Les discussions
Chauffe eau adda,x
Bonjour, Comment contacter la société Addax?
4 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Pelletti ii recherche chauffagiste panne
Bonjour, Pouvez vous me donner des contacts pour cette chaudière 13 ans de bon service et aujourd’hui en mode automatique plus de consigne de temp...
1 réponse Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_frmu
Comment allumer le chauffage sans le thermostat qui ne marche plus ?
Bonjour, J'aimerai savoir comment je peut allumer le chauffage depuis ma chaudière ELM Le BLANC CGLA23-5H5. Sans le thermostat Thermostat Siemens R...
15 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
juva1955
Plaque décorative percée
Bonjour, La plaque décorative de mon poêle à bois deville est percée. Cela est il dangereux. Merci.
6 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
Luc
Chaudière hydroconfort
Bonjour. Ma chaudiere 23kv 80l fuit. Elle goutte au groupe de sécurité. Faut il le changer ainsi que le vase expansion sanitaire ? Puis je l été cou...
stf_frmu
Re initialisation
Bonjour, Je dois re initialiser mon poele a granules après ramonage, impossible car pas de code Marque MAJESS TOUREILLO 11KW MERCI
3 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2020 par
stf_jpd87
Alicia
Bonjour, Mon thermostat Thermostat Siemens RAA21 ne marche plus il tourne j'entends le clique mais il ne marche plus alors, j'aimerai savoir comment...
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
Aliciapsa
Thermostat theben 722 ne s'enclenche plus
Bonjour, J'ai fait placer un ballon d'eau chaude sur ma chaudière viessmann 100. Et des travaux pour rénover la salle de bain. La chaudière fonction...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
ViessmannFrance
Probleme chaudiere de dietrich cu150 condens fioul
quand je coupe l'alimentation electrique de la chaudière l'horloge s'arrete et se décale. excite t il une batterie de secours sur la carte électroniq...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2020 par
jeanpaul520
Pression chaudière
Bonjour à tous Je suis désespérer, j ai la pression de ma chaudière ( idra ballon de 2002 )qui chuté à zéro en l espace de 5 h , je remet sans cess...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2020 par
Franck
Maison salie par insert
Bonjour à tou(te)s Ne trouvant mon problème évoque nulle part je me décide à poser la question. Je loue un endroit équipe d'un insert change assez ...
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
Argyre
Ma chaudière s'arrête après quelques heures et ne redémarre pas
Bonjour, Ma chaudière murale à gaz Fondital 24 kw s'arrête après quelques heures et ne redémarre pas avant d'appuyer sur le reset.
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2020 par
docchaudiere
Pompe a chaleur - fuite de fluide frigorigene r410a
Bonjour, Je me permets de solliciter le conseil des INTERNAUTES pour le problème suivant: J'ai une pompe à chaleur air/eau marque AJTECH,mod. ZURA...
4 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2020 par
stf_frmu
Chaudière viessmann vitodens 333f-wr3c
Bonjour à tous, bonjour aux connaisseurs de la marque. J'ai un problème sur ce type de chaudière installée par moi-même de A à Z fin 2006. Dans l'en...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2020 par
chauffagiste
Invicta vasto 9 poêle à pellets
Bonjour, Mon poêle Invicta vasto 9 ne cesse de s'étouffer. Le pellet descend normalement dans le brûleur qui se remplit mais ne consume rien. J'ai t...
stf_jpd87
Radiateur soufflant noirot caraibe 1500w
Bonjour, j'ai le problème suivant sur mon radiateur noirot , lorsque j'appuie sur le bouton pour activer la soufflerie, le radiateur souffle quelque...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
Nicolas
Icône transmission des données
Bonjour, Poêle à pellets MCZ L'icône de transmission des données n'est plus affichée sur la télécommande. Du coup le poêle chauffe au dessus de la...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
Gene
Chauffage électrique bi-jonction
Bonjour, Sommes chauffés avec des convecteurs bi-jonction dans notre copropriété Le contrat EDF prévoit H creuses et H pleines. Malgré ces tarifs l...
