Les discussions
Comment brancher un thermostat venant d'une électrovanne ?.
Bonjour, Mon thermostat de Marque : Delta-Dore de Type : Delta 7 chronothermostat hebdomadaire vient de tomber en panne et j'ai acheté pour le rem...
8 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2015 par
stf_jpd87
Compresseur
Bonjour, J'ai un soucis pour differencier les puissances de compresseurs de 1\12 à 1\3 merçi pour la reponse (aspera)
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
stf_jpd87
Cheminée blyss
Bonjour, Je voudrais installer une cheminée électrique dans un appartement. Comment mettre au mur ma cheminée. Merci de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2015 par
josé
Reglage d'une chaudiere centrale fioul
chaudiere de 12 k ,14 radiateurs,eau chaude sans ballon,change le vase suite a pepin surpression,changé la soupape de 1,5 B je regle a 1,5 b le matin...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2015 par
Icare95
Frigo en panne
Bonjour J'ai mon frigo wirlpool qui ne refroidi plus mais le compartiment congel lui fonctionne bien Avez vous une explication Merci
stf_jpd87
Chaudiere fiuol en panne
BONJOUR JE SUIS TOMBE EN PANNE DE CHAUDIERE FIOUL SUITE A UN MANQUE DE FIOUL,J AI FAIT VENIR MON CHAUFFAGISTE QUI ME L A REMISE EN ROUTE,MAIS QUI A D...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
gp76690
Chaudière condensation de dietrich vivadens bic
Bonjour, Je possède une chaudière condensation de dietrich chauffage au sol rdc et étage. Je perd 0.1 bar par mois Est-ce normal sur une chaudiè...
17 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2015 par
alex59
Le circulateur
Bonjour, sur ma chaudiere Riello 23gr,quand elle se met en route je voudrais savoir à quel moment le circulateur demarre et commentle voir sans dém...
5 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
xplom
Chaudière condensation frisquet sol 20kw bruit de bouillonnement
Bonjour, Je possède une chaudière Frisquet Sol 20Kw, combiné chauffage et eau chaude sanitaire. La chaudière a été installée en 2011. Je constat...
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
docchaudiere
Mon chat a bouffé le cordon d'alim du radiateur !!!
Bonsoir, Comme indiqué dans le titre, mon chat a complètement bouffé le cordon d'alimentation du radiateur électrique mural. Je ne sais pas quoi fair...
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
cs_geryko
Déclenchement brûleur chaudière géminox
Bonjour, Le brûleur "B10 FUV de BENTONE" sur ma chaudière FONTALINE 30S se met en sécurité aléatoirement depuis qq. temps sans que l'on ait pu trouv...
12 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2015 par
Daniel 26
Pompe qui s'arrete chaudiere buderus g_ 105
Bonjour, Voila,depuis quelques jours,ma chaudiere Buderus ne me produit plus d'eau chaude seule! a chaque fois que je n'ai plus d'eau chaude,il faut ...
6 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2015 par
xplom
Trame chauffante sur du marbre
Est il possible d'installer des trames ou nattes chauffantes sur du carrelage en marbre?
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2015 par
steph
Plus d'alimentation courant pour mon poêle...sos
Bonjour. Je possède un poêle à pellets EXTRA FLAMME depuis 2008. Il a toujours bien fonctionné. Là, il ne veut plus démarrer. Plus de courant. Les voy...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2015 par
docchaudiere
Remettre de l'eau dans ma chaudière de dietrich mcr 24/28 mi
Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI (indication sous la chaudière) la pression d'eau au voyant indique 0,5 bar et je voudrai...
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
docchaudiere
Après vidange plancher chauffant, plus d'eau chaude
Bonsoir, Après avoir vidanger complètement mon circuit de chauffage, j'ai rallumé ma chaudière, mais je n'ai plus d'eau chaude, j'entend des bulles d...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2015 par
docchaudiere
Probléme chaudiére a bois avec ballon tampon
Bonjour, j'ai exactement le probléme d'anick5 et voudrais d'abord savoir si vous avez résolue votre probléme. j'avais une installation configuré po...
teepo52
Radiateurs restent pratiquement froid après purge...
