Les discussions
Conduit double parois directement en sortie de poêle
Bonjour à tous ! Et tout d'abord merci d'avance pour vos conseils. J'ai un poêle à bois (8 kw) que je souhaite raccorder directement (par le des...
Chaffoteaux
Bonjour, Ma chaudière ne fonctionne plus après une coupure de courant. Plus d'eau chaude. Je l'es étreint (off) et j'ai essayé de tourner quelques ...
Eau chaude
Bonjour, Je viens d installer un ballon d eau neuf de 200l de marque olympic. Il est en marche forcé. Aucun bruit de chauffe comme l ancien et l e...
Charger gaz dans le compresseur.
Bonjour Merci pour les réponses.. Est'il possible de charger directement le gaz dans le compresseur.?(unité extérieur) et comment? En...
Ma clim split système perte gaz
RésoluMa clim Split système fonctionne normalement aprés recharge unique r22.. Pression stable..aprés une heure plus de gaz.. Trace de givre sur le petit ...
Retirer radiateur
RésoluBonsoir J'aurais besoin d'accéder derrière mon radiateur en fonte posé sur des pieds et maintenu par deux colliers sur la parti haute. Comment procé...
Cherche information performance chaudière
Bonjour, Mon père qui est en Corse possède une chaudière à ventouse à gaz qui est assez limitée. Quand quelqu'un prend une douche et qu'on tire de...
Problème pompe à chaleur
Bonjour, J'ai un problème de pompe à cheleir elle me mets erreur 040 a quoi cela signifie merci de vos réponse
Panne climatiseur midea 24000btu e9!
bjr! J'ai un climatiseur MIDEA 24000BTU qui affiche E9 depuis un bout de temps! j'aimerais savoir de quelle panne il s'agit! merci
Chauffage par plinthe : des avis ?
Bonjour ! Nous souhaitons changer notre système de chauffage actuel (convecteur électrique mural basique), qui commence à se faire vieux, pour une ...
Climatisation unité interieure de type split hitachi
Bonjour, modele RAK 5ORXD Des gouttes d'eau s'échapent et tombent parterre. J'ai démonté le caladre , j'ai regardé la pompe de relevage et pas d'eau...
Voiture
RésoluBjr!jai une infiniti fx35 2007 le compresseur part quand il veut et quand il part la voiture refroidir. Est ce que quelqu'un peut m'aider svp
Climatiseur king d'home cli 122 ebt
Bonjour, nous venons d’acquérir une seconde clim mais celle-ci comparait a ma première se remplis d'eau en 45mn-1H alors que ma première si je la ...
Clim supra 3100 compresseur fonctionne 3 secondes
Bonjour, j'ai bien lu toutes vos questions et réponses et je ne vois pas de solutions à mon problème. ma clim en mode froid le compresseur s'active ...
Aterno
RésoluJ'ai lu attentivement tous les commentaires sur les radiateurs ATERNO qui sont très instructifs et je dois dire que je vais annuler le rv de la semain...
Volet d'air froid
Bonjour, J'ai acheter le climatiseur mobile CLI096E, 9000btu. lors de la mise en route (clim, ventilateur ou déshumidification) les volets d'air fr...
Mode d'emploi rafaichisseur d'aire
RésoluJe cherche le mode d'emploi pour un rafraichisseur d'air Exceline 944348-RA8L. Si vous pouvez me rendre service sa sera avec plaisir.
Pieces dettachees
Bonjour, J'ai un climatiseur klindo JMC 8000-17 PERDU une visse bouchon ce qui évite que l'eau coule à l'arrière. Pouvez vous me dire où l'achet...
Robinet de remplissage
RésoluBonjour, je recherche un robinet remplissage pour une chaudiere Saunier Duval modèle 223V numéro de série 88621070...si quelqu'un peut me renseigner...
Chauffe eau - pas d'eau chaude robinets...
Bonsoir à tous, Je possède un Chauffe Eau. Modèle : ARISTON BLU ECO 80 V ES, acheté en 2014 (Photo ci-dessous). Le problème que je rencontr...
Thermostat d'ambiance
RésoluBonjour, Je suis embêtée car mon thermostat d'ambiance :ager ek520 n'affiche plus rien. Peut-être s'agit il des piles qui sont à changer mais je ne s...
Température générée 12000 btu
RésoluBonjour, A la sortie du ventilo de ma clim 12000 BTU j'ai au max (donc au minimum) 10° d'air frais Est ce dans la moyenne ? Merci pour vos répon...
Est ce possible ? mettre un bloc à l'étage pour le froid uniquement ?
Résolubonjour, mon installation chauffage réversible est neuve sur tout le rdec. l'étage n'est pas équipé car il n'y a pas de monde de façon régulière, j...
Clim monobloc technibel mft84c soucis compresseur
Bonjour, bonsoir ! J’ai utilisé mon climatiseur toute la journée. J’ai eu besoin d’ouvrir la fenêtre et l’ai éteint. Lorsque j’ai voulu le redém...
Chaudière brotje esb iii boitier électronique
Bonjour, Le boitier électronique ayant pris la foudre il a été changé. La chaudière est repartie mais le boitier clignotait. en rouge quand elle fon...