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2020 par
stf_jpd87
Chaudière weissman
Bonjour, Depuis trois semaines le gros brûleur de la gazinière n émet presque plus de gaz et la chaudière gaz, fuit,s arrêté et apparemment fait dis...
stf_jpd87
Radiateur electrique assez vieux qui est allumée mais ne chauffe pas
Bonjour, A certain moment mon radiateur electrique s'arrete de chauffer mais est allumée et je ne sais pas pourquoi? C'est un ancien radiateur gen...
stf_frmu
Comment s'y retrouver entre luttes différentes clim
Bonjour, Je souhaiterais équiper mon logement d'une climatisation réversible mais je ne sais plus trop à qui faire confiance... On le propose soit ...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2020 par
Fermeture dun chauffage en fonte
Bonjour, Je voudrais fermer,définitivement, un chauffage en fonte ke g dans une chambre ke je n'utilise pas, malgré mon thermostat. Comment faut il...
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2020 par
stf_frmu
Pas de chauffage
Bonjour. J'ai une chaudière de dietrich de type ZENA MS 24 MI PLUS et depuis hier soir, je n'ai plus de chauffage. J'ai de l'eau chaude et du gaz mai...
3 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2020 par
Icare95
Avis sur 3 poeles avant commande
Bonjour à tous, Je pense remplacer mon chauffage (radiant electrique) par un poêle à granulé. J ai fais venir 3 installateurs et j ai maintenant ...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2020 par
jos
Puissance d'un compresseur
Bonjour, Je veux connaître la puissance du compresseur de marque "HIGHLY" et de modèle "ASH264RV-CSDU1" Merci!
stf_jpd87
Flamme qui decroche
Bonjour, mon bruleur fioul se met en route nomal avant la fin de chauffe complete la flamme decroche et se remet en route seule apres plusieurs second...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
contrariness
Bonjour comment régler les flammes sur invicta nola 7 merci
Bonjour, comment régler les flammes invicta nola 7 merci
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2020 par
Tytou
Dame edilkamin erreurs low current et blocage echoue
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, et recherche votre aide pour une panne sur mon poêle edilkamin Dame acheté en juillet 2014. Il y a 15 jour, j...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
BERNARD83_0861
Radiateurs gaz se coupent durant la nuit, après douche chaude...
Bonjour, Je rencontre un souci au niveau de mes radiateurs (chauffage gaz avec chaudière de marque Chaffoteaux). En effet, depuis deux jours, ils...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2020 par
stf_frmu
Hausse de pression dans vase expansion pompe à chaleur air eau
Bonjour, Ma pompe à chaleur de 6 ans est montée en relève de chaudière avec une chaudière FUEL DE 30 ANS. Toutes les deux disposent d'un vase d'expa...
6 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2020 par
NONONORDEZ
Chaudière burnit, 25 kwproblème d'alarme
Bonjour, j'ai acheté une maison avec un chauffage par chaudière à granulés Burnit 25kW . Suite à une alarme (il est affiché le code E avec NETTOYAGE...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2020 par
stf_jpd87
Reglage
Bonjour, pourquoi le chauffage ( seppelfricke reste toujours) en veilleuse ,et si on augmente la flamme il s'éteint
2 réponses Dernière réponse le 7 févr. 2020 par
mourad2020-2021
Panne totale
Bonjour, sèche serviette électrique soufflant Delonghi LA170T2V scsv dgt, ne fonctionne plus du tout, tous les voyants sont éteint. Mais peu avan...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2020 par
Daniel 26
Comment monter des tuyaux de fumée pour poêle à bois ?
 Résolu/Fermé
Je viens d'acheter des tuyaux pour mon poéle à bois. Il est indiqué par une flèche la direction de la fumée. Mais celle-ci ne me parait pas logique - ...
