Les discussions
Pas assez d'eau chaude
Bonjour j'ai changé de chauffe eau électrique pour cause de fuite , un thermor 200L. J'ai racheté un nouveau, même marque et même contenance.Il est b...
Chauffe eau morco f11e
Bonjour, Quelqu’un pourrait me dire comment je dois enlever le couvercle du chauffe eau marque morco f11e, je n’y arrive pas Merci beaucoup
Radiateur thermostatique
RésoluBonjour les membres. J'ai une question concernant mes radiateurs.Sur le côté à l'opposser de la vanne, j'ai une purge en haut ,et une en bas.pourquo...
Mcz
Bonjour, mon conduit de fumée de mon poêle a granulés doit être mal positionné des qu il y a du vent mon poêle se met en alarme. On le met en route sa...
Fuite chauffe-eau
Bonjour j'ai une goutte qui coule depuis le bas du ballon de mon chauffe eau, environ toutes les 2-3 secondes, comme vous pouvez le voir sur la photo ...
Chauffage électrique
Bonjour, j'ai un radiateur Thermor avec deux corps de chauffe(équateur) le voyant rouge s'allume mais il ne chauffe pas.
Cuve a fioul rempli d'eau comment s'en débarrasser sans passé par un professionn
Bonjour, J'ai une cuve à fioul enterré avec environ 2000L mais il as énormément d'eau dedans donc impossible à revendre. Comment je pourrais m'en ...
Chauffage salle de bain blyss 1500w
Bonjour, Mon booster fonctionne mais pas le chauffage. J'ai coupé l'électricité puis remise aucun changement. Quelqu'un peut il m'aider
Petite victoire extracteur d humidité
Bonjour, J ai acheté à Castorama un extracteur d air pour l humidité de ma cave mais il y a deux potentiomètres un pour la minuterie et l autre pour...
Edilkamin poele pellet cherie
Bonjour, Je me permets de relancer le probleme d'alimentation de la vis sans fin. Elle ne fait qu'alimenter le creuset. D'ou grande flamme... .. ...
Bain d'huile qui se met à siffler
Bonjour, Depuis peu mon bain d'huile se met à siffler bien aigu pendant quelques minutes et complètement et aléatoirement puis s'arrête seul. C'est ...
Demande d'info sur pompe a chaleur.
bonjour, je viens de m'apercevoir, sur mon système de chauffage PAC air air, que tout les éléments de ventilation sont chauds,alors qu'ils ne sont p...
Pas de chauffage ni de eau
Bonjour, Ma chaudière e.l.m Leblanc ne s'enclenche plus . je n'ai plus d'eau chaude ni de chauffage.qu'est ce que je dois faire ?
Branchement thermostat chauffe-eau olympic vertical 300l 892140/372130
RésoluBonjour, je viens de faire changer le contacteur jour/nuit du chauffe-eau, car il était HS et j'étais en marche forcée depuis plusieurs années. il s...
Chaudière fioul basse température
Bonjour , Je possède un modèle Chappée Malaga 14 C . Puissance 23 à 27 KW. Elle est en fonte , et sans production d'eau chaude sanitaire. Mes que...
Panne chsuffage pétrole inverter 3002
Bonjour Souhaite prêter mon appareil de Chauffage à pétrole INVERTER 3002. S’allume bien et s’arrête après quelques secondes avec panne code E7....
Relance chaudière viismann vitola u
Bonjour, J'ai manqué de fioul donc ma chaudière s'est arrêtée. Après avoir remis du fioul comment puisse-je la refaire démarrer car elle reste en dé...
Cuisinière à charbon
RésoluBonjour j'ai une cuisinière a charbon Rosière grande sœur je peux brûler du bois ? Merci
Arreter le chauffage sur chaudiere gaz
Bonjour, j'ai fermé le chauffage sur ma chaudière thémafast saulnier duval ( fermé les 2 vannes correspondant aux radiateurs et il n'y a plus que l...
Problème vmc
RésoluBonjour, Il s’agit d’une VMC normale comme on trouve dans tous les appartements. Le clapet des wc ne se referme plus, on a changé la pile sans s...
Interrogation consommation
Bonjour je me permets d’écrire car je ne m’y connais absolument pas en chauffage. Tour d’abord je vis dans un appartement -60m2 au soleil agence ...
Robinet vidange cassé
Bonjour, mon groupe de sécurité neuf gouttait en permanence j'ai donc pensé à une crasse, j'ai démonté le robinet de vidange mais il c'est cassé avec...
Thermicien (cameroun)
Bonjour, J'ai un projet sous la main : Chambre froide pour conservation du poisson dans un bateau. L*l*h=6*3*4m. Quantité stockée =1.5 tonne. Je ...
Chaudiere saunier duval
RésoluBonjour, Svp aidez moi ma chaudière elle marchait à merveille jusque-là ou mon chauffage ne veut plus redémarrer quand il veut s'allumer c'est l'eau ...
Chaudière chappée fuel 1990 - nxr 1 c 27 - mise en sécurité inopinée
Bonjour, Malgré ramonage de chaudière, cheminée, changement filtre fuel, nettoyage gicleur et électrode, purge radiateur, ma chaudière fonctionne 3,...
