Les discussions
Comment démonter le couvercle d'un sèche linge cesl640e
Résoluj'ai un sèche linge Continental Edison CESL640E il se met souvent en sécurité mais le bouton pour le réenclencher est très mal fait il s'agit d'...
Bosch aquasensor sgs5632ff/01 problème de rincage
Bonjour, Mon lave vaisselle semble ne plus rincer correctement. Plus précisément, en fin de cycle l'eau au fond de la cuve est "laiteuse" et il y a ...
Souci seche-linge whirlpool awz9960
RésoluBonjour, j'ai la courroie qui entraine le tambour du seche-linge qui a cassé.Est-ce qu'une ame charitable pourrait m'aider pour trouver cette piece ...
Frigo
Bonjour, le tableau de bord de mon frigo Samsung RL60GQER ne s affiche plus et l alarme se met route
Congelateur beko ref fn121420
Bonjour, mon congélateur fonctionne mais le voyant rouge clignote en permanance , pourriez vous m'aider merci.
Carte électronique
Bonjour, Après différent tests il s'avère que la carte électronique est défectueuse.Après plusieurs contact avec des fournisseurs; la carte n'est p...
Four bosch hb 76050f
Bonjour, mon four fait sauter le différentiel lorsque je veux choisir un programme , l'horloge et la lumière intérieure fonctionne lorsque je remets...
Lave vaisselle elv3-451b
Bonjour, voyant e4 j ai retire l eau de la cuve et remis en marche mais c est toujours pareil le programme est bloque et le voyant toujours present m...
Du dreft dans mon lv
Bonjour, J ai mis du dreft dans mon LV. Il s est mis en mode erreur E15 (et l eau et là mousse se sont mis à couler hors de l appareil). Plus aucu...
Panne sèche linge whirlpool azb 7k200
Bonjour j ai un message d erreur qui se met lorsque je veux mettre mon sèche linge en route ( erreur F02) qlq un pourrait m aider ? Merci à vous
Fresh box ariston mta 331c
RésoluBonjour, Je n'arrive pas a retirer la fresh box de mon réfrigérateur Ariston MTA 331C Quelqu'un peut il m'aider ? Merci de part avance
Risque pour un frigo qui tourne sans arrêt ?
Bonjour, Aujourd'hui, dimanche, mon frigo-congélateur Candy est tombé en panne. Bien sûr, je venais de faire les courses : il est plein . Un ami b...
Réfrigérateur combiné bosch
Bonjour, Réfrigérateur combiné Bosch référence KGN 39 x 2305 problème ne refroidit pas le frigo congélation impeccable
Monter mon filtre de mon figo americain a l envers
Bonjour, j ai monte le filtre de mon frigo americain a l envers est ce grave ? quel est le risque? merci pour votre retour
Lave vaisselle laden c 2010 ne démarre pas du premier coup.
Bonjour, Mon lave vaisselle Laden C 2010 ne démarre pas du premier coup, il commence un cycle et après 1 minute environ il s’arrête et le bouton d...
Lave linge ne démarre plus
Bonjour, J’ai un lave linge top whirlpool 6th sens awe9760gg depuis plus de 3ans, mais que j’ai très peu utilisé. La machine est bien sous tension...
Machine lavante-séchante electrolux stoppe remplissage e66
RésoluBonjour, J’ai une panne de ma lavante-séchante Electrolux EWW1447W durant le lavage et le séchage, elle stop le cycle après l’injection d’eau dans l...
Problème bouchon filtre machine à laver
Bonjour, je n’arrive pas à enlever le bouchon du filtre de ma machine à laver c une siwamat xts 1001 , j’arrive à faire le 1/4 de tour mais pas à le ...
Panne enrouleur fil electrique
Bonjour, comment démonter un aspirateur bosch prosilence 66 pour réparer l'enrouleur fil électrique merci d'avance
Lave vaisselle miele g1023.
RésoluBonjour J'ai un lave vaisselle miele G1023. La pompe de vidange ne s'arrête plus, alors que le receveur est vide d'eau. Aucun effet sur les boutons...
Essentielb ref elt512d1 comment ouvrir la partie basse pour accéder à l’essenti
RésoluComment ouvrir la trappe partie basse pour accéder à la pompe merci de votre réponse
Programme bloque sur machine a laver electrolux 1400 rpm
Bonjour, je ne peut pu selectionner aucun programme pour faire une machine cordialement
Machine a laver whirlpool awoe 9410 - aucun affichage
Bonjour, arrêt soudain du lave linge en plein milieu d'une lessive. Aucun affichage. Courant sur prise, courant sur condensateur entrée. En obser...
Problème branchement arrivé d'eau
Bonjour, J'ai acheté un lave vaisselle d'occasion Bosch aquastop Le problème se situe au niveau du branchement de l'arrivé d'eau, si vous reg...
Frigo américain maytag
Bonjour L’arriere Du bac à glaçons de mon frigo américain lattage est troué Il fonctionne encore mais le mécanisme à glaçons,non. Je vais piocher ...
