Les discussions
Le petit tuyau du climatiseur qui givre et du coup
je viens d'installer un climatiseur neuf 12000 BTU de type Samsung...après 5 jours de fonctionnement..il ne refroidi plus et j'ai constaté que le peti...
King d’home clim ne baisse pas ma température
Bonjoumon climatiseur ne baisse pas ma température Pouvez vous me dire où se trouve le fusible Mercir,
Panne climatisation
RésoluBonjour, On a un climatiseur king d’home cl1070m qu’on a branché hier toute l’après-midi sans aucun problème et aujourd’hui il y a un voyants vert o...
Pourquoi ma chaudière elm leblanc se met-elle en sécurité ?
quand j utilise l eau sanitaire, ma chaudiere se coupe donc je suis oblige de réenclencher le klicson comment remedier a ce probleme IL S AGIT D U...
Poele à granulés convection naturelle ou forcée ?
Bonjour, Je souhaite remplacer mon très ancien poêle à bois (30 ans) par un poêle à granulés, j'ai vu plusieurs revendeurs-intallateurs : Rika, Hobe...
Remplacement fioul par pompe à chaleur
Bonjour à tous :) Je souhaite remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur air eau. Je viens d’en trouver une de 12kw haute température ave...
Conduit d'évacuation poêle fioul, sortie latérale
Bonjour, j'aimerai faire installer une poêle à fioul dans mon séjour, mais je n'arrive pas à me décider, est-ce que je fais un conduit qui va pass...
Condensation venant abimer parquet
Bonjour, j'ai un appartement dont le parquet est neuf, bois brut vernis mat, mon appartement est au 1 étage et depuis deux mois un établissement e...
Déplacer une climatisation firstline
Bonjour, Mode d'emploi pour déplacer une climatisation murale
Forestair model : ydp-62p canada
Bonjour, Il y a 3 ans j'ai acheté cet déshumidificateur il a bien fonctionner la première année. L'année dernière rien ne fonctionne et c'est la même ...
Soucis avec une climatisation réversible
bjrs à tous et merci de m’accueillir sur le forum, j'ai une climatisation réversible de marque Alpina ( modèle TAC-12CHSA/BK Ref 4100 ) elle était d...
Programmation télécommande
Bonjour, Bonsoir Je me retrouve depuis quelques temps sans climatisation , la télécommande est comme déprogrammée Je me penche sur ce forum et vou...
Utilisation et consommation de la vmc
Bonjour, Ma fille va louer un studio (25 m2) qu'elle occupera 2 semaines par mois. Ce studio est en rez de chaussée avec une grande fenêtre plein s...
Raccordement d'évacuation de clim
Bonjour, J'ai une cheminée d'agrément (bois) dont le conduit traverse les chambres à l'étage. Par ces temps de canicule, je me demandais s'il était ...
Sèche serviette cadix 500w
Résolu/FerméLa notice de cet appareil est particulièrement mal fichu, les dessins ne correspondent pas au texte, il est mentionné plusieurs sortes de confort mais...
Eau sur radiateur éléctrique: help
Bonjour, Dehors, il pleut, je ne m'en suis pas rendu compte car j'avais de la musique sur les oreilles. Ajoutez à cela ma fenêtre ouverte à cause de...
Chaudière électrique
Bonjour, quel entretien y'a t'il a faire sur ce type de chaudière ? merci je pige pas 600 € annuel ! c'est fou ! le sujet : https://droit-finance...
Code e 10 chaudière
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière depuis se matin.un code E10 qui clignote et j'ai plus eaux chaude ..svp voulez bien me répondre
Cuve à fioul extérieur faisait du bruit
Bonjour, J’ai dans ma pelouse une cuve à fioul en ferraille. Cela fait plusieurs mois que lorsqu’il y a une baisse ou une hausse des températures ...
Clim en panne
bonjour voila j ai installer une clim de caravane sur le toit de celle ci mais elle ne refroidie pas et pourtant le compresseur se declanche que doije...
Chaudière saunier duval théma condensé f25 a/1
RésoluBonjour, je suis en pannes sur ma chaudière mural saunier théma condens f25, suite à un changement de compteur de gaz, ma chaudière à fait des cliquet...
Climatisation voiture
RésoluBonjour, Bonjour DOC CLIM j’ai un petit souci avec ma climatisation de mon véhicule et j n’ai besoin d’un petit renseignement si cela vous est poss...
Calcul de charges consommation fue
Bonjour, j'ai reçu de mon centre de gestion un tableau du détail des charges concernant ma consommation fuel je voudrais etre sur du montant a régle...
Qui a une clim réversible zenith zn-35v3a-qc de castorama ?
Résolu/FerméAyant fait l'achat d'une climatisation réversible ZENITH 3500W chez Castorama (Mérignac), je suis assez inquiet quant à la fiabilité de ce matériel, à...
Récupération de la chaleur
Bonjour, Afin de récupérer la chaleur émise par le poêle dans la partie basse de la maison pour ensuite la restituer à l'étage dans les chambres je ...
