Forum Electricité
Page 134
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
bud35000_bretagne Electricité
Poste radio des années 1940
Bonjour, J'ai récupéré de chez ma grand mère un poste radio datant d'avant guère. Par contre, comme un inconscient, je l'ai branché sur le 220 alor...
4 réponses 13 mars 2019 par Icare95
alan34_1744 Electricité
Ampoule anti vol
Bonjour, Les hall de ma copropriété sont équipés de splendides appliques murales équipées chacune d'une ampoule Led très design. Ces ampoules sont...
2 réponses 12 mars 2019 par alan34_1744
poupoudu84 Electricité
Bio rupteur
Bonjour, J ai branché un bio rupteur pour limiter le champ électrique ( rayonnement s exprime en V/M ) dans ma chambre J ai donc raccordé la phase...
10 réponses 10 mars 2019 par Andy31200
Gonzo313 Electricité
Disjoncteur 20 a pour climatisation
Bonjour, Pour protéger ma climatisation Daikin je vais installer un disjoncteur de 20A sur mon tableau électrique. Mon tableau électrique est ...
17 réponses 10 mars 2019 par Carminas
ElectricitePriseEtincelleBruit Electricité
Étincelle dans la prise
Bonjour, j’ai branché mon chargeur de téléphone dans ma prise murale et voilà qu’au moment du contact entre le chargeur et la prise, j’ai aperçu des ...
3 réponses 9 mars 2019 par Daniel 26
Martins66 Electricité
Caisse en bois chauffante
Bonjour, Je me permet de pauser une question sur ce forum car j’ai un projet un peu particulier . Je souhaite faire cuire de l’ail frais à une tempér...
7 réponses 8 mars 2019 par martins66
Electricit Electricité
Le neutre --> benin
Bonjour, Svp je veux savoir si c'est posible de creé le neutre chez soit?oui ou non ,si oui les inconveniant
3 réponses 8 mars 2019 par Icare95
jojo Electricité
Groupe électrogène fogo 27kva
Bonjour, j'ai acheter un groupe électrogène agricole qui tourne sur prise de force du tracteur ,quand j'ai voulu mettre le matériel de traite en rou...
1 réponse 8 mars 2019 par Daniel 26
Llama Electricité
Multiprises
Bonjour, Je n'ai que de rares prises dans ma chambre et tant d'appareils que j'aimerai éviter de brancher et débrancher à chaque fois... Pour fair...
10 réponses 8 mars 2019 par Llama
Hasfodel Electricité
Repiquage prise sur 1,5mm2 existant
Bonjour, Avant toute chose je sais que ce que je vais faire n’est pas dans les règles de l’art, pas la peine de me sortir les normes NFC ;) Je ...
2 réponses 3 mars 2019 par Carminas
Bracelet Electricité
Mise à terre
Bonjour, j'aimerais savoir si je oeux brancher une fiche banane directement dans la mise a terre d'une prise (suisse), pour utiliser un bracelet esd. ...
3 réponses 3 mars 2019 par Daniel 26
simondard Electricité
Volet électrique
Bonjour, pouvez vous me dire comment débloquer un volet électrique
1 réponse 2 mars 2019 par stf_jpd87
Benolu Electricité
Électrification d’une tête de lit
Bonjour Voici mon problème et ma question en espérant être le plus clair possible. Dans ma chambre à coucher il n’y a pas d’éclairage au plafond. L’...
14 réponses 2 mars 2019 par Daniel 26
JO Electricité
Raccordement palan starkrio prn 200/400
Bonjour, J'ai un palan STARKRIO PRN 200/400 acheté chez Casto. il y a plusieurs années. Dernièrement, les câbles ont étaient arrachés. Je re...
7 réponses 27 févr. 2019 par labricole47
Jlm Electricité
Portail bft
Bonjour, Mon portail ne s'ouvre pas correctement venant d'acquérir cette propriété, je n'ai ni notice et surtout aucune connaissance dans ce domene ...
1 réponse 27 févr. 2019 par stf_jpd87
Dambo Electricité
Diffentiel en milieu de tableau
Bonjour, Je m’apprête à acheter un appartement. L’installation électrique semble être propre (tableau et disjoncteur assez récents, goulottes parto...
3 réponses 26 févr. 2019 par Carminas
saigon1971 Electricité
Ampérage pour réfrigérateur canada
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Moffat de modèle: MBRCOGAXRWW et série: sr 320393 de 20,4 pi³ je voudrais savoir quel ampérage du disjoncteur je dois a...
6 réponses 25 févr. 2019 par saigon1971
Mano Electricité
Lampe a detection
Bonjour, Des lampes à détections automatique on été posé dans l'immeuble ou je réside et dans les étages supérieurs elle reste allumé, cela serait d...
