Les discussions
Code erreur e21 lave linge brandt 12 kg bwf5q2ycw
Bonjour, J'ai un code erreur, E21,sur mon lave linge Brandt 12 kg BWF5Q2YCW. Pouvez vous m'aider à comprendre ce que cela veut dire. Merci beaucou...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
Dom161
Lave vaisselle ne nettoie plus les tiroirs à couverts
Bonjour, Mon lave-vaisselle De Dietrich DVH1230J ne lave plus ou très mal les couverts situés tout en haut dans des tiroirs à couverts, tandis que...
7 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
Icare95
Le relais chauffe sur un ancien compresseur.
Bonjour, En ces périodes de confinement, j'essaie de recycler un vieux compresseur de frigo comme pompe à vide. Entreposé depuis des années, il se...
15 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
bizet
Eau qui ne vidange pas
Bonjour, J'ai un Beko DFN665 et depuis quelques jours l'eau ne s'évacue pas, avez vous une solution? Est ce que c'est la pompe ou autre chose? Merci
6 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
Brams
Seche linge brandt smc20 fait disjoncter
Bonjour, J'ai un sèche linge Brandt SMC20 à condensation. Il avait déjà fait disjoncter plusieurs fois, en cours de fonctionnement. Maintenant le ...
14 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
Xali
Four sauter
Bonjour, Mon four affiche l'heure en clignotant, le cadenas et cadran heure apparaissent et je ne peux pas le faire fonctionner. Comment tout déverr...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_jpd87
Four dual cook samsung perte du signal sonore
Bonjour, Le Four Dual Cook Samsung n’émet plus de signal sonore ni en fin de préchauffage ni en fin de cuisson. La minuterie fonctionne bien. Commen...
stf_jpd87
Retirer la poignée de mon frigo americain samsung rs50n3403sa est-il possible ?
Bonjour, Je souhaiterais savoir si il est possible de retirer la poignée de mon frigo americain Samsung rs50n3403sa. Il n'y a pas de cache au dess...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt premia ctk100
Bonjour, mon lave vaisselle est en panne il y a une plaque gaz dessus à votre avis je peux la retirer?
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_jpd87
Touche rinçage net
Bonjour, Ma machine Vedette VEB65II n’essore plus du tout. J’ai nettoyé le filtre au fond du tambour, vérifié que le tuyau d’eau n’est pas tordu et...
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens se24e251eu/74 tourne pas
Bonjour, J’ai mon lave vaisselle les deux bras ne tourne pas mais y’a de l’eau pas en pression sa sort par les bras doucement merci pour vôtre répo...
stf_jpd87
Panne plaque à induction
Bonjour, Une de mes 4 plaques ne fonctionne plus - Référence : Cuisinière Arthur Martin Electrolux Complice. Que puis-je faire ?
stf_jpd87
Problème ma plaque induction silvercrest
Bonjour, Mes 2 plaques s’allume mais je sais pas comment sa marche. Pourtant je suis le mode d’emploi mais quand j’allume sur on la plaque ne chauff...
11 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2020 par
stf_frmu
Dépôt blanc sur la vaisselle
Depuis plusieurs lavages avec notre lave-vaisselle Whirpool, la vaisselle ressort avec des dépôt blanc pas du tout esthétique ! Nous avons fait un la...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
Icare95
le bras superieur de mon LV Siemens SE 25E230FF/01 ne tourne plus. Le bras inferieur tourne, l'eau arrive jusqu'au bras superieur mais celui-ci ne t...
4 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
jo4744
Vedette grand soin
Bonjour, notice pour programmer la machine
Icare95
Samsung rb29fwjndsa
Bonjour, Propriétaire d'un combiné SAMSUNG RB29FWJNDSA depuis environs 4 ans, je rencontre les problêmes suivants : - claquements relativements br...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
alain006800
L allumage reste rouge et ne démarre pas
Bonjour, Tassimo Bosch le voyant rouge a l allumage et ne démarre pas cela ne vient pas de l eau
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
stf_jpd87
Four electrolux eoc45441x
Bonjour, j ai mon four quand on est sur chaleur tournante il ne chauffe pas par contre les autres fonctions oui
stf_jpd87
Four électrique kaiser h6363
Bonjour Je voudrais savoir comment mettre en marche mon four Kaiser Électrique encastré h6363
stf_jpd87
Reinitialisation
Bonjour, la machine a laver fonctionne un cycle de lavage complet puis au second lavage elle s'arrete en cours de cycle sans defaut comment faire po...
papiyesyes
Lave-vaisselle indesit ddfg26b17eu voyant rouge sel et liquide de rinçage
Bonjour, Mes voyant du sel et du liquide de rinçage clignote rouge et bloque la fin du programme. J'ai toujours de l'eau au fond de ma cuve . Au ...
11 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
francky59-1
Changement de lampe congelateur ladem
Bonjour, et merci d avance je ne sais changer une lampe verte sur congelo ladem cvt
Icare95
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour j' ai besoin de vos conseils , quand je veux mettre mon lave vaisselle en marche , le voyant robinet se met à clignoté . J'ai nettoyé le fil...
8 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2020 par
papy35
Mon lave vaisselle s allume plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool BWH B00 Bip sans arrêt, j’ai vérifié tous les fils qui passent vers la porte effectivement il y en avait des d...
stf_jpd87
Lave linge aeg 74760
Bonjour, Mon tambour ne tient plus; beaucoup de débris de fibres tissu et petits morceaux blancs trouvés ds la pompe de vidange . La machine marche ...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Bricoadb
Glace et temperature qui monte dans mon frigo
Bonjour, Jai un frigo qui date de plus de 10ans et il me fait de la glace a linterrieur sur la partie haute et ma temperature ne descend pas en de...
