Les discussions
Branchement four bosh
Bonjour, j'ai acheter un four Bosh HGD72D1.0F, et un câble comprenant 3 fils (marron, jaune/vert, bleu) je ne sais pas comment placer le bout du fi...
4 réponses Dernière réponse le 23 mai 2018 par
b richard 31
Comment éteindre le voyant tout en un lv brandt
Bonjour, J'ai acheté un LV Brandt DFH13524W en janvier et la vaisselle ne sort jamais totalement propres malgré différentes tentatives de réglages d...
9 réponses Dernière réponse le 23 mai 2018 par
Icare95
Gros bruit de mon lave linge
Bonjour, depuis 2 jours mon lave linge fait un bruit horrible au moment de l'essorage, je pense que ma fille a du blinder le tambour de linge. Y aurai...
16 réponses Dernière réponse le 23 mai 2018 par
stf_jpd87
Plus de vapeur centrale koenig v5
 Résolu/Fermé
Bonjour, Bonjour, ma centrale vapeur koenig v5 ne fait plus de vapeur. on entend du bruit quand on appuie sur le bouton de vapeur, le fer c...
stf_jpd87
Frigo américain magic chef
Bonjour Je viens de faire rebrancher l'eau . Ce frigo qui doit dater des années 2000 fonctionne très bien depuis mais j'avais pas d'arrivée d'eau ...
5 réponses Dernière réponse le 23 mai 2018 par
stf_jpd87
Vedette vlt6110w
Bonjour, lorsque je met en marche ma machine à laver elle fait plein de petit son été soudain elle s’arrete Et se met à clignoter sans se lancer
1 réponse Dernière réponse le 23 mai 2018 par
stf_jpd87
Frigo beko qui tourne en permanence
Bonjour, j ai un frigo beko gne60522 x (valeur 1000€) le moteur fonctionne en permanence est ce normal? (il a moins de 6 mois) cela dure depuis le deb...
1 réponse Dernière réponse le 22 mai 2018 par
Icare95
Lave-vaisselle siemens ne chauffe plus.
Bonjour, depuis quelques temps mon LV Siemens Type: SN6P1S Dérie : SN6 5E003EU/73 ne chauffe plus apparemment , la vaisselle...
17 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Four rowenta oc787800 ne chauffe plus
Bonjour, Suite à une coupure d'électricité, mon four Rowenta OC787800 s'allume mais ne chauffe plus. J'ai regardé dans le manuel si il y avait un...
stf_jpd87
Probleme avec refrigiratuer electrolux avec frigo
Bonjour j'ai acheter un refrigirateur electro lux avec frigo en bas , le probleme c'est que l'alarme de la temperature se declanche de temps en temps...
stf_jpd87
Machine a laver samsung eco bubble 7.0kg wf1704wpc
Bonjour,j ai ma machine a laver qui ce met en error et s arrete a chaque cycle alors je la debranche et la rebranche puis lui refaire un cycle mais sa...
stf_jpd87
Verrou lave linge ariston
Bonjour, J'ai un lave ligne hotpoint ariston dont le verrouillage de la porte est visiblement défectueux. Le programme s'est arrété avant l'essor...
stf_jpd87
Lave vaisselle bocsh smi53m8seu
Bonjour, mon L.V. s'est arrêté au milieu d' un cycle sans vider l'eau et pour le faire repartir il faut que je débranche le secteur (sans doute pour l...
5 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
Magamathi
Mon lave-linge oceanic oceall814w
Bonjour, Suite à une erreur 22 ou 21, mon lave-linge s'est mis du jour au lendemain à ne plus s'allumer... Acheté il y a peu, j'ai fouillé sur inte...
12 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Sèche linge brandt efe8711f
Bonjour, J'ai un sèche linge BRANDT EFE8711F à condensation, synchronisation heures creuses, 8 kg, classe B qui fonctionne très bien. Je vide le bac ...
stf_jpd87
Machine à laver high one
Bonjour, j'ai une machine à laver High one que j'ai acheter il y a un peu plus d un mois et elle ne veut plus fonctionner quand j'essaye de la mettre ...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave-vaisselle coldis s'arrête ?
 Fermé
Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle. Lorsque je le met en route, il démarre et effectue bien les deux premières phases puis ...
stf_jpd87
Lave vaissellewhirlpool modele adp 6835
Bonjour, Jaiun problème sur mon lave vaisselle.... La pompe de lavage se met en marche et sarrête après quelques secondes. Le programmateur conti...
6 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Vaisselle brandt affiche do7
Bonjour, mon lave vaisselle brandt affiche do7..qu'est ce que je dois faire?j'ai nettoyè le filtre et épongé l'eau qui stagnait sous le filtre..merc...
4 réponses Dernière réponse le 22 mai 2018 par
stf_jpd87
Pourquoi a-je tjs une fuite sous le frigo ?
 Résolu/Fermé
J'ai une énorme flaque d'eau sous mon refrigérateur, comment puis-je résoudre ce problème ? A savoir que la chaine du froid fonctionne parfaitemen...
abdou
Mon four fume beaucoup
Bonjour, Mon four de la marque FAURE a été achetée il y a 6 ans. Dés que je l'utilise maintenant il fume, en ouvrant la porte il y a un nuage t...
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
NadgeGiraud
Machine a laver indesit iwdc 7145 ne demarre plus
Bonjour, Les voyants marche/pause et voyant hublot sont allumes ainsi que le voyant 5 clignote Apres quelques minutes, la pompe de vidange se met e...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2018 par
stf_jpd87
Four qui disjoncte
Bonjour, Je possède un four Candy catalyse acheté neuf il y a 2 ans, tout marchait super bien jusqu'à hier. Je vais pour faire un pain avec pré...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch logixx automatique
Bonjour, Mon lave vaisselle Bosch logixx automatique, qui n'est plus tout jeune, ne fait plus le programme Tout est allumé, il peut ronfler toute l...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe pas.s arrete et les temoins de sel et liquide de rincage clignote ces un indesit
stf_jpd87
Four beko en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, Cuisinière BEKO CSE67000GX plaques vitrocéramiques dont le four est en panne. Les plaques fonctionnent, l'horloge et la minuterie aussi. Qu...
