Les discussions
Sens de la soupape thermique d'une chaudière
bonjour à tous, j'ai besoin ce soir de savoir dans quel sens se positionne une soupape thermique d'une chaudière bois pour moi la flèche va dans...
Bruit chauffage inertie sèche noirot 200w
Bonjour, J'ai acheté ce radiateur d'occasion (1 an) et je constate que lorsqu'il fonctionne il émet une série de petits bruits/cliquetis pas vraimen...
Mode d'emploi
Bonjour, j'ai un poêle MCZ acheté il y a une dizaine d'années mais j'ai perdu le mode d'emploi écrit en français et je ne sais pas où le retrouver sur...
Fuite sur circulateur de chaudière bois et pas de chauffage sur tous les radiats
Bonjour, j'ai une fuite importante sur mon circulateur de chauffage centrale bois. Elle se situe au niveau de l'axe qui permet de la débloquer et el...
Chaudiere mcr 24/28 de dietrich
Bonjour, La chaudière fait des bruits d'explosions et ne démarre pas, donc je coupe au disjoncteur et remet en marche, et elle se remet en fonctionnem...
P963t piazzetta
bonjour, quelqu'un peut t il me renseigner sur les arrêts sans alarmes ni messages d'erreurs qui interviennent fréquemment sur mon poêle. J ai placé u...
Chaudière éco contrôle 2
RésoluBonjour, Sur la ligne 4 de ma chaudière, je ne peux pas modifier la température du mode éco (nuit) j ai beau appuyé sur les touches plus et moins, m...
Chaudière fioul
Bonjour, M'a chaudière s'éteint après quelques heures, mon niveau d'eau très bas. Je remet mon niveau d'eau, elle tourne et s'arrête et le niveau ...
Problème d'eau chaude chaudière vaillant écocompact au sol
Bonjour, ma chaudière se met en sécurité pour l'eau chaude sanitaire. Cordialement
Panne de chauffage
Bonjour, Je possède une chaudière murale, MCR 24 24/28 MI de chez De Dietrich, mon souci : Il y a 2 jours avec le mauvais temps il y a eu des coupu...
Telecommande seche serviette aqua rondo.
RésoluBonjour, J'ai perdu la télécommande de mon seche serviette aqua rondo 700w. Castorama peut m'en commander un autre à 118 euros !!!! Quelqun saurais...
Ballon de 30l impossible a ouvrir
Bonjour a tous j'aimerai inspecter un ballon d eau chaude de 30L mais impossible de retirer la plaque métallique qui y donne accès, les boulons son...
Bonjour, J'ai deux points d'eau chez moi, une cabine dans la chambre parentale au rdc et une baignoire dans la salle de bain de l'étage. Nous avons ...
Mon poêle
Bonjour, mon poêle à granulés écrit sur le l'écran coupure éléctrique je sais pas quoi faire rappelle moi merci
Concerne p.a.c. thermo inverter zuran 80
Bonjour, suite à des variations d'intensité du courant électrique, le thermostat qui gère ma P.A.C. s'est déréglé..après plusieurs manipulations, j'a...
Mode d'emploi programation
RésoluJ'ai reçu en cadeau un radiateur mural One Concept Walkyrie mais le mode d'emploi est tout en allemand.... Quelqu'un a t-il le document en Français......
Insert id 60 brisach
Bonjour, Je recherche d'autres propriétaires d'un insert ID60 de marque BRISACH . Dans mon cas, la turbine d'air chaud tombe en panne et doit être c...
Changer une soupape de sécurité sur une chaudiere à gaz
Bonjour, je souhaite changer une soupape de sécurité sur ma chaudière à gaz, cela n'a pas l'air difficile, auriez-vous des conseils à me donner svp? ...
Chaudière ne s arrête pas
Bonjour Ma chaudière Chappe initia 2.24 f Ne s arrete plus de fonctionner Meme en mode été... Que faire ?
Changement de la mèche d'un poèle à pétrol kero 2301
Bonjour Changement de la mèche d'un poêle à pétrole KERO 2301 merci d'avance
Bonjour j'ai un poêle à gaz butane de marque stanley il marchait parfaitement e
Bonjour, J'ai un poêle à gaz butane de marque stanley et depuis que j'ai changé la bouteille hier l'arrivée du gaz be se fait pas. Il ne veut plus s...
Radiateur qui ne chauffe pas.
Bonsoir ou bonjour J ai un problème avec le dernier radiateur en bas qui chauffe que lorsque j éteint ceux a l étage. Auriez vous svp une pe...
Notice d utilisation d un tectro sre703 injection
RésoluBonjour à tous, Ma mamie a un chauffage d'appoint de marque "tectro" référence : sre703. Je cherche la notice d'utilisation. Pourriez-vous me ...
Pourquoi ma chaudière gaz murale fait des bruits claquement
RésoluBonjour, Ma chaudière fait des bruits de claquement de tôle quand je tire de l'eau chaude. L'entreprise qui fait l'entretien annuel m'a dit rapidemen...
