Les discussions
Marque carrefour modèle hmc9407n
Bonjour, ma clim mobile se mets en sécurité dès que je l allume les filtres sont propre et on as vidée l eau la marque c carrefour qui pourrais m aide...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2020 par
Rom0123
Radiateur thermor baleares 2 fleg4
Bonjour, Mes propriétaires ont récemment changé mon "grille pain" pour ce radiateur à fluide caloporteur. Ayant eu pendant 10 ans un "grille pain...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2020 par
SDWilliams
Clim alpina ne fait de froid
Bonjour, je met ma clim en route et au bout de 5mn affiche le code F1 et ne fait plus de froid . Pouvez vous me renseigner sur ce code. Merci
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
Mimi
Radiateur contenant un liquide huileux
bonjour a toutes et tous je viens de réparer un thermostat sur un radiateur thermofluide et par inadvertance j ais perdu un peu de liquide .avec quoi...
2 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2020 par
TCHE02_02100
Panne de climatiseur
Bonjour, Je possède un climatiseur split Delonghi Pinguino depuis 2006. Il a toujours bien fonctionné mais maintenant il ne fait plus de froid, il s...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2020 par
stf_frmu
Pourquoi ma chaudière ne marche pas en automatique ?
bonjour apres nettoyage complet de ma chaudiere au fioul de dedietrich et changement du gicleur j ai voulu la remettre en route mais impossible si ...
3 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2020 par
laure
Climatisation daikin
Bonjour, J'ai fait installer une climatisation bi split Perfera de marque Daikin dans mon appartement le 03 juin 2020. Le 23 juin 2020 je procèd...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2020 par
Khadir
Recherche thermostat pour radiateur wibo 1500watt type 3000/2
Bonjour pouvez vous me donner un renseignement sur ce type de matèriel la maison wibo est en réglement judiciaire et je ne peux joindre aucun techn...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2020 par
mariemarguerite
Eau chaude hs
Bonjour, J'ai une vieille chaudière ELM Blanc à gaz et depuis hier, je n'ai plus d'eau chaude. Si j'allume le chauffage, l'eau chaude fonctionne e...
mariep94130
Chute de pression d'eau unité intérieure daikin
Bonjour, J'ai une chute de pression d'eau au manomètre de l'unité intérieure de ma PAC air eau Daikin 6 Kw ERLQ 600V3 . J'ai ouvert les 2 vannes pou...
2 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
SYLVAIN.V.17220
Clime mobile reversible airton
Jai un clime airton le voyons W.F clignote en rouge j'ai vidé le bac de réservoir et il clignote encore et la clim il veut pas marché si quelqu'un il...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2020 par
Ulysse5818
Pompe a chaleur piscine
le ventilo de ma pompe a chaleur piscine caliente a compresseur rotatif hitachi ne fonctionne plus cequi provoque du givre sur toute la surface d asp...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2020 par
stf_frmu
Climatisation réversible lg : unité extérieure ne tourne pas
Bonjour, Mon appareil Climatisation réversible LG est installée depuis 2 ans et fonctionnait bien en mode chauffage et en mode climatisation. Hier p...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2020 par
Daniel 26
Tubage pour brancher un poele à bois
Bonjour, J'ai actuellement une cheminée ouverte, et je souhaite installer un poêle à bois. La pose du tubage dans le conduit de cheminée me semble...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2020 par
botem
Chaudiere frisquet ne me donne plus d'eau chaude
Bonjour, j'ai rallumé ma chaudière j'entends le ronronnement de départ ,mais le voyant vert ne s'allume pas et l'eau chaude ne viens pas, il ni pas ...
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2020 par
stf_frmu
Panne brûleur de dietrich
Bonjour, voila mon installation Fioul date de 2000, jusqu'à présent cela jouait maintenant je commence a voir un peu plus de panne. Chaudière Fiou...
4 réponses Dernière réponse le 23 juin 2020 par
Daniel 26
Vidanger ballon
Bonjour, christian, comment avez vous procede pour vidanger le ballon d eau chaude? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2020 par
stf_frmu
Climatiseur inverter zenith pap 2500w ne chauffe pas
Bonjour, j'ai acheté en 08/2013 un climatiseur ZENITH inverter PAP 2500W il fait correctement du froid je n'arrive pas à faire du chaud (températu...
