Les discussions
Relancement chaudière
RésoluBonjour, Je vous contact car tous les ans j'ai le même problème, lorsque je bascule ma chaudière du mode été à hiver j'ai un problème avec un des de...
Radiateur électrique dimplex de s40e
Bonjour, J'ai un soucis depuis hier j ai eu une coupure de courant et depuis j ai un seul radiateur électrique sur 3 qui fonctionne à fond sans ces...
Dépannage d'un chauffe eau à gas electronic de 5 litres marque c
Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de 5 litres marque chaffoteaux & MAURY BAYARD ne marche pas je doute sur le câblage et la carte électronique et ...
Dépannage d'un chauffe eau à gaz
FerméBonjour, Je reformule ma question, j'ai un chauffe eau à gaz électronique de 5litres marque chaffoteaux & Maury (BAYARD) ne marche pas pas d'éteince...
Chaudiere geodis a fioul
Bonjour, Je me permet de vous conctater ma chaudiere disjoncte et j ai vu que ma pompe de charge a pris l eau j ai demonter la partie electrique et ...
Panne sèche serviette soufflant kita (blyss)
Bonjour, J'ai un souci avec le thermostat 9 programmes de mes 2 sèche serviettes. Ils fonctionnent normalement, puis au bous d'un certain temps ...
Quelles matériaux pour réaliser un plancher chauffant de 96 m2?
Bonjour, je voudrais réaliser un plancher chauffant de 96 m2 composé de 3 pièces au RDC: -un salon de 46 m2 avec zone de dégagement de 10 m2 -une...
Problème chauffage
Bonjour, J'allume mà chaudiere bulex thama classic pour le chauffage les tuyauterie de départ sur le colecteur tous chaud et le retour nn et j'ai un...
Chaudière frisquet dont la flamme se coupe a la mise en route
Bonjour, jai une Frisquet hydromorix 23Kw de 1991. au retour de congé je n'arrive pas a remettre en route .quand je relache le gros bouton meme tres...
Deshumidificateur ne degivre plus
Bonjour, Mon deshumidificateur UberHaus ne degivre plus, donc ne coule plus. Il fonctionne toujours, mais devient tres chaud à l'intérieur et givre ...
Chaudiere burnit a granulé
Bonjour, je recherche des pieces pour chaudiere a pellet burnit aucun plombier ne veut l'entretenir que faire
Seche serviette
Je n arrive pas à brancher mon sèche serviette. Les fils au mur ne correspondent pas. J ai un noir un violet un bleu clair tandis que sur mon sèche se...
Clim à roulette
Bonjour, à tous juste une petite question sur ma clim à roulette cela fait 2 ans que je l'ai mais je trouve qu'elle à du mal à être frais est ce qu'i...
Vase d'expansion qui se remplit complètement d' eau
bonjour, Tout d abord merci pour votre attention J ai une installation de chauffage central avec une chaudière bois. mon soucis c 'est que le vase ...
Pourquoi le groupe de sécurité du chauffe-eau coule-t-il ?
Résolu/FerméBonjour, Je viens de changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau mais il continue de couler en permanence (au goutte à goutte le jour, en file...
Eau chaude qui coule froide
Bonjour, j'ai un problème avec l'eau chaude; dans la cuisine et dans la salle de bain quand j'ouvre l'eau chaude cest de l'eau froide qui coule , pour...
Entend plus le compresseur partir---> canada
bonjour j'ai un climatiseur Delonghi NF100 de 10000btu la fan fonctionne toujours mes j'entend plus le compresseur partir, pouvez vous m'aider s.v.p...
Problèmes de ballon
Bonjour, J'avais du triphasé et suis passer en monophasé mais j'ai un probleme jai plus d'eau chaude depuis 2 jour et le ballon ne veux plus se mett...
Chauffage electrique au sol
comment determiner précisément le modele exacte et sa surface ?
Protection antigel par câble chauffant de canalisations cuivre
Bonjour, pourrai-je bénéficier de l'expérience de personnes qui auraient utilisé des câbles chauffants antigel pour des canalisations eau chaude et fr...
Urgent"""
Bonjour, Ma chaudiere ( de Dietrich) vient de m abandonner après 28 ans de loyaux services et je me demande ce que je dois choisir entre une autre d...
Bouton de réarmement chauffe eau
BOnjour, Jai un chauffe eau Acapulco et il ne chauffe plus. Je ne trouve pas le bouton de réarmement ?? Mon chauffe eau es comme celui ci à l'int...
Acova txrr100-055ifs
Bonjour, j'ai un radiateur ACOVA REGATE TWIST + AIR PIVOT DROIT 100W (réf TXRR100-055IFS) Dont la soufflerie m'a laché depuis un moment, puis le ...
Disjoncteur saute
Bonjour, modèle hitachi ram 40QH5 disjoncteur saute avec la terre depuis 5 jours terre débranchée tous fonctionne normalement le dépanneur dit la...
Granule bois atlantique
Bonjour, Je cherche des granules bois Atlantique.