Lamifritz
Buderus logano 124
Bonjour, ma chaudière logano 2003 se met en sécurité j’ai changé le boîtier de commande mais toujours pareil !!! Mon chauffagiste médit le pressost...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2020 par
stf_jpd87
Heator sre 704 injection.
Bonjour, Mon poêle à pétrole heator sre 704 injection ne s'allume pas. Il m'affiche Error 8. Que dois je faire. Si qqun a le manuel, help me plea...
stf_jpd87
A quoi sert le manomètre sur ma chaudière ?
Bonjour, Récemment nous avons fait installer une chaudière gaz à condensation Viesmann Vitocrossal 300. Nous n'y connaissons pas grand chose (avant...
15 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2020 par
stf_frmu
Quel chauffage pour studio de 25 m2 avec pente à 4m
Bonjour, Je souhaite chauffer un petit studio de 25 m2 au sol. Il est au rez de chaussée avec une toiture en pente entre 2.20 et 4.00 m de haut. Les...
22 réponses Dernière réponse le 2 févr. 2020 par
Catc
Comment nettoyer arrivée de la flamme ??????
Le 01/02/2020. Bonjour a tous, j'ai un appareil Qlima, (acheté fin novembre) et depuis changement de bouteille à gaz ... Ma flamme ????s'allume bien ...
2 réponses Dernière réponse le 1 févr. 2020 par
KIDUGUEN
Sèche serviettes
Bonjour, Mon sèche serviettes s'allume mais ne chauffe pas marque Cayenne Merci pour vos réponses
1 réponse Dernière réponse le 31 janv. 2020 par
stf_jpd87
Frisquet chaudiere
Bonjour, Il s affiche dans mon appareil Chaudiere frisquet gaz « sécurité bruleur ok pour rearme » Comment resoudre ce probleme merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
stf_frmu
Problème avec un boiler truma c4002
Bonjour, Mon boiler TRUMA C4002 fonctionne bien en chauffage + eau chaude mais par contre en production d'eau chaude seule et même à 40° il se dég...
2 réponses Dernière réponse le 30 janv. 2020 par
SANA
Poele palazetti beatrice
Bonjour, Mon poêle palazetti a un delta de -2/+2 degrés. Or il ne s'éteint plus, ne monte plus jusqu'à +2 il stagne à la température moyenne..On nou...
3 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
Bernard76.
Poêle invita sereno 7
Bonjour, jais un poêle invita sereno 7. tous les ans je doit changer de bougie de allumage atil normal ça fait a penne 2 ans et jais changer 2 f...
2 réponses Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
MARIA
Palazetti tracy aria
Bonjour, J ai un feu a pellets palazetti les pellets tombent en bas à côté du cendrier il ne sont pas brûler et quand il tombe cela fait du bruit q...
1 réponse Dernière réponse le 28 janv. 2020 par
Bernard76.
Inverter 7747
Bonjour à tous, J ai un poêle à pétrole inverter 7747 et deux problèmes. Il se met en code erreur E0. Pourtant, je l ai nettoyé comme lu sur le...
stf_jpd87
Alarme f1 chaudière saunier duval f25e
Bonjour, Ma chaudière Saunier Duval se met en alarme F1, lorsque je mets les carters face avant, ce qui est surprenant c'est que lorsque je sors les...
3 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2020 par
davy59510
Panne serino 7
Bonjour, mon poêle ce met en alarme 4 des le début de l'allumage il faut relancer le démarrage plusieurs fois pour qu'il s'allume (si l'alarme 5 ne c'...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
maurice
Radiateur blyss
Bonjour, Je suis a la recherche des notices pour les radiateurs blyss HT15BG et HE15EBV Merci pour vos réponses
Anne29-0705
Poêle interstove
Bonjour, J'ai fait l'entretien ramonage, nettoyage aspirations et...... Je voudrais le remettre à zéro car il affiche (service) Poêle de marq...
5 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2020 par
natmichel
Résultats 3201 - 3250 sur un total de 10 209
