Les discussions
Chaudière qui ne démarre pas après un court arrêt pour faire le plein de fioul
Bonjour, Impossible de faire redémarrer ma chaudière après avoir fait un arrêt pour remplir la cuve. Si j'enclenche le bouton ou il y a les 2 verres à...
2 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
ViessmannFrance
Déclenchement chauffage
Bonjour, Eau sanitaire ok Chauffage pas ok Pas de codes erreurs Si je demande 30 degrés la chaudiere marche Si je programme exacontrol ça march...
Mous
Notice manquante
Bonjour, j'ai repris un appartement mais je n'ai aucune notice pour un radiateur à inertie Zenith Concerto 1000w. Ou puis-je la trouver ? Le radi...
3 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2021 par
stf_jpd87
Distance pac et mur
Bonjour, quelles sont les distances minimums entre un module extérieur de PAC et un mur? J ai un projet d agrandissement et donc si je ne bouge pas le...
2 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
RomainBrb143561
Modèle frisquet
Bonjour, déclenche pas l'appareil dalle démarre pas il y a pas le chaude peut-être
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2021 par
stf_frmu
Installation thermostat connecté sur une chaudière aquarelle kalina c-32
Bonjour, Je voudrait installer un thermostat d'ambiance connecté sur une chaudière KALINA C-32? Connaissez-vous les bornes à utiliser pour branch...
stf_jpd87
Fuite d'eau par le bas de ma chaudiere themaclassic c25 lors du remplissage
Bonjour, lors de la remise en marche de ma chaudière suite a un arrêt saisonnier , la pression était de 0.9 Bars j ai donc voulu remettre de l'eau ...
3 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_frmu
Problème chaudière de dietrich le circulateur ne declanche plus
Bonjour, le circulateur de ma chaudière gaz de dietrich ne se declanche plus alors je l ai raccorder sur le 220v pour voir il était hs et non i...
16 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
lodevo
Chaudière elm le blanc ne ti pas l’eau c’est quoi le problème
Bonjour, ma Chaudière à gaz elm le blanc perd l’eau,c’est quoi ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_frmu
Pourquoi choisir un ballon eau chaude de dietrich par rapport à thermor
Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude DE DIETRICH installé par mon plombier. C'est un CorEmail THS System Hybrid 300l ref. 7605044. Il vient de ...
Icare95
Contacteur merlin gerin
Bonjour à tous, Je suis nouveau dans le groupe et en France aussi, alors veuillez excuser mes erreurs. J’ai la situation suivante : sur mon pannea...
5 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi mon brûleur "riello" 40 millenium se met il en sécurité
Bonjour, Mon brûleur Riello 40 Millenium se met fréquemment en sécurité tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. Il suffit parfois d'appuye...
8 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
Dan
Tête de thermostat radiateur cassée
Bonjour, j'ai cassé ma tête de thermostat siemens Landis& Staefa RT56.05 et elle n'est plus fabriquée avec quelle tête puis je la remplacer je rem...
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_frmu
Pas de chauffage chaudiere elm leblanc
Bonjour, Je viens tout juste d'acheter une maison qui est équipée d'une chaudiere elm leblanc. J'ai donc voulu mettre le chauffage dans la maison, ...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2021 par
Louisa
Bj, problème de sèche serviette delonghi tag mahal 750 w
Bonjour, lorsque je l'allume ça reste rouge puis ça clignote . Pas de chauffage.
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
stf_jpd87
Gicleur.
Bonjour, Ma cuisinière était équipée pour le gaz naturel (de ville). Nous avons opté pour le Butane. J'ai changé les gicleurs. Sur les 4, trois fonc...
stf_jpd87
Sonde extérieure wiessman vitola
Bonjour, la sonde extérieure de ma chaudière indique 60 degrés donc le chauffage ne fonctionne pas ma question est doit je la remplacer par exactem...
stf_jpd87
Quand j'allume le ballon d'eau chaude de l'eau sort dans la baignoire
Bonjour à tous, J'habite dans une maison en location et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Quand j'allume le ballon d'eau chaude (électrique) ...
stf_jpd87
Alarme de service
Bonjour, j'aimerais avoir le code maintenance pour supprimer l'alarme de rappel service. mes parents ont un MCZ GIO' AIR 8 S1. merci de votre aide,...
stf_jpd87
Chauffage qui claque
Bonjour. Je possède quatre radiateurs muraux de marque Acova, deux dans le salon et un dans chaque chambre. Également deux moins grand mais égalem...
Edawards_0352
Pac hitashi yukaty air eau
Bonjour, Code 062 si quelqu'un peut me dire à quoi cela correspond Merci de avance
Edawards_0352
Chauffage
Bonjour. la baisse de pression chaudière Sony Duval au mode sanitaire pourquoi cette chute
stf_jpd87
Programmation chaudière brotje bbs 28c
Bonjour, Après 14 ans de bons services nous avons du faire changer la carte UC de la chaudière. Nous avons reprogrammé le mode mi saison 5h- 8h...
1 réponse Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
stf_jpd87
Bonjour comment fait on le calcule de cheval d'un compresseur, combien w?(niger)
Bonjour, Bonjour
4 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
astuces72
Poêle à granules
Bonjour, J ai un problème avec le poêle il. Marche 30 minutes de temps en temps et se met en alarme de sécurité. Soit c est les granulés qui sont to...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
astuces72
Fuite au niveau du ballon d'eau chaude
Bonjour, J'ai constaté depuis quelques jours que mon ballon d'eau chaude fuitait au niveau du groupe de sécurité. Parfois quelques goutes et de te...
