Les discussions
La flame du chaufage a gaz naturel condor est jaune
RésoluBonjour, j'ai remarquer que la flamme est devenue jaune pas comme avant qui était bleu merci de votre réponse
Problème de réglage d'un thermostat sur cumulus atlantic 2008
marque Atlantic de 2008, rien de plus plus d'eau chaude.. on me l'avait mis trop bas et la personne n'est plus joignable
Baisse de pression d'eau chaude quand j'ouvre un autre robinet
bonjour j'ai une baisse de pression d'eau chaude quand j'ouvre un autre robinet que faire? MERCI
Invicta lodi 10 mot de passe
Résolu/FerméBonjour, Bonjour après ramonage et nettoyage complet de mon poêle à pellets invicta lodi 10 je dois retirer le voyant service dans le menu M8 mais i...
Consommation électrique excessive
RésoluBonjour, Début Mars 2019, nous avons mis en route une PAC Air/Eau avec releve de chaudiere (installation existante de 20 ans d'âge) de marque Hitac...
Calcul de la consommation future d'une pompe a chaleur
Bonjour à tous, Je suis néophyte en matière de pompe à chaleur. Je suis en train de réfléchir à installer une pompe à chaleur en relève d'une ...
Chauffage poêle xiliane à pellets
Bonjour, J'ai acquis récemment un poele xiliane de chez Le Droff, avec une puissance de 5 à 7 kw. Je suis dans une maison de 105 m2. Je trouve mon p...
Chaufe bain neuf défaillant junkers 11 litres
Bonjour, je viens d'acheter un chauffe bain neuf de marque Junkers 11 litres sauf qu'il s'éteint après quelques minutes de fonctionnement
Remplacement chaudière fioul par une pac eau/eau
Bonjour, Je voudrais remplacer ma chaudière fioul par une PAC eau/eau. J'habite à côté de Colmar. J'ai un compteur en monophasé que je ne veux pas mo...
Chauffage
Bonsoir à tous, Qui peut me conseiller un chauffage à gaz, fiable, à acheter, svp. Merci d'avance
Mon poêle à granulé se met en alarme
Bonjour, mon poêle à granulé se met en alarme sci12 quelqu’un peut m’aider svp ?
Chaudière à gaz deville dsv 27/45
Bonjour, Ma chaudière à gaz Deville , l'eau c ircule difficilement en mode chauffage, correct pour l'eau sanitaire
Ventilation
FerméBonjour, Je suis élevé en terminal sti2d, je dois refroidir l air de ma serre quand la température intérieure est à 25°C sachant que ma serre fait 1...
Recherche de notice delta dore
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, merci de m'accueillir Je suis a la recherche dune notice d'installation et programmation pour centrale GTB del...
Radiateur fonte qui chauffe peu et desembouage?
Bonjour à tous, Je me permet de vous exposer mon problème concernant mon installation de chauffage qui ne chauffe pas très bien. J'habite en pav...
Qlima viola 85et100 s line
Bonjour, Bonjour j'ai un poile à granulés neuf il y a une semaine et il es déjà bloqué le écran dis vider le brasier j'ai tout bien nettoyer et il m...
Probleme avec chaudière gaz feun21
Résolu/FerméBonjour j'ai une FEUN21 AS type B23 de 2010. (chaudière italienne à gaz / air pulsé, sans ECS, vendue avec maison Phenix) Au démarrage, après 2 seco...
Panne électrique sur radiateur neuf
Bonjour à tous, J’ai un petit problème avec un radiateur. Quand je le branche et réactive le compteur électrique l’écran du radiateur s’allume env...
Poele petrole
bonjour je possède un poêle a pétrole de marque INVERTER 3003 je les nettoyer et depuis marche trait bien met sent beaucoup Merci cordialement
Déplacement climatisation groupe extérieur
Bonjour a tous et bien sur déja je vous souhaite une très bonne année. je voudrais déplacer le groupe extérieur de ma clim SAMSUNG DE 5KW 2 sorties. ...
Radiateurs qui chauffent peu ?
Bonjour tout le monde, J'ai emménagé dans une maison de 1977 et j'ai remarqué que les radiateurs du bas chauffent très peu au contraire des radiate...
Pompe a chaleur wiessman
Bonjour, une petite question concernant la consommation d'une pompe à chaleur. Nous avons une maison de 130m2 construite en 2017,selon les normes rt 2...
Chauffe-eau ariston titanium 300xst - carte puissance hs - besoin photo
Bonjour à tous Chauffe-eau Titanium XST Ariston en panne. Plus de chauffe et aucun voyant allumé. J'ai localisé la panne au niveau de la carte de pui...
Nasco
Bonjour, j'aimerais savoir comment je peux allumer mon climatiseur nasco. Je ne vois pas ma télécommande et je ne vois pas de bouton On/off sur la cl...
Poêle à pétrole
Poêle à pétrole marque HEATOR SRE 704 injection Lorsque je démarre pendant quelques secondes il fonctionne et lorsqu’il augmente de vitesse il s’ét...