Chaudière fioul Franco Belge. Bonsoir,après avoir " vidangé "la chaudière pour enlever 3 radiateurs sur 7 (pour faire papier peint) et mis robinet the...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2015 par
jean3328
Plus d'eau chaude - chaudière bar 0
Bonsoir, Je ne saurai vous dire depuis quant exactement, mais en voulant prendre ma douche, je me rends compte qu'il n'y a plus d'eau chaude... je ...
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
xplom
Qui sait programmer les programmateurs sans fil rothelec ?
Bonjour, Locataire, je ne dispose pas de la notice d'utilisation des programmateurs installés dans mon logement. J'ai vainement essayé de modifier le...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2015 par
stf_jpd87
Problème plancher chauffant pas de chauffage
Bonjour, mick 39- 28 oct. 2015 à 22:13 Bonjour J'ai fais installer une pac aerothermie récemment en remplacement d'une chaudière électrique .la...
6 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
xplom
Ma chaudière est allumée mais mes radiateurs sont froids
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz naturel de marque De Dietrich, modèle City 2.24/II GN. La chaudière fonctionne très bien, mais mes radia...
39 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
mick 39
Raccordement chaudière roca mod: g050 45gt
bonsoir, quel-qu' un pourrais me guider pour et si possible le raccordement d' une chaudière mazout au circuit sanitaire vu que pour l' instant celle-...
xplom
Saunier duval eau chaude thema c 25 ev
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière,car il y'a une fuited'eau là ou se trouve la pompe. que dois faire?
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
Icare95
Pompe à chaleur lg
Model: FM27AH UE3 Marque: LG Le ventilateur ne tournait plus sur l'unité extérieure.Le moteur de ce ventilateur,310vDC ,a été changé.Le ventilateur ...
4 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2015 par
yfouchard
Nouveau radiateur tiède
Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer récemment un nouveau radiateur de type sèche-serviette acheté chez L.M. (marque italienne) sur mon ...
5 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
docchaudiere
J'ai perdu mon mode d'emploi
J,ai acheté un désumidificateur Forest air modele 13-06082 et j'ai perdu le mode d'emploi ci quelqu'un pouvait m'aider cela ferais bien mon affaire M...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
docchaudiere
Aucun voyants allumés sur ma chaudière thema c23e saunier duval
Bonjour, bien que je ne soit pas une adepte des forums je me permets malgrè tout de faire appel à vous pour m'aider à résoudre un problème de circ...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
Heaven
Fuite
Bonjour, j' ai le vase d' expension qui est mort. le chauffage chauffe en bas mais aucun radiateur en haut. Est ce du au vase d' expension ou à ...
6 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
marie
Raccorder un nouveau radiateur électrique
Bonjour les spécialistes! mon ancien radiateur ne répondait plus, j'en ai acheté un nouveau, je l'ai branché rouge coté mur avec le fil brun et bleu a...
8 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2015 par
couckie
Chauffe atlantic equation
Bonjour, mon chauffe eau a de l'eau bouillante je l'ai éteins sur un conseille de mon voisin électricien je suis allez chez Leroy merlin mais la perso...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2015 par
xplom
Nettoyage d'une cuve à fioul
Bonjour tout le monde, Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle maison et je me pose quelques questions concernant la cuve à fioul. Celle-ci,...
1 réponse Dernière réponse le 26 oct. 2015 par
xplom
Panne sanyo
Bonjour, je suis a la recherche de la notice de l'unité intérieur où sont indiqués les pannes p10 p26 etc merci
stf_jpd87
Tjs recherche bloc gaz chaudière ondiane26 chauffage français
Bonjour, Je n'ai eu aucune réponse, n'y a t'il personne qui ne connaise cette marque, qui je sais n'existe plus, elle a été racheté par la Socièté R...
