Les discussions
Frigidaire américain samsumg
RésoluBonjour, probléme arrete depuit 6 moi l écran safiche plus je ne peut pas le régler il congele les de cotés si vous avez une solution merci d avance
Seche linge lg rc8005s nettoyage filtre
Résolu/FerméBonjour, Je vous présente les symptômes de mon sèche linge : 30 seconde après le lancement, voyant nettoyage filtre allumé !!! La pompe d'aspir...
Tv verouiller en mode hotel
FerméBonjour, j ai recu un televiseur ipure 22LCD TV MODEL TFH 22L1 vrouiller en mode hotel je n arrive pas a entrer dans le menu televiseur pour recherch...
Situer le thermostat surwhirlpool wba 4398 combiné
RésoluBonjour, Pourriez vous m indiquer où se situe le thermostat de mon combiné Whirlpool wba4398 sens6 Merci d'avance
Frigo américain samsung
Bonjour, Voilà j'ai mon frigo americain samsung coter congélateur va parfaitement mes côté réfrigérateur il et mis pour 1° mes n arrête pas de mont...
Problème de sel lave vaisselle adp7966 whirlpool
Bonsoir, J'ai un lave vaisselle Whirpool ADP7966 . Depuis une semaine ma vaisselle ressort blanche pourtant cela fait trois fois en une semaine que ...
Sèche linge laden abm 3771
Bonjour, j'ai un sèche linge à condensation qui a maintenant 7 ans . Depuis peu ,il met du temps à sécher le linge et s' arrête pour repartir quelques...
Fonction sechage lave linge se met en rideau
Bonjour, Je suis systématiquement obligé de remettre le clic de surchauffe des que je lance la fonction sèche linge de ma Hoover. Quoi vérifier ? M...
Lv siemens ne chauffe pas.
Bonjour, mon lave-vaisselle de 2013, Siemens SN65E003EU/73 ne chauffe plus, j'ai changé la pompe de cyclage d'origine HS pour une neuve qui a une vale...
Court circuit plaque induction 2soudures grillées
Bonjour, j 'ai ouvert ma plaque induction après un court circuit, j'ai deux soudures grillées sur une des cartes electroniques....c'est fichu? zanuss...
Frigo samsung nous frost
Bonjour, Mon frigo s'arrête tout seul et redémarre seul il suffit d'appuyer sur les boutons pour les réglages de température Pouvez vous s'il vous ...
Lave linge faure 5,5kg touche tactile achat 2013
Bonjour, Ma machine à laver Faure ne se verrouille plus le bouton marche ne s'allume plus par contre les autre programme eux sont allumer est meme s...
Moulinex ultimys duo combi
Bonjour, notre four micro-onde bugue. Il se positionne sur la fonction duo et ne veux plus en partir
Problème lave vaisselle neff
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave vaisselle neff. A la fin du programme quand j'ouvre la porte, toute l'eau se trouve dans le fond, la vidange ne...
Problème pour enlever le top du lave vaissel bosch sms50l02eu
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acquerrir un lave vaisselle Bosch sms40e08eu Première surprise : aucune notice pour expliquer comment retirer le top. Du ...
Bonjour, comme dit sur le forum j'ai reinitialiser suite a une coupure de courant tout a l'air d'aller sauf que coté réfrigérateur la température ...
Bosch maxx 7 sensitive
Bonjour, Lorsque j'ai mis mon sèche-linge en route, il a émis un bruit de cliquetis, comme si il essayait de démarrer mais ne se lançait pas. Au bou...
Vis de réglage de flamme
RésoluBonjour, je viens d'acheter une gazinière ECG 502i, j'ai la notice d'utilisation mais nulle part où trouver la vis de réglage . Quelq'un peut il me ...
Probleme lave vaiselle beko ne se vidange plus!!!
Résolu/FerméBonjour, il y a quelque jour j ai lancer mon lv et un bruit est survenu dès la mise sous tension de la machine, ce bruit venais pour moi de la porte c...
Seche linge siemens s 4658
Bonjour, mon sèche linge est en panne la clé apparaît dans le cadran
Frigo congélateur whirlpool ne refroidit pas assez
Bonjour, mon whirlpool ne refroidit pas assez. 5 °c en frigo et -10 °c en congélateur. C'est un WBE3413 A+X de type cb281 W (c'est ce qui est inscr...
Réfrigérateur lg total no frost grd-6000wh
Bonjour, Suite à une coupure de courant EDF , l'affichage LCD de mon frigo clignote et mon frigo ne fonctionne plus , apparemment un ( reset ) pourr...
Aspirateur moulinex compacteo ergo ne démarre plus
Bonjour, mon aspirateur ne démarre plus. Je l'ai ouvert et j'ai pris la tension avant la carte électronique. Il y a bien du 220v. par contre, quand...
A laide svp, je ne peux plus ouvrir mon micro-onde
Bonjour, comment faire pour reparer une porte de micro-onde Panasonic qui ne ouvre plus.modele NN-S266WFR.
Code cl sur machine a laver lg
Bonjour, comment faire pour activer ma machine a laver LG bloquée et qui indique le code CL.