Jumeler deux cuves à fioul cemo
Bonjour, Je souhaiterai jumeler deux cuves à fioul de marque Cemo par le haut sans être obligé d'intervenir sur l'une ou l'autre pour alimenter la c...
Ballon sr 130 de dietrich qui fuit par le bas.
Bonjour, Mon ballon fuit, il a douze an est ce réparable? le remplacement doit il obligatoirement être un de dietrich (prix!)
Comment rallumer mon chauffe eau.
Bonjour, En partant en vacances j'ai fermé la conduite de gaz de mon chauffe eau. C'est junkers hydropower digit. Quand je réouvre le robinet de g...
Peut - on mettre un kit air chaud dans des faux plafond?
Bonjour, Je voudrais mettre un kit air chaud pour compléter mon chauffage à bois, mais comme je fais des combles emménagées dans le grenier, je va...
Bac d'evacuation de l'eau d'un frigo
RésoluBonjour, Après avoir vu les différentes réponses concernant un frigo qui fait de l'eau à l'intérieur, j'ai bien passé un fil dans le trou d'évacuati...
Surpresseur dab e-sybox
Bonjour, J'ai un dab e-sybox qui est très bien, mais il se met souvent en sécurité manque d'eau et je n'arrive pas a le faire marcher avec une press...
Vase d'expansion sanitaire
Bonjour, Je ré ouvre un deuxième sujet. Pression reseau sanitaire 2b Lorsque je tire de l'eau chaude pression 1,5b mais a la fermeture du robinet ...
Comment installer un puits canadien?
Bonjour, Je souhaiterais installer un puits canadien chez moi et je voudrais avoir quelques précisions avant de me lancer dans les travaux. A quel...
Petite surface et besoin de gain de place
Bonjour, nous sommes en cours de renovation d'une studette et j'aurai souhaiter trouver un chauffage pouvant faire en meme temps seche serviette, p...
Certificat de conformité pour un poil à bois
Bonjour, Je possède un poil à bois et mon conduit de cheminée est tubé, je suis locataire de ce logement et la mairie du village qui est mon propr...
Suppression sèche serviette
RésoluBonjour, Nous venons d'acquérir mon conjoint et moi même un appartement en VEFA. Nous souhaiterions enlever le sèche serviette de la salle de bai...
Famille compresseur -marque tecumseh ou danfoss
Bonjour, Pourrais-je avoir de l'aide concernant les mots TAJ-AZ -AE-CAJ .... surles types de compresseurs Cdt
Radiateur changé qui ne chauffe pas
RésoluBonjour, j'ai remplacé un radiateur fonte par un radiateur bi-métal et...ça ne chauffe plus. L'eau est bien dans le radiateur, ça coule à la pur...
Lumière rouge sur mon clim mural est ce normal (canada)
Bonjour, J'ai une lumière rouge sur mon clim qui est mural est ce normal
Ou va l'eau de la condensation de la clim fixe ?
Bonjour dans un climatiseur mobile, l'eau de la condensation tu la vide manuellement de temps en temps dans une clim fixe, le tuyau d'eau qui perme...
Deshumidificateur forest air
Bonjour, j a un déshumidificateur forest air et il ramasse pas d eau ,c est quoi le probleme
Choisir le ballon d'eau chaude
bonjour, et merci de me renseigner. je dois installer un ballon d'eau chaude de 300 litres. j'ésite entre une ARISTON et une ATLANTIC. lequel choisi...
Contacteur jour nuit reste rouge même au retour hp
Bonjour, mon contacteur HP/HC de mon cumulus reste en voyant rouge, même au retour au tarif HP. J'ai vérifié au compteur, je suis bien revenu au mati...
Pas assez de pression d, eau chaude chauffe eau gaz
FerméBonjour a tous j, ai un gros probleme de pression d, eau chaude. Tout d'abord je m, explique j, ai essayer 4 cheauffe eau a gaz elles ont tous le meme...
Chaudière de dietrich
Bonsoir, Le tableau de commande de ma chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN ne s'allume plus, quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis et que faut-il f...
Moteur de récupérateur de chaleur d'un poèle à bois
est ce que le moteur d'un récupérateur de chaleur fonctionne même si le poèle est éteint ? merci et ce moteur est-il très bruyant, l'entend t-on dans...
Frisquet hydromotrix
Bonjour, Le voyant de la pression en bar est à zéro. Comment rétablir la pression?
Voyant rouge allumé en continu sur split systeme eniem
Bonjour, J'ai un split systeme eniem12000 BTU et le voyant rouge est allumé en permanence merci de m'aider
Problème cheauffe eau gaz
Bonjour, j, ai installer un cheaffe eau gaz chafeauto maury le probleme quand j, ouvre l, eau chaude le debit es faible enfin seulement le robinet de ...
Débloquer une chaudiere qui s'est mise en securite
Bonjour, j'ai une frisquet modele Prestige. On est venu me changer le compteur sur la rue pour mettre un gaspard et surprise la chaudiere s'est mise...
