Forum Electricité
Page 223
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
olympienne77 Electricité
Probleme de vmc
Bonjour, J'ai un problème avec ma vmc. Du jour au lendemain, elle ne fonctionne plus en aspiration rapide (dans la cuisine). Elle fonctionne bien ...
7 réponses 27 févr. 2013 par stf_jpd87
hubess Electricité
Carillon sans fil astrell
Bonjour, Mon carillon sansfil avec detecteur de presence ne fonctionne plus le detecteur ne reconnais pas le carillon y a t il un reglage a faire?
5 réponses 26 févr. 2013 par Raymond037
marco Electricité
Ampoule23w/41
Bonjour, J'ai une ampoule de 23W/41 A quelle puissance correspond ce 23W en ampoule ordinaire Merci
3 réponses 24 févr. 2013 par stf_frmu
henri Electricité
Eolienne escroquerie
Bonjour, j,ai fait poser une eolienne 1800 en aout 2012 et j,ai enormement de bruit du type demarage elicoptere sans compter le manque de production j...
3 réponses 24 févr. 2013 par henri
Blanchard Electricité
Bloc 4 prises otio à poser.
Bonjour, J'ai trouve un bloc 4 prises à poser avec alimentation à partir de la droite . Mon arrivée d'électricité est à gauche. Existe t'il des modè...
1 réponse 24 févr. 2013 par stf_jpd87
juju0983 Electricité
A la recherche d'un electricien!!!
Bonjour, bonjour à tous, ma femme et moi sommes sur le point d'acheter une longére a renover nous allons réaliser la plupart des travaux, malheureus...
3 réponses 23 févr. 2013 par brikat
roye Electricité
Comment brancher
Bonjour, j ai un convecteur avec thermostat uber haus 1500w au mur fil rouge noir marron convecteur fil noir blanc vert/JAUNE COMMENT BRANCHER S...
3 réponses 23 févr. 2013 par stf_mareson
baldarchi Electricité
Utiliser dégivrage 6v sur voiture 12v
Bonjour, je veux utiliser une règlette dégivrage en 6v sur ma voiture 12v. Y a t'il une modification à faire ou bien je peux raccorder en direct à...
15 réponses 22 févr. 2013 par baldarchi
fifi Electricité
Contact anemometrique sur store
Bonjour, je dois placer un store exterieur motorisé , mais comme il y a des risques avec le vent , je veux placer un contact anemometrique , mais je...
5 réponses 20 févr. 2013 par fifi32
Jack sparrow Electricité
Changer un switch
Bonjour, bon javais pose une question mais je peux pas edite pour ajouter un link. Bon pour resumer.,comment brancher ce plug.le fil principal se comp...
1 réponse 20 févr. 2013 par jdf_daniel26
Tony Electricité
Couleur de fil
Bonjour, Puis-je repeindre un fil électrique ? Par exemple j'ai une gaine prédicablé, et j'ai besoin du fil vert-jaune pour faire fil pilote, p...
23 réponses 19 févr. 2013 par tony
Capitaine Jack sparrow Electricité
Essayer de changer une prise
Bonjour, mon probleme c'est que j'essais de changer une prise. Le fil principal se compose noir,bleu et terre,avant javais une prise carre 13 amp av...
2 réponses 19 févr. 2013 par gilles31275
laila.houda Electricité
Puissance
Bonjour, svp qui peux me trouver la puissance de cet élement: power 400v_ 50/60HZ 9A _3PH/PE/N merci .
1 réponse 18 févr. 2013 par stf_jpd87
Puissance d'un pc
Bonjour, je dois faire un bilan énergétique dans une société ou il y a des machines et des ordinateurs postes ces derniers affiche dans leur plaques...
4 réponses 18 févr. 2013 par laila.houda
cedric5660 Electricité
Spots encastrable pour terrasse
Bonjour, je suis à la recherche de spot à encastrer (LED ou autre), pour éclairer un terrasse protégé par ma descente de toit. Le support des spots ...
1 réponse 18 févr. 2013 par stf_frmu
pelete Electricité
Défaut 30 ma
Bonjour, ça fait un petit moment déjà que mon différentiel général 30ma saute sans aucune raison apparente et a n importe quel moment de la journée. L...
13 réponses 16 févr. 2013 par stf_mareson
Gérard Electricité
Télécomande éclairage secours
Bonjour, Je cous écris parceque mon tecnicien en sécurité incendie est passé et me dit que ma télécomande d'éclairage de secours n'est plus bonne ...
5 réponses 15 févr. 2013 par gilles31275
Morgane Electricité
Montage prise serie kalya
Bonjour, nous avons acheté une prise et des interrupteurs Kalya, le soucis c'est que les mâchoires ne sont pas montées et il n'y a pas de mode d'emplo...
