Les discussions
Clim eteinte et continue d envoyer de l air
Bonjour, j ai une clim fanworld. Je l arrête et elle continue de produire de l air frais dans la pièce. Les deux filtres sont propres.
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2021 par
Ulysse5818
Chauffe eau plat sauter
Bonjour, si j'installe ce type de chauffe eau est ce que les heures creuses continuent à etre interessantes dans d'autres domaines(ll lv television ...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2021 par
kris
Vase expention ouvert ou ballon tampon
bonjour et merci pour l acceptation a votre forum;;je vais changer ma chaudière fuel pour une cuisiniere a bois avec bouilleur ;;;la marque franco be...
8 réponses Dernière réponse le 16 août 2021 par
cochise58_7484
Chauffe-eau neuf ne fonctionne qu'en marche forcé.
Bonjour, récemment j'ai changé de cumulus pour un 100L car il fuyait . Je ne l'ai testé qu'une seule fois en marche forcé pour vite tester (c'est la...
42 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
gt.55
Chauffe eau ariston
Bonjour, mon chauffe eau a gaz ne veut plus s'allumer on entend plus le "tac tac tac"meme la veilleuse s'alume plus merci pour vos réponses
3 réponses Dernière réponse le 15 août 2021 par
KIDUGUEN
Hitachi gainable une chambre ne souffle plus
 Fermé
Bonjour, Si quelqu’un a une idée concernant mon problème de bouche soufflante clim ne fonctionne plus dans une chambre Le thermostat a l air de fon...
Dernière réponse le 14 août 2021 par
Nene341
C3 de 2010
Problème de climatisation dans un C3 de 2010.
4 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_jpd87
Dans quel magasin trouver des condensateurs
Bonjour, Je vous ecrit pour savoir dans quel magasins je pourrais trouver des condensateurs 1uf 250v, pour réparer mon séche serviette milano svp. ...
6 réponses Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_frmu
Groupe de sécurité qui coule
Bonjour Je me suis réveillée à 5h30 en entendant l'eau couler à flots par le groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai essayé de le bouger un peu ...
1 réponse Dernière réponse le 14 août 2021 par
stf_frmu
Rapport eau chaude sanitaire et chauffage
Bonjour, il s'agit d'une chaudière fuel geminox TL20 S. Elle produit chauffage et eau chaude sanitaire depuis 19 ans et a toujours très bien fonction...
8 réponses Dernière réponse le 13 août 2021 par
Quel chauffage choisir
Salut tout le monde Si vous pouvez m'aider quel chauffage je peux choisir pour ma maison ? elle est un peu ancienne donc dites moi ce qui convient ...
1 réponse Dernière réponse le 13 août 2021 par
stf_jpd87
Code feu pellets
Bonjour, Je viens d'acheter un feu a pellets, mais nous n'arrivons pas à faire tourner la vis sans fin. Tout à été testé et tout fonctionne. Je pens...
1 réponse Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_frmu
Thermostat d'ambiance
Bonjour, je souhaiterai installer si cela est possible un thermostat d'ambiance sans fil sur ma chaudière Viessmann vitola biferral trimatik de 1986...
6 réponses Dernière réponse le 11 août 2021 par
docchaudiere
Wiffi poêle mcz
Bonjour, Qui p m'aider J du personnaliser ma box et du coup mon poele ne se reconnecte plus ... Merci de votre aide
4 réponses Dernière réponse le 10 août 2021 par
stf_jpd87
Cuisiniere ancienne charbon bois de dietrich : fonctionnement, sécurité, etc !
Bien le bonjour ! Dans mon garage j’ai l’ancienne cuisinière de mamie, modèle type pléiade 832. Elle prend une place folle dans le garage, alors je...
11 réponses Dernière réponse le 10 août 2021 par
Pierre
Poêle à pellet au démarrage il es affiché blocage échoué. cela veut dire quoi
Bonjour, J'ai voulu démarrer mon poêle à pellets mais en cours de démarrage il met blocage échoué. Que cela veut-il dire ? Que faut-il faire ?
