Les discussions
Thema c 24
Bonjour, Ma chaudière thema c 24 ne s’allume pas. J'entend le grésillement de l'allumeur puis plus rien. Je fait reset mais toujours rien. La pressi...
4 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
fantel
Radiateur
du jour au lendemain tous mes radiateurs ne chauffent plus avez vous une idée de quoi cela pourrais etre -- Posté depuis CCM Live forum pour Andro...
13 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
Daniel 26
Chaudière fioul se met en sécurité
Bonjour, J'ai un soucis, j'ai acheté une maison avec travaux en décembre 2014 et je viens seulement d'essayer d'allumer la chaudière. Le problème ...
46 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2015 par
troisaaa
Brûleur en sécurité aléatoire
Bonjour, mon brûleur silver top de st roch se met en sécurité après 1h ou 2 ou plus parfois moins; Ligne gicleur vérifiée, glicleur propre élect...
3 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
SUPERCBRF1
Documents officiels pas rendus après ma résiliation
Bonsoir, Le vendredi 28 Août j'ai signé un contrat avec un conseiller technicien de chez Almatys. Le conseiller est parti avec des documents ori...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
Paul-Bernard
Nettoyage vitre poele à bois
Bonjour, Comment nettoyer la vitre encrassée d'un poele à bois sans utiliser de produits nocifs? Merci d'avance.
7 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2015 par
popaul
Code panne al 53
Bonjour, Pouvez vous me dire à quoiceka correspond? Merci
labricole47
Convecteur qui << cille <<
Bonjour, Je viens d'acheter 2 convecteur chez reno , un de 1500 et l'autre de 2000 , branchez sur le même thermostat de 5000w sur un disjoncteur ...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stf_jpd87
Radiateurs a inertie seche
Bonjour, voici mon problème, J'ai fait contruire ma maison ma je ne l'habite pas encore, car il me reste toute l'amenagement a faire, j'ai acheté ...
21 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2015 par
stf_jpd87
Citerne de gaz
Bjr J'emménage dans une maison et la citerne de gaz est a zéro, butagaz est pas comptent car on me dit qu'il aurait du y avoir au minimum 30 % dans l...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2015 par
Icare95
Brûleur fioul chappée tigra
Bonjour, Mon brûleur fioul chappée tigra fonctionne très bien en dehors du foyer de ma chaudière,mais dés que je le remet à l'intérieur il donne des...
Icare95
Hager
Bonjour, je n'ai plus de chauffage chez moi tout est électrique j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage tous mes radiateur son froid sauf celui d...
2 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Panne sur vitogas 100
Bonjour, J'ai exactement la même panne sur ma vitoqas 100 et toujours pas trouvé la solution. Pour votre panne, est-ce réglé, et comment ? Merci ...
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
stf_jpd87
Réglage régulateur de température ambiante avec prog horaire
bonjour à tous J'ai acheté un régulateur de température ambiante avec programme horaire journalier de marque SIEMENS. C'est le modèle REV13. Je ...
5 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2015 par
lougal50
Franco belge
Bonjour, est il possible de régler la vanne 3 voie pour avoir plus de chaleur dans les radiateurs,comment faire.merci chaudiere bois charbon fi...
3 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
michel
Panne chaudire fioul marque deville
Bonjour, ma chaudière ne s'allume plus c'est une chaudiere marque deville qui a été entretenue mais voila notre chauffagiste est en retraite que fau...
1 réponse Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
docchaudiere
Pression chaudiere
Bonjour, la pression de ma chaudiere niagarra 23 ff est a 0 et quand je met en route le chauffage ca marche mais ca me fait des gros blub blub com...
2 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2015 par
docchaudiere
Chauffe truma de campign car
comment dépanner un chauffe eau truma d'un camping car elle se met en securite quand jalume le chauffage se met aux rouge et ce met en securite m...
Icare95
Probleme poele à petrole tectro sre703 injection
bonsoir g un souci avec mon poele à pétrole électronique lorsqu'il est froid et que je l'allume il fonctionne et quand je l'éteins et que je le rall...
stf_jpd87
Accès valve vase d'expansion elm leblanc megalis 400
Bonjour, Je souhaiterais vérifier la pression en air du vase d'expansion de ma chaudière ELM Leblanc Megalis 400, mais la valve me paraît inaccess...
3 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
michel
Radiateurs chauds qd ballons tampon à 80° seulement
Mes radiateurs sont chauds que quand les ballons tampon sont à 80°. Dès que la température descend à 70, les radiateur sont froids.... Que faire ? il...
6 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
xplom
Chaudière chaffoteaux maury gaz - soucis de chauffage
Bonjour, Je suis novice dans tout ce qui est chauffage et autre , j'ai une chaudière a gaz Chaffoteaux Maury -Niagara- qui fonctionnait très bien ju...
Icare95
Radiateur seche serviette
Bonjour, J'ai le même problème, léds allumés, pas de chauffe. Mais avec un AIRELEC de 500 w. Je suppose que l'ensemble thermostat résistance est ...
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
Icare95
Lampe témoin de fonctionnement
Bonjour, j'ai plusieurs appareils de chauffage électrique "Thermor Amadeus" (8 appareils)sur l'un d'eux la lampe témoin de chauffe ne s'allume plus ce...
4 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2015 par
Arthur
Montée de pression chaudière viessmann vitodens200
Bonsoir Depuis 15jours nous avons une montée de pression sur notre chaudière Viessmann-Vitodens 200. Nous avons apellé le dépanneur qui a chang...