1 réponse 15 févr. 2013 par ys09_stf
tata Electricité
Changer un vieux néon
Bonjour, j'ai une vielle réglette avec un néon sous un placard de cuisine. je n'arrive pas à sortir le tube. Que faut-il faire? Merci.
2 réponses 15 févr. 2013 par jp
Michèle Electricité
Utilisation intensive d'une pompe à eau
Bonjour, ma maison est construite sur un ancien terrain marécageux et de plus en sous-sol. Dès l'arrivée de l'automne et des pluies bretonnes (abo...
7 réponses 13 févr. 2013 par stf_paroroma
marc Electricité
Reconaitre borne transistor
Bonjour, j'ai un transistor je doit faire un montage avec j'ai le shéma mais je sais pas quel borne corespon a laquelle
2 réponses 13 févr. 2013 par Raymond037
Lechocho Electricité
Rénov appart et consuel
Bonjour, Je vais vivre dans un appartement qui a été découpé. Et la partie où je serai n'est pas connectée à EdF. A moi de faire l'installation él...
5 réponses 13 févr. 2013 par Lechocho
eric Electricité
Raccordement extracteur
Bonjour, Concernant le raccordement d'un extracteur d'air réf SILENT 100 Design à minuterie réglable, je souhaite connaitre si cet appareil peut se ...
2 réponses 13 févr. 2013 par stf_jpd87
jereve2 Electricité
Recherche passage des cables électriques
Bonjour, je dois percer ma dalle de plancher en béton pour le passage d'un câble téléphone (environ 20 cm d'épaisseur) mais ne connais pas l'emplace...
9 réponses 12 févr. 2013 par stf_frmu
dvd6w4p Electricité
Remplacement de convecteurs enciens
Bonjour, je remplace les convecteurs vêtuste par des radiateurs à accumulation (solide) mon installation existante comporte trois fils noir,rougeet ...
3 réponses 12 févr. 2013 par KIDUGUEN
yunavinc Electricité
Construction maison
Bonjour, j'ai dans le projet de construire une maison neuve avec plancher chauffant en bas est en haut sous comble radiateur électrique ( la char...
2 réponses 12 févr. 2013 par Raymond037
timioana Electricité
Hallogène
Bonjour, J'ai un hallogène qui s'éclaire en poussant avec le pied le bouton, mais depuis aujourd'hui, si on ne maintient pas le bouton à fond, il ...
4 réponses 11 févr. 2013 par KIDUGUEN
jujuasm Electricité
Demande renseignement
Bonjour, voila j'ai une arrivé de courant avec un fil neutre de 2.5mm, avec une borne Wago (a 3 conducteurs) j'ai dérivé un fil neutre de 1.5mm v...
14 réponses 10 févr. 2013 par jujuasm
marieanimes Electricité
Volet électrique en panne
Bonjour, mon volet électrique ne répond plus ,c'est arrivé sans prévenir (problème électrique à mon avis).la société qui me les a posés étant en fail...
7 réponses 10 févr. 2013 par marieanimes
dadane Electricité
Problème de transfo legrand
Bonjour, j'ai acheté un variateur Legrand 400W , je voulais savoir si il est possible de faire fonctionner avec des ampoules économiques. Merci de vo...
3 réponses 10 févr. 2013 par stf_jpd87
FRANCOIS Electricité
Quel detecteur de présence sans alarme ?
Bonjour, Je recherche un simple détecteur de présence avec prise pour éclairer mon couloir afin d'économiser les plafonniers et d'éviter les chute...
3 réponses 9 févr. 2013 par jdf_daniel26
fredo Electricité
Chauffe d'eau
Bonjour, Ma question est trés URGENT !!!car je viens de tomber en panne avec mon chauffe eau ce week--end, et je souhaite que me vous m'aidiez ...
6 réponses 9 févr. 2013 par fredo
fortydub Electricité
Désactiver détecteur de mouvement
Bonjour, J ai dans mon dressing un détecteur de mouvement qui allume la lumière. Je souhaiterais l enlever et donc le desactiver pour remettre en ...
4 réponses 8 févr. 2013 par stf_paroroma
charly Electricité
Eclairage automatique dans un placard
bonjour je souhaite installer un système d'éclairage automatique dans un placard, qui fasse en sorte que lorsque j'ouvre ma porte coulissante la lu...
1 réponse 8 févr. 2013 par jdf_daniel26
jujuasm Electricité
Rajout de prise
Bonjour, Est ce que je peut rajouter 3 prise dans ma chambre qui en possède déjà 3 ?
10 réponses 7 févr. 2013 par gilles31275
Résultats 11101 - 11150 sur un total de 13 293
