Les discussions
6 sens awm 8000 whirlpool
Bonjour, Pouvez vous m’indiquer où se trouve le filtre sur cette machine Merci pour votre retour Cordialement
Frigo whirlpool wbe3417
Bonjour, le ventilateur de circulateur d'air ne fonctionne pas, je l'ai démonté le ventilateur fonctionne directement sur 220v, d'ou cela provient ?...
Arret refrigirateur samsung rf62hepn
Bonjour la communauté :) J'ai un souci avec mon réfrigirateur référence rf62hepn . IL fonctionne de manière normale pendant deux trois jours et apr...
Sèche linge 6 sense azb9670 à condensation whirlpool
Bonjour, J’ai démonté pour changer la courroie plus nettoyage voyant vert pour le fonctionnement et tout les voyants rouges allumés sur les 3filtres...
Porte de four gazinière ne ferme plus correctement
Bonjour, J'ai voulu nettoyer la porte de ma gazinière NewLine j'ai donc démonté une partie de la porte, problème en la remontant celle ci ne ferme...
Barbecue fait disjoncter
Bonjour, mon barbecue fait disjoncter au bout de 2 ou 3 minutes.je l ai essaye sur differentes prises de l appartement et ca disjoncte aussi. je l ai...
Congélateur whirlpool
Bonjour, J'ai manuellement monté la température du congélateur à-23C en pensant ainsi le régler à -18C. Comment puis-je régler la température à -18...
Aspirateur chauffe et s'arette
Bonjour, le sac est vide, le filtre nettoyé, mais l'aspirateur fait un drôle de bruit, chauffe et s’arrête au bout de 30s, il ne le faisait pas avan...
Lave-vaisselle far v047s pause qui clignote
Bonjour, Mon lave-vaisselle FAR 047S démarre, prend de l eau et au bout de 10-15 mn environ ,il s arrete et le bouton pause clignote! Qu'est-ce qu...
Gaziniere rosiere à four électrique modèle rosane
Résolu/FerméBonjour, Nous avons une gazinière Rosière, modèle Rosane avec 3 feux + 1 plaque élctrique, un four éléctrique. Celle ci n'a pas été rebranché pendan...
Frigo beko
RésoluBonjour, j'ai un frigo BEKO CNE60520D le voyant exclamation etait rouge, tout dégelé dans le congélateur, je l'ai débranché 15 min et après plus de po...
Pickling 422 notice
Bonjour. Qui pourrait m’envoyer par mail la notice en français de cette antique mais sauveuse machine à coudre ? Marque Pickling modèle 422 ? M...
Panne de ma machine delonghi ec200cd
Bonjour, Je voudrais démonter ma machine Delonghi car elle ne coule plus mais je n'arrive à la demonter pourriez vous m indiquer comment faire? Mer...
Wirlpool awe 6628 panne f06
Bonjour, La panne F06 s'affiche sur ma machine à laver wirlpool AWE 6628 ? Merci pour votre aide en temps de confinement
Probléme de voyant de marche forcer et de bip récurent
Bonjour, je posséde un réfrigérateur samsung SR-L 629EV et voila le probléme que je rencontre des soucis avec le voyant de mise en marche forcer parti...
Frigo lg
Bonjour, j ai posé un message au nom de gigi c est moi. J ai mon merveilleux frigo qui ne marche plus mais le congélateur fonctionne bien. N ayant pas...
Pb robinet ferme sur lave vaisselle bosch sms53m58ff
Bonjour, Sur le Lave Vaisselle BOSH, le voyant robinet fermé apparait au bout de qq minutes après le lancement d'un cycle. Le cycle est normal : ...
Panne lave-vaisselle viva d25
Bonjour, Pour moi mon lave-vaisselle viva D25 se remplit d’eau et reste bloqué sur le programme sans tourner et c’est moi qui déclenche la vidange....
Lave vaisselle xper xp249
RésoluBonjour, PB avec mon lave vaiselle xper ,il vidange correctement mais la LED rouge clignote rapidement au dessus de la touche P2 programme normal alo...
Thermostat frigo combiné
Bonjour, J ai démonté le thermostat de mon frigo combiné beko, mais j ai oublié de prendre la photo avant, et j ai 4 fiches à brancher, est il possi...
Problème joint de bas de porte lave-vaisselle
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle Electrolux GHE623DA1 qui a 4 ans. Il bippe pendant le lavage car de l'eau coule en-dessous, dans la partie électriq...
Four brandt se coupe tout seul
Bonjour, mon four type brandt se coupe tout seule en dessous de 200 degrés et obliger de le remettre en marche à chaque fois d ou cela peut venir svp ...
Congelateur indesit fonctionne plus
Bonjour, Voila quelque moi jai nettoyé en profondeur mon congélateur a cause des odeurs et je lai laissé pendant longtemps sans le redémarrer. Auj...
Mon frigo ne fonctionne plus
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus il ne lance plus d'air froid hors mon congélateur fonctionne très bien je ne comprends pas pourrais je a...
