Les discussions
Changement interrupteur voyant legrand neptune pour céliane
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de cet interrupteur à voyant Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane? Un...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Cle perdu nice robus 400
Bonjour, perdu la clé du portail électrique Nice robus 400 ou en acheter une autre en remplacement
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
stf_jpd87
Installation thermostat nest sur dalle électrique
Bonjour, J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à ...
33 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Indesit : impossible de retrouver le modèle de mon ancien lave linge
Bonsoir, Un jour j'ai dû remplacer mon ancien lave linge pour (une certaine chose)... C'était un Indesit mais depuis je n'ai jamais retrouvé le m...
18 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Vanoulivolski8976
Branchement programmateur radiateur
Bonjour, Ayant un problème sur l'afficheur de mon programmateur de chauffage ( électrique) modèle flash 49111 j'ai commandé un Hager 30111 en remplac...
5 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
Carminas
Ma machine a laver candy émet de bips
Bonjour,ma machine a laver candy émet de bips incessamment et le tableau d affichage n est pas stable
stf_jpd87
Comment remplacer un telerupteur legrand 49107 par un legran
Bonjour,mon telerupteur Legrand ref 49107 a rendu l' âme, je voudrai le remplacer pa un legrand49120 .Je n'y connais pas gd chose en electricitee. Je ...
stf_jpd87
Tous voyant allumés whirlpool ftcd87b6k
Bonjour, J'ai un sèche linge ariston whirlpool FTCD87B6K et depuis 2 jours, tous les voyants s'allument. Il tourne et chauffe quand j'appuie sur la ...
stf_jpd87
Erreur fc1 sur machine à laver haier hw90- bp14636
Bonjour, Ma machine à laver haier, qui a 3 ans, indique le code FC1. Quand je lance un lavage, l'eau arrive pendant une dizaine de secondes puis l'e...
9 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mon four smeg ne s'arrête plus même en position éteinte
Bonjour, J'ai une gazinière smeg 5 feux, avec un très grand four électrique. J'ai mis le four en position gril mais en même temps que la résistance d...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2024 par
stf_jpd87
Ma perceuse bosch metabo 0069100(uhe20) a chauffé
Bonjour,  Ma perceuse perforatrice METABO 0069100(UHE20) a chauffé jusqu'a en fumer. Elle fonctionne toujours bien mais s'est mise a recracher des b...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
labricole47
Moteurs de portal enterres
Bonjour, j'ai récuperé des moteurs de portail, enterrés.  il sort 3 fils des moteurs bleu, marron, noir.  le moteur est en 220 il est indiqué 230V sur...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
cyber77fr
Panne congélateur armoire new pol cv210
Bonjour, j'ai une panne subite sur mon congel : voyant vert allumé - voyant alarme éteint. Le congel ne tourne pas et ne fait plus de froid sauf si ...
11 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
stf_jpd87
Eau tiède au lieu d'eau froide et variation mitigeur cuisine
Bonjour, Depuis quelques mois, nous avons constaté, à l'ouverture de l'eau froide du mitigeur de la cuisine, qu'elle était souvent tiède (elle peut a...
8 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
CDV64
Câbles électriques dans map directement ou dans goulottes
Bonsoir, est-ce que je peux mettre des câbles en 1,5 et 2,5 pour les prises et les plafonniers dans le MAP au moment de coller le BA 13 ? Ou il faut l...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
Carminas
Volet motorisé bloqué en position basse
Bonjour, Merci d avance pour vos réponses. Une fois le fin de course bas atteint,le volet ne répond plus comme si il s était mit en sécurité.je le d...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
Lorrain
La porte de fin de chantier sont elle recoupable
Bonjour, Une porte de fin de chantier , le bloc porte peut on le recouper afin de pouvoir mettre un seuil de porte . Je vous remercie pour vos répon...
KIDUGUEN
Panne de four smeg stp 109b8
Four de marque smeg modèle stp 109b8 ne chauffe plus affiche le sigle 5h0 de temps en temps Dans l'attente de votre réponse recevez mes salutati...
Mick
Évacuation machine a laver
Bonjour, Je souhaiterais installer ma machine à laver dans la cuisine. Il y a un tuyau d'évacuation près de la chaudière mais celui ci se rétrécit au...
3 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2024 par
stf_jpd87
Comment déposer assiette de combustion
Bonjour, Comment déposer l'assiette de combustion de ma chaudière à granulés okofen easypell ? J'ai bien dévissé la grosse visse mais malgré ça rien...
stf_jpd87
Menuiserie : comment choisir du bois responsable ?
Comment choisir des sources responsables de bois et favoriser la gestion forestière durable dans le cadre de projets de menuiserie ?
DiscussionsDuForum
Brancher un detecteur de mouvement qui fasse allumer 3 spots
Bonjour, Comment raccorder un detecteur de mouvement déporté , qui fasse allumer 3 spots ensemble ?
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
Carminas
Le voyant de le lave vaisselle dit 20 des fois 30
Bonjour, j’ai un lave vaisselle frigidaire gallery est il a seulement 3 ans et il arrête et le code est 20 et des fois 23 le lavage est pas fini et sé...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
Comment débloquer ma tv
Bonjour, La télécommande ne fait que allumer ou éteindre l écran et pas sur les bonnes touches,et le clavier ne répond plus  Le modèle est TTe-24K28...
