Forum Electricité
Page 115
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Alexsg8 Electricité
Lumière ne s'éteint plus
Bonjour, J'ai un soucis avec ma lumière de salon. Elle ne s'éteint plus. Elle est contrôlée par 3 boutons poussoirs. Pensez vous que cela vienne ...
6 réponses 4 avr. 2020 par Alexsg8
spider83_9031 Electricité
Groupe électrogène
Bonjour, jai un groupe de marque honda EM 300 mon problème ces qu’il ne produit que du 12 v pour charger une Batterie mes impossible d’avoir du 220 je...
6 réponses 4 avr. 2020 par spider83_9031
valentinnord Electricité
Contacteur jour / nuit
Bonjour, Voilà une petite question j’ai mon contacteur jour et nuit qui deconne comment vous l’expliquez ! Il as du mal à passer en heure creuse qua...
1 réponse 4 avr. 2020 par KIDUGUEN
ympams Electricité
Problème de prise de courant
Bonjour, J'ai unbe rpise de courant qui faisait disjonter et cramait le fusible, quand je le changeais il tenait quelques temps( quelques minutes, ...
1 réponse 3 avr. 2020 par stf_frmu
doudou Electricité
Tableau électrique bruyant
Bonjour, Locataire, mon tableau électrique émet souvent des bruits type vibration qui peut faire penser au bruit des transformateurs dehors. Un gen...
spider83 Electricité
Transformateur
Bonjour, Je possède une radio Lworance vhf marine donc je n’arrive pas à trouvé la batterie je sais quelle est alimenté en par une Batterie 12V 800 ...
5 réponses 3 avr. 2020 par spider83_9031
Reska Electricité
Relais statique
Bonjour, je veux utiliser un contact NF d'un relais statique pour verrouiller les sens de rotation d'un moteur de puissance 140W sous 24 VDC .. mais...
1 réponse 3 avr. 2020 par Daniel 26
patrick Electricité
Devoir
Bonjour, Comment déduire à la loi d ohm la tension de contact U laquelle serait une personne en contact avec une carcasse du récepteurs sais devoir ...
flodereims Electricité
Interrupteur branché sur prise
Bonjour, Voici mon problème: En voulant remettre une prise neuve dans ma nouvelle maison, je me suis aperçu qu'il y avait 6 fils dans ma prise......
34 réponses 2 avr. 2020 par stf_frmu
nomade_9555 Electricité
Branchement d'un g.e
Bonjour, J'aimerais brancher un GE (7Kw / prise 32 A) sur mon réseau ! Je voudrais savoir si je peux réaliser le câblage ci joint (schéma) cordial...
12 réponses 2 avr. 2020 par xplom
jimmy Electricité
Disjonteur
Bonjour, mon barbecue electrique tefal fait disjonter mon compteur au bout de quelques minutes. j ai d abord penser que le probleme venait du barbecue...
3 réponses 2 avr. 2020 par Icare95
Fonzie Electricité
Problème avec interupteur
Bonjour amis bricoleurs, Je suis en train d'aménager la salle de bain d'une maison fraîchement acquise. Jusque là la seule source lumineuse étai...
8 réponses 2 avr. 2020 par stf_frmu
gitane2229 Electricité
Portail coulissant électrique
Bonjour. L'été 2013, j'ai fait installer un portail (ferraille à barreaux) électrique avec ouverture à distance. A ce jour, tout est en vrac. Ca n...
11 réponses 1 avr. 2020 par stf_frmu
Chris6868 Electricité
Branchement bizarre de lumière
Bonjour, J'ai un problème assez bizarre, j'ai une lampe extérieure qui s'allume uniquement quand la lampe du salon est allumée. Chaque lampe à son i...
5 réponses 1 avr. 2020 par stf_jpd87
Dorian-69 Electricité
Fils marrons plafond
Bonjour, J'aurais une petite question d'électricité. Je tiens à m'excuser mon niveau dans le domaine est proche du néant... J'ai mis un coup i...
5 réponses 1 avr. 2020 par stf_frmu
Michel Electricité
Utlisation de borne electrique
Bonjour à tous, Dans une boite de dérivation je vais devoir mettre une borne 3 sorties pour la terre et une borne 2 sorties pour la phase. Les fil...
4 réponses 1 avr. 2020 par Michel
Nicolas Electricité
Problème sur circuit pc
Bonjour, J'ai un problème sur un circuit PC. Lorsque j'arme le disjoncteur et qu il ni a rien de branché sur le circuit le disjoncteur différentiel ...
10 réponses 31 mars 2020 par stf_frmu
Jayjay53 Electricité
Telerupteur hager eps410b
Bonjour, J’ai ouvert mon tableau électrique et j’ai remarqué que lorsque j’activais certains interrupteurs, une lumière rouge s’allumait sur le teler...
2 réponses 31 mars 2020 par Jayjay53
DORIANGF Electricité
Ajouter un interrupteur sur un va et vient
Bonjour, J'imagine que ma question a déjà été posé mais je ne comprends rien au réponses alors ça promet. Je souhaiterais ajouter un interrupteur a...
