars comme c'est indiqué sur...
Problème chauffage qui ne s'éteint plus
RésoluBonjour Je suis à la recherche d'aide concernant un problème de chauffage, nous sommes chauffés au collectif, et nous avons deux chauffages thermos...
Radiateurs à l'envers
Bonjour, Nous sommes locataires en immeuble collectif avec une chaudière centrale gaz Depuis notre emménagement en déc 2013 nous avons rencontré ...
Pompe à chaleur zubadan
Bonjour, Je suis à la recherche d'une société sérieuse pour la révision de mes pompes à chaleur Mitsubishi Zubadan, la société qui me les a vendue...
Probleme de programmation radiateur inertie seche noirot karisa
Résolu/FerméBonjour, J ai voulu repasser en mode programmation à la carte, étant partie plusieurs jours et ayant mis les radiateurs en mode ECO. J' ai bien ac...
Recupérer air sortie vmc double flux pour rechauffer pièce...
RésoluBonjour, Jai un gros volume à chauffer avec mézzanine, avec un plafond à 6 mètres.(1200Mcube). A coté, à l'étage, il y a une chambre d'ami, qui ...
Réparer une fissure sur machaudière gaz chappée galliera.
Bonjour, pour une chaudière Chapée Galliera, ( Installée en 1980.), la porte foyère présente une fissure.(fonte)...est-il possible de la réparée avec ...
Problème radiateurs froids
Bonsoir, J'ai une chaudière à condensation depuis l'année dernière. Là, j'ai remis en route moi-même. Cà marche sauf que quand les radiateurs q...
Coulures sur le tuyau
Bonjour, j'ai installé un tuyau de poele dans un boisseau en brique. Le lendemain j'ai retrouvé des coulures noires et très odorantes sur le coté...
Feu dans le reservoir a pellet
bonjour , il y a un an , j ai fait monter 1 poêle a pellet de la marque DALIA 6KW la semaine dernière , le réservoir c est mit a fumer , heureuseme...
Chaudiere vaillant vcw 20 t 3w
RésoluBonjour, Circuit eau sanitaire OK! mais pas de circulation sur le circuit chauffage! Le circulateur tourne (pompe) mais les conduits du circuit...
Pompe à chaleur airton
RésoluBonjour, je posséde une pompe à chaleur Airton DC INVERTER STAR H18D5A4 Le message d'erreur E2 est affiché sur l'ecran. Que faut-il faire. Merci
Chudiere ne fonctionne plus
bonjour j ai une chaudiere acleis et mon ami a purgés les radiateurs en debut de semaine et depuis mon thermostat d ambiance ne se declenche plus et ...
Guides pour chaudière de dietrich
Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut reconnaitre le modèle de la chaudière mixite dans la photo. Je ne trouve pas de référence dessus et j'ai besoin ...
Thermostat d'ambiance legrand modele 67402
Bonjour, Ce programmateur ne conserve pas en memoire la date et l'heure. Origine du probleme? Il semble qu'il y ai une pile, mais comment demonter ...
Panne chaudière chappee 35 edena
Bonjour, ma chaudière chappée edena n 35 au sol au demarrage la veilleuse s'allume mais l'electrode d'allumage continue de fonctionner pendant enviro...
Vannes thermostatiques avec sonde déportées
RésoluBonjour, Je possède des vannes thermostatiques SAR dont une avec une sonde déportée car elle se trouve au-dessus du radiateur. Le fil de la sonde...
Programmateur delta dore
RésoluMon programmateur Radio Tybox 0342 (95 0342 PPLO) pilote 4 radiateurs électriques ATERNO (récepteur delta dore AR 50055). Depuis sa chute, par 2 fois,...
Chaudiere bosch neuve bruyante
Bonjour, chaudiere Bosch 4500WT qui vient d etre installe bruyante
Pas de chauffage (chappée mutine evolution)
Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière fioul de marque Chappée, modèle Mutine Evolution. Je ne connais pas la puissance, mais ce n'est pas l'i...
Probleme thermostat viessman
Bonjour a tous, Avant toute chose, je tiens a vous préciser que je n'y connais pas gros chose en système de chauffage. Voila je suis locataire et une...
Fuite chaudière murale franco belge idra 3224v
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière qui fuit mais pas tout le temps, je m'explique : la chaudière étant a 16 degrés thermostat et ne s'...
Panne sur une chaudière"performance" de marque climat service
Le type de la chaudière est:FG23B année de fabrication 1997 La panne est que les radiateurs deviennent très chauds au bout de quelques temps,j'ai be...
