Les discussions
Clim ne fonctionne pas moteur froid
Bonjour, J'ai acheté une passat 2 litres 140cv diesel . Climtronic automatique. Au démarrage du moteur froid le matin la climatisation ne donne du...
Reglage chaudière gaz
Bonjour, j'ai une chaudière gaz elm leblanc megalis 400,ngva 28 2h,je voudrais savoir à quel temperature départ chauffage il faut régler, car j'ai un...
Chaudières de dietrich ne marche plus
Bonjour, Au secours cela fait 3 ou 4 jours que ne n'ai plus de chauffage avec ma chaudières de dietrich ! Elle a même pas 4 ans! Le petit bâton noi...
Conseil concernant poêle
Bonjour, je vais peut être déménager dans un appartement qui est chauffé au chauffage électrique ; l'agence m'a fait savoir que c était très énergi...
Réseau gaz friterie ambulante conforme ?
Bonjour, je suis après transformer une caravane en friterie, et je souhaite faire un réseau de gaz en cuivre; ce réseau partirai d'une bouteille de ...
Fuite eau pompe à chaleur de piscine
Bonjour, J'ai une pompe à chaleur de marque Rexair. Il y a une fuite d'eau au niveau du branchement de l'arrivée d'eau sur un sorte de thermos. ...
Calybox 6053001
Bonjour le Thermostat CALYBOX 6053001 de ma chaudière Bosch condens 500 wt me fait des misères en fait elle bute sur le reglage des jours , à cha...
Chaffoteaux pigma green evo25
Bonjour, Ma fille résidente au CHILI possède dans son habitation une chaudière murale à condensation Chaffoteau modèle PIGMA greenEVO25 Fabriquée en i...
Recuperateur de chaleur en panne en panne
RésoluBonjour j ' ai mon recuperateur de chaleur (15 ans d'age) qui ne fonctionne plus, avant il marchait très bien et petit à petit je n entends plus l...
Grille foyére pour poêle à bois
RésoluBonjour, svp ou trouver au plus avantageux une grille foyére pour poéle à bois la notre étant usée au bout de 5 ans ou une astuce pour en fabriquer u...
Problème extracteur de fumée poêle a pellt piazzetta p958
Bonjour, Je possède un poêle a pellet piazzetta p958 et J'ai eu un problème de roulement sur mon extracteur de fumée R2E150-AN91-24. Je les ai chan...
Appareil convertible de la marque lg
Bonjour, Mon appareil convertible LG s’est arrêté de fonctionner sur mode chauffage. Je mets en route , les volets s’ouvrent et qq secondes après ...
Radiateurs qui ne chauffent pas
RésoluBonjour, J'ai un chauffage central qui est divisé en 7 lignes distribuées par une nourrice,j'ai 6 lignes qui fonctionnent à merveille mais la dern...
Achat caddies occasion
Bonjour, Avez vous la notice manuel de service et celle des schémas électriques. Cordialement
Quel type de chaudière à gaz choisir
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer les différences entre une chaudière à gaz à condensation et une chaudière à gaz hybride ? Ou plutôt me dire q...
Pression ecs sur pac alfea duo atlantic 14
FerméBonjour, Ma pompe à chaleur produit l'eau chaude sanitaire; elle a moins de 2 ans, et je n'ai plus qu'un filet d'eau chaude... pas pratique pour...
Radiateur blyss kita avec soufflerie
Bonjour, J'ai un problème avec la soufflerie qui s'arrête au bout d'une minute. J'ai nettoyer le filtre mais la soufflerie ne fonctionne toujours p...
Chaudière fioul - remise à niveau d'une installation basique
Bonjour, Dans notre maison récemment acquise nous avons une chaudière optima 4100: https://www.jeanpaulguy.fr/notice/notice%20franco%20belge/opti...
Alimentation chauffe eau gaz
Bonjour, j'ai un chauffe eau a gaz chaffoteaux alimenté avec 2 pile LR20 1.5v monte en paralelle es que je peut remplacer les piles par un transfor...
Couper circuit d'eau chaudière vers chauffage et conserver l'eau courante
Bonjour. J'ai coupé un tuyau d'eau qui alimente un chauffage en fonte car je souhaitais le supprimer mais le bouchon n'est pas du bon diamètre. Exis...
Soucis allumage saunierduval c25
Bonjour, j'ai parcouru beaucoup de sujet sur ce forum sans trouver de problème de rapprochant du mien je me permet donc de poster.. Ce matin je tir...
Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes
RésoluBonjour, Je voudrai solliciter des avis concernant le problème suivant: La chaudière fonctionne parfaitement lors des phases de montée en tempé...
Panne de sèche serviette
Bonjour, mon porte serviette fonctionne mais ne chauffe plus les voyants s’allument mais pas de chauffe quelqu’un peux t’il me dire d’où vient la pann...
