Les discussions
Pobleme inverter 7747
Bonjour, j'ai un problème avec mon poêle je lai acheté il y a un peu plus d'un an via internet. J'ai voulu corrigé le problème E4 en le nettoyan...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2019 par
stf_jpd87
Problème communication thermostat et chaudière
Bonjour, On a un soucis avec un thermostat delta dore programmable... Des qu'on a branché les fils électriques sur le thermostat, la chaudière c...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2019 par
stf_jpd87
Affichage télécommande
Bonjour, J'ai un défaut d'allumage sur mon poêle à Pellet Jolly Mec. Pas de chauffage sur le creuset... J'ai un encart, sur ma télécommande m10-p...
4 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2019 par
JPB78250
Panne sur chaudière chapée luna 224ff
Bonjour, J’ai un problème sur ma chaudière Luna 2.24FF voyant erreur ventilation??
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2019 par
stf_frmu
Radiateur rayonnant en panne
Bonjour, J'ai radiateur du constructeur n° 229 (aucune autre marque n'est apparente) qui ne chauffe pas. Le modèle est DC7764 5FPEZ 1500W. Il y ...
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
stf_frmu
La partie statique de mon sèche serviettes ne fonctionne pas
Bonjour, Seule la partie soufflante de mon sèche serviettes ( Kaya 1500 w) fonctionne
4 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
Alexandre
Unité terminal ne marche plus mpw2b5xaa de technibal
Bonjour, Mon modele est le MPW2B5XAA de Technibal. Mon problème est que depuis que j'ai voulu modifier les JUMPERS pour qu'elle fonctionne en froid,...
10 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
stf_jpd87
Diffuseur qui ne diffuse pas
Bonjour, Voila j'ai deux climatiseur de même marque et je rencontre le même problème avec les deux, le diffuseur (split) ne se lance pas , je suis o...
Ely
Zénith climatiseur
Bonjour je dispose d'un climatiseur réversible de marque zénith AC-SR-35-QC .le bloc extérieur ne fonctionne plus à la mise en marche sur le bloc in...
1 réponse Dernière réponse le 11 déc. 2019 par
Entretien de clim réversible daikin
Bonjour je désirerais savoir quel entretien nécessite les clim réversibles, et à quelle fréquence ?? Et quelle personne doit intervenir?
Pression
Bonjour, Bonjour Changement vase, soupape, thermostat et capteur de pression électronique ceci entre le 15/11 et ce jour Ce matin pression 0 bar...
stf_jpd87
Viessman débrancher vitocom 100
Bonjour, Comme le titre l'indique, je desire débrancher un vitocom 100, qui je pense est cramé (orage) et ne m'est plus d'aucune utilité. Ma chaudi...
5 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2019 par
Christoff34
Remplacement ventilateur webber sre 701 injection
Bonjour, où puis-je me procurer ce ventilateur afin de remplacer celui qui vient de rendre l'âme? Merci d'avance pour votre réponse.
2 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
Gibus
Poêle à granule + récupérateur d air chaud
Bonjour, nous souhaitons acheter une maison, au niveau du chauffage nous souhaitons installer un poêle à granule associé à un récupérateur d'air c...
15 réponses Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
atlassaturn
Alexia 2
Bonjour, mon radiateur le chiffre 88.88 clignote et il est impossible de régler la température il ne chauffe plus. Au secours
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2019 par
stf_jpd87
Probleme de radiateur electrique
Bonjour , j ai un radiateur acova taq 200 123 2 qui chauffe même avec le thermostat a l arrêt il faut couper le courant a chaque fois si une personne ...
4 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_frmu
Pompe à chaleur daikin besoin de votre aide
Bonjour, Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur Daikin qui ne fonctionne plus en dessous de 5 degrés dehors.. Nous n'arrivons pas à trouver quelqu...
Karine
Chauffe eau gaz en panne
Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz instantané de la marque elm le grand avec comme références LC11PVN. La veilleuse s'éteignait après chaque utilisa...
5 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2019 par
stf_frmu
Comment faire baisser la pression d'une chaudière ?
Bonjour, Notre chaudière (Saunier Duval) perd de l'eau en raison d'une pression trop haute : 4 bars. La monter n'est pas un problème, mais comme...
17 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
eve
Alarme dep fail
Bonjour, quand j'allume mon feu, l'alarme dep fail s'allume, et je dois l'eteindre zussi vite que dois-je faire ?? C'est la marque tectro..
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2019 par
stf_jpd87
Branchement thermostat d'ambiance chaudière gaz
Bonjour, Je suis toujours à la recherche d'une personne compétente pour m'éclairer sur le branchement d'un thermostat programmable Delta dore 137 su...
Lahoucine7272
Brancher un thermostat delta dore 137 sur chaudière gaz oertli
Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour installer un thermostat d'ambiance programmable Delta dore 137 sur chaudière gaz condensation oertli dpsm 30...
10 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Ruby sre 302
Bonjour, mon poêle à pétrole ruby SRE 302 indique d2 en code erreur ,cela signifie que la sortie d'air chaud est obstrué alors que tout est propre et...
2 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
Lolou54110
Poele. granulé
Bonjour, J ai fait faire des devis pour un poele a granulé ma maison est de 2005 suface total 140m2 avec un etage donc 4chambres.je voudrais des con...
5 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
gt.55
Butagaz chauffage gaz
Bonjour, J’ai un butatermix à gaz pour chauffage d’appoint. Après plusieurs essaies, je n’arrive pas à l’alumer. Comment changer le Piezzo ? Trouver...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2019 par
stf_jpd87
Chauffage à gaz
Bonjour, J ai un chauffage à gaz de marque tatch qui est nouveau mais la flamme ne tient pas à sa place et cela depuis que j ai j ai changé de bu...