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
Jef63
Mode d'emploi deshumidificateur forestair 13-06081
Bonjour, j ai acheté une maison avec un déshumidificateur FORESTAIR 13-06081, MAIS MALHEUREUSEMENT JE N'AI PAS LE MODE D'EMPLOI.Quelqu'un pourrait...
4 réponses Dernière réponse le 9 août 2021 par
jos
Notice poêle moretti a8 compact
Bonjour Je souhaiterai savoir si quelqu'un possède la notice technique du poêle moretti A8 compact? Pas moyen de l avoir par mon installateur, bre...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2021 par
stf_jpd87
Erreur e75 chaudière nova flofida ( delfis )
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière nova florida ( Delfis ) Elle déclenche quand j'allume l'eau chaude après un moment ya plus de l'eau chau...
1 réponse Dernière réponse le 6 août 2021 par
stf_frmu
Serino7
Bonjours les gens dut Site j'ai un serino 7 invicta et j'aurais besoin de l'UT4 d'origine et plus particulièrement dut PR 4.5.6et7 Et PR 16.17.18.19...
3 réponses Dernière réponse le 6 août 2021 par
stf_jpd87
Acheminement propane à 100m avec 5m de dénivellation
Bonjour à tous Je fais construire dans quelques temps une petite maison à côté de celle de mes parents. Ils ont une citerne enterrée de gaz propane ...
8 réponses Dernière réponse le 3 août 2021 par
stf_frmu
Problème chaudière gaz
Bonjour, J’ai un problème avec ma chaudière à gaz elm.Leblanc. Celle ci est bien allumée, toutes les vannes ont l’air d’être ouvertes et la pression...
1 réponse Dernière réponse le 2 août 2021 par
Revolut
Defaut f24 sur une isofast 21 condens f25
Bonjour, Après remplacement de plusieurs pieces comme v3v pompe sanitaire et chauffage echangeur a plaque et les deux ci je rencontre toujours le...
Neb
Scenic 2 phase 1 problème résistance de chauffage
 Fermé
Bonjour j'espère trouver une solution à mon problème en gros j'ai changer la résistance de chauffage ainsi que le faisceaux donc tout et neuf mais le ...
Dernière réponse le 1 août 2021 par
Paul-Bernard
Bouteille de transfert
Bonjour, Je viens d’acheter une bouteille de transfert fluide frigorigène neuve, et il y a de l’air compressé ou de l’azote, pouvez m’informer svp
1 réponse Dernière réponse le 30 juil. 2021 par
Daniel 26
Problème chauffe eau de dietrich résistance stéatite
Bonjour, Pouvez-vous m'apporter votre aide svp ? Je possède un chauffe eau De Dietrich de 300 L à poser. Il fonctionne parfaitement depuis plusieurs...
12 réponses Dernière réponse le 29 juil. 2021 par
xplom
Problème pompe à chaleur panasonic
Bonjour, Bonjour, depuis 2 ans nous avons des soucis avec notre PAC , l'installateur est revenu hier manque de gaz , il a réparé réglé la PAC mais cet...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
Mia31
Pompe à chaleur air/eau
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce site. Nous avons acheté une vieille maison avec des travaux (beaucoup de travaux!!!) et nous nous posons énormément...
9 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
titi
Radiateur adler are 2500 branchements
Bonjour, quelqu'un pourrait il me donner les branchements pour un ADLER ARE 2500 ( bornier , régulateur et résistances ) Merci
3 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème cumulus
Bonjour, mon chauffe eau a été détartrer, la résistance aussi, le thermostat fonctionne mais je n'ai toujours pas d'eau chaude. Que faire? Il n'a que...
astuces72
Erreur e2
Bonjour, Je n ai plus la notice, a quoi correspond erreur E2 sur une clim Tectro TP 2520.merci
1 réponse Dernière réponse le 20 juil. 2021 par
Edawards_0352
Groupe de securité qui coule en permanance
Bonjour Mon groupe de sécurité coule en permanence. J'ai lu que cela pouvait venir de la température ou pression. Concernant la température cela fon...
