Les discussions
Quel schéma pour 2 lampe 2 interupteur
Bonjour, J'ai deux lampes, une que l'on va appele A et l'autre B, j'ai aussi deux interrupteur, appelons un C et l'autre D. Voila mon problème: ...
Programmeur de sèche serviette
Bonjour, Je n'arrive pas a programmer mm on appareil.je ne trouve pas la marque mais je peux envoyer une photo du programmeur. Merci à celui qui peut...
Pb de bruit et de démarrage horloge heure creuse
Bonjour, Je suis un peu nul en électricité et j'ai un pb (je pense) avec le déclenchement de mon chauffe eau. 1/ l'horloge heures creuses est mal p...
Pour la pose d'une lumiere au dessus de lévier de cuisine.
Résolules fils qui sortent de ma boite électrique du plafond sont: 2 fils blancs ensembles et 1 fil rouge et 1 fil noir ensembles et 1 fil noir seul...........
Le mystère de l’interrupteur au plafond.
Bonjour la communauté, Je vous expose un nouveau problème. Je cherche péniblement un interrupteur qui pourrait s’encastrer dans le plafond de l’...
Spot détecteur en marche forcée
Bonjour, Je souhaite mettre mon spot exterieur avec detecteur intégré en marche forcée avec l'interrupteur. Et sur la seconde position de l'inter, ...
Installation style atelier dans tube pvc
Bonjour, je rénove une vieille maison dans le style atelier et j'ai un mur en pierre naturelle sur lequel je dois faire passer plusieurs câbles éle...
Pose d'un prise
RésoluBonjour, Je souhaite équiper mon tableau électrique Schneider d'une prise de courant. La pose de ce tableau à été faite en 2012. J'ai acheté une pr...
Probleme de chauffage au sol électrique
RésoluBonjour, onjour, J’ai lancé mon chauffage au sol la semaine dernière mais j’ai constaté que celui ci ne fonctionne pas. J’ai un thermostat hora Thed...
Ruban led qui reste allumé
Bonjour, j’ai débranché mes leds pendant quelques heures, et lorsque je les ai rebranchées elles se sont allumée en bleue, alors qu’elles sont étein...
Four ou réseau électrique
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison dans laquelle le réseau électrique me pose question. Je me suis rendu compte que le ballon d'eau chaude ...
Interrupteur va et vien
Bonjour, Je vien vers vous pour des conseils concernant deux interrupteurs qui allumes deux plafonniers. Ces deux interrupteurs sont placés dans u...
Courant entre "terre ou carcasse ordi" et le sol
Bonjour, Je me suis rendu compte que je recevais du courant en touchant la carcasse de mon ordi ou d'un périphérique branché dessus si j'étais pie...
Problème coupes-circuits chauffage et chauffe-eau
Bonjour, J'ai un problème avec ces deux coupes-circuits et le porte fusible en dessous. Le CC de gauche est dédié au chauffage et comporte deux fu...
Jumpy 2.0l hdi de 2002
Résolubonjour probleme de clignotant pas de feu de detresse pas de clignotant changer relais,commodo,fusible bon et toujours pas de clignotant avez vous un...
Disjoncteur différentiel tétrapolaire pour borne recharge voiture électrique
Bonjour, Je vais bientôt procéder à l'installation d'une borne de recharge pour voiture électrique, chez moi, capable d'envoyer jusqu'à 22kW en tr...
Remplacer un telerupteur legrand 412408 par une minuterie legrand 412602
Bonjour, Je veux remplacer le télérupteur 412408 qui marche avec le schéma ci-dessous par une minuterie legrand 412602 avec le schéma ci-dessous, ça...
Probleme de branchement fils interupteur va et vient
Bonjour, Mon compagnon à touché l interrupteur double va et vient qui est chez moi sans regarder comment il était branché ! Depuis sa ne fonctionne p...
Branchement plaque a induction bosh
Bonjour, Je viens d acheter une nouvelle plaque induction bosh 3 fils et les branchements existants (ancienne plaque candy) ont 4 fils. Est il possi...
Problème interrupteur double va et vient
Bonjour, Mon compagnon à touché l interrupteur double va et vient qui est chez moi sans regarder comment il était branché ! Depuis sa ne fonctionne ...
Vdi
RésoluBonjour, Nous avons construit 2 gîtes T3 distants chacun de 8 m et qui seront en location saisonnière ( 3 mois l'été ) . Nous avons souscrit une lig...
Telerupteur marche juste manuellement
RésoluBonjour, J'ai souhaité encastrer mon rail de galandage donc j'ai commancer à disqué la chape... Problème j'ai les gaines électriques qui passe juste...
Réfection tableau électrique complet
Bonjour, Avant de faire des demandes de devis, pouvez vous me donner une fourchette de prix pour la réfection complète d'un tableau électrique d'u...
Changement d'interrupteur store électrique legrand neptune
Bonjour,je viens d'acheter un interrupteur Legrand Neptune pour changer mon ancien matériel qui fonctionne encore mais un petit bout en plastique sous...