10 réponses Dernière réponse le 20 juin 2020 par
stf_jpd87
Radiateur sèche servietteélectrique naia linear
Bonjour, Je suis en possession du sèche serviette électrique NAIA LINEAR d'une puissance de 450W (l=50cm ; L=177cm) depuis maintenant 3 ans. Jusqu'à...
4 réponses Dernière réponse le 17 juin 2020 par
passiflo13
Surchauffe chaudiere frisquet hydroconfot ventouse 23kw 2000
Bonjour, Suite a une fuite sur le corps du circulateur j ai changé le circulateur et la vanne 4 voies. Mais quand j ai essayé de la redémarrer elle ...
3 réponses Dernière réponse le 16 juin 2020 par
docchaudiere
Renseignement sur mes produits electrique dans le compteur
Bonjour, je souhaite savoir a quoi servent ces produits? merci cordialement PS:Comment mettre des photos ici?
14 réponses Dernière réponse le 13 juin 2020 par
KIDUGUEN
Groupe extérieur ne démarre pas algérie
Bonjour, j"ai un problème sur un climatiseur Modèle ARUN140LTU4, équipé avec cartes électroniques. le thermostat d"ambiance est réglé sur ...
2 réponses Dernière réponse le 11 juin 2020 par
Ulysse5818
Plus d'eau chaude
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude et je n'arrive pas à en déterminer la cause. J'ai un chauffe-eau électrique qui se déclenche avec un contacteur h...
6 réponses Dernière réponse le 11 juin 2020 par
stf_jpd87
Feu a granulés invicta serino 7
Bonjour Probleme avec mon feu a granules invicta serino 7 Au debut c etait la bougie d allumage a changer Ce que nous avons fait Il a fonctionné ...
3 réponses Dernière réponse le 7 juin 2020 par
lemaitre
Bruits dans les tuyaux de chauffage alors que celui-ci n'est pas en route
Bonjour, J'ai un souci avec des bruits très agaçants dans les tuyaux de chauffage. Je possède une chaudière à gaz Buderus. Plusieurs fois par jour o...
Daniel 26
Le compresseur de ma clim mobile dysfonctionne
Bonjour, J ai une petite clim mobile de 3 ans. Depuis peu, le compresseur ne se déclenche plus systématiquement et la clim ventile uniquement. Je n...
2 réponses Dernière réponse le 7 juin 2020 par
Daniel 26
Problème mise en service pompe à chaleur coleos fcd-120r
Bonjour, J'ai acheter une pompe à chaleur chez BRICOMAN (installée par mes soins) et à la mise en service code défaut "er: 2" s'affiche sur le boî...
11 réponses Dernière réponse le 7 juin 2020 par
Laurent
Calcul de la quantité des matériaux( sable et gravier)
Bonjour, j'aimerais savoir comment déterminer la quantité du sable et du gravier pour 45m3 de béton dosé à 350kg/m3
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2020 par
stf_frmu
Pressostat defectueux
svp est ce que je peux shunter mon pressostat de ma clim auto
1 réponse Dernière réponse le 31 mai 2020 par
stf_jpd87
Hiver et automatique
Bonjour, J'ai une chaudière MCA 35. Actuellement je suis en mode été. Quand je veux la passer en mode "hiver" elle ne peut y passer que en mode "ma...
1 réponse Dernière réponse le 30 mai 2020 par
stf_jpd87
Chevrolet nubira sw
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'une Chevrolet nubira sw de 2007 diesel et j'ai un problème de climatisation l'ancien propriétaire à arracher la...
Paul-Bernard
Chaudière chapée fioul
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison chauffer au fioul. Cependant je vois beaucoup d'avis négatifs sur cette marque "chapée" avec son...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2020 par
stf_frmu
Thermostat disjoncté
Bonjour, mon chauffe eau Olympic 100l de 2010 a disjoncté au niveau du thermostat, je souhaiterai avoir un avis de spécialiste pour savoir de quoi ç...
