Les discussions
Seunie duval
Bonjour, Je veux savoir c'est quoi la faute 2 et la faute quoi et tu es comment je peux me dépanner merci de votre réponse s'il vous plaît le plus t...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2017 par
stf_jpd87
Gestion chauffage calybox 110
Bonjour, J'ai un problème de gestion du chauffage électrique, j'ai un gestionnaire d'énergie de marque delta dore calybox version 110 avec un boît...
stf_jpd87
Sonde thermostat poele à petrole
Bonjour, mon chien a mange la sonde du thermostat de mon poele a petrole. Comment puis je le reparer? Merci.
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2017 par
stf_jpd87
Panne pac hitachi
Bonjour, J'ai une pac hitachi combi air eau pour chauffage au sol et production ecs datant de 2016. Depuis hier erreur 70, un technicien est passé...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2017 par
youchlure13
Que faut-il faire avec mon plancher chauffant en panne ?
Bonsoir à tous, J'ai un plancher chauffant basse température à circulation d'eau alimenté par une chaudière électrique, depuis la remise en route c...
16 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2017 par
montaco
Comment baisser la pression sur un chauffe-eau oertli à gaz
Bonjour, J’ai essayé d’augmenter la pression de mon chauffe-eau et je l’ai trop fait et je n’arrive pas à le baisser je suis à plus de 3 bar
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2017 par
KIDUGUEN
Pression chaudière
Bonjour, possédant une chaudiere vaillant eco tec pro toute récente,je voudrais augmenter la pression,mais quel robinet ouvrir? merci pour vos réponse...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2017 par
docchaudiere
Chaudiere fioul condensation bosh olio condens 3000f/fboc 22h...
Bonjour, J ai vidangé un radiateur afin de le demonter pour réparation fixation...puis je l'ai remonté... La chaudière me marque E:74 car pression ...
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2017 par
jean3328
Sèche serviette qui fuit par retour chauffage
Bonjour, Je viens de me rendre compte ce matin que mon sèche serviette goutte beaucoup au niveau du robinet retour chauffage... j'ai regardé ma chau...
kiduguen
Poêle à pétrole weber 701 injection
Bonjour, Après mise en marche , odeur de pétrole persistante et yeux qui piquent. Poêle à pétrole Weber 701injection
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2017 par
stf_jpd87
Chaudière viessman vitorond222
Bonjour j aurais une question mon dépanneur est venue nettoyée ma chaudière viessman c est une vitorond 222 est depuis je demande à la chau...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
viagers
Chaudiere saunie duval capacité 12 à ventouz capacité 12 radiats
Bonjour, J’ai une chaudiere saunier duval a gaz de ville ca fait 3 ans que l’ai mais cette fois ci elle deconne a chaque fois elle me fait signe ...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
cetthizy
Problème de remplissage chaudière pour mise en pression 1.5 bars
Bonjour, Il s'agit d'une chaudière au gaz Combitek Renova Bulex C14/23 de 20 ans d'âge. Lorsque j'essaie de faire remonter la pression à plus ou ...
xplom
Programmateur de chauffage
Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait comment fonctionne ce boitier ? J'essaye de faire des économies mais impossible de comprendre comme...
9 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2017 par
stf_jpd87
Help : doute sur bombones avant demontage chaudiere a air pulse
Bonjour, je viens d'emmenager dans une maison ou restait une ancienne chaudiere inutilisee depuis + de 10 ans. il s'agit d'un vieux systeme a ai...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2017 par
jbfenrir33
Chauffage ne se déclenche pas
Bonjour, Je viens poser une question sur ce tópico parce que, la température chutant, j'ai voulu mettre en route le chauffage dans mon appartement...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2017 par
gt.55
Défaut pompe à chaleur
Bonjour, que veux dire code défaut P26
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2017 par
stf_jpd87
Chauffage d'appoint
Bonjour, Je suis à la recherche d'un chauffage d'appoint pour un coin nuit de box de chenil. Ce coin nuit est isolé plafond/côtés mais ferme avec u...
20 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2017 par
Tedweeth
Radiateur blyss novello 1500
Bonjour, help....j'ai des problemes de programmation avec mon radiateur il ne chauffe pas car a mon avis ,le programmateur ne répond pas ,ou alors j...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2017 par
stf_jpd87
Se chauffer avec un insert et avoir une vitre propre?
 Résolu/Fermé
Bonjour, nous venons d'installer un insert :il chauffe bien mais la vitre est rapidemment sale (comme du caramel)
Dernière réponse le 5 nov. 2017 par
Papounet
Convecteur radian atlantic code 510312
Bonjour à tous En nettoyant mon convecteur avec une soufflette je me suis aperçu que l'espèce de peinture qui est au dessus de la résistance part en ...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2017 par
KIDUGUEN
Aérateur caisson de volets roulants...
Bonjour. Constatant un flux d'air froid dans la descente d'escaliers (maison a étage). J'ai decidé de démonter les aérateurs des chambres de l'étage...
9 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2017 par
lekabilien
Chaudière wiesman qui ne s'allume pas
Bonjour, J'ai allumé ma chaudière comme d'habitude à cette époque mais rien ne bouge. Elle ne s'allume pas et je ne sais pas où et comment vérifier ...
4 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2017 par
KIDUGUEN
Regulation plancher chauffant avec pac
Bonjour, J'ai dans ma maison 1 PAC reliée à 2 collecteurs différents (1 pour le RDC et 1 pour l'étage). Sur chacun des 2 collecteurs, j'ai 5 boucl...