Radiateur électrique chauffe en permanence
RésoluBonjour, Vieux radiateurs électriques airelec (avant 1995), radiants? (pas de nom de modèle, que le type: RF.ML 15). Un des 3 chauffe en permanence,...
Chauffages needo se mettent à fonctionner alors qu'ils sont eteinds
Bonjour, Les chauffages de marque NEEDO se mettent à fonctionner alors qu'ils sont éteinds. Comment puis-je les réparer. Je les ai désinstalés de la...
Baisse de pression de ma chaudière à gaz viessmann
Bonjour, j'ai une pression minimum (1.5 bar au plus bas de la zone verte)sur ma chaudière à gaz VIESSMANN/GENRE SOL MIXTE/ENERGIE GAZ NATUREL/TYPE R...
Problème de chauffe
Bonjour, jai acheter un chauffe eau 14 litres en butane, les flammes se mettent bien en route mais l'eau ne chauffe pas du tout, il faut un réglage de...
Sonde extérieure saunier duval
Bonjour, je possède une chaudière à condensation théma AS condens de chez saunier Duval de 2010. Je souhaiterai rajouter une sonde extérieure et donc ...
Réglage by-pass sur saunier duval thema plus 25e
RésoluBonjour, J'ai besoin de régler le by-pass sur ma thema plus 25e mais je n'arrive pas à la serrer ou la desserrer Faut-il retirer "la tirette,four...
Panne seche seviette noirot cali-bain (soufflerie)
bonjour , j'ai un problème avec mon sèche serviette électrique type NOIROT cali-bain Le sèche serviette chauffe normalement , mais quand j'appuie su...
Comment enlever un radiateur sans t ?
Bonjour, Mon radiateur n'a pas de T. Savez-vous comment faire pour le démonter ? Merci à vous ! Anthony
Abus de la semcoda bourg
Bonjour, Mon chauffage marche enfin le compteur tourne alors,que je l ai éteint suite à un trafic, un chauffagiste est venu dans notre immeuble, il ...
Remise à zero invicta vasto 9 car il marque service au boout de 2000 heures
RésoluBonjour, Invicta vasto 9 n°serie 1741475 025301 6413-94 remise a zero
Programmateur zentys743003
Bonsoir J'ai installe ce programmateur mais je ne parviens plus a modifier les heures de chauffage pour les les modes confort et eco
Radiateur électrique blyss ht10tc 1000w
Bonjour, J'ai acheté ce modèle de radiateur à Casto, c'était le modèle d'exposition, pas cher mais sans notice. Je galère, impossible de régler l'he...
Déplacer moteur climatiseur extrieur
Bonjour, ma clim est hitachi le moteur est posé sur le mur extérieur de la salle de bain il est devenu gênant combien cela coute pour le mettre p...
Comment fermer une bouche d'extraction ?
Bonjour, Dans un immeuble de 1988, mon appartement possede 3 bouches d'extraction reliés a la VMC de l'immeuble. Une dans la salle de bain, une da...
Radiateur ne fonctionne plus
Bonjour, Je me lève ce matin et je constate que mes 4 radiateurs chambres et salle de bain ne fonctionnent plus d'un coup La marque des appareils ...
Problème le fonctionne de chauffa
Bonjour, le technicien vienne de installé le chauffage chappee chez-moi de que il a parte le machine si étant. Je n'arrive pas allumé.la maison est...
Bruit chauffe eau quand j'ouvre un robinet d'eau chaude
RésoluBonsoir, j'ai un problème avec mon chauffe eau a condensation: il chauffe très bien (eau chaude sanitaire et chauffage) mais très souvent quand on ouv...
Dedietrich mcr 24-28 : chauffage ne s'allume pas
Bonjour, J'ai un soucis avec ma chaudière MCR 24-28. En effet, lorsque le mode eau chaude/chauffage est allumé, le chauffage ne se déclenche pas l...
Chaudiére facofri erruer e10
Bonjour, Chaudiére FACOFRI -- ERRUER E10. Comment réparer
Depannage radiateur
Bonjour, j'ai radiateur où j'ai que la première bar qui chauffe le reste froid pouvez me donne un coup de main? De marque deltacalor
Plus de pression dans mon chauffe eau
Bonjour à tous Mon chauffage fait du bruit. En vérifiant mon chauffe eau ELM LE BLANC ACLEIS, j'ai vu que la pression était descendue à 0. j'ai tour...
Chauffage électrique
Bonjour, Je viens vers vous car je pense avoir un souci avec mon radiateur électrique. En effet, j'ai constaté qu'il fait relativement frais dans mon...
Installation d'un nouveau radiateur à eau chaud
Bonjour, Je vais faire changer ma chaudière à gaz et j'en profite pour remplace mon radiateurs électrique d'une pièce de 10 m² qui consomme trop à ...
Radiateur à gaz capsule 12000 w problème de joint
Bonjour, j'ai un problème de joint thermique il se dégrade et tombe à l’intérieur du radiateur
Chauffage collectif ne chauffe pas malgré purge
Bonjour, venant d’emménager dans un appartement , les radiateurs étaient tous froid! Nous les avons purgé mais rien y fait! Il y’a un ballon d’eau...