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
docchaudiere
Probleme poele petrole webber
Bonjour, j ai un poele a petrole sre701 injection ne s allume pas et marque e5 si quelqu'un a la solution merci
1 réponse Dernière réponse le 30 nov. 2015 par
stf_jpd87
Allumage de ma chaudiére fuel
Bonjour, comment fait ont pour allumer une chaudiére fuel francia fp8??? merci
jean3328
Radiatur allu
Bonjour, Je possède une chaudière Biasi Riva 96 M de 24 KW, j'ai 7 radiateurs, qui fonctionnent très bien ave c2 purgeurs automatique, j'ai ajouté 2...
4 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
Daniel 26
Wisssman vitopend 1oo
Bonjour, Chaudière wissman Vitopend 100 ! installée depuis une dizaine d'années j'en suis à la troisième carte de boitier de contrôle du bruleur ! l...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2015 par
albert
Problème chaudière de dietrich
bonjour à tous, J'ai une chaudière fuel de dietrich. Ennuyé depuis maintenant un an. Un message "défaut brûleur" s'affiche, mon chauffagiste m'a d'ab...
7 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
Anthenor
Radiateur froid
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un soucis de radiateur.J'ai une chaudiere a condensation e des radiateur equipée de robinet thermostatiques. A...
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2015 par
docchaudiere
Domuza
Bonjour, J'ai Remis voulu remette ma chaudière fil en route âpre une année d'inactivité elle ne veut pas repartire j'ai pourtant tous nettoyer de...
stf_la sudiste
Saunier duval théma clasic c25e
Bonjour, jais une chaudière murale saunier duval themaclasic c25 e il me signale F2
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
docchaudiere
Chaugière fioul
Bonjour, Je viens ici pour avoir un renseignement.... car comme bon nombre je suis novice en la matière de chaudière... Voilà mon souci : Ma chau...
7 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2015 par
docchaudiere
Lave vaisselle
Bonjour, Jai un lave vaisselle BOSH et le voyant rouge du robinet s'est allumé, j'entend un bruit comme si la pompe forçait,mais l'eau n'arrive pas...
stf_jpd87
Cheminée qui refoule
Bonjour, Nous venons de faire installer une climatisation réversible gainable. Nous avons également une cheminée à foyer ouvert qui fonctionne par...
17 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
Icare95
Help, problème de chaudière de dietrich dtg 130 econox
Bonjour; J'ai un petit souci avec ma chaudière au sol DE DIETRICH DTG 130 econox. La veilleuse s'enflamme bien, cependant le piézoélectrique contin...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
xplom
C'est quoi un radiateur bain d'huile caréné?
Bonjour, Qui peux me dire quel est la différence entre un radiateur bain d'huile caréné et non caréné? Et quel marque plus éco d'énergie acheter? J...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
KIDUGUEN
Utilisation boulets de charbon
BONJOUR, PEUT ON METTRE DES BOULETS DE CHARBON DANS UNE CHEMINEE A L ATRE (OUVERTE) DONT LE SOCLE EST EN BRIQUES REFRACTAIRES. N Y A T IL PAS UN RISQ...
1 réponse Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
Icare95
Comment réparer ma chaudière à gaz ?
Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'une (vieille) chaudière à gaz Saunier Duval Thémis 223. Selon ses caprices et malgré le signal donné par le...
9 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2015 par
dinbach
Palazzetti slimmy 9kw 3ème départ de feu
C'est au cours de la phase d'extinction que le poêle se déclare avec un bruit de moteur diesel. La 1ère fois, voilà 1 an et demi, c'est l'odeur de pei...
Icare95
Chauffage qui se coupe toute les 10 min
Bonjour, Je ne sais pas si c'est normal, mais mon radiateur électrique mit sur thermos 5 ou 6. Chauffe pendant 10 -15 min, se coupe pendant 5 - 10...
stf_jpd87
Installation d'un ballon d'eau chaude sur chaudiere fuel
Bonjour, j'ai acheté d'occasion un ballon préparateur d'eau chaude à brancher sur une chaudière fuel mais je n'ai pas la notice technique Descrip...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
xplom
Chaudière qui fait un drole de bruit
Bonjour, Bonjour, voici quelques photos de ma chaudière Leblanc, qui fait depuis peu un sacré bruit après une utilisation prolongé pour la vaisselle...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
jerome1969
Baisse pression chauffage fioul
Baisse pression mano sur mano vase expanssion neuf
4 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
TEUFTEUF11
Probleme du sanitaire
Bonjour, j.ai une chaudiere murale themaclassic C24E mon probleme c est que le sanitaire ne demare pas mais le chaufage centrale sa marche
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
docchaudiere
Chaudière de marque frisquet gazliner qui ne démarre plus
Bonjour, j'ai tout a l'heure voulus remettre de la pression a ma chaudiére et je me suis trompé de vanne j'ai tourné celle du gaz je l'ai donc coupé j...
docchaudiere
Thermostat numérique astrell réf: 615352
Bonjour, Ce thermostat que j'alimente par 2 piles et non 220v, avec un branchement contact sec normalement ouvert, cde une chaudière,. Sans pré...
docchaudiere
Eau chaude sanitaire
Bonjour, Je possède une chaudière à gaz mural Saunier-Duval. L'eau chaude sanitaire ne fonctionne pas, par contre l'eau chaude du chauffage fonction...
6 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2015 par
docchaudiere
Chaudiere fioul en panne
Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis 2 jours. J'ai malheureusement eu un démarrage de chaudière alors que le circuit d'eau était vide. Depuis, ...
docchaudiere
Résultats 5751 - 5800 sur un total de 10 209