3 réponses 31 mars 2020 par Carminas
Bob Electricité
Excès de courant tapis de course
Bonjour, Une erreur « e5 : excès de courant » apparaît sur mon tapis de course (je ne possède pas le manuel). J’ai remplacé un fusible sans être c...
5 réponses 31 mars 2020 par Bob
Michel Electricité
Approbation plan électrique
Bonsoir, Je voulais savoir si mon plan électrique était bon. J'ai tiré un cable 5G 1,5mm2 avec 2 nouveaux disjoncteurs. Pour info, c'est pour ...
4 réponses 30 mars 2020 par Michel
davidwayaridri88@gmail.com Electricité
Installation d'un compteur éolienne
Bonjour, je voudrais savoir comment procéder à un mini installation éoliennes pour justement alimenter l'électricité d'une maison individuelle
1 réponse 29 mars 2020 par passion16000
Martoni67 Electricité
Probleme télérupteur hager e 520 01
Bonjour à tous, J’espère que vous avait tous la santé ! J'ai un petit problème électrique dans la maison de campagne de ma femme ou nous passon...
2 réponses 29 mars 2020 par Martoni67
Nounours Electricité
Branchement va et viens legrand celiane
Bonjour, Voilà je me suis fait lâcher par mes électriciens et j'ai donc décidé de le faire moi même. Je viens vers vous car je sèche un peu, voi...
4 réponses 29 mars 2020 par Carminas
Vlad24 Electricité
Issue de secours
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de brancher des baes sans télécommande ? Si oui pouvez vous m'indiquer le branchement Merci par...
3 réponses 29 mars 2020 par stf_frmu
Vlad24 Electricité
Coup de poing d'arret d'urgence
Bonjour, J'ai posé dans ma cuisine un coup de poing d'arret d'urgence mais il fait son travail à l'envers. (il coupe de courant quand on tire dessus...
1 réponse 28 mars 2020 par fred.ml
valanzasco Electricité
Videophone advinsen ylva2+
Bonsoir , je viens vers vous car j'ai un souci avec un videophone advinsen ylva2+.je m'explique , tout fonctionne ,sauf quand la nuit tombe ,si je so...
5 réponses 27 mars 2020 par stf_frmu
jes92 Electricité
Télécommande de velux kux100
bonjour, Tout d'abord bonne et heureuse année 2016 à tous les intern@utes. J'ai équipé mes combles de deux fenêtres velux, qui fonctionne avec une t...
4 réponses 27 mars 2020 par Franck
monica3482 Electricité
Plaque induction fait disjoncter fuite
Ma plaque a bien marché jusqu'à hier, et aujourd'hui quand j'allume la plaque, cela fait couper le compteur général... par contre la plus petite autre...
2 réponses 26 mars 2020 par stf_jpd87
Djab Electricité
Branchement pompe groupe d'eau
Bonjour, j'ai un boîtier avec un lc1d09 avec un lrd07. Il fait fonctionner un moteur mono avec un pressostat sur une réserve d'eau. Avez vous un schém...
1 réponse 26 mars 2020 par stf_jpd87
James75 Electricité
Problème raccordement coffret secondaire
Bonjour tout le monde, Voila je profite du confinement pour effectuer quelques petites bricoles dans mon appartement, je rencontre aujourd’hui un pet...
23 réponses 25 mars 2020 par KIDUGUEN
mimigeorges1 Electricité
Royal chauffage
 Résolu/Fermé
bonjour j'ai un radiateur électrique royal chauffage 1000 w qui subitement ne chauffe plus si vous avez eu ce problème merci de me communiquer l...
24 mars 2020 par stf_jpd87
moimeme_7400 Electricité
Changer une prise pour une ddft
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de 1976 et j'aimerais changer les prises de la cuisine près du lavabo pour du DDFT. Cependant, la configura...
3 réponses 24 mars 2020 par stf_frmu
Edger Electricité
Site distant
Bonjour, Je souhaite raccorder une ancienne cabane en pierre située à 500m de la maison principale. Au départ j'avais pensé tirer une alimentat...
13 réponses 24 mars 2020 par atlassaturn
ricofiddler Electricité
Cablage thermostat mécanique
Bonjour, j'ai acheté un thermostat mécanique qui va me servir pour réguler la température d'un fer à plier. celui ci m'a été livré sans notice de c...
3 réponses 23 mars 2020 par Ricofiddler
Daak Electricité
Seche serviette
Bonjour, J'installe dans ma SDB un seche serviette, est ce que la section 2,5 mm2 et un disjoncteurs de 20 A suffise ? CDT
5 réponses 23 mars 2020 par Ela
lgn1987 Electricité
Branchement sur tableau électrique
Bonjour, ne pouvant pas acheter de tableau électrique ( coronavirus ) je me demande si je peux raccorder une prise de courant pour alimenter des outil...
2 réponses 23 mars 2020 par Ali
Résultats 5701 - 5750 sur un total de 13 283
