Les discussions
Relais thermique
Bonjour, Je suis en train de travailler sur une chaudière en 380, il y a un boîtier avec un sectionneur, un contacter et un relais thermique. S...
8 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
fred.ml
Avis sur conception elec
Bonjour, Je suis en train de préparer la refonte de l'elec dans ma maison. j'aurais voulu votre avis sur l’installation, notamment quelques points ...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Roberto1960
Chauffe-eau et contacteurs…
Bonsoir à tous, Je viens d'avoir les clés d'un appartement équipé d'un chauffe-eau électrique. Dans le tableau électrique il y a un contacteur Heu...
9 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Roberto1960
Connection sous marine ou nouvel achat?
Bonsoir Je suis en train de raccorder un atelier au r2v 4x10 (10mm2). Malheuresement je viens d'acheter 45m de cable mais en fait j'ai vu trop cour...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2020 par
Carminas
Leds
Bonjour, J’ai des leds comme les tiktokeuses qui s’éclairent de toute les couleurs ça fait depuis juillet que je les ai et elle clignotent donc j’ai...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Roberto1960
Conversion d'un interrupteur va et vient en simple
Bonjour à tous. Je souhaiterai convertir un inter VV en simple allumage. C'est un double interrupteur avec deux bloc VV. Un relié a un autre interr...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Roberto1960
Neon s'allume et s'éteint
Bonjour à tous, Voici mon problème. Au départ j'avais un néon qui clignotait, j'ai remplacé starter et néon. Mais lorsque je mets le starter rien ne ...
12 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
Vincent-18380
Témoin lumineux va et vient mais manque le neutre
Bonjour, J’ai acquis un interrupteur neptune avec un temoin fourni avec. https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vi...
11 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_frmu
Problème de récepteur portail
 Résolu/Fermé
Bonsoir j'ai une motorisation de portail extel et le récepteur est de faible fréquence avant fonctionner a 30 40 mètres maintenant si je suis à 50 cen...
stf_jpd87
Cellule carte za3
Bonjour, Je voudrai rebrancher mes cellules sur carte za3 .mon probleme pas de clic quand je passe ma main devant Et la position des switch . Mer...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2020 par
stf_jpd87
Ma lampe ne s’éteint pas / va et vient
Bonjour, problème: mon ampoule / luminaire ne s’éteint pas. Branchement au niveau du luminaire ( câble bleu sur le n et rouge sur le l ) Au ni...
8 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Nonoch20
Schéma electrique plafonniers
Bonjour, Je n'ai quasiment aucune connaissance en électricité. J'espère que vous pourrez m'aider, je vais essayer d'expliquer clairement la situa...
32 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Roberto1960
Programmateur journalier avec un cumuls sans hc/hp
Bonjour de Charente Maritime, J'ai un cumulus de 300L et je voudrais brancher dessus un Programmateur Journalier PERRY Horloge journalière 16A monop...
12 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
stf_frmu
Changement interrupteur + poussoir
 Résolu/Fermé
Bonjour, je change un poussoir (en bas) et un inter (en haut) l'inter fonctionne mais le poussoir n'allume pas ? et au tableau électrique un b...
stf_frmu
Chauffage de chantier 3300w
Bonjour à tous, comme l on dit a chacun son métier j ai prêté mon chauffage de chantier a une personne il fonctionnais super car il était neuf ...
16 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
vtr
Modification de prises murales
Bonjour, Désolé pour ma question basique et peut-être stupide : je n'ai pas l'utilité de ces prises, est-ce que je peux les "transformer" en prise é...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
Carminas
Disjoncteur qui saute / circuit radiateur
Bonjour à tous, Je vous explique le soucis J’ai changer les radiateurs ( suite à achat ) 2 radiateur à inertie fluide chambre + salon Les ...
9 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver condensateur et fil marron cramé
Bonjour, le condensateur antiparasite de ma machine a laver à cramé il y a 15 jours. J'ai changé la pièce et ai fait ensuite 2 cycles sans problèm...
stf_jpd87
Remplacement de 2 variateurs par 2 interrupteurs
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électricité et aurais besoin de vos lumières :) J’ai un des problèmes sur le remplacement de deux var...
6 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
fred.ml
Remplacer ou supprimer contacteur de puissance
Bonjour a tous Je viens de supprimer mon module flash qui commandais mes radiateurs dont je ne voyais pas l utilité Dans mon tableau j ai 2 conta...
8 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
Kayser28
Supprimer veille mirroir
Bonjour les gens, J'ai un mirroir à led que j'ai installé dans la salle de bain. Il est raccordé à la sortie de l'ancienne applique murale. Ce mi...
stf_jpd87
Cuisinière valsberg cv 60
Bonjour, J’ai acheter une cuisinière valsberg chez electro dépôt et je n’arrive toujours pas à l’utiliser. La plaque fonctionne mais pas le four ...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
stf_jpd87
Changement de 2 interrupteurs
Bonjour, Je change 2 interrupteurs anciens pouvez vous m'aider merci a vous. voir photos
14 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
pastelpastel
Equation modele dhu2 leroy merlin
Bonjour, J ai un probleme je remplace ma vmc mais le branchement et différent donc voila mon probleme je l ai branchez mais elle fonctione toujour ...
11 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
gt.55
Changement interrupteur lampe fr pour un interrupteur us.