2 réponses 22 févr. 2019 par Mano
marmandais47 Electricité
Pompe du puit à mettre en monophasé
Bonjour, j'ai un soucis avec ma pompe du puit, j'ai fait enlever le triphasé chez moi suite à l'achat de la maison et on m'a dit que ma pompe est ...
29 réponses 22 févr. 2019 par stf_jpd87
gereve12 Electricité
Diode qui chauffe
Bonjour, J'ai un chauffage au sol de 3kW, avec deux tapis de résistances (40 ohms). J'ai un commutateur rotatif et j'ai inséré une diode pour coupe...
1 réponse 22 févr. 2019 par stf_jpd87
rolpar Electricité
Piece pour un chauffage deltacalor 2000w
Bonjour, j'ai besoin de la pièce,qui se trouve en série avec la résistance ,sur un radiateur delta calor etna 2000w ( pièce qui correspond ,a la sécu...
8 réponses 22 févr. 2019 par cedric3377
franck Electricité
Déplacement compteur linky
Bonjour a tous j'ai un compteur linky qui est mal placé et que j'aurai voulu déplacer ,je sait qu'un élec n'a pas le droit ,seul edf est habilité ,ma...
5 réponses 22 févr. 2019 par stf_jpd87
Ampérage pour cinéma maison canada
Bonjour, j'ai un cinéma maison et une tv plasma. Est-ce que je dois les brancher seule sur une prise? et quel ampérage du disjoncteur? je veux spécifi...
5 réponses 21 févr. 2019 par Icare95
jeremybricolo Electricité
Multiple interrupteur pour volets roulants
Bien le bonjours, je rénove une très vielle maison et je devrais avoir plusieurs branchement pour volets roulants. x1 x2 x4 x1 x2 (en solo le...
2 réponses 21 févr. 2019 par fred.ml
Macduf Electricité
Problème de courant dans les prises canada
Bonjour, mon problème est que j'ai du courant entre le boitier et le fil noir, même chose avec le fil blanc mais pas entre les fils blancs et noirs. D...
1 réponse 21 févr. 2019 par Carminas
Leeloo0911 Electricité
Comment changer l'ampoule (spot) d'un meuble ?
Bonjour, Une des ampoules du meuble de salle de bains a grillé, et malgré mes nombreuses tentatives je n'ai pas réussi à l'enlever. Je n'y connais ...
39 réponses 20 févr. 2019 par Fabrice
VeroLanderneau Electricité
Thermostat nest sur vieille chaudière fioul
Bonjour, J'ai une vieille chaudière fioul de marque geminox B10E. Et on voudrait y brancher un thermostat Nest 3 ème génération. J'ai un doute sur ...
2 réponses 19 févr. 2019 par VeroLanderneau
Cajoune0171 Electricité
Problème avec applique murale
Bonjour, Je souhaite changer mes 2 appliques murale, les actuelles fonctionnent parfaitement or quand je branche les nouvelles une marche mais l’aut...
13 réponses 19 févr. 2019 par gt.55
Emmazed1 Electricité
Branchement lave vaisselle pro 380v en 220v
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle professionnel Franstal Elx lv5 qui est branché en 380v et je souhaite le brancher en 220v. Cela est possible c...
6 réponses 19 févr. 2019 par Emmazed1
Nanasmiss Electricité
Prise antenne
Bonjour, Nous allons bientôt emménager dans une petite maison. Le soucis est que la prise télé se trouve sous l'escalier du coup l'espace est très r...
6 réponses 18 févr. 2019 par fred.ml
Seb4068 Electricité
Panne de carcher
Bonjour, J'ai un carcher de marque wap kew technologique alto il s allume mais pas de pression je voudrai savoir où se trouve le ressor niveau pompe...
5 réponses 17 févr. 2019 par stf_jpd87
miossec44 Electricité
Branchement armoire commande bft thalia
Bonjour, suite a un problème sur une cellule, qui ne ce fermer plus mon poseur de portail est venu shunté je pense la partie cellule, celui ci me d...
4 réponses 16 févr. 2019 par stf_jpd87
JackyMELLIN Electricité
Branchement radiateur
Bonjour, je voudrais rebrancher un chauffage électrique , j'ai 3 fils 1noir, 1 marron et 1 gris . Sur l’arrière du radiateur il y a FBVF 13FDA6 mais p...
1 réponse 15 févr. 2019 par blux
Major.Thompson Electricité
Thermostat d'ambiance
Bonjour, Je possède actuellement un thermostat d'ambiance qui commande l’ensemble de mes radiateurs électriques. C’est un modèle mécanique dont la ...
6 réponses 14 févr. 2019 par KIDUGUEN
Phalacrocorax Electricité
Branchement ampoule miniature led
Bonjour, Je souhaite connecter une ou plusieurs ampoule miniatures led sur du 230v.ceci pour éclairer l'intérieur d'une maquette architecturale dans...
6 réponses 14 févr. 2019 par Phalacrocorax
Résultats 6651 - 6700 sur un total de 13 283