Panne au démarrage
Bonjour, Ma chaudière déditriche indicate le messages E10 au démarrage je l'ai éteint pour les vacances. On n'arrive plus a la redémarrer. Merci
Surdiac gotha 713
Bonjour, Je vient d acheter un poele surdiac gotha 713, le vendeur me l as vendu pour un poele a bois , mais sur l étiquette il est marque anthraci...
Défauts
Bonjour, J’ai une chaudière frisquet hydromotrix 32 a ventouse chauffage sans ballon j’ai plusieurs défauts sonde départ chauffage,sonde gaz brûlée,...
Pac dietrich
Bonjour, Suite à une fausse manip en voulant éteindre notre chauffage pour l’été qui arrive nous avons mis le programme de la clim par erreur et comm...
Renseignements
Bonjour, pourriez-vous me dire comment dépanner climatiseur PC 12 d’ambre w. Qui ne fait plus de froid ventilateur fonctionne Mais pas de mise en rou...
Ventilateur sur pied blyss fs40-12ar.
RésoluBonjour, impossible d'assembler mon ventilateur. Il y a une pièce sur l'embout du moteur qu'on ne peut enlever pour insérer les cadrans et les palmes...
Pourquoi ma clim souffle de l’air tiède
RésoluBonjour, J’ai un climatiseur mobile Marque: equation WAP-357EMH-V Il fonctionnait très bien encore hier et aujourd’hui je l’allume et plus d’air fr...
Supra blizair 3350
Bonjour, J'ai un problème avec mon climatiseur mobile depuis quelques années je l'ai il fonctionnait très bien mais ces derniers jours il s allumé r...
Cheminée 1100 ou 2100
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un chalet. Comment reconnaître si ma cheminée est une 1100 ou 2100.
Wap-06ec36h
Bonjour le voyant rouge de mon climatiseur mobile WAP-06EC36H clignote et le climatiseur ne s'allume pas . Comment dois faire pour le réparer et le f...
Climatisation mobile de petite taille.
Bonjour, J'aménage dans les combles une chambre. Je suis encore en travaux, je m'apprête à déposer un faux plafond en lame PVC. A coté de la ch...
Eau chaude dans réseau eau froide
Bonjour, J'ai fait intervenir plusieurs fois mon chauffagiste sur la présence d'eau chaude dans le circuit d'eau froide. Il a changé le groupe de s...
Production d'eau importante clim mobile
Bonjour, J'ai une clim mobile Whirlpool AMD092/1 depuis quelques années, je n'avais pas besoin de vider le bac à eau de tout l'été. Cependant depui...
Déplacement sortie climatisation réversible
Bonjour, je me demande à combien s'élèverait le coup de déplacement d'une clime réversible. Nous devons créér une troisième chambre mais la sortie de ...
Climatisation : le froid ne monte pas dans les etages
Bonjour, Anomalies sur Installation climatisation Mitsubishi faite en juillet 2019. Supprimé par la moderation Climatisation peu utilisée...
Question sur branchement électrique.
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une maison et en voulant déplacer un radiateur, je l'ai démonter du mur et dans bloc murale il y a 2 fils rouge 2 f...
Clim réversible qui fait tout sauter
Bonjour, Notre clim réversible marchait très bien jusqu'à quelques jours où elle a fait sauter les plombs, son disjoncteur mais le général également...
Eau qui sort du cumulus quand je tire de l'eau froide de la douche
Bonjour, J'ai changé mon groupe sécurité et j'attends ma résistance de cumulus. J'ai détartré mon cumulus. En attendant ma résistance, mon cumulus...
Probleme contacteur jour nuit
RésoluBonjour, j,ai un probleme avec le contacteur jour nuit ,il reste toujours sur nuit
Fuite dans circuit de chauffage central
FerméBonjour, Ayant une légére fuite dans mon circuit de chauffage,sans savoir ou,la pression baisse et la chaudiére s'arréte.Faut-il mettre un détendeur...
Clim: write house. 2.5cv
Bonjour, svp depuis 3jours ma clim ne refroidit plus!!Je sais vraiment pas la cause !!l'unité extérieure fonction mais sans rejeter de l'aire chaud co...
Compresseur d'une clim mobile qui s'arrete
Salutation tout le monde ! Voila le soucis, j'ai acheté une clim mobile (d'occasion), c'est le modèle : Supra Blizair Twin 3350 A la première u...
Problème chauffe-eau
Ce matin je vois de l’eau qui coule sous mon cumulus et tout a disjoncté dans mon studio.De quoi cela vient-il et que dois-je faire? Merci
Pression chaudière fuel monte mais pas de manière continue
Bjr, J'ai une chaudière ACV de 25 ans d'âge pour l'eau chaude et le chauffage. Depuis environ 2 ans, elle monte en pression mais de façon "disconti...
Pas d'eau dans le bidon en sortie
Bonjour, Est-ce normal que mon climatiseur Daiking quand je l'allume ne rejette pas d'eau du tout pendant 2h au moins ( le fond du bidon est sec ) e...
