Les discussions
Vannes thermostatiques avec sonde déportées
RésoluBonjour, Je possède des vannes thermostatiques SAR dont une avec une sonde déportée car elle se trouve au-dessus du radiateur. Le fil de la sonde...
Programmateur delta dore
RésoluMon programmateur Radio Tybox 0342 (95 0342 PPLO) pilote 4 radiateurs électriques ATERNO (récepteur delta dore AR 50055). Depuis sa chute, par 2 fois,...
Chaudiere bosch neuve bruyante
Bonjour, chaudiere Bosch 4500WT qui vient d etre installe bruyante
Pas de chauffage (chappée mutine evolution)
Bonjour, ma grand-mère possède une chaudière fioul de marque Chappée, modèle Mutine Evolution. Je ne connais pas la puissance, mais ce n'est pas l'i...
Probleme thermostat viessman
Bonjour a tous, Avant toute chose, je tiens a vous préciser que je n'y connais pas gros chose en système de chauffage. Voila je suis locataire et une...
Fuite chaudière murale franco belge idra 3224v
Bonjour, J'ai un problème avec ma chaudière qui fuit mais pas tout le temps, je m'explique : la chaudière étant a 16 degrés thermostat et ne s'...
Panne sur une chaudière"performance" de marque climat service
Le type de la chaudière est:FG23B année de fabrication 1997 La panne est que les radiateurs deviennent très chauds au bout de quelques temps,j'ai be...
Colle sur dalles pvc
RésoluBonjour, Je viens de poser des dalles adhésives et à présent que j'ai terminé, je me retrouve avec de la colle sur mes dalles PVC toutes neuves. Com...
Mon chauffoteaux inoa25ff se vide tout seul
bonjour, J'ai un gros probleme a chaque fois que je remplie mon circuit d'eau il se vide en meme pas 10 minutes!!!!!!!!! Pourrais je avoir une rep...
Problème convecteur swf 3000
Bonjour, Mon convecteur met beaucoup de temps à se mettre en route et lorsqu'il démarre il dégage un nuage de fumée blanche puis se coupe automatiqu...
Chaudiere viesmann
Bonjour,j'ai une chaudière viessman rexola-biferrale 24 kw, et chaque année j'ai des problèmes 1 de circulation d'eau j'ai déjà changé la vanne 4 v...
Changement radiateur électrique convecteur neuf ou pas ?
RésoluBonjour, Je loue un logement depuis un peu plus 1 an, et j'aurai voulu savoir si je dois changer mes radiateurs ou pas pour payer moins cher d'éle...
Chauffage électrique qui ne chauffe pas...
Bonjour, Je vis dans un studio de 17m2 et impossible de chauffer mon appart... J'ai un chauffage électrique "Radiateur à fluide caloporteur" et j'a...
Chauffage à pellet d'appoint
Bonjour, Est-ce qu'il existe des poêles de faible puissance qui fonctionne aux pellets pour une utilisation de chauffage d'appoint ? Je m'expliq...
Consommation chauffage gaz
Bonjour, Actuellement dans un appartement de 50m² chauffé électriquement, j'aimerais acheté un chauffage d'appoint au gaz afin de réduire mes factu...
Comment construire un poêle réfractaire ou poêle à accumulation
RésoluBonjour, Je voudrais construire un poêle réfractaire, autrement dit un poêle de masse ou poêle à inertie pour réaliser des économie d'énergie. J h...
Isoler une pièce contre la chaleur
RésoluBonjour, à première vue ma question pourrait paraître étrange mais je vis dans un appartement qui est chauffé à l'eau. Un tuyau passe d'un bout à l'au...
Pression instable chaudière gaz avec un vase d'expansion neuf
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec une chaudière à gaz, j'ai constaté que la pression était instable, j'ai donc fait changé le vase d'expa...
Choix d'une chaudiere electrique pour plancher chauffant a eau
Bonjour, pouvez vous m'aider pour le choix du plancher chauffant et de la chaudiere electrique qui l'alimente svp. sous sol : 80m² habitable d'...
Pourquoi ma chaudière fioul ne fonctionne plus ?
Bonjour à tous Je viens solliciter votre aide car ma chaudière au fioul ne fonctionne plus. Hier en rentrant d'une semaine de congés, j'ai réouver...
Brûleur cuenod nc4 se met en sécurité aléatoirement...
Bonjour, Depuis quelques temps, mon brûleur Cuenod NC4 se met parfois en sécurité quand il y a demande du thermostat d'ambiance. Quand cela arrive...
Branchement thermostat
Bonjour, je voudrai coupler un cable chauffant pour vivarium a un thermostat ambiance. le thermostat possede 3 plots 1 lin 2 lout 3 nin et mon cable...
Charbon de forge
bonjour je voudrais savoir si on peut utiliser du charbon de forge pour se chauffer j'ai l'occasion d'une tonne de ce charbon mais je ne voudrais pas ...
Chaudière viessman - plus de régulation
Bonjour a tous, Avant toute chose, je tiens a vous préciser que je n'y connais pas gros chose en système de chauffage. Voila je suis locataire et j'a...
Siemens edelweiss ii 5770.3 fd
Bonjour,Je viens d'acheter un radiateur SIEMENS EDELWEISS II 5770.3 FD et je voudrais savoir si c'est normal que l'écran digital reste légèrement écla...
