Forum Electricité
Page 70
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Guillaume42500 Electricité
Branchement électrique réchauffeur piscine
Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe ...
21 réponses 2 août 2021 par Icare95
dedou34 Electricité
Anomalie sur sirene avidsen
Bonjour, j'ai une sirène d'alarme extérieur marque AVIDSEN a PILES R 20,celle ci a un voyant sur 5 qui clignote ainsi qu'un bip toutes les 30 second...
5 réponses 31 juil. 2021 par stf_jpd87
Alex Electricité
Éclairage extérieur de terrasse
Bonjour, Je fais appel à votre expérience étant novice sur le forum(désolé de ma maladresse) Comment je peux créer un éclairage extérieur autour d...
2 réponses 31 juil. 2021 par fred.ml
Xabi Electricité
Section câbles
Bonjour, Je dois alimenter 2 spots de 7w en dérivation depuis une batterie 12v qui se trouve à 3m. Quelle section dois-je mettre ? J'ai mis du ...
3 réponses 31 juil. 2021 par gt.55
paradisblanc_0978 Electricité
Congélateur trop froid
Bonjour, J'ai un petit congélateur qui fonctionnait parfaitement bien. Or j'ai procédé à son dégivrage, ai rebranché l'appareil à vide toute la nu...
6 réponses 31 juil. 2021 par Icare95
paskarl Electricité
Fil noir
Bonjour à toutes et tous . voici ma question . j ai fais poser une pompe à chaleur puis ce jour je m appercois que deux prises ne sont plus alimentees...
2 réponses 30 juil. 2021 par fred.ml
titi Electricité
Alimentation moteur tri avec un groupe
Bonjour, j'aurai besoin d'aide j'ai installer un pont elevateur 380v moteur de 3kw j'ai un groupe electrogene de 6 kw croyez vous que je puisse fair...
2 réponses 30 juil. 2021 par labricole47
flolan Electricité
Orage grande ville
Bonjour, Avez-vous déjà entendu parler ou vu des dégâts dus aux orages dans les grandes villes, sur les appareils électriques domestiques (notamment ...
1 réponse 30 juil. 2021 par Icare95
Bruno80_1971 Electricité
Interrupteur double va et vient
Bonjour, J'ai remplace de vieux interrupteurs double va et vient par des neufs mais je suis totalement paumé dans les branchements. J'ai 1 interrupte...
7 réponses 29 juil. 2021 par Bruno80_1971
J-louis Electricité
Réglette hs
Bonjour, Je bricolais dans mon garage lorsque ma réglette(va et vient) au plafond s'est éteinte! Dans le doute, j'ai changer mes 2 néons (2X58W), ri...
7 réponses 29 juil. 2021 par fred.ml
munianga Electricité
Montage panneaux solaires
Bonjour à tous, je suis Nouveau dans le forum, je tiens à vous remercier pour le temps que vous prendrez à lire mon message, ainsi que pour l'aide ...
5 réponses 29 juil. 2021 par munianga
Yohan_4759 Electricité
Compteur edf qui saute
Bonjour, Mon compteur edf en photo saute régulièrement. Pas de moment précis mais il saute et se rearme ensuite sans forcément que je n'abaisse les ...
13 réponses 29 juil. 2021 par stf_frmu
Youyou Electricité
Volet roulant
Bonjour, je dois branché mon volet avec 4 fil un marron 2 bleu et un rouge je ne sais pas comment brancher a mon volet.L' électricien m'as donner 2 bo...
3 réponses 28 juil. 2021 par astuces72
Redou Electricité
Concentrateur d'oxygène (algerie)
Bonjour, G un concentrateur d'oxygène qui matche a 220v 60htz Chez nous il n'y a que 50htz Comment faire Merci d'avance
6 réponses 28 juil. 2021 par astuces72
Drebin54 Electricité
Repiquage sur un autre interrupteur
Bonjour, J'ai une lampe extérieur qui fonctionne avec un interrupteur, je souhaite rajouter une lampe individuelle avec un autre interrupteur. ...
3 réponses 27 juil. 2021 par astuces72
Papajux Electricité
Brancher spots inventiv
Bonjour, Je souhaite remplacer d'anciens spots par de nouveaux. L'image de la notice étant ridiculement petite, j'ai reproduit à l'identique l'an...
5 réponses 27 juil. 2021 par gt.55
Grgrl Electricité
Spotlight faible 1 sur 5 (canada)
Bonjour, Jai 5 spotlight en dessous de mes cabinets. Les 4 fonctionnent à merveil par contre il y en a un qui reste faible on voit les LED sont al...
3 réponses 27 juil. 2021 par gt.55
Wendigo_LV Electricité
Télérupteur legrand silencieux
Bonjour, J'ai 3 télérupteurs Legrand dans un panneau électrique qui sont bruyants (claquement lors de l'activation). Je souhaiterais les remplacer ...
