Les discussions
Flash portail motostar hs (xb100)
Bonjour, Le flash de mouvement du portail Motostar piloté par une carte XB100 ne fonctionne plus. Le 24V censé alimenté le flash 24V-15W NE SORT PAS...
Wago cable souple (résolu)
RésoluBonjour, Je ne possède que des wago sans levier et du cable souple, puis-je quand même utiliser ces wago ( en torsadant les fils ) ? Ou est-il i...
Vibrations provenant ascenseur ou tableau électrique
Bonsoir, Je suis locataire et depuis quelques temps, j’entends de légères vibrations dans mon appartement. Ça arrive généralement le matin et/ou so...
Bloc prise
RésoluBonjour, J'ai acheté cette prise pour mettre sur un plan de travail et je constate que son câble d'alimentation comporte N/PH/T et pourtant les pris...
Panneaux solaire
Bonjour, je ne m y connais pas du tout pensez vous qu il soit possible de recharger un batterie de voiture avec un panneaux solaire merci d avance
Rubans leds rgb
Bonjour, j'ai commandé des rubans LED RGB après avoir finis d'installer la première bobine, je teste pour voir si sa marche et c'est nickel sauf que a...
Un disjoncteur 4a pour les prises de courant ???
Bonjour, Je suis une formation à l'AFPA, et je suis hébergé dans une de leurs chambres. Dans ma chambre, j'ai un petit vieux tableautin avec un d...
Changer un spot plafond
Bonjour, problème pour changer un spot plafond de ma cuisine. L'ampoule a grillé et il m'est impossible de retirer cette ampoule comme ça se fai...
Moteur machine à coudre juki dl 555, 550 wats, passer en mono, quel condo ?
Bonjour, machine à coudre juki DL555 passer en en mono, quel condensateur à mettre, puissance du moteur 550 watts, merci
Installation électrique dans un cabanon
Bonjour à toutes et à tous, j'ai un cabanon en Camargue (donc loin du moindre poteau électrique) pour le moment j'ai un groupe de 2500w brancher à une...
Court-circuit
Bonjour, En fête les prises de la maison passe mais les lumière non comment faire ?
Récupérer du 220 mono sur un boitier où des fils arrivent pour du 380t
Bonjour, J'ai un boitier dans lequel arrivent 4 fils. En haut à gauche : fil noir En haut à droite : fil rouge ( borne marque 380 Volts...
Coupure d'electricité
RésoluBonjour, je vis en collocation avec deux personnes dans une maison. Depuis quelques jours nous subissons des coupures de courant intempestive, allan...
Où acheter un interrupteur de sécurité pour combiné à bois ?
RésoluBonjour, Je recherche une marque, un fabricant et où acheter un interrupteur de combiné à bois. C'est un interrupteur spécial qui se coupe s'il y a ...
Différentiel à sauter
RésoluBonjour, J'ai mon différentiel qui a sauter et ne se renclanche plus. Même en coupent tout mes fusibles...
Raccordement d'une maison
Bonjour, je cherche une précision , le distributeur d'électricité à fourni l'énergie électrique en triphasé , je peux utiliser juste une phase et le n...
Branchement non simultané de trois appareils
Bonjour, Je suis à la recherche d'un boitier type interrupteur pour raccorder 3 appareils différents de 2000W chacun (220V). La condition étant d'a...
Conseil tableau principal et tableaux divisionnaires
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour une installation un peu particulière en tout cas pour l'amateur que je suis. J'ai vu quelques conversati...
Plaque a induction
Bonjour, Ma plaque a induction émet plus de bip pouvez vous m'aidez s'il vous plaît Merci d'avance de votre réponse
Leds
Bonjour, j’ai commander des leds de 5m et elle ne colle plus je cherche des astuces si vous avez ...
Remplacement interrupteur
RésoluBonjour Je me suis lancée dans le remplacement de mes anciens interrupteurs de marque LEGRAND modèle chambord. Mais je bute sur le changement d’un...
Plancher chauffant
Bonjour, Je suis embêté car j'entends tellement de son de cloche différent sur l'utilisation de mon plancher chauffant. Il date de 1991, c'est u...
Disjoncteur qui saute triphasé
RésoluBonjour, Je me tourne vers vous car il y a un truc sur mon réseau électrique que je ne comprends pas Ma maison est en triphasé et le disjoncte...
Nouveau coffret electrique
Bonjour, Dans ma chaufferie ce trouve 1"tableau" si on peut dire d'un autre temps. Je souhaiterais le remplacer en y apportant des améliorations. C...
Contacteur moteur pompe
Bonjour, Bonjour, sur ma pompe immergée 220V, le contacteur est HS. il s'agit d'un modèle SPRECHER + SCHUH , modèle à boulonner sur la plaque du cir...