Problème lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaisselle Bosch modèle SMV41D00EU 34 qui ne fonctionne plus. Le voyant robinet clignote. Le tuyau d'arrivée a été changé (Aq...
Le four de ma cuisinière electrolux complice ne s'allume plus
Bonjour, Suite à la mauvaise installation du tourne broche, en pleine cuisson le four de ma cuisinière (V6688CPW1 Electolux ARTHUR MARTIN COMPLICE ) ...
Exquisit
Bonjour, J'ai acheté mon frigo recemment, quand je branche ça prend du temps pour refroidir après quelques ça devient chaud
Pro express care de calor
Bonjour. Voila mon problème. Quand je branche la centrale au secteur il n'y a que le fer a repassé ou le voyant bleu s'allume sans chauffé. Qua...
Aspirateur a main homasy
Bonjour Bonjour, Mon aspirateur à mai. Comas S'arrête au bout de 30 secondes Pouvez vous m'aider à trouver la solution Merci à tous Danny
Vidanger l'eau et nettoyer filtre lave linge brandt bb40
Bonjour, Bonjour, comment vidanger l'eau et nettoyer filtre lave linge brandt BB40 (vielle machine 20 ou 30 ans d'age) TS 810 B Merci de votr...
Lave-vaisselle odeur brulé
Bonjour à tous, Hier mon lave lave-vaisselle whirpool 6eme sense power clean c'est arrêté en faisait sauter le disjoncteur de la prise et il y avait...
Whirlpool wbe3322a
Bonjour, Mon frigo combiné ne fait plus de froid alors que le congel marche SOS Merci pour vos réponses
Congélateur wirpool
bonjour J’ai trois boutons lumineux et l’un d’eux est rouge
Chaleur tournante ne fonctionne plus
Bonjour, j ai un four electrolux EOC45441 et la fonction chaleur tournante ne monte plus en température .Est ce un problème de résistance ou exist...
Lave vaiselle
Bonjour, J'ai nettoyé le filtre, vérifié les bras de lavage.....mais mon lave vaisselle mal. Je constate qu'il ne prend qu'une partie de la poudre d...
Bosch lave vaisselle silencieux refsmi 53m85/35.impossible changer programme
Ref:SMI53M85/35lave vaisselle bosch programme bloquer sur 2h30.Imposible de modifier mes programe
Changement de résistance machine à laver difficile
Bonjour, J'ai souhaité changer la résistance de mon lave linge après l'avoir testée car elle était défectueuse. Le joint collait beaucoup et j'ai dû...
Lave. vaisselle bosch sgs5504ff
Bonjour, Panne de mon appareil : la vidange continue à se faire malgré la porte ouverte ? Que dois-je faire ? Merci de votre aide
Le programme de mon lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool modèle ADP6432 émet un bip lorsque je démarre un programme ensuite il émet un bip constant et le voyant de la fl...
Mon four akz 644 a fait disjonter l'electricité de ma maiso n et ensuite impossi
Bonjour, four akz 644 whirlpool a fait disjoncter l'electricité de la maison et ensuite il s'est remis sur stop plus moyen de le faire rédémarer...
Lave vaisselle brandt vh900we1
Bonjour, le lave vaisselle ne s’arrête pas de laver... On a l'impression qu'il est bloqué sur son cycle.. Quand je le stoppe, et le rallume, il se ...
Choix de grille-pain
Bonjour, J'aimerai acheter un grille-pain et je me suis renseigné du model en vogue depuis ce lien: https://meilleurtest.fr/comparatif-grille-pai...
Réglage heure micro ondes electrolux emt 25207
RésoluBonjour à tous, Nouveau sur le site, je suis en recherche de solution pour régler l'horloge de mon micro ondes. J'ai bien la notice de l'appareil, m...
Panne lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle Siemens ref SN26M280FR agé de 9 ans ne s allume plus .Il s est arreter en cours de cycle ,il restait 30mns . vu qu il f...
Moulin café seb 105n
Bonjour, J'ai ce modèle depuis des années, je souhaiterais résserer le couteau auriez vous une idée pour demonter (j'ai essayé par le dessous). Me...
Kenmore elite
Bonjour, Mon lave vaisselle indique E:15. La pompe de vidange fonctionne pour 30 secondes, arrête pour 30 secondes et repart. J'ai débranché le LV...
Code erreur lave lave-vaisselle hotpoint lkfa+7m14
Bonjour, Mon lave-vaisselle s'allume l'eau arrive et au bout de 2 min il vidange et les boutons on/off et marche/arrêt et séchage clignotes en conti...
Ma machine à laver ne fonctionne plus
J'ai un lave linge whirpool lb2006trf il a 3 ans donc plus de garantie tout allait bien jusqu'à au moment ou je l ai déplacé pour nettoyer la pièces o...
Lave vaisselle laden c 6332 ld
Bonjour, sur cet appareil , aprés retrait des 2 filtres ( plat et cylindrique ) il n'y a pas de grille noire de capteur . le défaut F8 apparait toujou...
Frigo combine marque beko,
Bonjour, Mon frigo combine marque beko,ref..146100. moteur tourne sans arret et ne degivre pas que faire s v p et merci