6 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
Clemence69110
Connections mcz
Bonjour, je n arrive pas à connecter ma box pour faire fonctionner mon poêle à pellet mcz Maestro sur mon téléphone Samsung M32 quelqu'un pourrait m a...
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chaudière qui ne s'enclenche pas
Bonjour, La chaudière ne répond pas au thermostat, j'ai vu qu'il fallait shuntez, c'est quoi exactement ? Gina
4 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème chauffage chaudière l'eau chaude coupe les radiateurs
Bonjour à tous. Je rencontre un souci sur ma chaudière Viessmann Vitodens 222 lorsque je déclenche le thermostat, la chaudière ne démarre pas, je s...
5 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
gt.55
Insert bois qui ne chauffe pas
Bonjour à vous! L'année derniére nous avons refait le conduit de la cheminée et en chauffant je n'arrive pas a atteindre + de 17 °C (chaleur maxi)....
7 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
Animaux
Etna vulcano 9
Bonjour, j'aimerai avoir les codes de réglage de mon poele qui consomme trop et dont la vitre noircit un peu de fumée non grasse. merci de votre ai...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
mimolette1955
Flavia 1500 w
Bonjour, je recherche une notice d'emploi du flavia 1500 w pourriez vous m'aider svp
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
stf_jpd87
Flexcon
Bonjour tout le monde. J'ai un chauffage central sur trois niveaux je vais donc avoir à peu près 1 bar 5, 1 bar 7 de pression dans le circuit chauffa...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_frmu
Ré armement
Bonjour, Après orage et tonnerre, plus d eau haute dans notre chauffe eau de 15 l de cuisine. Comment le ré armer s il c est mis en sécurité. Merci
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_jpd87
Ballon thermodynamique ne chauffe pas
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison avec un ballon d'eau thermodynamique, donc avec PAC. J'ai un abonnement HP/HC, le ballon est réglé p...
stf_jpd87
Notice airwell
Bonjour , J'ai acheté une maison mais je n'ai pas la notice du thermostat mural pour la pompe à chaleur c'est une Airwell ( SPH10, il me semble ) ...
stf_jpd87
Mcz halo
Bonjour, Apres de mauvais conseils. Jai remis mon poele à sa valeur d'usine qui se trouve dans le menu technique. Sauf que ducoup toute les valeurs ...
William27170
Panne chaudière franco-belge 28bvid
Bonjour, Le circuit ECS fonctionne normlement. En revanche le circuit chauffage s'enclenche et se coupe après dix secondes environ. Problème vanne ...
condor
Odeur de bistre/suie
Bonjour, Je me permet de vous demander une information. Je viens d'acheter une maison qui été équiper d'un insert, le conduit en boisse...
6 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chauffage condor 12000
Bonjour, La.vitre du chauffage a gaz condor est cassee (tout neuf)(comme un barbrise casse) apres une nuit d utulisation.!!! Pourquoi??
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Sonde température fumée qui affiche mauvaise température
Bonjour, Bonjour voilà mon soucis j'ai un poêle qui fonctionne correctement depuis 5 ans . Je viens de le rallumer et j'ai un soucis la sonde de tem...
6 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Eau chaude mais pas de chauffage chaudière de dietrick
Bonjour à tous Je viens demander vos lumières car j'ai un soucis avec ma chaudière à gaz à condensation c'est le mode de dietrich MC 25 BIC. Voilà...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Gaines de récupération de chaleur de cheminée remplis d'eau
Bonjour, J'ai de l'eau qui se trouve dans mes gaines de distribution d'air chaud de ma cheminée. Pourquoi ? Merci de vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_frmu
Conseils pac
Bonjour..pour remplacer ma vieille chaudière FUEL ,pour une habitation d'environ 120 m2 et des radiateurs fontes ..on me propose 2 devis pour des PACS...
jos
Clim réversible airton à remplacer
Bonjour, J'ai une clim réversible airton, depyuis 15 ans est ce que je peux la remplacer en conservant la tuyauterie ou faut il tout changer.
3 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Compteur d'energie thermique
Bonjour , je viens vers vous dans le but que vous m'éclairiez sur le fonctionnement d'un compteur d'Energie thermique . En effet j'ai récemment emména...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2021 par
stf_jpd87
Chauffe eau ariston
 Résolu/Fermé
bonjour, j'ai un chauffe eau Ariston VLS 80 depuis 4 ans et qui fonctionnait bien jusqu'au mois de septembre dernier. Dans un premier temps il ne ce...
Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
Vero
Plus de chauffage
Bonjour, Ma chaudière DE DIETRICH DTG 126 FF DIEMATIC fonctionne très bien pour l’eau chaude mais je n’arrive plus à démarrer le chauffage Je vé...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Volant radiateur bloqué
Bonjour, J’ai sur mon radiateur neuf ce volant manuel de marque Comap : Il ne tourne plus après seulement une utilisation, il est resté bloqué...
3 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_frmu
Radiateurs
Bonjour, deux de mes radiateurs ne chauffe plus quoi faire.?
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
astuces72
Résultats 2051 - 2100 sur un total de 10 209
