Les discussions
Pb fuite clim froid pac reversible
Bonjour, Je dispose d'un climatiseur trisplit HITACHI réversible depuis 2 ans, il fonctionne bien sauf en mode froid où des fuites sont présentes. L...
Mes problèmes de chauffage
Bonjour Je pose beaucoup de questions qui sont liés à de l'anxiété . En fait je souffre de schizophrénie et quand un problème anxieux me quitte...
Frisquet hydroconfort vidange complete chauffage
Bonjour, Je voudrais vidanger tout mon circuit chauffage à partir de la chaudière. Y a t-il moyen? Merci d'avance pour votre réponse
Placement et que faut il pour cette pièce ?
FerméBonjour j'ai acheté un appareil de chantier de 3000 w et un appareil à 11€ pour la salle de bain mais je le mets dans mon séjour. J'en ai acheté 2 d'a...
Radiateurs gaz
Bonjour, qqun pourrait me renseigner sur des radiateurs eau chaude? Cdlt
Avis installation combine solaire (mal posé ??)
Bonjour à tous, J'ai une question sur une installation de panneaux solaires que j'ai fait réaliser chez moi hier. Je possède une PAC Panasonic Aquer...
Radiateurs électriques atout therm
Bonjour, Avez-vous un avis sur les radiateurs électriques à inertie de marque ATOUT THERM (gamme Excellence) ? J'ai un projet de construction d'une...
Viessman vitodens 222-f b2t
Bonjour, Il y a peu de temps, j'ai eu un incident chaudière avec défaut FD (boitier de control du Bruleur)...sans raison semble-t-il. cette carte ...
Fuite chaudière chaffoteaux urbia green 25
Bonjour, Je me permets de vous solliciter afin de m’aider concernant une fuite sur ma chaudière Chaffoteaux urbia Green 25. En effet j’ai ...
Problème climatiseur mitsubishi unité ext, muz-hj25va
Bonjour à tous. Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec mon climatiseur qui se met en panne par forte chaleur (+/- 30°) au bout de 3...
Eco radio system visio frisquet ne démarre pas
Bonjour, J'ai une frisquet eco radio system visio de 2017. Je l'ai programmé comme dab pour s'enclencher vers 17h et ça fonctionne ainsi depuis l'...
Erreur e8 poele petrole lc3000
Bonjour, Bonjour. Après avoir nettoyé le poêle, j'ai mis une nouvelle pompe et une nouvelle sonde de température. Au démarrage, le ventilateur tourn...
Poele à pellet ecoforest
FerméBonjour, je suis sur le point d'installer un poele à pellet ECOFOREST, pour une surface de 80m2 on me conseille une puissance du poele de 9KW, d'apr...
Chauffage pour pièce hauteur 4 m
FerméBonjour, J'aimerais savoir pour une pièce de 6x6 avec la moitié de la pièce a une hauteur de 4 m , quel chauffage je peux utiliser? Si j'utilise...
Brancher bain d'huile sur prise radiateur
Bonjour à tous, J'aurai besoin d'un petit renseignement. Ma maison est équipée de radiateurs electriques type "grille pain", ma maison étant mal is...
La veilleuse de ma chaudière viessmann ne tient pas
Bonjour, Je possède une vieille chaudière gaz Viessmann Gazinox 30KW ,en appoint qui fonctionne très bien. Le seul problème , c'est qu'il est impos...
Mesures de stères de bois en 33 cm de long
Bonjour! Je voudrais savoir combien je peux ranger de stères de bois de 33 cm de longueur dans un espace de rangement de 4 mètres de long par 40 cm d...
Maison etage chaleur !!
Bonjour, Nous en avons marre de crever de chaud l'été, surtout à l'étage ou le sommeil est tres perturbé. 28 degrés dans la chambre de ma fille au de...
Risque chauffage appoint gaz églises
FerméBonjour, J'ai lu certains incidents avec chauffage appoint gaz dans des églises. Il y a eu intoxication. A quoi est ce dû ? L'appareil n'est il pas...
Acces menu technicien calux
Bonjour, j'aimerai accéder au menu technicien de mon poele a pellet de marque calux. J'ai trouver comment y accéder, mais il me demande un mot de pass...
Problème démarrage chaudière chappee bora fuel
Bonjour, De manière aléatoire la chaudière ne redémarre pas, bien que l'entretien ait été réalisé par un pro. On remarque que cela se produit souven...
Chauffage appoint gaz: les risques
FerméBonjour Je me suis chauffé régulièrement avec un gaz appoint gaz. Je l'utilise maximum 2 hr. Je n'ai jamais eu de problème. Maintenant j'ai lu d...
Pour chauffer une grosse pièce
Bonjour J'ai une assez grande pièce à chauffer avec des plafonds à 4 mètres en milieu de la pièce avec 6x8 je dirais. J'ai essayé le chauffage ...
Contacteur sur position 0 et le chauffe eau fonctionne, pour
Bonjour, mon chauffe produit de l'eau chaude quelle que soit la position du contacteur HC HP, même en position 0, sauf si je fais disjoncter le C20 qu...
Fuite d'eau ventilateur brumisateur oceanic
J'ai acheté un ventilateur brumisateur ioniseur oceanic ref:OCEAVB100W2 Je l'ai monté comme dans le manuel et au bout d'une demie journée,j'ai remarqu...