Lave linge brant malice aa
Bonjour, Le tambour de ma machine ne tourne plus ...!!! Que dois je faire Ou se trouve la courroie Merci de m'aider
Frigo muti air flow bosch
Bonjour, Je voudrais savoir à quoi sert le bouton super et j'ai un problème le haut ne refroidit pas du tout tandis que la congélation fonctionne tr...
Plaque vitroceramique cassée utilisation du four
RésoluBonjour, J'ai fait tombé une tasse sur ma cuisinière en vitroceramique. Deux foyers sur 4 sont fissurés... En attendant de changer la plaque, je p...
Machine à laver candy
Bonjour, Ma machine s'allume et la porte se verrouille mais après plus rien, elle prend pas l'eau, et le temps indiqué sur le programme diminue voil...
Four ne démarre pas...
Bonjour, J'ai un four Brandt électrique catalyse qui fonctionnait très bien jusqu'à présent... Désormais, si la lumière intérieure s'allume bien (do...
Fer à repasser : calor ultragliss easycord 70 ( fv 4370 )
bonjour , mon fer à repasser désigné ci dessus ne s'allume plus lorsque je le mets sous tension , je voudrais controler ,la résistance ainsi que l...
Lave vaisselle bosch super silence
Bonjour, mon lave vaisselle a un soucis en effet en fin de lavage il est inscrit code erreur E15 et la pompe continue de tourner , obliger de couper...
Auchan dwfa14-1202 problème blocage touche départ différé
Bonjour, Lorsque j'allume mon lave-vaisselle, la fonction départ différé se met en route automatiquement et les heures défilent toutes seules. Imp...
Lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave vaisselle siemens S9ET1S SE 25293 FF/17 reste à 0 en fin de programme et la pompe de vidange tourne en permanence. merci pour vot...
Cuisinière à gaz
Bonjour, l'étincelle qui allume les 4 feux ne s'arrêtent plus de puis des heures. J'ai enlevé le fusible par mesure de sécurité ,pendant que j'ai ...
Gazinière aya
Bonjour, Depuis hier, le bouton pour allumer le four s'éteint dès que je le relâche, j'ai nettoyé mais rien à faire, en plus la gazinière n'a qu'u...
Bonjour, j'ai un lave vaisselle de 3 ans et quand je lance un programme de 2h 40 il va laver 1h30 et ensuite il va s'arréter en mettant le temps a zè...
Machine a laver le linge hoover dyn
RésoluBonjour, voila ce matin le dijoncteur central a sauté la raison étant que c'est la machine a laver qui a fait dijoncter mais...
Panne frigo frigo américain rca 20
Bonjour, quand je me sert de mon distributeur d’eau sur mon frigo américain RCA 20 juste après , j’aide l’eau qui coule dessous ,merci de votre aide
Localisation de l'injecteur de four d'une gazinière boulanger ecg 502i.
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment changer l'injecteur du four sur une gazinière Boulanger essentiel b type ECG 502i ? Merci.
Lave vaisselle arthur martin electrolux
Bonjour, Mon lave vaisselle ne chauffe plisbdeouis 2jours qui peut maider svp merci
Lave vaisselle neff
Bonjour mon lave vaisselle Neff s5459x1/13 reste bloqué avec le voyant sel et produit de rinçage et en dessous 188 ( la ou habituellement on y a le...
Mon four arthur martin
Bonjour, je viens vers vous demander comment faire car mon four fonctionne mais ne chauffe plus et il affiche l'heure et me met juste prophyse 2
Lave linge bosch série 2 (vario perfect)
Bonjour, mon lave linge S"est arrêter avec un code afficher E02. je ne sais rien faire en sachant que les touches ne sont pas digitales. Merci. peu...
Pb affichage température congélateur samsung
Bonjour, J ai effectué la manip des deux boutons super Freeze et vacation ça repart mais mon problème persister la température Et réglage frigo ok m...
Tassimo my way tas60xx
bonjour ma tassimo my way tas 60xx fait pus de vapeur lorsque je fais mon café et mon café est froid pourtant j ai fais un détartrage avec de l eau bo...
Lave-vaisselle valberg 12c47
Bonjour, J'ai l'impression que lors d'un lavage éco, l'eau nest pas chaude. De plus je n'arrive pas à modifier le programme. Que faudrait il faire? ...
Panne f8 sur lave vaisselle whirpool 6°sens adp 7962
Résolu/FerméBonjour, Je cherche à dépanner mon lave vaisselle Whirpool qui affiche le code F8 cela correspond à appel technicien mais pas de détail dans notice,...
Pourquoi mon bac à sel ne se vide jamais ?
FerméBonjour, voici mon problème : je possède un lave vaisselle Whirlpool ADP 7977 depuis 5-6 ans maintenant mais le bac à sel ne s'est jamais vraiment ...
Lave vaisselle waltham v 12-08 se
Bonjour, le lave vaisselle se met tout en programmation différée mais ne s’arrête pas donc il ne démarre jamais est-ce que vous pouvez m’aider merci
