Les discussions
Disjoncteur qui saute / circuit radiateur
Bonjour à tous, Je vous explique le soucis J’ai changer les radiateurs ( suite à achat ) 2 radiateur à inertie fluide chambre + salon Les ...
Machine à laver condensateur et fil marron cramé
Bonjour, le condensateur antiparasite de ma machine a laver à cramé il y a 15 jours. J'ai changé la pièce et ai fait ensuite 2 cycles sans problèm...
Remplacement de 2 variateurs par 2 interrupteurs
RésoluBonjour, Je suis totalement néophyte en électricité et aurais besoin de vos lumières :) J’ai un des problèmes sur le remplacement de deux var...
Remplacer ou supprimer contacteur de puissance
Bonjour a tous Je viens de supprimer mon module flash qui commandais mes radiateurs dont je ne voyais pas l utilité Dans mon tableau j ai 2 conta...
Supprimer veille mirroir
Bonjour les gens, J'ai un mirroir à led que j'ai installé dans la salle de bain. Il est raccordé à la sortie de l'ancienne applique murale. Ce mi...
Cuisinière valsberg cv 60
RésoluBonjour, J’ai acheter une cuisinière valsberg chez electro dépôt et je n’arrive toujours pas à l’utiliser. La plaque fonctionne mais pas le four ...
Changement de 2 interrupteurs
RésoluBonjour, Je change 2 interrupteurs anciens pouvez vous m'aider merci a vous. voir photos
Equation modele dhu2 leroy merlin
Bonjour, J ai un probleme je remplace ma vmc mais le branchement et différent donc voila mon probleme je l ai branchez mais elle fonctione toujour ...
Changement interrupteur lampe fr pour un interrupteur us.
Bonjour, Ma lampe d’intérieur est défaillante. Je voudrais changer l’interrupteur. Le fil électrique indique 250 v (est-ce que ça veut dire qu’il pe...
Branchement de plusieurs multiprises
Bonjour. Les fêtes de Noël approchant, j'ai commencé mes achats et reçu par colis mes décorations extérieures de cette année. N'ayant qu'une prise...
Protection pour moteur d'aspirateur ?
Bonjour, J'ai par rapport à mon installation, je possède un aspirateur professionnel alimenter en 230v avec 3x moteurs de 1200w chacune. Par c...
Aide tp électricien
Bonjour, Je me permets de poster afin d'obtenir de l'aide sur un TP donné. En effet, je suis en reconversion pro depuis peu, je me suis lancé dans ...
Volet roulant boitier tvprp868ao1
Bonjour j'ai un problème avec un volet roulant de garage.Je peux lever le volet à partir de mes télécommandes ou a partir du boitier TVPRP 868AO1 Marq...
Ampoule led séquentielle
Bonjour, Je viens d'acheter des spots à Led de chez Paulmann, enjoliveur+ampoule spécifique sans référence. Celles-ci sont à allumage séquentie...
Branchement spot 3 sortie
Bonjour, Comment brancher spot avec transformateur 3 sortie model KILIA X3 et merci
Retirer les voyants led du circuit électrique de mon chauffe-eau
Bonjour à tous, Je poste mon message ici parce qu'en fait c'est une simple question de lecture de schéma électrique. J'ai eu des soucis de fuite...
Chauffe eau sur prise programmable ?!
RésoluBonjour, Pensez vous qu'un chauffe eau fonctionnerait il correctement en étant brancher avec une prise sur une prise programmable ? oui je c'est...
Prise branché sur circuit éclairage double interrupteur
Bonjour, Je rénove un appartement, et en débranchant un double interrupteur (enfin faux double interrupteur car le bouton d'un des 2 va et vient n'ex...
Couvercle boitier encastré
Bonjour, Les couvercles de 2 boitiers encastrés de mon installation électriques sont endommagés, je souhaite donc les remplacer. Les boitiers sont...
Radiateur mural électrique oregon démontage
Bonjour, Je souhaite démonter du mur des vieux radiateurs qui porte uniquement le nom de OREGON. Où puis-je trouver une notice d'emploi qui réponde ...
Lave linge fait disjoncter
Bonjour, Mon lave linge faisait sauter le disjoncteur lorsque je faisais une machine à 90 degrés au moment de l’essorage (et pas à 60 ou moins) et d...
Adaptateur 24v pour un écran secondaire?
Bonjour à tous, Je suis une vraie bille en électronique et matériel informatique j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté aujourd'hui d'occasion un ...
Répartiteur
Bonjour à tous :) Je viens vers vous car j'ai besoin d'une confirmation avant d'intervenir sur un tableau électrique, je n'arrive pas à trouver de ...
Interrupteur à bascule
RésoluBonjour, Bonjour, Mon interrupteur de chauffage radian a grillé. Je me demande par lequel le remplacer. J'ai un fil bleu et un marron pour l'arr...
Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous. Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence. L...
Quel section de câble pour alimenter une chaudière
Bonjour, La maison que je rénove était chauffée par des « grilles pains » mais je vais faire installer une chaudière à granulés bois okofen. Je ch...