Colle sur dalles pvc
RésoluBonjour, Je viens de poser des dalles adhésives et à présent que j'ai terminé, je me retrouve avec de la colle sur mes dalles PVC toutes neuves. Com...
Mon chauffoteaux inoa25ff se vide tout seul
bonjour, J'ai un gros probleme a chaque fois que je remplie mon circuit d'eau il se vide en meme pas 10 minutes!!!!!!!!! Pourrais je avoir une rep...
Problème convecteur swf 3000
Bonjour, Mon convecteur met beaucoup de temps à se mettre en route et lorsqu'il démarre il dégage un nuage de fumée blanche puis se coupe automatiqu...
Chaudiere viesmann
Bonjour,j'ai une chaudière viessman rexola-biferrale 24 kw, et chaque année j'ai des problèmes 1 de circulation d'eau j'ai déjà changé la vanne 4 v...
Changement radiateur électrique convecteur neuf ou pas ?
RésoluBonjour, Je loue un logement depuis un peu plus 1 an, et j'aurai voulu savoir si je dois changer mes radiateurs ou pas pour payer moins cher d'éle...
Chauffage électrique qui ne chauffe pas...
Bonjour, Je vis dans un studio de 17m2 et impossible de chauffer mon appart... J'ai un chauffage électrique "Radiateur à fluide caloporteur" et j'a...
Chauffage à pellet d'appoint
Bonjour, Est-ce qu'il existe des poêles de faible puissance qui fonctionne aux pellets pour une utilisation de chauffage d'appoint ? Je m'expliq...
Consommation chauffage gaz
Bonjour, Actuellement dans un appartement de 50m² chauffé électriquement, j'aimerais acheté un chauffage d'appoint au gaz afin de réduire mes factu...
Comment construire un poêle réfractaire ou poêle à accumulation
RésoluBonjour, Je voudrais construire un poêle réfractaire, autrement dit un poêle de masse ou poêle à inertie pour réaliser des économie d'énergie. J h...
Isoler une pièce contre la chaleur
RésoluBonjour, à première vue ma question pourrait paraître étrange mais je vis dans un appartement qui est chauffé à l'eau. Un tuyau passe d'un bout à l'au...
Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changé le vase d'expa...
Choix d'une chaudiere electrique pour plancher chauffant a eau
Bonjour, pouvez vous m'aider pour le choix du plancher chauffant et de la chaudiere electrique qui l'alimente svp. sous sol : 80m² habitable d'...
Pourquoi ma chaudière fioul ne fonctionne plus ?
Bonjour à tous Je viens solliciter votre aide car ma chaudière au fioul ne fonctionne plus. Hier en rentrant d'une semaine de congés, j'ai réouver...
Brûleur cuenod nc4 se met en sécurité aléatoirement...
Bonjour, Depuis quelques temps, mon brûleur Cuenod NC4 se met parfois en sécurité quand il y a demande du thermostat d'ambiance. Quand cela arrive...
Branchement thermostat
Bonjour, je voudrai coupler un cable chauffant pour vivarium a un thermostat ambiance. le thermostat possede 3 plots 1 lin 2 lout 3 nin et mon cable...
Charbon de forge
bonjour je voudrais savoir si on peut utiliser du charbon de forge pour se chauffer j'ai l'occasion d'une tonne de ce charbon mais je ne voudrais pas ...
Chaudière viessman - plus de régulation
Bonjour a tous, Avant toute chose, je tiens a vous préciser que je n'y connais pas gros chose en système de chauffage. Voila je suis locataire et j'a...
Siemens edelweiss ii 5770.3 fd
Bonjour,Je viens d'acheter un radiateur SIEMENS EDELWEISS II 5770.3 FD et je voudrais savoir si c'est normal que l'écran digital reste légèrement écla...
Câble pour raccordement thermostat vs chaudière gaz themis223 ?
Bonjour, J'ai une chaudière Themis 223 Saunier Duval (renova bulex) et je souhaiterai la raccorder à un thermostat d'ambiance à programmation. ...
Poele a mazout deville 9141h30a
Bonjour, Ce poele a très bien fonctionné depuis 2 ans et à présent, il ne tient allumé que 1 mn puis il s'éteint, pour le rallumer je dois le débra...
Chaudière électrique ou radiateurs électriques ?
Bonjour, Aujourd'hui, je chauffe ma maison (80 M²) avec un poêle à bois, en appoint j'ai une chaudière a fioul (15 ans) équipé d'un thermostat. Ma...