Puissance et compresseur
Bonjour, Je veux savoir la différence entre les type de compresseur et puissance de chaque compresseur et comment les reconnaître t'ont par moteur e...
Climatisation mobile en panne ?
Bonjour J’ai acheté un climatiseur mobile d’occasion et après 1 h de marché je n’ai pas vraiment perdu de degré dans ma pièce. En revanche il ne...
Clim mobile évacué dans une autre piece?
Résoluslt :) , c'est sympa de vous intéresser à mon sujet, je voudrais prendre une climatisation mobile pour mon appartement (l'autre demanderait trop...
Chauffage électrique
Résolu/FerméBonjour, J'ai le chauffage collectif au gaz en appartement avec une chaudière au sous-sol. Ils ne pourront pas mettre des radiateurs électriques. Ç...
Test
blabla http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/bSfjcAyoD2igA6RTZpwsoQeSF2Axdlm7dNQG7AuPhoFLjlNrk7PVMt3hvjsrYT3d-1489333647265.png
Chauffe eau
Bonjour, Je viens de faire installer un chauffe eau velis 80 litres de chez Ariston,malheureusement il ne fonctionne qu' en mâche forcé le soir il p...
Comment récupérer la chaleur des fumées d'un poêle à bois ?
FerméBonjour, Existe il un type de tubage qui permette de récupérer la chaleur des fumées ? Je pensais à un tubage autour duquel un tuyau métallique (cu...
Chaudière brötje wgb 2n 38
Cela fait 15 jours que je n"ai plus de chauffage Code défaut E151 BMU (qu'est que c'est) Le plombier ne m'a toujours pas dépanné
Conseils pour choix climatiseur reversible monolit
Bonjour, je possède un climatiseur mono split il y a 10 ans et dans les réparations l'année dernière n'ont pas tenu je souhaite donc le remplacer... J...
Radiateur euro frontal 2000w
Bonjour, J’ai une fuite sur ce radiateur mais pas de notice pouvez vous m’aider ***@***
Dometic climatiseur
Bonjour, J’ai un petit probleme avec ma clim dometic pour caravane elle se met en route et au bout de 2 seconde elle se met au ralentit et un voyant...
Sonde temperature climatiseur mobile.
bonjour a tous . je voudrais savoir ou est placer le sonde température ( celle qui fait démarrer ou arrêter la clim a température souhaiter ) , est...
Robinet thermostatique à remplacer
Bonjour, J'ai à remplacer un robinet thermostatique identique à la photo ce radiateur installé dans un coin, il me faut trouver le robinet à fixer s...
Fuite d'eau
Bonjour, Un chauffe eau MARCO Eco Plus Electronic 11 litre est installé dans notre mobil home Or après l'hiver, impossible d'ouvrir le chauffe eau ...
Radiateur chauffe l été
Bonjour, voila mon souci , j ai un radiateur qui chauffe lorsque je prends une douche ? la chaudière est bien en position été , la chaudière se...
Code erreur e83, sur tableau commande chaudiere bora nova hte 25
Code erreur E83 SUR TABLEAU COMMANDE CHAUDIÈRE BORA NOVA HTE 25, Problème de communication entre carte chaudière et unité de commande. Probable court...
Panne allumage poêle pellets
Bonjour, poêle à pellets, marque CMZ, pour essai après nettoyage du poêle à pellets ; la vis sans fin tourne-t-elle si le réservoir à pellets est vi...
Problème vannes 3 voies help me.
Bonjour à tous et merci pour votre aide! Voilà mon problème je viens d'entendre un drôle de bruit dans le servomoteur de la vanne 3 voies donc je dém...
Compatibilité entre le freon r410a et r22
Résolu/FerméBonjour, SVP! j ai un compresseur R410a . ET J'aimerais savoir si en le chargeant du freon R22 il fonctionnera ou pas? au fait les compresseur R410a...
Pourquoi le voyant du chauffe-eau truma est rouge ?
FerméBonjour, Voila mon père a un camping car avec un chauffe eau Truma Bs 10/ Bs 14. Le soucis c'est que la lampe témoin devient rouge = panne. S...
Titre...
Bonjour, mon clim ete bocher gaz ne entre pas .cuivre ou bien prestosta ou bien electrvan il ya encor la hote presion merci.
Aide choix déshumidificateur électrique
Bonjour, Je me suis décidé à m’inscrire alors que jusqu’à présent je suivais ce fil (et le forum en général) sans participer car je n’ai pas trouvé...
Erreur e 10 malgre un bon remplissage
Bonjour, Une erreur e10 apparaît sur la chaudière de dietrich malgré remplissage correct.que dois 'je faire?merci de vos reponses
Chauffe-eau qui goutte
Bonjour, Depuis hier mon chauffe-eau goutte... j’ai été obligé de mettre un seau en dessous. 1l/24h ... pas de plombier, semaine avec jours fériés ....
Multiples problèmes, mais commençons par le pire
Bonjour, Je suis locataire, et depuis 5ans nous avons des soucis avec la chaudière à condensation de marque Radson, qui se mets en sécurité réguli...