Pose thermostat sur radiateur électrique digital
Bonjour, Je voulais poser trois radiateurs Blyss antheo fluide (deux de 1000w et un de 1500w). Je souhaitais les relier à un thermostat général sans...
Probleme de montage du groupe de sécurité du chauffe-eau
Bonjour, je viens de changer mon groupe de sécurité sur un ballon de 300 l. Tout fonctionne mais petit souci.. La soupape se retrouve vers le bas et l...
Changer soupape de sécurité
Bonjour, Comment changer soupape de sécurité sur Chaudière fuel. Merci
Demande de code
RésoluBonjour, J'ai un poêle à granule ETNA modèle Fango canalisable 8kw et tous les 1mois et demi je suis obligée de faire venir quelqu'un pour le nettoy...
Température chauffage par le sol trop élevée
Bonjour, J'ai un chauffage par le sol qui assurait, ces dernières années, une température extrêmement stable et conforme à la température demandée. ...
Pression chaudière
Bonjour, Je rencontre un problème qui je vois est récurent sur les chaudières à savoir je perds en pression. Pour info je suis propriétaire de mon...
Cheminée foyer ouvert
Bonjour, Ma cheminée fume ??? Faut il créer une aération en dessous de la cheminée en dessous j ai une cave ??? En positionnant un ventilo devant ...
Baisse et remontée de la pression
Bonjour, Suite à ma question (eondeletoile) du 5 octobre, voici de nouvelles informations, lorsque la chaudière redémarre, la pression monte à 2, en...
Eau et chauffage = danger ?
Bonjour, Je vous contacte car en nettoyant le bac à litière de mon lapin dans la baignoire, le pommeau de douche m’a glissé des mains et cela a as...
Application des normes pour les cheminées
Bonjour, Application des normes pour les conduits de cheminée. le principe pour une norme est d'être obligatoirement applicable pour les constructi...
Défaut
Bonjour, j'ai une pompe à chaleur air eau Ajtech hydro Zubadan. Je n'ai plus de notice. J'ai un code défaut t3 et t4. J'aimerais savoir à quoi cela co...
Chauffage d appoint gaz propane, veilleuse faible
Bonjour, Je viens de remettre une nouvelle bonbonne dans mon chauffage d appoint et on dirait que la veilleuse est plus faible que d habitude et la ...
Panne compteur horaire fioul chaudière
Bonjour, J’ai mon compteur horaire fioul bauser 630 qui ne fonctionne plus. Il a fonctionné sans problème jusqu’à maintenant. Il est monté sur le b...
Purger un dinosaure !
Bonjour, Je soumets à votre oeil expert et aguerri la photo d'un radiateur en fonte... probablement d'origine de l'immeuble (1930) qui mériterait un...
Chaudière beretta 24kw ventouse
Bonjour, J ai une installation neuve , une chaudière neuve . Hier par exemple j ai mis la pression à 1.7 bar . Tard le soir je baisse la tempér...
Chauffe_eau junker 11l
Bonjour, Chauffage junker 11l la veilleuse ne s'eteint pas quand je ferme la partie chaud
Chaudiere ioul chauffage central seul ferroli modèle gn 1 03
Bonjour, Ma chaudière a 30 ans. Elle est bien soignée chaque année. Depuis trois ans chaque année davantage elle se met en panne (voyant rouge s'all...
Problème de puissance
RésoluBonsoir ! Je voudrais connaître la puissance cheval du compresseur LG BMG089NHMV
Chaudière hydro top sol
Bonjour, Ma chaudière ne monte plus en température Pouvez-vous me donner une idée de ou cela peut venir
Impossible de redémarrer sèche serviette
Bonjour, Suite à une coupure de courant je suis dans l'impossibilité de redémarrer le sèche serviette Marque IRSAP je dirais model Jazz ou funky ....
Probleme deshumidificateur ne recupere plus d'eau
Bonsoir, Mon déshumidificateur Purline Seco 10 ... silicagel sans compresseur...ne récupère plus d'eau. Il se met en route mais l'air expulsé est ...
Pas d'eau dans mon radiateur mais il chauffe tres bien
RésoluBonjour, J'ai une question pour débutant. L'un de mes,radiateurs chauffe sans problème, et ca me va, mais quand je veux le purger, il n'y a pas d'...
Thermostat exacontrol sur semiafast condens sd
Bonjour, J’ai fait installer il y a 3 ans dans une maison de ville une chaudière Saunier-Duval Semiafast Condens. Par contre, l’installateur n’a m...
Bsr
Bonjour, Bsr j ai un problème de avec mon chauffeau ou gaz bonbonne démarque vaillant électronique
Poêle à granulés mcz
Bonjour, je démarre le poêle manuellement mais au bout de 3mn il se met en défaut A07, je n ai plus de notice et je ne sais pas comment le faire march...
Erreur 10 de dietrich
Bonjour J’ai une erreur 10 sur ma chaudière de dietrich. J’ai vu sur le forum qu’il fallait tourner un petit robinet bleu dans le sens inverse des ai...