Répondre
Volets descentes par saccades
Bonjour, Pouvez vous me communiquer les coordonnées dé Budendorf  merci
Répondre
Utilisation produit "map" sur du bois
Bonjour, Mon entrepreneur a utilisé le produit MAP pour reboucher des poutres en bois. Certains me disent que ce produit MAP sur le bois ne va pas t...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
blux
L'interrieur de mon micro onde rouille?
marque SEVERIN 700
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
Machine aya afm6053 4 voyants allumés
Bonjour, Mon lave-linge AYA AMF6053 ECO est vide et la porte peut s'ouvrir. Le problème est que 4 voyants s'allument : Ouverture de portes, Lavage, F...
14 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2024 par
stf_jpd87
L élément du bas du four frigidaire electrolux est brulé
Bonjour,   . Le fil blanc se connecte a droite ou a gauche sur l`element du four
stf_jpd87
Applique mural -- prise électrique
Bonjour, Je voudrais remplacer une applique mural par une prise électrique - Cette prise sera donc fonctionnelle que lorsque je me servirai de l'int...
stf_jpd87
Diferrence
Bonjour, Est ce que quelqu'un peut me donner la différence entre un disjoncteur legrand 32A ref 92825 et un disjoncteur 32A scheinder réf A9F74232 M...
stf_frmu
Carter coupe
Bonjour, petit problème avec mon autoporté husqvarna 214 impossible de soulever le carter pour nettoyer les lames .J'ai descendu la coupe enlever le ...
stf_jpd87
Télécommande poêle piazzetta p80
Bonjour, Je reste bloquée sur paramètres de température et je ne peux plus rien faire ??
stf_jpd87
Plaques polystyrène plafond
Bonjour, J'envisage de coller des plaques de polystyrène sur le plafond de ma maison. Ai je le droit ? Mon voisin m'a indiqué que cela est interdit à...
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2024 par
stf_frmu
Difficultés faire des travaux
 Résolu/Fermé
Bonjour, J’éprouve des difficultés avec mon propriétaire à faire faire des travaux.  Je ne sais pas pourquoi . J’ai dit qu’il mettait des mois ...
stf_frmu
Chauffage d'appoint camilla 3100
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un chauffage d'appoint au gaz. L'inconvénient c'est qu'il m'est beaucoup de temps à réchauffer la pièce. Est ce que je peux le combine...
blux
Eurom ek 3000 w
 Fermé
Bonjour, Pour cet appareil c'est mis qu’on l’utilisé en occasionnel. Mais j’aimerais l’utiliser 8 heures d’affilié . Qu'est ce que je risque?
Blise78
Analyseur de gaz
 Fermé
Bonjour, Pour être au courant instantanément du taux de CO dans une pièce et de manière fiable, quel appareil faut il envisager?
Blise78
Chauffage appoint gaz
 Fermé
Bonjour, Si j’aéré ma maison en même temps qu’utilisant ce chauffage, si je mets 3 détecteurs de co , si je l’utilisé maximum 2 hrs de suite,  quelle...
Blise78
Radiateur soufflant bas prix utilisation
 Fermé
Bonjour, Puis je mettre un radiateur soufflant 2 hrs sans surveillance jusqu'à mon arrivée sans risque d'incendie ? Merci d'avance
Blise78
Isolation combles
Bonjour, Je souhaiterais renforcer isolation combles. Une couche polystyrène est déjà posée.  Puis je poser une ou 2 couches de laine de verre par de...
lucienpel
Lave vaisselle siemens problème
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle Siemens à un souci. L'eau arrive en bas dans le lave vaisselle. .La vidange se fait très bien. Pas d'eau qui arr...
stf_jpd87
Réinitialisation butée volet battant bubendorff
Bonjour, J'ai installé des motorisations volet battant bubendorff, je suis vraiment déçu de la fiabilité, j'en ai un surtout qui a souvent des diffic...
Répondre
Carapace de tortue des mers
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je veux vendre une grande carapace de tortue des mers en excellent état Récupérée chez mes grands parents. Qui peut-être intéressé ?
Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_frmu
Seche serviette soufflerie
Bonjour, Je me pose une question concernant l'installation potentielle d'un sèche serviette hydraulique avec une soufflerie électrique. Modele : htt...
5 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_jpd87
À l’aide poêle à pellet giulia inverstoves
Bonjour, queluun aurait la procédure pour réinitialiser avec les codes d’usine le poêle ? J’ai essayé d’intégrer les paramètres que j’ai trouvé sur ...
1 réponse Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
stf_jpd87
Mon poêle a pellets mcz hydromatic musa ne fonctionne plus
Bonjour, Mon club musa hydromatic 24 ne chauffe plus les radiateurs. Le tx de la carte mère clignote rouge et la carte du circulateur a un vert fixe...
stf_jpd87
Mon four neuf s'éteint au bout de quelques minutes
Bonjour, mon four Brand et je précise Brand et non pas Brandt neuf s'éteint pendant la cuissant  maxim 10 min après allumage . mais quand je laisse l...
stf_jpd87
Enceintes actives en passive
Bonjour, J' ai deux enceintes actives muse500 watts qui s'allume plus  Je voulais savoir comment les faire en passive, j' ai récupéré quatres encein...
contrariness
Termostat pour chaudières à granulés h&b
Bonjour, J'ai installé chaudières à granulés marque H&B il y à trois ans. Mon termosta veux pas se synchroniser avec la chaudières.  Avez vous eu le...
2 réponses Dernière réponse le 6 oct. 2024 par
A.M.
Résultats 2301 - 2350 sur un total de plus de 50 000
