Forum Electricité
Page 140
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Didier5358 Electricité
Puissance compteur
Bonjour, Combien de kW peut-on obtenir avec un compteur de 15 ampères.
5 réponses 7 nov. 2018 par Daniel 26
ErinNoble Electricité
Four respectable aeg 5410b
J'ai un petit problème, je ne peux pas ouvrir la porte de mon four. J'ai fait un travail de nettoyage pour penser à la question respectable de là, mai...
1 réponse 6 nov. 2018 par stf_jpd87
branqueira Electricité
Bruit artificiel pour ventouse magnétique
Bonjour, J'ai installé récemment pour un cabinet dentaire un visiophone konx avec une ventouse magnétique. Tout fonctionne parfaitement, le pat...
6 réponses 5 nov. 2018 par Daniel 26
hankdurand91 Electricité
Remplacement thermostat d'ambiance
Bonjour, Je souhaiterais remplacer l'ancien thermostat d'ambiance qui contrôle les radiateurs électriques du logement que je loue pour un plus réc...
6 réponses 5 nov. 2018 par fred.ml
Dhali69 Electricité
Neutre coupé
Bonjour, Ma voisine à arraché des câbles situés dans son faux-plancher c'était des fils bleu et blanc ces câbles descendaient dans mon faux-plafond ...
9 réponses 4 nov. 2018 par gt.55
lectrotechnique Electricité
Pompe électrique forage
Bonjour, J'ai fait une installation presque 6mois et j'ai eu aucun souci. Aujourd'hui le disjoncteur de la commande de la pompe saute après quelques...
5 réponses 4 nov. 2018 par stf_jpd87
Sysy07 Electricité
Problème réception tnt
Bonjour, je rencontre des soucis de réception tnt depuis début octobre. Des jours cela fonctionne bien puis certains jours l image pixelise ou même éc...
3 réponses 1 nov. 2018 par Sysy07
citrouille3348 Electricité
Lave vaisselle
Bonjour, Quand je branche mon lave vaisselle, ça disjoncte. Quelqu un aurait une idée ? Merci d'avance pour votre réponse
3 réponses 1 nov. 2018 par stf_jpd87
LLex Electricité
Groupe électrogène au super
Bonjour, J'ai un groupe électrogène 4t qui fonctionne au super. Es que je peux le remplacer par du super 95 où 98 ? Merci d avance.
1 réponse 1 nov. 2018 par labricole47
Pouk Electricité
Chercher prise à ´ impulsions ´
Bonjour, Je cherche un moyen pour que le courant ,qui provien d’une prise ,s’arrête et reprenne avec une pause d’environ 1 seconde C’est pour un m...
12 réponses 31 oct. 2018 par fred.ml
regis88340 Electricité
Scie a bois
bonjour a tous quelqu un peux t il m aider je refais une scie a bois mais je ne sais pas comment calculer le diamètre de la poulie moteur et celle...
11 réponses 31 oct. 2018 par Daniel 26
FLOJETE Electricité
Moteur de machine a laver
Bonjour, j'ai un moteur de machine a laver que je voulais installer sur un ancien tour à bois mais il tourne trop vite je voudrais la réduire e...
2 réponses 31 oct. 2018 par Daniel 26
RollMeFurther Electricité
Compteur électronique
Bonjour, Un dysfonctionnement au niveau d'un boîtier de lecture à distance peut-il être dû à un problème au niveau d'un compteur ou le souci vient-i...
2 réponses 30 oct. 2018 par RollMeFurther
CoucouEstUnMot Electricité
Radiateur et ondes
Bonjour, j’aimerais savoir si mon radiateur électrique fait des ondes. Merci
14 réponses 29 oct. 2018 par Icare95
benjamin26200 Electricité
Branchement thermostat à fil pilote
Bonjour, J'ai câblé un thermostat odace de Schneider S520509, avec des convecteurs électrique à fil pilote. L' ensemble une fois câblé ne fonction...
1 réponse 28 oct. 2018 par Icare95
SteffNX Electricité
Disjoncteur air chaud (insert)
Bonjour, Bonjour, J'ai installé un appareil air chaud, mais au niveau du disjoncteur ça disjoncte!!! De l'appareil air chaud (pour distribuer la ...