Lorenzo31
Calor pro express turbo
Bonjour, Souci avec la vapeur fonctionne un moment et hop plus rien après quelque minutes re fonctionne elle a 5 ans nettoyage quotidien détartrage ...
5 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
stf_jpd87
Moteur marche son arier (post algérie)
Bonjour, Bonjour voilà le moteur marche et ne saret pas refrijirateur samsonge modèle RT45MA ET METCI
3 réponses Dernière réponse le 21 mai 2018 par
Icare95
Cuisinière à gaz (bonbonne) ignis
Bonjour, les bruleurs de mon four à gaz sont de plus en plus faibles....le plus gros s'allumait normalement mais hélas depuis hier celui-ci est très f...
stf_jpd87
Message end bellavita lh 1209 bvt
Bonjour, Ma machine Bellavita LH 1209 BVT démarre normalement mais au bout de quelques minutes le message END apparaît et la machine s'arrête. V...
stf_jpd87
Bonjour mon four scholtės indique erreur 08
Bonjour mon four indique la panne er 08 c'est une marque scholtės Pouvez me dire c'est quoi cette panne merci pour vos réponses Nathalie
Nana
Lave linge indesit iwdc 6145
 Résolu/Fermé
j'ai un lave linge linge indesit IWDC 6145 qui refuse de demarer le blocage de porte allume rien se passe au demarage le contact de porte vient ...
stf_jpd87
Le voyant de vacation s'allume et émet un bip bip
Bonjour, Voila mon problème, le voyant vacation s'allume tout seul et émet un bip bip comme quand on laisse la porte du réfrigérateur trop longtemps...
stf_jpd87
Problème avec ma laveuse
Bonjour, ma laveuse à cesser de fonctionner pendant l’essorage à spin , la cuve était de balancer , et ne veux plus redémarrer depuis ce temps , c’est...
stf_jpd87
Proline high-tech light
Bonjour, ma plaque électrique affiche e26. Quoi faire svp,,??tph 0688558871. Merci
Fidji
Machineà laver
Bonjour je suis en panne avec ma machineà laver High one l'eau coule quand je lance la programmation mais elle ne tourne pas courroie vérifiée charbon...
2 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Congélateur vedette
Bonjour, J'ai souci apres 2 mois d arrêt j rallumé mon congélateur qui , marche mais le voyant orange ne s éteins pas , es ce que c normal dites ...
stf_jpd87
Problème boucle programme machine à laver indesit
Bonjour, lors du cycle coton éco, au moment de passer au mode essorage, la machine redémarre le mode lavage, avec clignotement de son icone et sig...
Papy35
Discussion sel ou pas dans lv
Bonjour à toutes et tous, Vous souvenez vous il y a déjà quelques mois nous avions donné notre avis si sel ou pas sel dans un LV ,je viens d'avoir ...
7 réponses Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Changement roues de support tambour haier hd80-01f
Bonjour, Mon sèche linge présentait des signes de fatigue et je l’ai donc démonté pour voir ce qui se passait. J’ai trouvé le problème : les 2 ga...
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2018 par
stf_jpd87
Machine a laver lg
Bonsoir M.A.L LG INVERTER DRIVE 13Kg F12580FD Voici mon probleme: au démarrage la machine prends l'eau et quelques secondes après la pompe s'encle...
28 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
quadeur51
Lave vaisselle bosch model she33t52uc/02
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch qui a seulement 3 ans a tout simplement arrêter de fonctionner durant un cycle, plus rien aucune lumière sur le pa...
2 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt
Bonjour J'ai un problème avec mon lave vaisselle brandt DFH 1230, une fois le lavage terminé j'ai un défaut D02 et il reste de l'eau dans le lave vai...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver eastwood
Bonjour, Elle démarre par acouphènes très rapidement puis passe en défaut
stf_jpd87
Pourquoi ma machine à laver vedette ne vidange plus ?
Ma machine à laver vedette oceane class aa systemeplus ne vidange pas et donc n'essore pas. Le filtre est ok le tuyau de vidange aussi. Que faire ...
5 réponses Dernière réponse le 19 mai 2018 par
Papy35
Machine bellavita
Bonjour, Je me permet de posé ma question ma machine s’arrête en plein tournage avec de l’eau dedant et elle m’écrit f04 que signifie cela s’il vou...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2018 par
Papy35
Seche linge se met en se met en securite
J 'ai un sèche linge whirlpool awz 8238 qui se met en sécurité, et les voyant qui clignote en rouge. J'ai vérifié et nettoyer le filtre, condenseur, v...
Papy35
Four scholtes fe 4556
Bonjour, je cherche la notice du four Scholtes FE 4556 ou savoir comment remettre à l'heure l'horloge . Mercid'avance
Papy35
Changer le gicleur du four de ma gazinière bluesky
Bonjour, j'ai une gazinière bluesky bcg 5055 fr. Je voudrais changer le gicleur du four mais je ne sais pas comment faire ? Quelqu'un peut-il m'aid...
Papy35
Frigo ariston no frost
Bonjour, Mon frigo coule en bas sur les étagères et le bac de légumes il gèle les aliment lempoule est griller ne s allume pas j ai les joints un pe...
Daniel 26
Résultats 21051 - 21100 sur un total de plus de 50 000