Choix d un groupe electrogene
Bonjour, je veux acheter un groupe pour alimenter ma maison pendant les coupures .j hesite entre un pramac 8000 220v et un 8000 ip54 400v. mon colleg...
Mystérieuse "sauterie" à répétition de disjoncteurs
RésoluBonjour, Ce sera peut-être long, pardon, mais je souhaite être complet. La chronologie a peut-être une importance? Je possède à la maison une ins...
Fusibles verres 5x20mm tapis course moteur 180 v
Tapis course Energetic PR 5900 acheté 20 octobre 2016. Moteur 180 V. Quel fusible verre 5mmx20mm installer ?merci.
Balise autonome d'urgence dans mes escaliers
Bonjour, Je dois remplacer une balise Legrand par une balise d'une autre marque. Mon problème est le suivant. Sur la balise Legrand, j'ai le fil rou...
Quel est cet appareil sur mon tableau électrique ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de la reconstruction de 1945. Forcement, l'électricité est à refaire. L'installation semble être du triphasé...
Spot salle de bain
Bonjour à tous, je suis locataire d'un appartement, ma salle de bain est éclairé grâce à 3 spots au plafond. Deux d'entre eux ont rendu l'âme (pas ...
Problème avec contacteur chauffe-eau
Bonjour, Je sollicite votre aide car mon contacteur chauffe-eau ne fonctionne qu'en marche forcée, l'eau ne chauffe plus en marche automatique et j...
Changement de spots encastrés halogène
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je me permets de vous contacter pour un conseil électrique. Après quelques travaux de rénovation, nous ven...
2 dijoncteurs pour les même prises
Bonjour, je suis en route a rénover une maison de 1970 je m aperçois qu en faite au niveau du tableau Electrique d origine que je voulais remplacer p...
Mes piles rechargeables sont-elles mortes ? digital charger 4s foxnovo
Bonjour, C'est la question que je me pose. Et mon "Digital Charger 4S Foxnovo" est supposé m'aider à y répondre. Mais je ne sais pas comment. J'ai t...
Transfo 220v/12vdc
Bonjour, Je souhaite installer un visiophone à l'entrée de mon portail. Cependant, celui-ci peut fonctionner avec batterie mais le raccordement él...
Installation d'ampoules 40 watts sur luminaire aliexpress
RésoluBonjour à toute la communauté, Je vous écris pour la première fois ci-dessous car je ne trouve pas de réponse à mon problème. J'ai acheté une la...
Télérupteur temporisé vs relais temporisé
Bonjour, Je suis un bricoleur basique, et je suis dépassé par le matériel électrique. Avant de me piquer les doigts, j'aurais besoin d'un peu d'aide...
Four de trempe
Bonjour, Je viens de fabriquer un four de trempe(pour l’acier) Je viens de terminer les branchements et après quelques secondes l’interrupteur saut...
Éclairage exterieur minuteur
Bonjour Qui peut me dire comment fonctionne ce minuteur?! Je souhaite le régler pour déclencher au moment où je veux Merci de votre intérêt à ...
Fil pilote
Bonjour, Puis-je monter un thermostat type Netatmo sur mon chauffage au sol. Aujourd’hui en guise de commande j’ai un boîtier type TAI 60 avec 4 f...
Differentiel à changer suite diag elect
Bonjour Je dois changer mon differentiel car la tension en aval est trop forte d'après ma.comprehension du rapport du diagnostiqueur. Pourriez me co...
J ai un adapter en 24 v 500ma.... puis je le remplacer par un 24v en 400ma merc
RésoluBonjour, j ai un adapter en 24 v 500ma..... Puis je le remplacer par un 24v en 400ma merci
Moteur mono
Bonjour, j'ai un petit trou de mémoire, j'ai une pompe en mono220v..actuellement la vieille pompe (que je vais remplacer) est en tri220v. Je voulai...
Coupure non localisée
Bonjour , depuis quelque temps j’ai une coupure de courant régulière . Pour info . Depuis le disjoncteur EDF le départ ce fait depuis la semaine d...
Digicode
bonjour le digicode de porte d'entrée ne fonctionne plus il est alimenté (lumière verte continue) quand on fait le code, la lumière verte clignote ...
Interupteur volet roulant
Bonjour, j'ai deux volets roulants chez moi que je souhaite "domotiser" via l'installation d’interrupteur connecté de type Maxcio par exemple. P...
Brancher 2 radiateur sur un même domino ?
RésoluBonjour, Mon ancien propriétaire branchait 1 radiateur et 1 sèche-serviette sur un même domino. Est-ce que c'est sécurisé ? (sinon quel est le risq...
Disjoncteur de raccordement
Bonjour a tous, Je dois installer un disjoncteur d'abonnement instantané ainsi qu'un câble d'alimentation principale dans ma maison neuve. Je préci...
Facture électricité
Bonjour a tous.. Je vous expose mon problème avec EDF en espérant trouver une solution avant la période de froid.. Avant je payé 109euros par mois d...
Triphasé
Bonjour, depuis l'achat de ma maison, le compteur électrique est du type triphasé. toutes les prises de courant sont de type "normal" 2P+T. questio...