Ma chaudière à fioul de marque atlantine se met pas en sécurité et ne s’all plus
Bonjour, J’ai ma chaudière à fioul de marque Atlantic ne se met plus en sécurité et ne s’allume Pas
Modele dd3ldu-1500
Bonjour, pourquoi mon appareil sonne sans arret modele DD3Lu-1500
Chaudiere air pulse feun
Bonjour, le chauffagiste est venu plusieurs fois.la chaudière. Se met en sécurité sent le fioul au redemarrage gicleur change et nettoyage fait.
Probleme sur acova cotona lcd acheté debut janvier 2020
Bonjour, après l'arret du chauffage sur le boitier du radiateur,je me suis aperçu apres 3jours d'arret que le dessus du radiateur est légerement ti...
Mon climatiseur ne soufle pas de l'air froid
Bonjour, Mon climatiseur soufle de l'air qui n'est pas froid alors que le compresseur degage de l'air froid c quoi le probleme Merci
Remplacement du r12 par du r600?
Bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible et conseillé de remplacer le R12 par du r600.si oui quelles sont les précautions.merci
Conduit de cheminée apparent
Bonjour, Je désire créer une salle d'eau supplémentaire à l'étage, le conduit de la cheminée passe dans cette future pièce. Le conduit est maçonn...
Jsd36 a
Bonjour, petit soucis le brûleur s enclanche lorsque le tuyau d’eau est au sol. L eau est chaude. Jusqu ici tout va bien. Quand je relève le tuyau à...
Chaudiere chappe luna 3.33 hte erreur 164e et 168e
Bonjour, Un grand merci à tous j'ai eu la même panne . arrêt intempestifs avec code panne.164e puis168E .J' ai verifié la valeur du condensateur ( ...
Éteindre son chauffage collectif via les fusibles
Bonjour, Je suis locataire dans un appartement qui dispose d'un chauffage électrique au sol que je ne peux pas régler. Problème : je trouve qu...
Poile a granule marque aubrac ref 14785 annee 2006
Bonjour, J ai un pole a granule de marque aubrac je n arrive pas a remettre le poil en route il me demande un code pour redemarer pourriez vous m ai...
Problème d eau chaude robinet ouvert à fond
Bonjour à vous tous, je me permet de venir vers vous pour savoir si quelqu'un pourrait m'aiguiller ..je vous explique j'ai ma chaudière au gaz de vill...
Erreur164e luna duo chappee
Bonjour, j'ai un code erreur 164e sur chaudière chapee luna duo. quelqu'un proposait de nettoyer le filtre. Comment faut-il faire ?
Eau tiède dans douche
RésoluBonjour, J ai une question de plomberie car je comprends pas trop ce qui se passe. Alors voila ma situation. J ai une douche avec indicateur de ...
Chauffe eau en marche forcée chauffe moins vite qu'en auto
Bonjour, J'ai un problème peu commun. Mon chauffe-eau chauffe l'eau beaucoup moins vite en marche forcée qu'en auto. Concrètement, il y a quelques...
Problème hc
Bonjour, Je viens de changer mon thermostat mais d occasion , mon contacteur est neuf et j ai même changé le compteur électronique mon chauffe eau n...
Chaudière fioul
Bonjour, Bonjour, à tous Alors je m'explique nous sommes propriétaires depuis le mois de décembre. Nous avons une vieille chaudière à fioul des...
Chauffage marche pas elm leblanc
Bonjour, J'ai fais tombé mon boitier Elm Leblanc dans les escaliers et le boîtier marche mais il semble que la connexion avec la chaudière ne se fas...
Chauffe serviette delonghi aurelia
Bonjour, Je viens d'emménager et mon chauffe serviette Delonghi aurelia ne chauffe pas. Dès que je le mets en mode chauffage, il bippe trois fois e...
Plus de chauffage d un coup mais bien de l eau chaude
RésoluBonjour, J ai besoin de votre aide .j ai une chaudiere elm leblanc megalis condens gvac24-4m hier j avais du chauffage et se matin plus rien. M...
Conduit bas poujoulat sûr sortie du poêle godin
Bonjour je n ai pas de réduction poujoulat qui s'adapte sûr ma sortie du poêle godin j'ai effectuer un montage mais je suis pas sûr de celui-ci pour...
Ma clim ne fonctionne pas
bonjour j'ai une toyota camry 6 ma clim ne fonctionnait pas j'ai acheté un compresseur de clim neuf mais elle ne fait toujours pas du froid ma questio...
Chaudière frisquet hydromotrix compact evolution 25kw
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne pas et sur l'écran marque "anomalie ventilateur". COmment faire???
Ventouse extérieure chaudière
Bonjour, J’ai fait installer une chaudière à condensation frisquet il y a 2 ans. La ventouse extérieure est placée sous un appentis en bois, et elle...
Telecommande
Bonjour, Ou se trouve le mode réglage ? Merci d’avance
Problème sur chaudière atlantic idra condens 5020/28
Bonjour à tous, J’espère qu’un bon bricoleur parmi vous pourra m’aider, car là c’est l’impasse et incompréhension totale Informations : - ...
Voyant rouge clignote triangle
Bonjour, Triangle rouge clignote pas arriver de gaz