Chauffage au sol
Bonjour, On a la possibilité de louer un appartement avec chauffage au sol. On y connaît absolument rien la dedans et on ne connaît personne en possé...
Remplacer buderus economatic hs3220 par thermostat connecté
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum. J'aurai besoin e conseil j'ai une chaudière Budérus G115U avec une régulation Ecomatis HS3220, je voudrai suppr...
Problème chaudière elm leblanc megalis a4
Bonjour à tous! Moi c’est Giulia, 28 ans, de Montpellier. Je vis seule dans un appartement que j’ai acheté il y a 3 ans dans un immeuble des années 6...
Comment récupérer un objet perdu?
Bonjour tout le monde j’ai tombé des pendentifs dans les trous de ventilation de tableau de bord, je sais pas si y a une solution pour les récupérer...
Bonjour, J'ai un chauffage d'appoint au gaz. J'aimerais savoir s'il rejette de faibles quantités de CO même s'il fonctionne normalement en parfait...
Climatiseur mobile qui pisse l'eau sans arrêt
RésoluBonjour, J'ai un climatiseur Deville avec ventilateur déporté, un bloc clim dans la maison, un tuyau relié à un gros ventilateur posé à l'exterieur q...
Raccord tubage chaudière à condensation
Bonjour, J'ai perdu un joint sur le raccord tubage flexible et rigide. Je ne sais pas si ce joint est important et si on peut le remplacer seul ...
Thermopompe inverter mitsubishi avec trane unité interieur
Bonjour, Je me suis procuré une thermopompe Mitsubishi model: suz-ka30nah2 que je voudrai installer tout en concervant ma founaise electrique à air s...
Régulation température échange d'air entre étages
Bonjour, entre mon rez-de-chaussée et les étages il y a souvent plusieurs degrés de différence. En été il fait trop chaud aux étages, alors qu'il fai...
Choix modéle climatiseur mobile split
Bonjour, Je souhaite acheter un climatiseur mobile split pour mon appartement. J’hésite entre les modèles Remko RKL 495 DC S-Line et Trotec PA...
Probleme carte registre shogun zone control 2 atlantic
RésoluBonjour. Je suis nouveau sur ce forum. Je m'appelle Pierre et réside à Montpellier Sur mon installation 5 zones, la zone 4 ne répond plus. Le problè...
Boitier de commande micro dsn bi 230/400v
Bonjour, je cherche à shunter le câble "manque d'eau" de mon boitier de commande. Quelqu’un connait il ou je peux mettre le pont qui me permettrait de...
Entretien clim reversible
Bonjour, Je dispose depuis peu d'une clim reversible trisplit que j'utilise en chauffage principale donc assez abondamment l'hiver, et en clim/ventil...
Chaudière chappe vmc bruyante
bonjour cela fait 4 mois que j'ai une chaudière neuf type Vmc de marque Chappe installer par mon bailleur mais problème c'est qu'elle émets du bruit ...
Évacuation clim mobile
Bonjour, Petite question. Ma clim mobile a une évacuation que je voudrais bien rejeter dans la pièce adjacente dans laquelle je laisserai la fenêtre...
Supprimer un radiateur en appartement
Bonjour, il s'agit d'une résidence récente de 2017 avec un chauffage collectif au gaz. Je souhaite supprimer un radiateur dans ma salle de bain pour a...
Efficacité climatiseur mobile pour plusieurs pièces
Bonjour, Je réside dans un appartement de 100 m2 et qui n'a pas de climatisation. Je souhaiterai acheter un climatiseur mobile qui puisse rafraichir...
Nouveau détendeur qui fuit, vidage de la bonbonne de gaz
Bonjour tout le monde, Voilà, on a voulu remettre à neuf le système de gaz chez ma mère. Nouveau détendeur POL 37mbars (c'est une bonbonne de 46kg de...
Branchement thermostat connecté netatmo sur chaudière gaz saunier duval
Bonjour, Je souhaite acheter et installer un thermostat connecté Netatmo. étant donné que le thermostat actuel est très mal situé je vais opter pou...
Bouchon pour radiateur fonte
RésoluBonjour. J'ai cassé un bouchon de radiateur en fonte filetage à droite 33-42. J'ai acheté sur internet un bouchon noir male dont le filetage est trop...
Clim mobile qui rend plus d'eau de condensat
Bonjour, Comme beaucoup de personnes, ma clim mobile que j'ai depuis 2 ans se met à rendre beaucoup d'eau (à vidanger toutes les 2 heures). Cela s'...
Information sur connection.
Bonjour, j'ai acheté 2 convecteurs avec thermostat, un HC19-10E & un HC19-15E pour remplacer 2 plaintes électriques qui étaient tous les deux sur un m...
Aide pris installation poêle à bois tubage et souche
Je voudrais installer un poele a bois quel prix pour un tubage sachant conduit existant mais il faut créé une souche pour le toit maison 2 étages. Aur...
Sécurité sur bruleur cuenod nc4h101a
Bonjour. Sur un bruleur Cuénod N H101A, il se met en sécurité après la phase de démarrage, il fonctionne1mn et se met en secu sur l'écran le pictogra...
Vase expansion chaudiere de dietrich vivadens
Bonjour Mon chauffagiste me demande plus de 600 euros pour changer le vase d’expansion. Est ce un prix raisonnable ? Merci pour vos réponses A...