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2017 par
Samax
Problème de climatisation
Bonjour, Lorsque j'allume ma clim , l'air n'est pas très chaud Par contre le froid marche bien Faut 'il la changer ? Merci pour vos réponses.
4 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2017 par
PATI
Chauffage
Bonjour, Ma pompe a chaleur de la marque easydan me marque def pac pourriez-vous m'aider merci
Daniel 26
Problème groupe de sécurité sur c.e. électrique
Bonjour, sur un chauffe-eau électrique genre atlantic de 200L., le groupe de sécurité se met à "goutter" léger ya t'il un moyen de l'en empêcher, c...
9 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2017 par
magalac06
A l'aide chaudier elm leblanc
Bonjour, j'ai une chaudiere elm leblanc au moi d'avril on a augmenter san faire expres les bar car j'avai eu un petit probleme et maintenan j voudra...
4 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
michel
Radiateur du rdc froid
Bonjour, j'ai un chauffage central au fioul tout les radiateurs de l'etage fonctionnent bien et celui du rdc reste froid faut t'il le purger? merci...
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
ptit louis
Problème chauffage
Bonjour, je viens d'allumer ma chaudière , elle ce met en marche , j'ai un thermostat dans mon bureau et normalement quand la chaudière fonctionne e...
9 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
Daniel 26
Utilisation "particulière" de coude pour évacuation gaz brûlés
Bonjour, Je vous prie de me conseiller à installer mon tuyau (diam : 80mm) d'évacuation gaz brûlés de mon radiateur gaz de...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2017 par
gt.55
Frisquet tangue
Bonjour, Frisquet évolutif 23. Elle tangue le matin quand le circulateur passe à la vitesse continue.
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2017 par
Daniel 26
Panne acova regate twist air
Bonjour, Le soufflant de mon radiateur ne fonctionne plus. Pour le sèche serviettes, si je met le radiateur en marche, les trois led s'allument et...
6 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2017 par
Jean Pierre
Notice d'utilisation radiateur électrique alexa
Bonjour, J'ai acheté un radiateur électrique thermique à énergie sèche de marque ALEXA.modèle:A6ET1800RW La notice n'est pas en français et je ne...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2017 par
stf_jpd87
Demande d’assistance
J’ai un radiateur électrique à fluide de la marque Delonghy (deco mirron - ser.N. 13019) acheté en 2011. Je viens de changer le programmateur. Commen...
2 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2017 par
Icare95
Bûches de bois compressé
Bonjour, Est-il possible d'utiliser des bûches de bois compressé dans une cheminée (foyer ouvert)? Merci de votre réponse.
4 réponses Dernière réponse le 27 oct. 2017 par
Icare95
Tuyau per bouché
, Bonjour, J'ai lu quelques conseils sur le net mais évidemment, c'est l'application pratique qui pose problème. Je viens d'acheter une maiso...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
lekabilien
Pas d'arrivée d'eau chaude sur tous les radiateurs
bonjour je viens de remettre en route ma chaudiere,comme tous les ans. Or,j'ai 3 radiateurs qui ne chauffent pas:4 au rez de chaussée chauffent,2 ne...
5 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
docchaudiere
Eau chaude dans circuit chauffage bloquée
Bonjour, Nous avons rallumé une ancienne chaudière au gaz RADSON qui fonctionnait sans problème avant les travaux et la chaudière s'allume mais il...
docchaudiere
Installation poele bois par un professionnel
Bonjour, J ai fais installer un poele a bois par un professionnel Les distances de sécurité du constructeur ne sont pas respecté 15 cm des 2 murs ...
Icare95
Distance a respecter pour pôel a pellet
Bonjour, Je suis en train de regarder de très proche pour l'installation d'un pôel a pellet. Je voudrai savoir quelle est la distance minimum a res...
Icare95
Baies vitrées
comment puis je isoler ces baies vitrées?ou l hiver le froid se faire sentir et refroidit la pièce. -- Posté depuis https://play.google.com/store/...
stf_jpd87
Pb chauffe radiateur radiant
Bonjour, j'ai 3 convecteurs radiants qui ont 6 ans et depuis peu je suis obligé de mettre le thermostat à 7 pour qu'ils se mettent en chauffe pouve...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2017 par
jean3328
Thermostat filaire
Bonjour, Comment brancher un thermostat DELTA DORE 117 sur une chaudière fioul zaegel
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
KIDUGUEN
Chaudière murale vaillant vcw t3 d vmc non alimentee
Bonjour, En changeant mon thermostat pour un programmateur j'ai fait une étincelle et ma chaudière Vaillant vcw t3 D vmc ne s'allume plus. Interrupt...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2017 par
aeronaut2
Pac
Bonjour, J ai une pompe à chaleur en relève de chaudière à fuel ,la pompe a chaleur est tombée en panne est ce que je peux faire fonctionn...
Esseric
Peinture cheminée supra
Bonjour, comment éviter de noicir les murs et plafond du aux grilles de mon insert cheminée
Icare95
Chauffe eau
Bonjour, DSL pour les fautes premièrement. Mon chauffe eau (150L) ne produit de l'eau chaude que en marche forcée. Je vais essayer de faire cl...
11 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
xplom
Remplacer vieux radiateur perçé, mais contrainte technique
Bonjour Je souhaite changer le radiateur d'une chambre de 10.5 m² car il fuit (ça doit être une bonne raison je pense), il est percé en bas, un pet...
6 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2017 par
lekabilien
Chaudière mural
Bonjour, je possède une chaudière mural renova bulex , je suis occupé a faire des travaux dans une pièces de la maison, j'ai du enlevée les radiateurs...
5 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2017 par
michel
Résultats 4401 - 4450 sur un total de 10 202
