Les discussions
Fuite de gaz petit congélateur
Bonjour, En voulant dégivrer la partie haute du réfrigérateur, la partie congélateur, j'ai percé, une forte fuite de gaz est sortie. Ce réfrigérateu...
Indesit wt112
Bonjour, enlever le couvercle de mon lave linge rouillé
Gaziniere
Bonjour, mon four a ventilo as fait un bruit comme une petite explosion sachant sue je préparais un plat dont jai lis de lalluminium..a ce jour il fon...
Dolce gusto lumio
Bonjour, Lors de la phase détartrage sur la position froid, le curseur ne bloque pas et revient au centre, alors que je peux faire des boissons fr...
Lave linge whirlpool voyant sécurité allumé
Bonjour à tous, J'ai mon lave linge whirlpool qui se met en service (voyant rouge) sur tous les programmes sauf le programme vidange. Auriez vous u...
Vidange lave vaisselle océanic
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle océanic est quasi neuf, et depuis 2 lavages il reste de l'eau au fond de la cuve , pas que dans le filtre il y en a un p...
Problème sur lave linge séchant candy
Bonjour, J’ai un lave linge séchant Candy CDB 485 D qui s’est mit en code erreur E03 Apparement ce serait un problème de vidange qui se trouve gén...
Cordon aspirateur coince
Bonjour, le cordon est coincé c'est le modèle Bosch prosilence 68 refBSG51454/01 FD9312 MERCI
Demonter repartiteur
RésoluBonjour, J'ai une lave vaisselle ikea HJALPSAM en panne: il se remplit d'eau lentement puis déclenche la vidange qui ne s'arrête jamais sauf en coup...
Pb eau dans le tambour machine a laver
RésoluBonjour, J ai une machine a laver sechante de marque LG (6ans). Depuis quelque temps, la machine continuait a se remplir malgre la fin du cycle.j...
Lave vaisselle coldis
Bonjour, Mon lave vaisselle coldis colvi12A+49dm se charge en eau ,vidange ,mais après le chargement en eau effectué ne se déclanche pas quelque so...
Lave linge beko wmy712230s
Bonjour, Depuis l achat de mon lave linge le programme ne correspond pas au temps indiqué ! Il est beaucoup plus long !!
Plaque gaz electrolux
Bonjour, J ai 4 feux deux s'enclenchent normalement et les deux autres ne veulent pas rester enclenchés . Aidez moi svp
Panne lave linge essentiel elf 614 d2 , ne tourne plus , affiche le code f4, se
RésoluPanne de lave linge Essentiel B ELF 614 D2 Boulanger. Affiche le code F4, mais ne tourne plus , se remplit d'eau , vidange , mais plus d'essorage , ...
Machine à laver whirlpool awoe 91200
Bonjour, Par le présent courrier,je vous présente mon problème comme suit; Ma machine à laver Whirlpool de marque citée dessus s'allume mais ne fo...
Problème machine à laver ne s’arrete plus
Bonjour, Je me permet de poster un message ici parce ma machine à laver de marque INDESIT ne s’arrete Plus. Elle s’allume se met en route mais ne ...
Problème machine bellavita 6kg
Bonjour, Ma machine à laver a dû mal à ce lancer et parfois ne ce lance pas. Elle s’arrête à court de chemin avec tout les voyant qui clignote. ...
Panne sur lave linge lg 14710wh
Ayant récupérer un lave linge LG14710WH, qui ne fonctionnait plus et celui ci faisait sauter le disjoncteur, l'interupteur de porte ainsi que le progr...
Code erreur lave vaisselle neuf
Bonjour, Lave vaisselle continental neuf en panne voyant verre qui clignote, programme qui ne se fait pas. Que faire merci ??
Compresseurs de puissance 1/3 hp et 3/8hp
Bonjour, Entre les compresseurs de puissance 1/3 hp et 3/8hp quel est le plus puissant pour la congélation. Merci
Lave-vaisselle:erreur 0 02. (marque eurodesign).
Lave-vaisselle:erreur 0 02. (Marque Eurodesign). Est ce que ca vous dit quelque chose? Quoi faire svp.
Frigo américain marque lg
Bonjour, jais un frigo américain depuis environ 5 ans et depuis quelque Temps eau a un gout de vase que doit je faire merci
Ma gazinière s'éteint au bout de 10-15 min
Bonjour, Mon four a gaz s'éteint au bout de 10-15 min. Elle est de marque FAR. Je précise je n'est pas de tiroir en dessous.
Mon lave vaisselle siemens ne s'allume plus
Bonjour, j'ai besoin d'un coup de mains…. mon lave vaisselle siemens encastrable que nous avons acheté il y'a 3 ans ne s'allume plus….. le courant arr...
Panne frigo
Bonjour, mon frigo combiné avec congélateur ( haier) ne refroidit pas alors que le congélateur fonctionne normalement
Impossible de changer de température avec le bouton central
Bonjour, sur le modèle sfp930b1 le bouton de chargement de température ne fonctionne plus quand il y a un programme de chauffe engagés et se met en sé...