3 réponses Dernière réponse le 26 mai 2020 par
stf_frmu
Poêle deville relié a cuve par pompe en panne remplissage manuel du réservoir?
bonjour la pompe qui relie la cuve à notre poêle a fioul est hors d'usage. peux t on remplir manuellement le réservoir et comment procéder pour circui...
3 réponses Dernière réponse le 23 mai 2020 par
Daniel 26
Petit trou dans un radiateur en fonte est ce que ça le rend inutilisable?
Bonjour, Je volais repeindre un radiateur en fonte, et je viens de m'apercevoir en le tournant qu'il y avait un petit trou sous le dessous. Est ...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Daniel 26
Mon climatiseur ne chauffe pas et il est très chaud
Bonjour, J'ai acheté un climatiseur mobile sur le bon coin le delonghi pac a95. Je l'ai branché cette nuit et malheureusement il ne refroidit pas...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2020 par
Anais
Baisse de pression dans la chaudière à gaz malgré l’arrêt du chauffage
Bonjour, J’ai une chaudière FRISQUET Gazliner 23 kw et je constate une baisse régulière de la pression (environ 0,1 bar chaque jour). J’ai mis la pre...
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2020 par
stf_frmu
Notice de présentation sanyo
Bonjour, Notice de présentation sanyo R410A pompe a chaleur
3 réponses Dernière réponse le 17 mai 2020 par
Icare95
Principe du thermostat electronique
Bonjour, A quel endroit est prise la temperature qui va permettre le declenchement voulu : a l'endroit où se trouve le thermostat (salon par exemple) ...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2020 par
stf_frmu
Probleme climatiseur sharp les leds clignotent
telecommande n agit pas et climatiseur ne fonctionne pas et les trois les clignotent
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2020 par
Ulysse5818
Modèle 5002 inverter kanzaï
Bonjour, Est-ce aussi valable pour le modèle Inverter Kanzaï 5002 ? Merci, Francis.
7 réponses Dernière réponse le 13 mai 2020 par
stf_jpd87
Catalogue extracteur d'air
Bonjour je cherche un catalogue montrant tous les extracteurs d'air et/ou les magasins qui en vendent
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2020 par
gt.55
Conduit a travers plancher bois
Bonjour, Je viens de recréer un plancher bois et celui-ci est traversé par un conduit de cheminée, Le conduit était fixé à la base du plancher a...
6 réponses Dernière réponse le 12 mai 2020 par
Valbdx33-95
Midea
Bonjour, Bonjour, J'ai un problème avec le compresseur de ma clim. 1mn Après le démarrage, le compresseur se réchauffe et la clim s'arrête et pour...
2 réponses Dernière réponse le 11 mai 2020 par
Quentba87
Coupure alimentation gaz
Bonjour, Je possède une chaudière Chappée gaz, au sol, de plus de 30 ans ( XGI C) Il suffit que je touche par inadvertance les fils qui relient l...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
Dannan
Elm acléis bas nox
Bonjour, ma chaudière qui a 1 mois s'arrête et les témoins 50 et 70 degrés clignote
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2020 par
docchaudiere
Clim ne fonctionne pas moteur froid
Bonjour, J'ai acheté une passat 2 litres 140cv diesel . Climtronic automatique. Au démarrage du moteur froid le matin la climatisation ne donne du...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2020 par
gt.55
Reglage chaudière gaz
Bonjour, j'ai une chaudière gaz elm leblanc megalis 400,ngva 28 2h,je voudrais savoir à quel temperature départ chauffage il faut régler, car j'ai un...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2020 par
docchaudiere
Chaudières de dietrich ne marche plus
Bonjour, Au secours cela fait 3 ou 4 jours que ne n'ai plus de chauffage avec ma chaudières de dietrich ! Elle a même pas 4 ans! Le petit bâton noi...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
docchaudiere
Conseil concernant poêle
Bonjour, je vais peut être déménager dans un appartement qui est chauffé au chauffage électrique ; l'agence m'a fait savoir que c était très énergi...
6 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
pashoupat
Résultats 3051 - 3100 sur un total de 10 206