2 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2015 par
AL-77
Chaudière ideal standard
Bonjour, Je viens de remplacer l'ensemble allumeur de la chaudière IDEAL STANDARS STANDARD ALTAÏS dont je m'étais muni précédemment je ne me souviens...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2015 par
perfido
Chaudière saunier duval plus eau chaude
Bonjour, Suite à agrandissement j'ai vidanges mon instalation de chauffage je les mis en position été est la je me suis rendu compte que je n avait ...
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2015 par
docchaudiere
Choix poele à bois
Bonjour à tous, J'ai une maison de 200 m2, isolation "moyenne +" que je souhaite chauffer au bois, plafonds à 2,60. Je souhaite installer le poêl...
4 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2015 par
alver47
Ultra le piazzetta (canada)
je me demandais s'ils y avait d'autres clients aussi satisfaits que moi j'ai fais l'achat d'un Poêle aux granule de marque Piazzetta modèle Sabrina il...
Pascal_Maertens
Reglage radiateur le plus proche de la chaudiere fioul
Bonjour, J'ai une chaudière au fioul, et des robinets thermostatiques dans toute la maison, sauf dans l'entrée de la maison, où le radiateur a un ro...
Icare95
Melange refractaire pour restauration d'une cuisinière
Mon foyer de combustion de ma cuisinière, qui est habimé, à restaurer! Comment faire? Quelle mélange de ciment réfractaire avec quelle autre matière?...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2015 par
robbie24
Poele a granule piazzetta p963
J ai un problème d allumage il s allume 1 minute et puis il s arrête le revendeur ne me depanne pas vous avez une solution mervi d avance
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2015 par
Pascal_Maertens
Difficulté avec p963 de piazzetta
j'ai un nouveau poêle P-963 depuis début octobre et est-ce normal de nettoyer à chaque jour ma vitre est toujours noir de suie
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2015 par
Pascal_Maertens
Saunier duval themaclassic c 24 e, perte de pression et fuite
Bonjour, La pression de la chaudière est descendu progressivement à 0.7. En voulant remplir le réservoir, avec le robinet bleu, il y a de l'eau qu...
11 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2015 par
Mariam
Comment remonter la pression d'une chaudière elm leblanc aclea ?
Bonjour, Depuis quelques jours quand j'utilise l'eau chaude il y a variation de température (ça devient froid puis de nouveau chaud etc...). Le ...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2015 par
Mademoiselle
Pourquoi ma cuisinière à bois de dietrich ne chauffe pas ?
bonjour; nous avons acheté une maison ou il y a une vielle cusiniere a bois de marque de dietrich. j ai fais refaire le tubage la semaine dernier...
7 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2015 par
maoxiung
Panne chaudiere frisquet hc23de 23 kw
Bonjour, Nous avons une chaudière frisquet hc23de 23 kw et nous avons de l'eau chaude mais pas de chauffage. Je ne sait pas mettre en marche la chau...
14 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2015 par
Mario 64
Chaudiere
bonsoir j ai changé le gicleur de ma chaudiere et maintenant elle ne s enclenche plus ,j ai l impression que le fioul n arrive pas, quelqu un aurait ...
2 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2015 par
Icare95
Chaudière chappee luna3
Bonjour, Depuis lundi, nous sommes sans chauffage ni eau chaude, sur le cadran du thermostat d'ambiance s'affiche : erreur 168 F. Où se trouve le ...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2015 par
docchaudiere
Radiateur
Bonjour, mon chauffe eau la pression est basse j ai purge sous ce dernier,la pression ne remonte pas,donc j ai purge les radiateurs,rien ne se passe.q...
6 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2015 par
docchaudiere
Chaudière monte en pression elm leblanc egalis
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai ma chaudière qui monte en pression dès que le chauffage se met en route (jusque 3 bars) Parfois je me retrouve ...
3 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2015 par
docchaudiere
Résultats 5851 - 5900 sur un total de 10 200