Câble pour raccordement thermostat vs chaudière gaz themis223 ?
Bonjour, J'ai une chaudière Themis 223 Saunier Duval (renova bulex) et je souhaiterai la raccorder à un thermostat d'ambiance à programmation. ...
Poele a mazout deville 9141h30a
Bonjour, Ce poele a très bien fonctionné depuis 2 ans et à présent, il ne tient allumé que 1 mn puis il s'éteint, pour le rallumer je dois le débra...
Chaudière électrique ou radiateurs électriques ?
Bonjour, Aujourd'hui, je chauffe ma maison (80 M²) avec un poêle à bois, en appoint j'ai une chaudière a fioul (15 ans) équipé d'un thermostat. Ma...
Chauffage d'appoint amsta gaz 280kwa 2901
Bonjour, J'AI UN APPAREIL AMSTA, LA VEILLEUSE S'ALLUME NE TIENT PAS, ET LA GRILLE NE S'ALLUME PAS. que faire ? chez qui me faire réparer. MERC...
Chauff-eau électrique eau tiède
Bonjour, J'ai un soucis avec mon chauffe-eau électrique Thermor n° 292039 3300W 230V 300L (à priori avec une résistance thermoplongée) qui a envir...
Comment choisir notre futur système de chauffage à rennes?
Bonjour à tous Je viens de déposer un permis de construire pour une maison (via un architecte). Le projet global : Surélévation d'une maison de ...
Impossible de remplir chaudière saunier duval themaplus c 25
Résolu/FerméBonjour ma chaudière s'est arrêtée car elle est à 0.4b. J'ai donc tourné le bouchon bleu mais rien. Ce bouchon bleu tourne seulement d'un quart de tou...
Problème relais pompe a chaleur
Bonjour. Je possède une pompe a chaleur air/eau Mitsubichi et je voudrais savoir si il est nécessaire qu'elle possédé un relais comme une chaudière g...
Radiateurs qui ne chauffent pas...que faire ?
Bonjour, J'ai une chaudière au gaz Nectra top 2.23 CF de chaffoteaux et Maury.( qui doit avoir quasi 15 ans...je n'ai pas la date d'achat, mais el...
Comment régler la pression fioul de mon brûleur ?
Bonjour, J'ai acheté un kit de réglage pression fioul pensant trouver un mode d'emploi à l'intérieur, malheureusement je n'y ai rien trouvé, ni sur...
Réglage des collecteurs monotube u2 simplex
Bonjour, Concernant l'annonce sur le réglage des collecteurs monotube U2 SIMPLEX ? avez vous obtenu des réponses, j'ai le même problème que vous. ...
Utiliser une chaudière mural pour plancher chauffant
bonjour, je suis installer un chauffage par le sol (plancher chauffant) es que je peux utiliser une chaudière mural pour se model de chauffage..merci...
Probleme chaudiere dietrich
bonjour.j'ai un probleme de chaudiere dietrich city 2.24 FF GN des que la température de la chaudiere monte l'eau monte a 2.5 bars et lorsque la tempe...
3 radiateurs qui ne fonctionnent pas
Bonjour, Je suis locataire depuis 5 ans dans un appartement qui a 3 radiateurs dont un sèche-serviettes qui ne chauffent presque plus depuis cette...
Avis sur pompe a chaleur air eau
Bonjour, je veux changer mon chauffage fioul pour une pompe a chaleur marque aermec air eau zephyra 15 tri r410a 7.380kw pour une habitation de 107 m2...
Rideau électrique bubendorf
UN DE MES RIDEAUX EST EN PANNE ... COMMENT FAIRE ... JE NE PEUX PAS LE R2PARER MOI MEME ...
Urgent fuite
Bonjour, mon ballon a de l eau au dessus et fuit en bas au bouton rouge avec un truc pointu
Ma chaudière gaz geminox se met en sécurité
Bonjour, j'ai une chaudière gaz geminox qui a environ 25 ans , j'ai constaté de manière aléatoire que la sécurité thermique (klixon) se dearmé, je su...
Chauffage pour pièce extérieur (dépendance)
Bonjour à tous, J'aimerais être conseillé pour chauffer une pièce qui est à l'extérieur de ma maison (3 des 4 murs donnent dehors) C'est une p...
Chaudière saunier duval chaud 130
Bonsoir j'ai un système de chauffage saunier Duval combiné eau et chauffage. Ma question est est ce que le radiateur doit chauffer en continue? Ou e...
Thermostat à sonde déporté
Bonjour, voilà la situation, mon thermostat d'ambiance ce situe dans le salon. Pièce où il y a beaucoup de passage, la télé qui fonctionne, le ter...
Pièce de radiateur eau chaude acier
Bonjour, Quelqu'un pourrait t il me dire comment appelle t on cette pièce située sous le radiateur ? Merci
Foyer de cheminé
Bonjour, Posez votre question Signaler Peut-on brûler du charbon ou des Granules dans un foyer de cheminé fermé?
Chauffe eau thermodynamique aéromax split
Bonjour, Mon chauffe eau coule en continu même après le changement du groupe sécurité et la vérification de la pression. Je précisue qu'il n'est pas...
Combien de bars pour 5 étages avec chaudière collective ?
Bonjour, m'occupant vaguement du chauffage d'un immeuble, j'aimerais savoir combien de bars sont idéal pour 5 étages soit environ 15m Il y a 2 app...