5 réponses 26 juil. 2021 par astuces72
Hermeneu Electricité
Validation circuit: peut-on m'aider?
Bonjour à tous, Voici un schéma réalisé par mes soins: il vise à coupler deux moteurs à deux ampoules (sous 230V~ ) tout en ménageant la possibilité ...
28 réponses 26 juil. 2021 par stf_jpd87
Cako93 Electricité
Carrillon
Bonjour, Par erreur nous avons coupé le cable de notre sonnette de maison. Nous avons 6 petits fils : 3 bleu clair 1 bleu foncé 1 jaune et 1 blanc. ...
4 réponses 26 juil. 2021 par stf_frmu
Brutto65 Electricité
Différentiel
Bonjour pouvez vous m'expliquer pourquoi mon différentiel saute sans que je aucune ligne électrique est abaisse
2 réponses 25 juil. 2021 par stf_jpd87
Cerbinou Electricité
Connexion spot led
Bonjour à tous Nouveau dans l'électricité je m'attaque à la rénovation complète d'une vieille maison. J'ai une question concernant la connexion de ...
3 réponses 24 juil. 2021 par stf_frmu
Nino Electricité
Alimentation vanne motoriser
Bonjour à tous, J’ai un petit souci, j’espère que quelqu’un pourra m’aider dessus. Je vous explique, je doit brancher une vanne motorisé avec co...
10 réponses 24 juil. 2021 par Nino
va334 Electricité
Fils qui chauffent
Bonjour J'ai une pompe immergée Umbra 10/13 (1500w) sur lequel est branchée un coffret de démarrage Nocchi qes plus 10/150M (12A). Mon problème depu...
16 réponses 24 juil. 2021 par stf_jpd87
PHILIPPE Electricité
Differentiel pompe
Bonjour,Est-il possible d'utiliser un differenciel tri pour une pompe en mono. merci de vos reponses Philippe
10 réponses 24 juil. 2021 par stf_jpd87
pascal Electricité
Moteur sommer duo 800 sl
Bonjour, Lorsque je veux fermer ma porte de garage sectionnelle avec la télé commande je suis obligé de pousser celle ci un peu pour qu'ensuite le m...
2 réponses 23 juil. 2021 par pascal
dory Electricité
Plus d'électricité !
Bonjour, avant d'entreprendre la rénovation du logement d'une amie, j'ai ôté tous les anciens câbles et disjoncteurs/fusibles dont certains tout en po...
2 réponses 23 juil. 2021 par stf_jpd87
Synnly Electricité
20v sur prise 5v
Bonjour, J'ai par erreur chargé un appareil électrique (visseuse sans fil) comportant une prise 5v en utilisant un chargeur 19v. J'ai tout de suit...
3 réponses 23 juil. 2021 par Icare95
Victor Electricité
Est-ce le différentiel saute dans ce cas?
Bonjour, Dans le cas d'un contact entre phase et neutre où la personne fait partie du circuit (par exemple une main sur la phase et l'autre sur le...
6 réponses 23 juil. 2021 par Icare95
salfer Electricité
Relais bistable à une bobine?
Bonjour. Je cherche un schéma qui me permettrais de commander un relais à partir d'un contact effectué par un capteur. Le cahier des charges est s...
22 réponses 22 juil. 2021 par stf_jpd87
Cecile2303 Electricité
Problème prise électrique
Bonjour, J'ai un souci avec un bouton de volet électrique dès que je branche quelques choses dans n'importe quelle pièce de la maison mon volet électr...
2 réponses 22 juil. 2021 par Cecile2303
Ponk61 Electricité
Renseignement branchement domino bizarre
Bonjour, je suis en location dans une maison et un électricien est venu réparer quelque chose et c'est rendu compte que le frigo était brancher sur de...
2 réponses 20 juil. 2021 par remygoulelectricite
KilianRocuet Electricité
Compensation de chute de tension - batterie
Bonjour, Sur un branchement électrique de 12V 2A, j'aimerai pouvoir compenser des chutes de tensions d'environ 15ms (descente jusqu'à 7V), qui fon...
7 réponses 20 juil. 2021 par Icare95
Skazi Electricité
Bandes led défectueuses
Bonjour, J’ai acheté des les led strip 12v et j’ai plusieurs problème l’es couleur comme le vert, le jaune, le orange, le rose ou encore le rouge ne...
1 réponse 20 juil. 2021 par Ulysse5818
TT1317 Electricité
Aérateur temporisé ne fonctionne pas
Bonjour, Je pose un aérateur temporisé EQUATION 100 Simple T K Q1. Je l'ai branché sur l'interrupteur de l'éclairage. La fonction de temporisation ...
6 réponses 20 juil. 2021 par stf_jpd87
Résultats 3451 - 3500 sur un total de 13 292