Changement tableau electrique
Bonjour, j'ai un devis d'un electricien pour changer un tableau electrique ancien triphasé... celui ci me prend 1700 euros qu'en pensez vous ?
0l
Bonjour, Mon multimètre m'indique 0L à la sortie d'une prise, que dois je en déduire ? Merci
Disjoncteur principal qui saute
Bonjour, nous avons récemment acheté un pavillon sur lequel nous rencontrons plusieurs problèmes électriques. L'installation électrique est très c...
Pourquoi ma plaque de cuisson sent le plastique brûlé ?
J'ai achèté une plaque a cuisson induction encastrable le wk dernier et dès la première utilisation et a chaque utilisation il y a une odeur de plasti...
Quel batterie choisir
Bonjour, jai acheté un phare led de 150w pour ma moto et je voudrai quel aH ou wH etc... pour que la batterie alimente correctement mon phare ?
Cuisinières valbert
Bonjour j’ai brancher ma cuisiner les plaque fonctionne tous le four le voyant rouge s’allume mais il ne chauffe pas ,
Frigo trimixte
Bonjour, J'ai un petit frigo Dometic trimixte. Puissance 110 watt Consommation 1,9 kwh/24h. J'aimerais le brancher en solaire. Pouvez vous m'i...
Motorisation lieum- problème ouverture
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon portail battant. Il se trouve qu'au bout d'un certain nombre d"ouverture le portail de droite s'ouvre m...
Radiateur à fluide caloporteur
Bonjour, quelqu'un pourrait il m'éclairer sur la question suivante: J'aimerais savoir si la cause d'un radiateur à fluide caloporteur qui ne fonctio...
Variateur 12v sur 220v ?
RésoluBonjour, J'ai acheté un variateur de lumière (dimmer) avec inscrit dessus "input DC 12v~24v / output 12v~24v", et je voulais le mettre à la place ...
Raccordement electrique vers une reglette led
Bonjour, Je débute en électricité. J'aimerais savoir si mon idée est efficace, réalisable et si la façon dont je compte m'y prendre est la bonne. ...
Saignée horizontales
Bonjour, Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est ...
Thermostat chappee
Bonjour, Suite à une coupure de courant , mon thermostat chapee c’est trouver déréglé , l’heure n’est plus bonne, c’est l’heure de la nuit alors qu’...
Spot plafond grésille
Bonjour, Je possède 3 rangés de 3 spots led dans mon salon, mais lorsqu'ils sont allumés j'entends un grésillement provenant de l'un d'entre eux. ...
Télerupteur ancien
Bonjour, Je souhaite changer mon télérupteur 03562 uni par un 412408. Or je suis perdu niveau branchement. J'ai 3 fils bleu en haut , et 2 ...
Télérupteur et minuterie
Bonjour, je voudrais remplacer un télérupteur hager E 510 par une minuterie hager EMN 001 est ce possible ? Si oui merci de m'expliquer le montage. ...
Raccordement cable qui sort du mur vers reglette led
Bonjour, Je n'ai jamais fait de travaux electrique de ma vie. Un électricien m'a demandé 160 euros pour raccorder une reglette led à un cable qui s...
A quoi sert cette prise murale
Bonjour, Je cherche à quoi correspond cette prise murale. Si quelqu'un peut m'aider. Merci Fabrice
Boulangerie industrielle
Bonjour, Svp j'ai une recherche et je veux quelqu'un expert ou ingénieur en une boulangerie automatique industrielle pour me donner qlq informatio...
Mini compresseur autobest mcm35
Résolubonjour, J'ai un mini compresseur que je branche sur l'allume-cigare de ma voiture. Mais je voudrais le passer de 12 Volts à 220 volts en le branchan...
Branchemen,t condensateur vmc
RésoluBonjour, J'ai un souci avec ma VMC, aprés vérif, je me suis aperçu que le compensateur double avait cramé, il fonctionnait uniquement en vitesse...
Interrupteur wifi volet roulant
Bonjour à tous, J'ai remplacé mes interrupteurs de volets roulants somfy par des interrupteurs wifi afin de les contrôler à distance. J'ai pu en...
Liaison équipotentielle supplémentaire (salle de bain)
Bonjour, je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain situé dans les combles . j'ai actuellement une maison en ...
Ballon d'eau chaude et compteur linky
Bonjour, Je viens d’emménager dans mon premier appartement et je dois encore décider la puissance de mon compteur ainsi que mon fournisseur d’élec...
Problème allumage plafonnier chambre
Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignotée puis s'est coupée. Impossibl...