Problème chauffe eau
RésoluBonjour, Nous avons un problème concernant notre chauffe eau de marque Ariston, sur le tableau électrique tout est enclenché correctement malgré cel...
Tado v3
RésoluBonjour, Que pensez vous de ce système pour clim sans carte Wifi ? https://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/tado-lance-v3-nouveau-controleu...
Delta dore driver 500 notice ?
RésoluBonjour, Je découvre ce thermostat Delta Dore Driver 500 dans un nouvel appartement tout électrique. Le propriétaire me dit de trouver le mode d'emp...
Mode été en panne
Bonjour, j'ai une vieille chaudière je ne tu peux pas vous dire la marque car elle n'est plus visible, J'ai voulu la passer de mode hiver à mode été ...
Chauffe bain
Bonjour question pour les plombiers. Quand on remplace un ancien chauffe bain est ce que les arrivées eau et gaz correspondent avec celles du nouve...
Ouverture capot chauffe bain
Bonjour à tous Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis hier soir, il s'est mis en quarantaine lui aussi... Je voudrais démonter le capot afin de ...
Remise à zéro lodi 10
Bonjour, j’ai un poêle à granulés de marque invicta lodi 10 que j’ai acheté ressemant à un particulier je voudrais le remettre à zéro sortie usine e...
Pompe à chaleur
Bonjour On me propose une pompe chappe de 12kw pour chauffe 200m2 en Vendée Cela es t il suffisant Merci
Raccordement thermostat
Bonjour à tous, Je reviens vers vous un peu désespéré concernant le raccordement de mon thermostat sur ma chaudière.. J'ai acquis une maison l...
Eau chaude, mais pas de chauffage
Bonjour, je vous écrit car j'ai un problème depuis quelques jours, ma chaudière fuel (Chappée TR-2C avec un Circulateur Salmson MXL12-25P) ne fait plu...
Problème frisquet
Bonjour, je rencontre un soucis d'air gaz brûlé sur ma frisquet. Et ce depuis le mois de janvier. Que faire car sans eau et chauffage ce n'est pas pos...
Cuisiniere a gaz indesit
bonjour, jai un gros soucis . ma cuisiniere de marque indesit lache le gaz au nouveau des boutons a pression. modele KG 3402 WGS/1. merci de m'aid...
Recherche de fuite sur reseau de chauffage
Bonjour à tous J avais un souci avec ma chaudière ( perte de pression ) après plusieurs visites de mon chauffagiste aucun pb sur la chaudière, il le...
Chauffage collectif
Bonjour, Je loue un appartement en rdc avec chauffage collectif j'ai froid je suis atteinte d'arthrose cervicale ça s'est aggravés les radiateurs so...
Demande remseignement
Bonjour, Bonjour mon poil a pellet écrit service qu est ce que cela veut dire j ai unCaminetti Montegrappa D anvance merci
Poele a pellet marina
Bonjour, mon poele marque tjs attention service marche une heure environ puis se mets en alarme plus de pellet alors que le réservoir est plein je vou...
Démonter arrivée et sortie d'eau pour changer de radiateur acier
RésoluBonjour, Je change un radiateur acier percé (Finimetal reggane gamme 3000). Je veux dévisser l’arrivée et la sortie d'eau du bloc radiateur pour le...
Problème thermostat
Bonjour, je possède une vieille chaudière saunier duval sd 223c, l eau chaude fonctionne normalement mais qd je met le chauffage au thermostat, rien n...
Poêle de masse / distance tv
Bonjour, J'ai une vielle TV de 32p que je traine depuis 10 ans. Je viens d'acheter une maison, de refaire l'isolation, et viens le moment d'acheter...
Ventilateur unité clim extérieure qui claque
Bonjour Quand ma clim LG est en marche (clim ou chauffage), le ventilateur de l’unité extérieure claque de manière très rapide, comme si une pièce e...
Les granulés de mon poêle ne descendent plus. que faire? avez vous une solution
J'ai un poêle à granulés de marque deville depuis 2 ans - actuellement j'ai des problèmes avec - les granulés ne descendent plus et le feu s'éteint. J...
Problème sauter bachata
Bonjour, J' ai acheté 2 radiateurs sauter bachata il y a à peine 2 ans, 1 par chambre pour équiper les 2 chambres de mes jeunes enfants 2 et 4 ans a...
Réglage du thermostat limiteur 60°(ballon) de ma chaudière de dietrich gt 1100
Bonjour, Je souhaiterai vérifier le réglage du thermostat limiteur 60°(ballon) de ma chaudière DE DIETRICH GT 1100. Merci pour vos retour.
Sèche serviette acova mixte électrique et central
Bonjour, Je rencontre un soucis avec mon sèche serviette Acova Impossible de l’arrêter. Bouton thermostat fermé, bouton d’arrivée d’arrivée d’eau f...
Insert deville nacre ga9
RésoluBonjour, Pouvez-vous me dire comment extraire l'insert sur rails ? Modèle acheté octobre 2017. Je souhaite pouvoir remplacer la bougie d'allumage....