14 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Nessa
Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas
Bonjour, four whirlpool akzm 776 resistance de voute (le grill) chauffe pas! j ai 19 ohm sur la resistance de voute 40 ohm sur celle de sol ...
stf_jpd87
Voyant clignotes (liquide de rinçage + sel)
 Fermé
Bonjour, J'ai un lave vaisselle indesit DFG26B1NX depuis une semaine je cherche sur le net comment faire pour que les 2 voyants liquide de rinçage e...
stf_jpd87
Notice lave vaisselle signature sdw14ixa++ signature
Bonjour, Mon lave vaisselle nettoie très mal Alors j’ai vidé le filtre et je m’apprête à faire la vidange mais je chercher la notice pour être s...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_jpd87
Dolce gusto infinissima capsules bloquées
Bonjour, Notre cafetière a un peu plus d'un mois et quand on se fait un café, on doit s'y reprendre à plusieurs fois pour libérer la capsule qui r...
Val
Problème lave-vaisselle indesit
Indesit DFP 273. Les voyants 6h et 9h se mettent à clignoter. J'entends ce que je pense être un bruit de pompe, mais l'eau n'arrive pas.
Philippe_7044
Panne four pyrolyse samsung bq1q6i213
Bonjour, Mon four Samsung BQ1Q6I213 ne fonctionne plus. Le bandeau de commande fonctionne, on peut faire les sélections, il ne démarre pas, il ne ...
24 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
Mat
Plaque induction kenwood ih 100
Bonjour, je recherche une aide pour ma plaque induction kenwood IH100 ,le bouton de la commande de puissance tourne dans le vide ! pensez vous ...
Piedipartino
Lave linge candy optima
Bonjour, Le programme se lance et au bout d'un moment, s'arrête. La lumière du bouton "froid" clignote 3 fois, fait une pause, puis reclignote 3 foi...
cannondale
Machine a laver qui fait du bruit a l'essorage
 Résolu/Fermé
Bonjour, ma machine a laver fait de plus en plus de bruit a l'essorage obliger de fermer la porte de la salle de bain et sa fait, je l'entend encore...
ckoi
Lave vaisselle candy cdp4912 s arrête après quelques minutes
Bonjour, je rencontre un problème avec mon lave vaisselle marque Candy modèle cdp 4912. Il y a quelques jours, il s'est arrêté avant la fin (je pe...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_jpd87
Ma plaque induction chauffe
Bonjour à tous, J'utilise depuis peu une plaque à induction homeking PC 18 N. Elle se situe juste au dessus du tiroir à couvert. Mais, lorsque je...
3 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_jpd87
Mon machine a laver samsung affiche un code erreur 3€
Salut mon machine à laver afficher une code erreur 3e j'ai trouvé que c'est le charbon mais le problème je sais pas quoi faire pour aller chercher si ...
stf_jpd87
Problème lave vaisselle beko dfn38b76w voyant sel + traces blanches
Bonjour, Je rencontre depuis quelques jours un souci avec mon lave vaisselle de marque BEKO. Le voyant sel reste allumé en rouge, alors que j’ai ajo...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2020 par
stf_jpd87
Dysfonctionnement technique
Bonjour, voila probleme d'eau dans la bac collcteur d'une lae linge Meile W1 dont le code d'anomalie est 138F Merci
stf_jpd87
Problème réfrigérateur congélateur whirlpool 6th sense no frost
Bonjour, la partie congélation givre et la partie réfrigérateur fait de l'eau
stf_jpd87
Machine à laver écobubble
Bonjour, Ma machine à laver ecobubble 8 kg s'allume mais ne démarre pas et je n'arrive pas à sélectionner le mode du lavage
stf_jpd87
Mon réfrigérateur samsung ne fonctionne plus ????
Bonjour, En plein confinement mon réfrigérateur m’a lâcher, le congélateur fonction toujours. Tout les dépanneur son fermer A l’aide svp
2 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
Julien
Odeur de cadavre.
Bonjour, Propriétaire depuis 1 an, j’ai ressenti une sale odeur au dessus du couvercle gris de ma senseo. J’ai démonté, nettoyé, rincé à l’eau bou...
4 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
JACQUEMAIN
Lave linge bellavita lf 1408 bc itwi en panne
Bonjour à tous, Mon lave linge est branché à l'eau et à l'électricité , touts les voyant sont allumés , je choisi mon programme mais quand j'appuie ...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Bonjour à tout le monde,
Tout nouveau membre, j'ai honte de vous le dire, mais je ne connaissais pas votre site. Cela m'aurais probablement éviter de galérer dans pas mal de c...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Ma machine à laver ne démarre pas
Bonjour, J'ai une machine à laver océan WFO 1080 L FP. Lorsque je mets en marche, les voyants lavage et rinçage clignotent simultanément mais ne dém...
stf_jpd87
Comment ouvrir le capot d'un refrigerateur brandt c34710x pour c
Bonjour, J'ai un problème avec mon refrigerateur Brandt C34710X. Il me fait un claquement sonore avec clignotement des deux diodes vert et jaune. J'...
12 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
Greg
Horloge four neff morte
Bonjour, J'ai un ancien four neff B1252S1/ 01 .Il a 24 ans mais a été très peu utilisé.L'horloge n'a pas suporté les différentes coupure d'électrici...
10 réponses Dernière réponse le 30 mars 2020 par
stf_jpd87
Résultats 14151 - 14200 sur un total de plus de 50 000
