Les discussions
Reset de mon lave vaisselle wirpool adg8778fd
Bonjour, Jaimerais faire une mise à zéro de mon lave vaisselle wirpool ADG8778FD qui a quelques mois mais lave et sèche très mal. Il esr A++ et do...
1 réponse Dernière réponse le 29 mai 2016 par
stf_jpd87
Refrégirateur samsung americain
Bonjour, mon frigo Samsung frigo américain ne veut plus démarrer depuis mon retour de l'étranger je l'avais laissé en très bonne état et a ma surpris...
1 réponse Dernière réponse le 28 mai 2016 par
Icare95
Pourquoi le sel se libère trop vite dans mon lave vaisselle
Ma vaisselle est blanchie par l'excès de sel libéré. Le voyant s'allume de nouveau me demandant du sel. Le manuel ne répond pas à mon souci. Pouvez-vo...
4 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
Mojo
Panne lave-vaisselle far v4101
bonjour, j'ai un lave-vaisselle far v4101 depuis 6 ans, il fonctionne à merveille, mais depuis 2 jours, quand le lavage est terminé, le voyant norma...
2 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
raz-le-bol
Lave vaisselle
Bonjour mon lave vaisselle whilherpool adg 8983 s'arrête après 1 minute je démarre le programme on ouvre la porte et la referme et il redémarre il fai...
3 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
stf_jpd87
Plaque induction scott ceran elegance
Bonjour, ma plaque a induction schott ceran est bloquee elle affichait 3foi L apres plusisiers manip maintenat elle afiiche dafut de tension ...
Papy35
Aya atv4b modèle: rv6000
Bonjour, SVP, comment brancher la plaque citée ci-dessus en 220V, où brancher la phase et le neutre. Merci
Papy35
Code e3 sur un lave vaisselle valberg
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus. comment je peux savoir si ça vient de la resistance ou du capteur? merci
Papy35
Séche linge aeg électrolux 58840r : erreur e60
Bonjour, que signifie l'erreur E60 ? le sèche linge s'arrête tout seul et lorsque j'essaie de relancer un programme cette erreur s'affiche.
Papy35
Le tambour de ma machine a laver ne tourne plus
ma machine fonctionne normalement sauf que le tambour ne se lance plus, donc le linge ne se lave pasd !!! il s'agit d'une machine FAR
Papy35
Erreur e1 sur lave vaisselle rosieres rli 5342
bonjour j ai un message d erreur E1 qui est apparu sur mon lave vaisselle alors que ce message n apparait pas sur la notice apres avoir lu different...
5 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
papy35
Moteur ne tournant pas
Bonjour, Mon moteur de machine à laver whirlpool AWO/D7450 ne tourne plus. On entend un "clic clic" Je pense que les charbons sont à changer. M...
Papy35
Dyson dc33
Bonjour, Je ne peux plus vider mon aspirateur car le bouton gris sur lequel je dois appuyer ne fonctionne plus merci de me dire ce que je dois fair...
xplom
Lave vaisselle indesit idl40
Bonjour, Au moment du démarrage mon lave vaisselle Indesit IDL40 se lance normalement mais se coupe au bout de quelque secondes, bise et les voyants...
9 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
papy35
Sèche linge arthur martin adc 5302
Bonjour, Mon sèche linge tourne quelques minutes puis s arrête Quand je le démarre il est sur refroidissement c est le deuxième voyant qui est all...
Fanny
Frigo congelateur lg premuim ez
bonjour,mon bac a glacons ne se remplit pas,la tige plastique blanche reste en haut,l eau coule au distributeur normalement une solution??merci
10 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
antoine2b2
Réfrigérateur américain samsung rs7577thcsp
bonjour, mon Réfrigérateur Américain SAMSUNG RS7577THCSP à un problème d'affichage sur le panneau de commande, la moitié des chiffres apparaissent de ...
stf_la sudiste
Plaque induction laden
Bonjour, J'ai une plaque induction Laden de 3 feux qui vient de tomber en panne, le gros feu qui se trouve à droite, quand je l'allume clignote en p...
stf_la sudiste
Réfrigérateur américain daewoo frs-2011ial
Bonjour, Mon réfrigérateur Daewoo FRS-2011IAL n'arrête pas d'émettre des bib depuis 2 jours, est-ce que quelqu'un pourrais m'expliquer quel est le...
stf_jpd87
Problème acquassesor
Bonjour, Mon lave vaisselle met en moyenne 18 heures pour un lavage économique. Je pense que le système de programmation est mort. Que pensez vous ...
stf_jpd87
Brandt schott ceran
Bonjour, Comment verrouiller une plaque induction brandt schott ceran merci de votre aide
stf_jpd87
Lave linge miele novotronic w150 - bruit tambour
Bonjour, J'aimerais savoir comment débrayer le tambour. Il doit y avoir un objet coïncé vu le bruit qu'il fait à l'essorage (klong klong klong) e...
11 réponses Dernière réponse le 28 mai 2016 par
stf_jpd87
Lave linge miele w3268 softronic
Bonjour . Après quelques mois passés dans un garde meuble ce lave linge n accepte plus l arrivée de l eau . Le voyant "arrivée d eau PC " s allume a...
1 réponse Dernière réponse le 27 mai 2016 par
Papy35
Fagor cff531c gaziniere
Bonjour, comment changer les injecteur d'une gaziniere fagor
stf_jpd87
Seche-linge brandt vap9831f
Bonjour, Mon seche-linge fait une crise! L'eau ne va pas au reservoir prevu, elle descend tout en bas au condenseur, au bout de quinze minutes de ...
2 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
stf_jpd87
Mon seche linge laden am 3871 clignote des 2 led puis dijoncte
Bonjour Mon sèche linge Laden disjoncte des que je répare les 2 les rouge qui clignote ce problème de Led arrive souvent mais j arrive toujours à rép...
