Les discussions
Frigo américain samsung réf rs57xfcns
Bonjour, Mon frigo américain Samsung a la temperature 5 coté frigo qui clignote non stop, j’ai beau appuyer sur les 2 boutons opposés rien n’y fait et...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
stf_jpd87
Problème de machine à laver
Bonjour, UE le code erreur comment resoudre
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge laden amb 3771
Bonjour, J'ai un problème avec mon seche linge Laden AMB 3771. Le voyant depart clignote vert puis lorsque j'appuie sur ce bouton, il clignote vert ...
stf_jpd87
Enlever mode demo d'un four rosière rfs60e
Comment enlever le mode demo sur four rosière RFS60E?
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
stf_jpd87
Panne thermomix
Bonjour Je rencontre un problème de fonctionnement avec mon Thermomix (worwerk). Le message d'erreur est le suivant : Merci de patienter Le co...
stf_frmu
Pourquoi ma tassimo clignote-t-elle et ne marche pas ?
après mise en route correcte et mise en place de tdisc,la cafetière clignote "orange" et ne démarre pas.Opérations répétées et RIEN!! Que fair...
7 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
Marinette
Mon lave vaisselle reste bloqué sur le même programme
Bonjour, si je m'adresse à vous c'est car j'ai eu un problème avec mon lave-vaisselle c'est un Candy CDPN 2D350SW-47. donc le problème est que mon la...
stf_jpd87
Veedette vt 602 b
Bonjour, En fin de lavage ou début rinçage mon lave linge se bloque avec 3 voyants qui clignotent.600 tours, fonction égouttage ,fonction arrêt cuve...
stf_jpd87
Comment démonter la porte du four dop 450 de dietrich ?
Bonjour à Tous, Tout est dans l'objet ! Mais voici plus de precisions : La vis de la poignée de mon four est dévissée et donc je voudrais interven...
11 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
Fabe
Electrolux flexcare 1200 rpm
Bonjour, Ma machine à laver une fois le cycle de lavage fini sentait le brûlé et il y avait une fumée dans le tambour. Je suis venu prendre le linge...
4 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
kikililou99
Machine a laver lavante sechante indesit
Bonjour, J'ai une machine lavante sechante Indesit. Elle me lance le programme , prends de l eau une première fois et au moment d en reprendre , on...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
stf_jpd87
Samsung rfg23uers
Bonjour, Régulièrement se forme de la glace suite à la présence d’eau sous le bac fraîcheur j’ai du mal à l’ouvrir
stf_jpd87
Problème de reset
Bonjour, Je possède un Hotpoint Ariston LFT 228a et je n'arrive pas à faire un reset, car je n'arrive pas à enlevé 3h de l'affichage y reste bloqué...
stf_jpd87
Peut on installer un lave linge dans n’importe quel logement ?
Bonjour, Je vais déménager prochainement, probablement dans un logement meublé et je voudrait savoir si il est possible d’installer un lave linge da...
7 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
Paul
Panne frigo beko no frost
Bonjour, mon frigo BEKO RDNE535E32JZX no frost ne refroidit plus. Je vous détaille le problème à mon niveau si quelqun peut m'aider avant que j'appel...
stf_jpd87
Lave linge vedette vlt 4105 ne demarre pas mais clignotte
Bonjour mon lave linge vedette vlt 4105 ne démarre pas mais les voyants clignottent - je ne sais pas ou se trouve le filtre je n'ai pas de mode d'emp...
stf_jpd87
Brandt malice wtd1276f erreur d02
Bonjour, Pendant un lavage flash, quand elle arrive a 12min, une erreur d02 s'affiche! pour procéder a la vidange j'ai essayé en mode essorage, la ...
Remi
Panne frigo
Bonjour, J’ai mon frigo américain Samsung avec double portes la partie frigo marche mais la partie congélateur ne fonctionne plus ??
2 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge brandt wfk2248fe
Bonjour, Ma machine à laver le linge ne fonctionne plus. A plusieurs reprises j'ai trouvé des résidus de plastiques similaires à ceux de la photo...
stf_jpd87
Ressort de fixation moteur sèche linge siemens e46 - 16
Bonjour, Le ressort de fixation moteur de mon sèche linge s'est défait d'un de ses ponts de fixation. Un point est accroché à une patte du moteur,...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Erreur e 15
Bonjour, J’ai aussi erreur E15 sur mon LV bosch alors qu’il n’a jamais été utilisé il est complètement neuf☹️Le technicien est passé et me dit que c...
stf_jpd87
Voyant temperature 5 clignote
Bonjour, Nous venons de recevoir notre nouveau frigo Gorenje retro combiné et depuis son installation le voyant 5 degré clignote quand on le sélect...
4 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Congelateur marche bien mais frigo pratiquement pas
Bonjour, mon appareil congelateur(dessus)/frigo(dessous) "Candy EcoSystem" est demi h-s. Le congelateur marche normalement mais le frigo presque pas d...
stf_jpd87
Problème vapeur centrale vapeur calor express pro
Bonjour à tous, après avoir longuement étudié le forum, je n'ai toujours pas trouvé la solution à mon problème... Voilà, ma centrale vapeur s'allume...
17 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Pourquoi mon sèche-linge laden ne s'allume plus ?
