Les discussions
Spot plafond grésille
Bonjour, Je possède 3 rangés de 3 spots led dans mon salon, mais lorsqu'ils sont allumés j'entends un grésillement provenant de l'un d'entre eux. ...
Télerupteur ancien
Bonjour, Je souhaite changer mon télérupteur 03562 uni par un 412408. Or je suis perdu niveau branchement. J'ai 3 fils bleu en haut , et 2 ...
Télérupteur et minuterie
Bonjour, je voudrais remplacer un télérupteur hager E 510 par une minuterie hager EMN 001 est ce possible ? Si oui merci de m'expliquer le montage. ...
Raccordement cable qui sort du mur vers reglette led
Bonjour, Je n'ai jamais fait de travaux electrique de ma vie. Un électricien m'a demandé 160 euros pour raccorder une reglette led à un cable qui s...
A quoi sert cette prise murale
Bonjour, Je cherche à quoi correspond cette prise murale. Si quelqu'un peut m'aider. Merci Fabrice
Boulangerie industrielle
Bonjour, Svp j'ai une recherche et je veux quelqu'un expert ou ingénieur en une boulangerie automatique industrielle pour me donner qlq informatio...
Mini compresseur autobest mcm35
Résolubonjour, J'ai un mini compresseur que je branche sur l'allume-cigare de ma voiture. Mais je voudrais le passer de 12 Volts à 220 volts en le branchan...
Branchemen,t condensateur vmc
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma VMC, aprés vérif, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse...
Interrupteur wifi volet roulant
Bonjour à tous, J'ai remplacé mes interrupteurs de volets roulants somfy par des interrupteurs wifi afin de les contrôler à distance. J'ai pu en...
Liaison équipotentielle supplémentaire (salle de bain)
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain situé dans les combles . j'ai actuellement une maison en ...
Ballon d'eau chaude et compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans mon premier appartement et je dois encore décider la puissance de mon compteur ainsi que mon fournisseur d’élec...
Problème allumage plafonnier chambre
Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignotée puis s'est coupée. Impossibl...
Collerette de rechange spot bandeau sdb
Bonjour, Je dois changer les collerettes des spots de mon bandeau de SdB qui se vissent, mais je ne trouve pas de pièces de ce type en magasin. Sa...
Luminaire abat-jour
Bonjour, Depuis hier j'ai à un soucis avec 2 luminaires dans la chambre. L'un des 2 clignote alors que l’interrupteur est en mode off. Après av...
Fixation sur plafond chauffant
Bonjour Je désire fixer un lustre léger or je suis chauffé par le sol et le plafond, quelles sont mes possibilités ? Merci
Pose de câblage pour plancher chauffant situé à 75m du compteur.
Bonjour, Je suis maraîcher et novice en élec. Dans ma serre à semis, je voudrais poser plusieurs réseaux de câbles chauffants, un peu de lumière et ...
Portail ce ferme met ne s ouvre plus
Bonjour, en mai 2019 nous avons poser un portail avec un moteur iumin3500 depuis lundi le portail ne s ouvre plus nous avons effacer la mémoire des té...
Chambre qui fait tous disjoncter
Bonjour, Une des chambres de mon appartement fais disjoncter le compteur, pour informations celle ci est rongée par l'humidité, le compteur marche...
Miroir à led qui saute
Bonjour, Je vous expose mon problème : J'ai acheté un miroir LED, ce modèle précisément : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/m...
Courcircuit avec un fil résistif
Bonjour, J'ai un projet qui consiste à concevoir et fabriquer un système de chauffe volant électrique et j'ai quelques doutes sur la fiabilité de m...
Cablage section eclairage
RésoluBonjour, petite question de débutant. J effectue un cablage pour de l éclairage dans une gaine icta. Il me reste d un précédent chantier du fil de s...
Baes reste allumé
Bonjour, J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente. Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ? Merci d'avance Celtichris
Va et vient
Mon va et vient allumé une lampe et éteint l'autre quelle solution
Branchement fil de terre
RésoluBonjour à tous, Petite question, je fabrique un lampadaire un cuivre avec interrupteur au pied et douille en laiton. J'ai acheté un câble électriq...
Branchement cuisinière à induction
RésoluBonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction Faure de type FCI6530CSA FCI6530CWA et la sortie prise est de 3 files Rouge, Noir et bleu.. je n'ai ...
Remplacement de fusible, trop de modèles différents
Bonjour, je cherche à remplacer les fusibles d'un multimètre, mais je suis un peu intimidé par la profusion de modèles différents. La notice m'...
Disjoncteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, Bonjour à tous, J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas, J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces,...
Problème prise sèche linge
Bonjour, Je viens vers vous car j'aurais besoin de vos conseils. Ce soir, en voulant brancher mon sèche linge je me suis aperçu au moment de le bra...
Four / disjoncte
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème lié a l'utilisation de mon four. En pleine cuisson, le four fait disjoncter le compteur général. ...
Diverses interrogations electriques + micromodule legrand
Bonjour, Merci d'avance de votre temps. Voici ci-dessous plusieurs questions dans mon projet de domotisation via Legrand et afin de developper mes ...
Bonjours aujourd'hui on m'a posait cette question :
Un moteur de 4kW entraîne une pompe centrifuge malheureusement celui-ci tombe en panne. Dans votre magasin, se trouve deux autres moteurs tournant à ...
Nouveau tableau electrique
Bonjour, Je souhaiterai faire une pièce avec 6 machines de 1482W et une de 1200W, plus me laisser une marge pour mettre d'autres machine de consomma...
Branchement du courant sur interrupteur legrand
Bonjour, Ou brancher l arrivée de courant sur un interrupteur Legrand . Merci
Four qui fait disjoncter le differenciel
Bonjour, Mon four est branché sur un 32A ma plaque est aussi sur celui ci . Tout fonctionnaient très bien mais depuis 2 jours mon four fait tout sau...
Ruban leed
Bonjour, Je voudrais installer 2 ou 3 rubans leed dans ma cuisine. Existerait-il un disjoncteur qui transformerais le 220 Volts en 12 volts ? Pour...
Cablage electrique
Bonjour, à toute, bonjour à tous. Je suis nouveau dans ce forum. J'espère que vous serez indulgent dans mes lacunes. Je rénove mon salon et j'insta...
Branchements d'un double va-et-vient en remplacement ?
Bonjour, Je souhaite changer un double va-et-vient "classique" (Modèle Neptune de Legrand d'il y a une quinzaine d'année) par un modèle "connecté" ...
Panne four électrique ( 2 ans 1/2 seulement
Bonjour, mon four hotpoint FA2 540P IX HA ne marche plus ( 2 ans et quelques mois seulement) marque erreur F12 ?
Régulateur honeywell scd3 10pm
Bonjour, Je cherche la fiche technique et de branchement de ce régulateur. Cordialement
Chauffe eau et minuteur hager
Bonjour à toute la communauté, Je me pose des questions sur le fonctionnement de mon tableau électrique intégrant un minuteur pour les heures plein...
Branchement four
Bonjour, Petite question, J’ai un câble 3g4mm2 qui arrive à l’emplacement du four , est il possible de l’utilise pour le four? Ce même câble est...
Ça ne marche pas....legrand
Bonjour, j ai allumé l ampoule à l entrée, et ça a disjonté. Et depuis que j ai rebranché le disjoncteur lorsque je tente d allumer cette ampoule ,c...
Prise four + double prise et éclairage
Bonjour, J'ai deux petites questions. Premièrement : Mon four est câble en 1.5, mais le câble était trop court, j'ai donc pris du nouveau câ...
Contacteur jour/nuit pour piloter 2 cumulus
RésoluBonjour, J'ai construit 2 gîtes espacés de quelques mètres et alimentés sur un seul comptage 12kw/60A. Chaque gîte est équipé de son propre tableau ...
Remplacement telerupteur mang 41157 par un legrand 49120
Bonjour, j'ai branché le télérupteur legrand 49120 en reliant le L et le N ensemble à la phase et ça ne marche pas. les boutons poussoirs sont relié...
Recherche petit moteur + batterie + interrupteur
Bonjour a tous, Je me permet de vous contacter car j' ai un projet, mais très peu d idée pour la concrétiser. J ai une table qui peut se régler en h...
Prise murale téléphonique, coupure internet
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, je subis des coupures d'Internet de plus en plus longues. Cependant, les diagnostics de ma box m'indiquent que le so...
Chambre sans lumière
Bonjour, J'ai une chambre sans lumière au plafond.Par contre j'ai un interrupteur qui est reliée à une prise ( ancienne prise sans terre), donc qui ...
Fil téléphone qui pend sur le côté du tableau
Bonjour, Nous avons fait refaire le tableau électrique avec ajout d'une prise RJ45 et d'un prise de courant à proximité pour brancher la box internet...
Alimentation prises de courant
J'ai acheté dernièrement une maison. En vérifiant l'arrivée du courant sur les deux prises de la terrasse avec un Métrix , la prise de courant donn...