Océanic ocealvw1249dd : problème vidange
Résolu/FerméBonjour, Lave vaisselle Océanic LVW1249DD : probleme vidange : Voici les symptomes : Mise en route programme ECO (ou autres) : lumière sur "2h", p...
Plaque bloquée faure 4l
Bonjour, Notre plaque de cuisson FAURE FCI6560 à trois feux est bloquée Les lettres L saffichent sur chacun des voyants. Nous ne parvenons pas malgr...
Refrigerateur americain lg gwp2261yqa
Bonjour, le petit bac de fabrique de glaçons ne se remplit pas . Il y a un double EV derriere . Un sert à amener l'eau glaçée, ça fonctionne, je sup...
Je voudrais savoir la puissance du compresseur hpy 12aa r 600a
RésoluBonjour Je voudrais savoir la puissance du compresseur hpy 12aa r 600a. Merci
Frigo arthur martin
Bonjour, Mon frigo ne refroidit pas sur les deux rayons du haut. En bas la température est correcte 2degres , en haut 9 degrés. Pouvez vous me di...
Pieces détachées arinston pressostat aqgf 121 fr
Bonjour, Je cherche un pressostat pour une machine à laver ARINSTON AQGF 121 FR Pourriez-vous me renseigner s.v.p merci d avance prenez soin de vous
Alarme congelateur beko fn129420
Bonjour, Comme. Bcp j'ai mon congélateur qui s'est mis en alarme avec -20 qui clignote et point exclamation qui clignote.. J'ai procédé à sa décong...
Vedette vlt4097
Vedette vlt4097 Bonjour, j ai le même problème les 3 voyant clignotent et aret du cycle sans même commencer ..merci pour vos infos
Frigo américain de marque samsung
Bonjour, depuis hier, mon frigo fait du bruit et me donne l'impression de fonctionner au continu, il ne s’arrête pas, pourriez vous,svp, m'éclairer;...
Panne lave vaisselle signature lessive grasse / ne chauffe pas
Bonjour, Je vous contacte pour avoir votre aide. En ce temps de confinement mon lave vaisselle n'a pas choisi le bon moment pour tomber en panne. I...
Frigo américain samsung rs55xdpsw
Bonjour, je possède un frigo américain Samsung rs55xdpsw hier il a fais disjoncter la maison pour voir la panne le tutto disais de débrancher le com...
Voyants allumés lv whirpool
Bonjour, Sur mon lave linge WHIRLPOOL AWE 6762 6°sens en fin de cycle les voyants lavage/service/marche/rapide et vitesse essorage clignote Pour...
Lave vaiselle whirlpool adg 5625 ne s'allume pas
Bonjour, Mon lave vaiselle ne s'allume plus. L' alimentation arrive bien sur la carte électronique mais aucun voyant ne s'allume. Le capteur de la ...
Senseo fonctionne sans eau
RésoluBonjour, Ma senseo fonctionne sans le réservoir d'eau mis en place le capteur manque d'eau dans la.machine est il hs ?
Refrigerateur congelateur ariston hotpoint multiportes e4d
RésoluBonjour, Le tiroir d'en bas du congélateur est bloqué il ne s'ouvre que de 4 cm environ, c'est à dire rien!.On peut le soulever de deux cm ou le pou...
Blender bluesky bbl500
Bonjour, j'ai acheté un blender bluesky bbl500 neuf je les laissé 2 jour dans sa boite et quand je les ouvert monté tout je branche dans le courant s...
Panne lave vaiselle electrolux time focus
Bonjour mon lave vaisselle ne vidange plus, il fait un bruit (T-T-T-T-T) en continue dès que l'on essaie de le faire fonctionner. Il n'y a pas de fui...
Lave vaisselle bosh sms46ji19e
Bonjour, Je viens d’installer mon lave vaisselle. Mais je n’arrive pas à « activer » le programme rapide 45degres et 29 minutes.
Bruit ailette intérieur frigidaire beko ds141120s
Bonjour, Depuis quelques jours g un bruit dû à l ailette intérieur de mon frigo Ça s'arrête au bout d'un moment mais C très desagreable Pouvez vou...
Lave-vaisselle coldis colv12a+49dm pas sec en fin de cycle
Bonjour, Depuis quelques jour ma vaisselle ressort du lave-vaisselle pas très propre et toute mouillée alors qu'en cycle normal elle est sensée être...
Problème dessorage
Bonjour, Ma Chine n' essore plus le linge... J'ai déjà vérifié si il n'y avait rien qui bouchait... Mais ça ne fonctionne toujours pas... À la ...
Sèche linge brandt prémia été 701 f
Bonjour, au secours : quand je met le sèche linge en marche au bout de 5 minutes voir 10 minutes il fait disjoncté le différentiel (30ma). donc ...
Probleme avec lave vaisselle arthur martin asi 6232
RésoluBonjour, j'ai un souci avec mon lv arthur martin, il ne se vidait plus puis il ne se remplissait plus d'eau alors nous avons changé l'aquastop mon l...
Sur ma laveuse j’ai un code d’erreur 3e lave linge kenmore
Bonjour J’ai une laveuse Kenmore le code 3 apparaît sur mon contrôle laveuse Kenmore frontal 592-495090