 Résolu/Fermé
Pourquoi mon sèche linge de marque laden am 3797 ,qui ne s'allume plus pourtant il y a du courant qui arrive a la prise ?
stf_jpd87
Problème de givre dans l helice
Bonjour, J'ai également le problème de l ehelice qui est prit ds la glace. Je débranché mon frigo americain samsung mais le problème revient. Je v...
3 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Four samsung pb helice
Bonjour, L hélice du ventilateur de mon four Samsung est rouillée et cassée, peut on juste changer l hélice sans changer tout le ventilo Samsung fo...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Fuite façade avant lave vaiselle whirlpool adp8463
Bonsoir, Je possède un LV Whirlpool depuis 2013, je rencontre un soucis avec celui ci: j'ai une fuite d'eau qui se fait sur la façade avant (au coin...
11 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Machine à laver electrolux
Bonjour, En allumant ma machine à laver,la sécurité enfant c'est activé ,j'ai donc essayé d'appuyer en simultané sur les touches "pré-lavage et repa...
stf_jpd87
Eau sur refrigerateur us
Bonjour, sur REFRIGERATEUR AMERICAIN type HAIER HRF 665SB2 par moment l'eau coule toute seule comme si une tempo ouvrait l'electrovanne arrivée...
stf_jpd87
Panne sèche linge laden amb 3871
Bonjour, mon sèche linge LADEN AMB 3871 ne démarre plus (2 voyants rouge clignotent.. eau et filtre) Merci par avance de l'aide que vous pourr...
6 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2021 par
Sylvie
Seche linge avantixx7
Bonjour, le sèche linge s arrte après quelque minute av le code F09 affiché cordialement
1 réponse Dernière réponse le 25 juil. 2021 par
stf_frmu
Urgent frigo samsung
Bonjour, mon frigo Samsung twing cooling plus model rt53k6510sl le voyant -19 Degré clignote suite à une coupure de courant pouvez vous m'aider pour l...
stf_jpd87
Combiné lave vaisselle gaziniere brandt
Bonjour, Je souhaite récupérer la plaque de cuisson car le lave-vaisselle est fichu,c’est le combiné Brandt
stf_jpd87
Pb avec convoeur d'air sur frigo americain whirpools20b rww20
Bonjour Quelqu'un a t'il le schéma électrique du convoyeur d'air afin de tester le bon fonctionnement de ce dernier. Il avait été remplacé il y a ...
stf_jpd87
Changer le joint hublot lave linge samsung ecobubulle
Bonjour, Je souhaite changer le joint mais j'ai l'impression que seule la façade avant ce demonte (et pas celle dessus) Vous croyer que ça devrait ê...
5 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2021 par
stf_jpd87
Gaziniere gaz electrique
Bonjour, puis-je allumer ma plaque gaz electrique sans pour autant utiliser le bouton electrique
15 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2021 par
Icare95
Hotte pcg60 cooke & lewis
Bjr Qui peut me dire comment mettre les filtres sur cette hotte svp ? Faut il demonter le moteur ? faut il mettre un filtre cote gauche et un cot...
stf_jpd87
Recherche notice d’utilisation four micro ondes
Bonjour Je recherche la notice d’utilisation du four micro ondes multifonctions king d’home kdmw 04562s
stf_jpd87
Samsung
Bonjour, J ai un frigo américain mes le voyant pour changer le filtre ne s allume plus que faire
stf_jpd87
E 14 sur lave vaisselle bosch sms53mo8ff
Bonjour, voila je suis un peu dépassé. j'ai un code E14 sur un lave vaisselle bosch, le témoin robinet fermé allumé..... j'ai changé l'ILS pensa...
guillaume31cmoi
Lave linge fagor problème de démarrage.
Bonjour, Tous les voyants lumineux clignotent, impossible de programmer quoi que ce soit, y compris un lavage immédiat... Rapide coup d'oeil sur di...
3 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2021 par
stf_jpd87
Pas de vapeur
Bonjour, j'ai une centrale vapeur calor GV7345 chauffe, mais la vapeur ne sors pas, pouvez vous m'aider svp MERCI
1 réponse Dernière réponse le 24 juil. 2021 par
stf_jpd87
Crochet de fermeture sur la porte cassée
Bonjour, Le crochet de fermeture (ouverture par le haut) de ma machine à laver est cassé. Dois-je racheté la porte complète ? Ou là pièces ce change...
stf_jpd87
Machine a laver aya amf 6054
Bonjour, je voudrais savoir comment shunter la securité de porte de ma machine a laver aya amf 6054
9 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch
Bonjour, L eau n arrive plus dans mon lave vaisselle et le code e24 s affiche Tout est normale au niveau de l’arrivée d eau, les embouts des tuyaux...
7 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur siemens gs32na23/03
Bonjour, Nous avons eu une panne de courant pendant 15h et dès le retour de l'électricité, mon congelateur Siemens GS32NA23/03 c'est mis en alarme...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2021 par
stf_jpd87
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch, "active water super silence", s'éteint au bout de 1 min puis se rallume tout seul puis se ré-éteint , etc.... Don...
stf_jpd87
Lave linge beko qui reste sur 0 minutes quelque soit le programme choisi
Bonjour, Je viens de finir une lessive programme coton, j'ai sorti le linge. J'ai voulu relancer une machine mais quand je choisis le programme ç...
stf_jpd87
Bosch serie 4 sèche linge
Bonjour, Un clignotant en forme de clé s illumine , quoi faire ?
stf_jpd87
Résultats 8001 - 8050 sur un total de plus de 50 000
