Les discussions
Panne congélateur whirlpool
Bonjour, Mon congélateur AFG 318 ne fonctionne pas quand je le branche (aucun voyant d'allumé). Par contre, lorsque je le boost en appuyant sur la ...
2 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
stf_jpd87
Four samsung nv70k3370bs
Bonjour, mon four Samsung Nv70k3370bs émet un bruit métallique quand je le mets en marche
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
Papy35
Mon radiateur a bain d'huile daewoo ne chauffe plus et il s'éteint.
Bonjour, j'ai un radiateur a bain d'huile électrique avec écran digital Daewoo DOH-899D qui ne chauffe plus et que au bout de un moment s'éteint. J...
9 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
stf_jpd87
Sèche linge candy
Bonjour, Je suis embêtée avec mon seche linge candy condensations sur la programmation et inscrit e21 voudrai savoir de koi sa provient et ce ke ...
stf_jpd87
Machine à laver candy : erreur e21 ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma machine lavante séchante arthur martin réf : AW2147S type P6258679 M'indique le code erreur E21 impossible de savoir à quoi ça corre...
stf_jpd87
Aspirateur ppioa@p
Bonjour Lorsque je mets en marche mon aspirateur, il fonctionne et s arrête de suite, avez-vous une idée Merci
stf_jpd87
Lave linge samsung erreur ue
Bonjour, je possède un lave linge samsung B1245 et ilo se met constamment en code UE à l'essorage même si le tambour est quasiment vide. Si vous av...
4 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
stf_jpd87
Mon refrigerateur samsung side by side
Bonjour, mon refrigerateur samsung side by side model RR92WESL achete voila 6 ans ne fait plus de froid et la temperature est bloquee a 9° sur l'aff...
stf_jpd87
Panne sur mon lave vaisselle 3013
Bonjour, le lave vaisselle ne démarre pas car affiche HPS 3h départ différé que je n'arrive pas a annulé merci de me renseigner pour régler ce soucis
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
stf_jpd87
Machine à laver technical wtl1042cb1
Bonjour, Le voyant de ma machine marche /pause clignote et m'empêche de démarrer n'importe quel programme J'ai tout essayé (porte bien fermée, débr...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh12227w ne s'allume plus.
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Brandt DFH12227W. Il a moins de 3 ans et du jour au lendemain ne s'allume plus. Comme s'il était hors tension, pou...
stf_jpd87
Modèle g349 sche plus
Bonjour, Quelqu'un pourrait il me dire en quelle année à été fabriqué ce lave vaisselle Merci d'avance
stf_jpd87
Comment monter le bouton de serrage cocotte minute seb ?
Bonsoir, après une malencontreuse chute, le bouton de serrage de ma cocotte minute s'est brisé.J'en ai racheté un mais impossible de le monter.Sauriez...
5 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2020 par
Olive244T
Problème de froid
Bonjour, mon réfrigérateur de marque Samsung modèle RSA1ZTMG ne donne pas de froid convenablement. Les techniciens sont venus rajouter le gaz et chang...
6 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Tan01
Question résistance four
Bonjour amis bricoleur, Je vous écrit suite au remplacement d'une résistance qui a cassée (photo ci-joint) sur un four Bosch qui n'a que 5 ans. ...
3 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Mon sèche linge tourne mais ne sèche plus set un bosch mais pas a condensation
Bonjour, Mon sèche linge tourne mais ne sèche plus
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Lave vaiselle
Bonjour, j'ai eu récemment une inondation (descente des eaux usées des voisins du dessus, remontée par l'évier et lave-vaiselle car gaine d'évacuati...
stf_jpd87
Code cl
Bonjour, lave-linge LG direct drive 7 kg s'affiche sur son écran CL et les touches ne fonctionnent plus je n'arrive pas a laver mes linges jattends v...
stf_jpd87
Congelateur
Bonjour, Je viens de recevoir un petit congélateur chik la lumière verte et orange était allumer mais maintenant la lumière verte est éteinte est ce...
stf_jpd87
Mon lave vaisselle whirlpool wf2b17 bip et clignote
Bonjour, Depuis quelques lavages, mon lave vaisselle bip et clignote après environ 1 heure de cycle. Lorsque l'on ouvre la porte, il n'est pas cha...
1 réponse Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
stf_jpd87
Condor cwf-g10085c
Bonjour, J'ai besoin d'aide concernant Le model de celle machine , Quand je démarre la machine sa travaille Normal sans aucun problème du coup quand...
stf_jpd87
Lave vaisselle ne tourne plus
Bonjour, Mon lave vaisselle ne veut plus effectué aucun programme de lavage. C est un whirlpool ADP 7543 GG. Je vous explique ma situation. Au d...
stf_jpd87
Sos hotpoint riston
Bonjour, J'ai le même problème... Avez vous réussi à le régler ?
stf_frmu
Frigo daewoo fr 590 nw
Bonjour, voila j ai comme beaucoup mon congelé au top pour le froid et frigo plus rien j ai donc aspiré la poussière qui est derrière le frigo ...
41 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Inconnu
Lavevaisselle fait plus de bruit au démarrage,ne prend pas l'eau
Bonjour, Mon lave vaisselle faisait plus de bruit au démarrage que d'habitude,on a l'impression qu'il tourne mais il ne prend pas d' eau. Je n'ai p...