Candy evo 1472d2-47 lave linge
un cadenas clignote sur l'écran et la machine ne démarre pas
Démontage du paneau de commande lave linge siemens
RésoluBonjour, Mon lave linge Siemens T12 38 n'affiche plus les temps de lavage. Je pense qu'il s'agit juste de changer le petit panneau avec les chiffres m...
Machine à laver
Bonjour, J'ai acheté. Il y a plus de 2 ans, une machine à laver marque. Electrolux ewd1260ddw. Elle a fonctionné avec la sécurité.tambours les 2 p...
Lave vaisselle saba lvs4515x
Bonjour à tous, Voilà mon lave vaisselle SABA sent le brulé quand il fonctionne et alors que j'ai remis du sel régénérant hier il me signale qu'il...
Frigo américain continental edison sonne sans arrê
Bonjour, Mon frigo américain sans bac glaçon vient de finir sa garantie et il n arrêté pas de sonner. Tout fonctionne mais il sonne. C est u...
Pourquoi ma machine a coudre ne demarre pas ?
bonjour quand je branche ma machine a coudre la premiere fois elle demarre,puis apres elle ne demarre plus ,j'ai verifie la pedale elle est ok merci...
Combiné liebherr no frost: glace sous tiroir
Bonjour, J'ai un combiné Congelateur-réfrigérateur Liebherr CN 3503 21C 088. depuis plusieurs mois, une épaisse couche de glace se forme sous le ti...
Congélateur
Bonjour, Le gaz de mon congélateur s’echappe Comment le réparer ?
Baisser la temp. d'un congelo à celle d'un frigo
Bonjour, Je souhaite utilisé provisoirement mon congélateur coffre LIEBHERR en réfrigérateur pour une fête. est ce possible?
Mon frigo ne refroidit plus mais le congélateur fonctionne
RésoluBonjour, j'ai bien cherché et n'ai pas trouvé de cas similaire au mien. Depuis quelques temps mon groupe fonctionne en continu (il ne s'arrete vraimen...
Lave linge miele 2622
Bonjour, La porte de mon lave linge Miele 2622 ne se ferme plus
Machine à laver indesit iwc 8128
Bonjour, Ma machine à laver indesit iwc 8128 s'allume mais ne démarre la porte ne se verouille pas que faire ???
Lave vaisselle ikea skinande se remplit trop d'eau
Bonjour, J'ai depuis un petit moment un problème avec mon Lave Vaisselle IKEA Skinande (Produit N° 911 536 047). L'eau arrive en continue dans le l...
Ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un lave linge whirlpool frontal FSCR90311 et plus moyen de l'allumer en plus c'est digital. Acheter en début d'année que faire avant q...
Branchement four bosh
Bonjour, j'ai acheter un four Bosh HGD72D1.0F, et un câble comprenant 3 fils (marron, jaune/vert, bleu) je ne sais pas comment placer le bout du fi...
Comment éteindre le voyant tout en un lv brandt
Bonjour, J'ai acheté un LV Brandt DFH13524W en janvier et la vaisselle ne sort jamais totalement propres malgré différentes tentatives de réglages d...
Gros bruit de mon lave linge
RésoluBonjour, depuis 2 jours mon lave linge fait un bruit horrible au moment de l'essorage, je pense que ma fille a du blinder le tambour de linge. Y aurai...
Plus de vapeur centrale koenig v5
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, ma centrale vapeur koenig v5 ne fait plus de vapeur. on entend du bruit quand on appuie sur le bouton de vapeur, le fer c...
Frigo américain magic chef
Bonjour Je viens de faire rebrancher l'eau . Ce frigo qui doit dater des années 2000 fonctionne très bien depuis mais j'avais pas d'arrivée d'eau ...
Vedette vlt6110w
Bonjour, lorsque je met en marche ma machine à laver elle fait plein de petit son été soudain elle s’arrete Et se met à clignoter sans se lancer
Frigo beko qui tourne en permanence
Bonjour, j ai un frigo beko gne60522 x (valeur 1000€) le moteur fonctionne en permanence est ce normal? (il a moins de 6 mois) cela dure depuis le deb...
Lave-vaisselle siemens ne chauffe plus.
Bonjour, depuis quelques temps mon LV Siemens Type: SN6P1S Dérie : SN6 5E003EU/73 ne chauffe plus apparemment , la vaisselle...
Four rowenta oc787800 ne chauffe plus
Bonjour, Suite à une coupure d'électricité, mon four Rowenta OC787800 s'allume mais ne chauffe plus. J'ai regardé dans le manuel si il y avait un...
Probleme avec refrigiratuer electrolux avec frigo
Bonjour j'ai acheter un refrigirateur electro lux avec frigo en bas , le probleme c'est que l'alarme de la temperature se declanche de temps en temps...
Machine a laver samsung eco bubble 7.0kg wf1704wpc
Bonjour,j ai ma machine a laver qui ce met en error et s arrete a chaque cycle alors je la debranche et la rebranche puis lui refaire un cycle mais sa...