16 réponses 27 oct. 2018 par fred.ml
Pompom Electricité
Panne sèche serviette
Bonjour, J’ai un sèche serviette de marque Delonghi . J’ai démonté le boîtier de commande qui était défectueux et j’ai mis en eau mon sèche serviett...
2 réponses 27 oct. 2018 par stf_jpd87
gilou44 Electricité
Branchement ventilation sur prise
Bonjour, je voudrais brancher une ventilation sur une prise avec un programmateur mécanique. Lorsque je branche en fait, la ventilation marche en per...
16 réponses 26 oct. 2018 par Icare95
gillesdebat Electricité
Relai minuterie 220v
Bonjour, Pour faire un contact sec , n’excèdent pas 2 secondes, je cherche un relai commandé en 220 volts. On trouve facilement des relais d...
10 réponses 23 oct. 2018 par Daniel 26
a. Electricité
Dimension d'un interrupteur
Bonjour, j'aimerais avoir les dimensions d'un interrupteur à très basse tension de la compagnie Douglas, modèle WR-8501. Merci.
2 réponses 22 oct. 2018 par Icare95
chris67500 Electricité
Brancher un compteur d'énergie digital
 Fermé
Bonjour à tous et à toutes. J'aurai un besoin de vos lumières. Je viens d'acheter sur le net un compteur d'énergie digital de marque VELLEMAN modèle...
13 réponses 22 oct. 2018 par Oliv26
azety Electricité
Changer un fusible a tiroir
Bonjour, je me rends compte de la stupidité de la question mais bon... Notre installation est pas toute jeune, et je n'arrive pas à changer un f...
3 réponses 21 oct. 2018 par stf_jpd87
Melo333333 Electricité
Branchement legrand va-et-vient
Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un va-et-vient double. Normalement en appuyant sur le premier bouton, le plafonnier s'allume, sur l...
2 réponses 20 oct. 2018 par Carminas
clemanto Electricité
Petit moteur 220v
Bonjour j'ai un petit moteur 220v sortie 2 fils sans charbons et je voudrais changer de sens de rotation,cela est il possible?
2 réponses 20 oct. 2018 par stf_jpd87
wince Electricité
Interphone bibus 1172 44
Bonjour, j'ai un interphone bibus urmet domus 1172/44 qui ne déclenche plus l'ouverture de la porte sur rue. le contact ne se fait plus. pouvez-vo...
1 réponse 17 oct. 2018 par gt.55
Gora Electricité
Courant
Bonjour, Je demande quelle est la différence entre le courant alternatif et le courant continu?
8 réponses 17 oct. 2018 par Icare95
zumbazzuromaldini Electricité
Schéma double va et vient
Bonjour, j ai modifié l éclairage de mon couloir qui initialement se composait de 3 installations va et vient pour 3 points lumineux correspondant,pou...
4 réponses 17 oct. 2018 par stf_jpd87
freebike Electricité
Triphasé sur installation en mono
Bonjour à tous J'aimerais branché une installation (un T3 avec plaque induction, four et machine à laver, chauffage au gaz) avec du triphasé. On me r...
9 réponses 16 oct. 2018 par freebike
seb Electricité
Changement thermostat
Bonjour, j'ai un thermostat classique qui me permet de régler les heures de déclenchement des appareils de chauffage électrique de la maison ainsi que...
3 réponses 15 oct. 2018 par Seb
heldberg Electricité
Puissance groupe électrogène ?
Bonjour, quel groupe électrogène peut supporté une grosse disqueuse électrique en 220 volt ou un poste à soude 220 volt
2 réponses 14 oct. 2018 par labricole47
rugbyman5 Electricité
Changement de fusible et plus rien
Bonjour suite à un probléme de nuisible qui avait rongé des câbles j'ai entrepris de changer ces câble exactement comme c'était jusque la pas de souc...
3 réponses 14 oct. 2018 par KIDUGUEN
marmotte46100 Electricité
Recherche doc sur prises telecommandees
Bonjour J'ai acheté il y a de nombreuses années des prises télécommandées ( voir photo ci joint ) Systeme de Commande : Olnec Modele : BT-RP01 J'a...
8 réponses 11 oct. 2018 par louis15
Résultats 6951 - 7000 sur un total de 13 291