Gaziniere faure fcv6530csa
RésoluBonjour, J'ai reçu ma gaziniere electrique FAURE FCV6530CSA et il n'y avait pas de câble de branchement m, ni même une notice d'utilisation, rien,...
Changement code. extel klavy 3
RésoluBonjour, Je n'arrive plus à changer le code sur mon digicode extel klavy 3, pourriez vous me donner un petit coup de main. Merci
Bornier tri+n pour coffret drivia 18 modules
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous sait où je peux trouver un bornier TRI+N pour un coffret DRIVIA de 18 modules. je ne trouve que des borni...
Modifier deux va et vient 4 lampes en un va et vient une lampe centrale
Bonjour, J'ai deux double interrupteurs va et vient qui alimentent 2 fois 2 empoules. J'aimerai modifier cela en gardant un va et vient avec une emp...
Panne réglette fluorescente
Bonjour, J'ai une réglette fluorescente ultra plate fonctionnant avec un tube 13W, celle-ci à cesser de fonctionner. J'ai remplacé le tube et la r...
Moteur triphasé
Bonsoir Je vais reccuperer un aspirateur à copeaux ds une menuiserie equipé d un moteur en triphasé . Est il possible de le repasser en monophasé et...
Pas de courant double interupteur neptune legrand
RésoluBonsoir J'ai change un simple interupteur dans un WC cela fonctionne . Par contre juste derriere la cloison se trouve une salle de bain ou je const...
Socle appareil a fondue tomber dans l eau
Bonjour, Mon sovle electrique de ma fondue est tomber dans l eau et j aimerait savoir sibil y a des risques et si oui vomment y remedier merci
[plafonnier spot cuisine] baisse eclairage : réparation type / modèle
Bonjour, Venant d'emménager dans notre nouvelle maison, nous nous retrouvons ce matin avec l'ensemble des ampoules de notre plafonnier de cuisine ...
Interrupteur legrand dooxie lumineux
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a câbler un interrupteur dooxie lumineux sachant quand sortie de prise j'ai 2 fils rouge, un bleu et un orange et je ne com...
Remplacement interrupteur par interrupteur bipolaire kopp belgique
Bonjour, Voici une photo de mon ancien interrupteur branché ( photo de haut et de bas) Comment dois-je effectuer le branchement su...
Problème puissance pour gâche électrique de portillon (avec visiophone+digicode)
Bonjour, J'ai acheté et installé des produits de la marque EXTEL pour commander l'ouverture de mon portillon. J'ai donc: - Un visiophone CONNECT...
Consommation électrique (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir si les méthodes ci-dessous sont efficaces en relation avec la consommation de l'électricité : - Débrancher le réfrigér...
Transformateur
Bonjour, Je viens d’acheter un transformateur de marque tibelec j’ai dû me planter dans le branchement il y a eu un clac au niveau de l’interrup...
Cables et derivations.
Bonsoir Je renove une vieille ferme et essaie de faire enterrer les cables qui etaient jusque la aeriens. Le coffret de branchement individuel ...
Remplacer un condensateur moteur
Il s'agit du condensateur du moteur d'une fendeuse de bûches Mac Allister. J'ai acheté un condensateur identique à fils (CBB60 ), mais les deux fils s...
Commander un relais temporisé avec un interrupteur
Bonjour, Je voudrais savoir si je peux commander un relais temporisé (Legrand, ref 0 047 41) avec un interrupteur ? Car sur leur site web, il es...
Problème heures creuses et pleines
Bonjour, J’ai actuellement un petit soucis au niveau de mon nouveau logement. Suite à un problème avec mon nouveau ballon d’eau chaude qui ne clign...
Horloge analogique
Bonjour à tous. N'ayant pas de fil navette sur mon tableau électrique, je voudrais y installer une horloge analogique zenitech, protégé par un 2A, p...
Sucre entre transfo et halogène qui crame
Bonjour, j'ai plein de spot halogènes dont le sucre a grille entre le transfo(230-12 alternatif) et l'halogène. J'ai voulu tester le courant entran...
Portail automatique sg1 à battants ctr 57
Résolu/FerméBonjour, depuis une coupure de courant mon portail déconne. quand je veux le fermer il s'arrete a mis course jai essayer de le remettre a zero via l...
La bonne puissance pour un four
RésoluBonjour, J'ai une prise 20 ampères disponible pour un four qui fait 16 ampères. J'ai un adaptateur 20 vers 16. Quelles sont les conséquences en t...
Devisser un lustre
Bonjour, Je vous envoie ce message pour vous demander comment je peux dévisser ce lustre et avoir accès à l'ampoule (mon ampoule a grillé, je ...
Transformer machine à coudre 380v tri en 220v mono
Bonjour, Je possède une machine à coudre PFAFF 145 H3 en 380V tri et souhaite la faire fonctionner en 220V mono. Qui a une solution efficace? Par ...