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Erreur section cuivre clim
Bonjour, j ai tiré des cuivres en 1/4
stf_frmu
A quelle hauteur mettre un vase d'expansion ?
Bonjour a tous Je voulais savoir si il y a une hauteur bien pressise pour mettre un vase d'expansion sur une chaudiere, fioul, et comment controler...
10 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2019 par
stf_jpd87
Le radiateur de la chambre ne fonctionne pas
Bonjour à tous, J'ai lu tous les posts que j'ai trouvé en lien avec mon problème mais malheureusement je n'ai pas trouvé la solution. J'espère que ...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
stf_frmu
Bruit de mon insert piazzetta à granulés ip 68/49
Bonjour, J'ai un insert piazzetta IP 68/49 depuis OCTOBRE 2016, J'en suis fortement mécontente, il ventile trop trop fort, la ventilation fait beaucou...
3 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
stf_jpd87
Acova marche dans une pièce pas dans une autre
Bonjour, J’ai un acova fassane tsx 050 qui s’allume mais qui ne chauffe pas dans une pièce par contre il fonctionne parfaitement dans une autre pièce...
6 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2019 par
KIDUGUEN
Climatisation fujitsu atlantic
Bonjour, On a installé une climatisation fujistu atlantic, elle fonction 10 à 15 mns et elle s'arréte le voyant de la marche arrêt clignote 10 foi...
Bruit dans cheminée avec chaudière condensation fioul
Nous venons d'installer en remplacement une chaudière fioul condensation posée en sous-sol. La maison comporte deux conduits contigus (boisseaux) don...
6 réponses Dernière réponse le 3 déc. 2019 par
Beegee
Alarme sur radiateur
Bonjour, Je suis à la recherche d'une explication pour des radiateurs de marque Ferroli Type 17EV5 modèle 17...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
gt.55
Problème de pression
Bonjour, J'ai un problème sur ma chaudière saunier duval f30 Chaque fois je utilise l eau chaude elle déclenche pas il faut que je ouvre 2 robinet ...
5 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2019 par
stf_frmu
Bonjour j'aimerais augmentez la pression de ma chaudière elm leblanc car la pre
Bonjour, J'aimerais augmentez la pression de ma chaudière elm leblanc car la pression et a zéro
2 réponses Dernière réponse le 1 déc. 2019 par
xplom
Poele a petrole tectro
Bonjour, Mon poêle me mets e 2 Le problème vient d'où?
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2019 par
stf_jpd87
Plasma glass mirror
Bonjour, combien fait 175 m3 en m2
stf_jpd87
Poêle tectro
Bonjour, Nous avons installé un poêle à granule de la marque Tectro et nous trouvons qu il est trop bruyant ( surtout la ventilation) quelqu’un peux...
Christati
Bas débit d'eau
Bonjour, ici parfois on a un bas débit d'eau qui ne suffit pas à déclencher la chauffe eau "saunier Duval ®" puis-je regler le débit minimal de la ...
nedroma
Fuite chauffe eau position horizontale. fuite par le joint
Bonjour à tous, Après avoir remplacé sur mon chauffe eau Fagor AD150MVH , un ensemble bride , un joint et 2 résistances (j'ai déjà posé des quest...
13 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2019 par
Phili94
Mon poele a bois chauffe peu
Bonjour, J ai un poele a bois godin colonial dans ma maison et malgre la qualite du bois (frene ) le bois brule vite et ne donne que peu de chaleur...
Clem
Chaudière frisquet hydroconfort ne démarre plus après révision
Bonjour, Le technicien est venu faire la révision annuelle de la chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 gaz de ville DE 2000. elle fonctionnait tr...
2 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2019 par
Andurand
Clim nasco
Bonjour, Docteur clim ma question est là suivante quand mon clim glace au bout de 2 minutes ça s’arrête,j attends un bruit sur mon moteur depuis ma ...
stf_jpd87
Soucis avec mon chauffage a gaz sur roulette
Bonjour, nous avons eu un ancien chauffage sur roulette a gaz, l'an dernier nous avons eu le meme soucis a savoir qu'il ne s'allumait plus, changeme...
3 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Thermostat mécanique capillaire 6/30° convecteur sopac tac
Bonjour, Je recherche ce thermostat ou son équivalent coupure 230V avec 3 Kw de puissance. Les vues de ce truc : (Cliquez sur les liens po...
18 réponses Dernière réponse le 28 nov. 2019 par
stf_jpd87
Cablage vmc simple flux et interrupteur
Bonjour à tous, J'ai voulu changer ma vielle VMC défectueuse, par une nouvelle (Vort Penta). Contrairement à l'ancienne, la nouvelle VMC simple fl...
6 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
stf_jpd87
Probleme electrique chaudiere vismann vitopend 100
Bonjour, probleme ma chaudiere est neuve il y a du courant a l arrivee mais elle ne s allume pas et les 2 fusible essayer on grille
2 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
ViessmannFrance
Souffle d’air à température ambiante
Bonjour, Je viens vers vous car nous avons à la maison une clim réversible de marque Mitsubishi. Depuis plusieurs jours les unités intérieures ne ...
5 réponses Dernière réponse le 27 nov. 2019 par
Chaudières - probleme eau chaude et pression
Bonjour, Je possède une chaudiere de dietrich MCX 24, La chaudière à 4 ans. Il m arrive regulierement d avoir des absences d eau chaude. J ...
2 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2019 par
Sio
Résultats 3351 - 3400 sur un total de 10 209