4 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
stf_jpd87
Machine qui couine et vibre sur programme laine
Bonjour, ma machine fait des droles de bruits surtout quand je sélectionne le programme laine pour laver des pulls en laine, un bruit qui ressemble ...
9 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
laita
Affichage led hs sur lave linge vedette
Bonjour, voici donc mon pb : AFFICHAGE LED HS SUR LAVE LINGE VEDETTE VTT 7123 il fonctionne visiblement correctement toutefois je ne peux plus v...
11 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
stf_la sudiste
Samsung rt 34 gks
bonjour, j'ai un gros souci avec un samsung rt34gks acheté en sept 2011 tombé en panne en 2013, garantie dépassée depuis peu !!! alors que le revend...
7 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
stf_la sudiste
Électrolux asf 66811 x lumière reste allume
Bonjour, Pouvez vous me dire comment faire pour que la lumière à l intérieure du lave vaissel se coupe quand nous fermons la porte? Il y avait le mê...
stf_la sudiste
Problème minuterie
Bonjour, j ai un sèche linge whirpool Aw8217 6eme sens. il chauffe mais ne s arrete pas lorsque le linge est sec ou que le temps choisi sur la min...
stf_jpd87
Cuisinière beko css 57100 gw le four ne s'allume plus
Bonjour, Je sollicite votre aide car du jour au lendemain mon four a cesser de s'allumer, alors que les plaques vitrocéramiques quant à elle foncti...
20 réponses Dernière réponse le 27 mai 2016 par
stf_jpd87
Samsung rl4353jbasl
Bonjour Il y a un mois, j'ai constaté que de la glace s'accumule au fond du 3eme tiroir du frigo et le pousse ce qui empeche la porte de bien fermer ...
stf_jpd87
Machine à café nespresso type xn 2001
Bonjour, Ma machine à café à l'air de fonctionner, mais l'eau n'etant pas absorbée et ne sortant pas, je pense qu'il me faudrait la détarter pouvez ...
stf_jpd87
Kitchen cuiseur ultra rubis robot s’arrête au bout de 5 seconde
bonjour mon KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS Robot s’arrête au bout de 5 secondes de fonctionnement,il y a une minuterie sur le robot et c'est systématiqu...
stf_jpd87
Panne e2 f6 lave vaiselle adg6240ix whirlpool
Bonjour, Nous avons ouvert en cours de lavage notre lave vaisselle et l'avons refermé. De suite odeur de brulé bilan : le connecteur de l'aquastop...
19 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
mimi
Acces pompe de vidage lv siemens se65t370
Bonjour, j' ai a priori un pb avec la pompe de vidage de mon LV siemens SE65T370, comment y accéder ? Cordialement eric
7 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
19synapse
Centrale vapeur calor gv8460 pro express turbo
Bonjour, ma centale vapeur GV8460 calor pro express fait bien de la vapeur mais le fer ne chauffe pas,le voyant du fer ne s'allume pas.J'ai changé ...
5 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
stf_jpd87
Fuite
Bonjour, Mon lave vaisselle Philips Turbo 656 Modèle ADG 656DT, fuit j'ai changer le joint de la porte qui était très abimé pas facile et une fois...
2 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
jojo
Problème daewoo fr520nt
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur FR 520 NT Daewoo s’arrête toute les 6 ou 7 secondes , il ne fait plus de froid, il fait des bruits bizarres , ...
1 réponse Dernière réponse le 26 mai 2016 par
Icare95
Cherche mini frigo pour grandes bouteilles
Bonjour, vous pouvez m'aider je cherche un mini frigo pour mettre 6 bouteilles de 2 litres et le tout petit pour rentrer dans ma chambre. merci
8 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
Icare95
Soucis bruit essorage lave linge séchant lg
Bonjour à tous, Je me suis inscrit sur ce forum pour voir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver d'où peuvent provenir les vibrations sur mon lave...
15 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
DCAlex
Frigidaire americain samsung model rsh1 jlmr,
Bonjour, Plus rien ne s'affiche sur le frigidaire coté gauche
stf_la sudiste
2 boutons clignotants sur lave vaisselle indesit idl550
Bonjour, Mon lave-vaisselle indesit idl550, depuis deux semaines ne fonctionne plus vraiment. En fin de cycle, les deux premiers boutons à gauche...
stf_la sudiste
Notice en francais lave linge arston hotpoint wmg 1022 b
Bonjour, je recherche la notice d utilisation du lave linge ariston hotpoint wmg 1022 b merci
10 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
stf_la sudiste
Haier en panne
Bonjour, Marque haier hsn1000 tve Merci Ricky
stf_la sudiste
Comment débloquer le programme test sur lv whirlpool adg 8622
Bonjour, J'ai lancé le programme test après une erreur (8 clignotements). Malheureusement, il reste toujours en test et si j'essaie de lancer un pro...
3 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
papy35
Problème de vidange sur mon lave linge
Bonjour, j'ai une Arthur martin AWF 1273 qui ne vidange plus. Après avoir vérifier et nettoyé toutes les durites et changé(neuve)la pompe de vidange m...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2016 par
stf_jpd87
Frigo daewoo
Bonjour, J'ai problem avec mon frigo Daewoo il ne refroidit plus en bas le ventilot tourne compresseur aussi.jai acheter le frigo en 2009
stf_jpd87
Roulement machine à lavec faure lfc560 - 91425101001
Bonjour, la courroie de ma machine à laver saute régulièrement. Elle semble pourtant être en bon état. Lorsque je la remets en place et que la machi...
stf_jpd87
Résultats 30201 - 30250 sur un total de plus de 50 000