Bonjour, Ma lampe d’intérieur est défaillante. Je voudrais changer l’interrupteur. Le fil électrique indique 250 v (est-ce que ça veut dire qu’il pe...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
stf_jpd87
Branchement de plusieurs multiprises
Bonjour. Les fêtes de Noël approchant, j'ai commencé mes achats et reçu par colis mes décorations extérieures de cette année. N'ayant qu'une prise...
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
stf_jpd87
Protection pour moteur d'aspirateur ?
Bonjour, J'ai par rapport à mon installation, je possède un aspirateur professionnel alimenter en 230v avec 3x moteurs de 1200w chacune. Par c...
26 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2020 par
stf_jpd87
Aide tp électricien
Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans ...
20 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
fred.ml
Volet roulant boitier tvprp868ao1
Bonjour j'ai un problème avec un volet roulant de garage.Je peux lever le volet à partir de mes télécommandes ou a partir du boitier TVPRP 868AO1 Marq...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
tino0210
Ampoule led séquentielle
Bonjour, Je viens d'acheter des spots à Led de chez Paulmann, enjoliveur+ampoule spécifique sans référence. Celles-ci sont à allumage séquentie...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2020 par
Julien
Branchement spot 3 sortie
Bonjour, Comment brancher spot avec transformateur 3 sortie model KILIA X3 et merci
stf_jpd87
Retirer les voyants led du circuit électrique de mon chauffe-eau
Bonjour à tous, Je poste mon message ici parce qu'en fait c'est une simple question de lecture de schéma électrique. J'ai eu des soucis de fuite...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
fred.ml
Chauffe eau sur prise programmable ?!
Bonjour, Pensez vous qu'un chauffe eau fonctionnerait il correctement en étant brancher avec une prise sur une prise programmable ? oui je c'est...
17 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Moi19_9502
Prise branché sur circuit éclairage double interrupteur
Bonjour, Je rénove un appartement, et en débranchant un double interrupteur (enfin faux double interrupteur car le bouton d'un des 2 va et vient n'ex...
4 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Romain26000
Couvercle boitier encastré
Bonjour, Les couvercles de 2 boitiers encastrés de mon installation électriques sont endommagés, je souhaite donc les remplacer. Les boitiers sont...
5 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
Roberto1960
Radiateur mural électrique oregon démontage
Bonjour, Je souhaite démonter du mur des vieux radiateurs qui porte uniquement le nom de OREGON. Où puis-je trouver une notice d'emploi qui réponde ...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
stf_jpd87
Lave linge fait disjoncter
Bonjour, Mon lave linge faisait sauter le disjoncteur lorsque je faisais une machine à 90 degrés au moment de l’essorage (et pas à 60 ou moins) et d...
3 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
stf_jpd87
Adaptateur 24v pour un écran secondaire?
Bonjour à tous, Je suis une vraie bille en électronique et matériel informatique j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté aujourd'hui d'occasion un ...
Tao
Répartiteur
Bonjour à tous :) Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de ...
20 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
KIDUGUEN
Interrupteur à bascule
Bonjour, Bonjour, Mon interrupteur de chauffage radian a grillé. Je me demande par lequel le remplacer. J'ai un fil bleu et un marron pour l'arr...
11 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2020 par
hugo28400
Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous. Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence. L...
alnabe14
Quel section de câble pour alimenter une chaudière
Bonjour, La maison que je rénove était chauffée par des « grilles pains » mais je vais faire installer une chaudière à granulés bois okofen. Je ch...
Carminas
Gaziniere faure fcv6530csa
Bonjour, J'ai reçu ma gaziniere electrique FAURE FCV6530CSA et il n'y avait pas de câble de branchement m, ni même une notice d'utilisation, rien,...
stf_jpd87
Changement code. extel klavy 3
Bonjour, Je n'arrive plus à changer le code sur mon digicode extel klavy 3, pourriez vous me donner un petit coup de main. Merci
5 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Cylvi
Bornier tri+n pour coffret drivia 18 modules
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous sait où je peux trouver un bornier TRI+N pour un coffret DRIVIA de 18 modules. je ne trouve que des borni...
8 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Tat80
Modifier deux va et vient 4 lampes en un va et vient une lampe centrale
Bonjour, J'ai deux double interrupteurs va et vient qui alimentent 2 fois 2 empoules. J'aimerai modifier cela en gardant un va et vient avec une emp...
3 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Carminas
Panne réglette fluorescente
Bonjour, J'ai une réglette fluorescente ultra plate fonctionnant avec un tube 13W, celle-ci à cesser de fonctionner. J'ai remplacé le tube et la r...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
TM35
Moteur triphasé
Bonsoir Je vais reccuperer un aspirateur à copeaux ds une menuiserie equipé d un moteur en triphasé . Est il possible de le repasser en monophasé et...
Daniel 26
Pas de courant double interupteur neptune legrand
Bonsoir J'ai change un simple interupteur dans un WC cela fonctionne . Par contre juste derriere la cloison se trouve une salle de bain ou je const...
26 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2020 par
Roberto1960
Socle appareil a fondue tomber dans l eau
Bonjour, Mon sovle electrique de ma fondue est tomber dans l eau et j aimerait savoir sibil y a des risques et si oui vomment y remedier merci
KIDUGUEN
Résultats 3851 - 3900 sur un total de 12 524