5 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2020 par
Fati
Mon blender ne mixe pas
Bonjour, Nous venons de tenter de faire une soupe avec le blender chauffant Continental Edisson, mais celui ci s'arrête et les 4 voyants clignotent....
1 réponse Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Icare95
Besoin de schéma de cablage
bonjours à tous j'ai besoin du schéma de câblage du four encastrable siemens hb230510j ; pour cela je vous empris si quelqu'un peux le fournir merci...
stf_jpd87
Seche linge qui sent le cramé
Bonjour, Après une plusieurs utilisation, mon seche linge sent le cramé. D'abord une odeur légère et de plus en plus une odeur forte et persistante....
7 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Ventilateur intérieur ne fonctionne pas.
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur de marque whirlpool référence WBE3715TS le ventilateur intérieur du réfrigérateur ne fonctionne pas comme...
stf_jpd87
Lave linge samsung ecobubble 9kg
Bonjour, Je suis une personne de 80 ans seule donc aucun bricoleur pour changer les pièces. Pourquoi ne trouve-t-on pas de services autres que les...
6 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Four sauter ne chauffe plus
Bonjour, J'ai bien compris que lorsque le four ne chauffe plus , il suffit de le disjoncter puis de remettre le courant . Lorsque cela se produit...
5 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Nettoyeur vapeur polti
Bonjour, J'ai récupéré un nettoyeur vapeur de chez mes parents celui ci ne fait pas de vapeur en actionnant la poignée.. pensez vous que c'est un ...
stf_frmu
Dwl dea701b
Bonjour, j'ai un code erreur F04
stf_frmu
Sèche linge far
Bonjour, mon sèche linge far démarre et s'arrête au bout de quelques minutes... De quoi cela pourrait venir ? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Christophe11200
Pourquoi mon lv prend l'eau mais ne tourne pas ?
Bonjour, Voila mon soucis, le lave vaisselle ( brandt ancienne génération ) prend de l'eau sans qu'il tourne... L'eau arrive du filtre... De qu...
9 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Lili
Mise en sécurité anti-inondation lave vaisselle aeg f60850
Bonjour, Mon lave vaisselle AEG F60850 (PNC 911 232 657 00) se met en sécurité anti inondation (anti débordement) dès le démarrage alors qu'il n'y a...
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux réf:6529 low lave à froid
Bonjour, je possède un lave vaisselle Electrolux réf: 6529 LOW de 2015 , tous les lavages ce font à froid? j'ai démonté la résistance et testé dans ...
21 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
GILLES
Centrale vapeur philips gc9220 en panne help!
Bonsoir, Je me permets de vous contacter car ma centrale vapeur philips GC9220 ne fonctionne plus. Une fois celle ci allumée, la vapeur sort pe...
19 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
Carlespatrick
Cuisinière sauter catalyse four électrique code article scm1020w
Bonjour, je suis a la recherche de plan ou photo de la face arrière de la cuisinière (reference dans le titre). Les fils electriques ont été débranché...
3 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Panne frigo americain samsung
Bonjour, J'ai un frigo americain samsung RS53K4600SA qui s'est arrêté d'un seul coup plus de froid ni glaçons et eau J'ai regardé au niveau des ca...
Daniel 26
Bosch lave linge wae28463ff
Bonjour, L'écran affiche une erreur F:34 et aucune réponse lors des différentes manipulation Merci
stf_jpd87
Assouplissant machine à laver
Bonjour, L' assouplissant de ma machine à laver se vide en même temps que le compartiment lavage lors de l'aspersion d'eau.
stf_jpd87
Panne bosh sd6p1b bandeau de commande
Bonjour, J’ai un lave vaisselle bosh SD6P1B qui fonctionnait très bien jusqu’à une coupure d’électricité chez moi. J’ai rallumé le courant et j’ai l...
stf_jpd87
Bonjour il s'agit d'une plaque lea 401 d'hdc. impossible faire partir l'affichae
Bonjour, il s'agit d'une plaque LEA 401 d'HDC. Impossible faire partir l'affichage L. après avoir appuyé sur + et - en même temps l'appareil affiche e...
stf_jpd87
Seche linge candy
Bonjour, J ai un voyant bassine avec une goutte d eau qui s allume au bout de 30 minutes. Savez vous ce que ça veut dire. Merci
stf_jpd87
Panne four de dietrich 749x
Bonjour, J’ai changé ma résistance de la chaleur tournante sur mon four De Dietrich 740X Mais à des le branchement la lampe du four est déjà allu...
stf_jpd87
Lave vaisselle problème de remplissage eau
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je vous écris en dernier recours, je viens encore d'y passer l'après-midi sans succès. Après une fuite du lv, j'ai découvert un morcea...
stf_jpd87
Frigo americain samsung
Bonjour, La porte du congélateur s'ouvre tte seul quand je ferme celle du frigo merci d'avance !!!
stf_frmu
Machine a laver brandt 1300tr
Bonjour, pourquoi quand ma machine pour nettoyer dessous elle et bloquer et je ne sais pas comment faire pour la remettre en route
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 12c47 bv
Bonjour, Voilà mon problème:Lorsque je mets le lave vaisselle en route pour un cycle de lavage ( n'importe lequel ), la vidange se fait , il tire d...
12 réponses Dernière réponse le 14 déc. 2020 par
stf_jpd87
Résultats 10601 - 10650 sur un total de plus de 50 000