6 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2021 par
Robinet
Clim mobile carrier
Bonjour, re, Mon climatiseur Carrier le groupe extérieur ne fonctionne pas (problème de débrayage du compresseur). Mais la clim continue de faire ...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2021 par
coolbat
Pb veilleuse sur vaillant vks29 /1t
Bonjour, suite a chgt d un radiateur j ai vidé la chaudiere , apres avoir remis en haut j ai voulu faire un essai et impossible de rallumer ma chaud...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2021 par
docchaudiere
Repérer des tuyaux dans une chappe
Bonjour à tous. Je cherche un appareil pour réussir à identifier la position des serpentins d'un chauffage par le sol. Je pense qu'ils sont en cuiv...
5 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2021 par
xplom
Campresseur chauffe
Bonjour, problem dun refroidesseur daux , la campresseur et tres chauffe . pas problem de refrigerant
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2021 par
stf_jpd87
Chauffe eau au gaz chaffoteau et maury
Bonjour, mon chauffe eau au gaz chaffoteau et maury la veilleuse s allume mais il ne declanche pas merci de me conseiller pour rem edier a ce probl...
Icare95
Seche serviettes blyss 1500+500 bouton marche /arret semble inoperant
Bonjour, Bouton M/A semble inoperant
stf_jpd87
Clim supra refoulant de l air chaud
Bonjour, ma vieille supra portable ventille du chaud c de la recupe pas trop de moyen ces temps si .si j arrive a ventiller frais c cool
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
jos
Climatiseur reversible air/air en plein soleil été
Bonjour, En vue d'installer un climatiseur, j'ai deja fait un devis et posé ma question au commercial qui m'assure que "non il n'y aura pas de pb"...
6 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
jos
Télécommande pour climatiseur de marque "blue" (?)
Bonjour, Je possède un climatiseur split de marque "blue" et je cherche une télécommande universelle capable de remplacer la télécommande de l'appa...
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2021 par
Dufy
Conseille formation
Bonjour, issu d’un bac (pro commerce) je me suis réorienté dans le chauffage ( en bac pro TMSEC ) j’ai donc fais 1 année ( ou j’ai fais de la pose et...
4 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Edawards_0352
Montage ventilateur
Bonjour.. Je viens d acheter un ventilateur sur pied Marque VARNA* Tres facile à monter , sans vis.. Except ce Fameux ecrou de pale.. Que je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
labricole47
Erreur f5 sur clim
Bonjour, j ai une erreur F5 sur ma clim que dois-je faire je ne trouve personne pour venir réparer merci
Edawards_0352
Urgent bruit chaudière, départ en vacances imminent
Bonjour, Je m apprête à partir en vacances dans 30 minutes sauf que ma chaudière fait ce bruit depuis hier 22h. Même éteinte. Marque elm leblan...
2 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
stf_jpd87
Réglage électrode chaudière fuel
Bonjour, J'ai une chaudière fuel de Dietrich et je dois régler mes nouvelles électrodes en les pliants, je n'ose pas car on m'a dit que c'était cass...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2021 par
Max7730
[chauffage] impossible de dévisser pièce robinet d'arrivée d'eau
Bonjour, Voilà je souhaitais démonter mon radiateur pour le repeindre seulement je me rends compte que la pièce servant d'arrivée d'eau (comprenan...
4 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2021 par
stf_jpd87
Réarmer le thermostat
Bonjour, Mon cumulus ariston ne fait que faire disjoncter mon compteur dès que j’augmente la température dois je réarmer le thermostat si oui où se ...
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème gaz
Bonsoir. J'ai acheté une maison il y a peu dont le fournisseur de gaz est antargaz (cuve commune), ayant plusieurs travaux à effectuer avant de m'inst...
5 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2021 par
docchaudiere
Petite fuite d eau
Bonjour, la marque de ma chaudiere therma plus 25/30 depuis 2 jours j ai une petitefuite-d-eau au niveau de la chaudière pouvez m aider merci
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
stf_frmu
Résultats 2201 - 2250 sur un total de 10 209
