Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Fosse septique
Bonjour, Voilà nous venons d’aquerir Une ancienne maison qui n’est pas relier au tout à l’égout J’ai découvert ce jour là fosse d’evacuation
Panne sèche linge
Bonjour, J'ai un sèche linge bosch série 4qui s'arrête au cour d'un cycle
Remplacement télécommande pour volets roulants france fermeture
Bonjour, Je voudrais remplacer la télécommande d'un volet de ma chambre mes la procédure pour que volet reconnaisse la nouvelle télécommande ne fonc...
Frigo américain samsung rsg5pubp (ne fait plus de froid)
Bonjour, j'ai un Frigo Américain SAMSUNG RSG5PUBP. Hier soir, je constate que les yaourts ne sont plus aussi frais. A l'affichage, les tempé...
Desactiver son hp sur tv thomson 4k 165cm
Bonjour, je viens d acheter une tv thomson 4k 165 cm et je voudrais y installé une barre de son on me demande de désactivé le son comment fait on rien...
Raccord inox
Bonjour, j'ai réalisé la sortie de mon insert bois avec des raccords inox, male venant du bas et femelle venant du haut, à un tubage semi flexible q...
Frigo whirlpool nf 475 litres bruyant
Bonjour, mon frigo whirlpool NF 475 litres fait un bruit insupportable. qq'un peut m'aider svp ?
Ma voiture ne tourne plus
Bonjour, Je jouais avec ma voiture télécommander ( Top Maz Racing Jet Panther ) lorsque qu'elle ne voulait plus tourner alors qu'elle était neuve co...
Remplacement mitigeur douche
Bonjour, Mon appart date des années 60. Rien n'y est régulier. En voulant changer mon mitigeur thermostatique de douche (car je n'avais plus de débit...
Comment démonter un robinet thermostatique comap ?
Bonjour, Je rencontre un probléme sur un radiateur qui ne chauffe presque plus. Je souhaite démonter le robinet pour vérifier que la tige ne soit ...
Panne lave linge bellavita lfs1496bnvt
Bonjour, J'ai un lave linge sèche linge Bellavita et celui ci s'arrete en plein programme (au bout de 10-20 minutes) et affiche end comme si le cycle...
Comment brancher un thermostat sans fil saunier duval sur chaudière saunier duva
Bonjour, Je possède une chaudière saunier Duval c25 je souhaiterais brancher un thermostat Sans Fil saunier Duval j'ai essayé je n'y arrive pas si...
Ventilateur insert piazzetta
Bonjour, pouvez-vous me dire sur un insert piazzetta ip 68/49 où se trouve le ventilateur 1 ? le ventilateur 2 ? A priori, face à l'insert, le v...
Aide svp urgent bandeau led music controller probleme de puissance batterie svp,
Bonjour, j ai des leds en ruban qui fonctionne en alimentation recommandé 5 volt et 10 A (https://www.amazon.fr/gp/product/B01CDTEJBG/ref=ask_ql_...
Gaine électrique dans cheminée
Bonjour, J ai des gaines qui passent dans un conduit de cheminée,y a t'il danger
Code e10 machine lavante sechante electrolux eww 1486 hdw
RésoluBonjour, Depuis quelques jours j'ai une panne sur ma machine lavante sechante electrolux EWW 1486 HDW. Celle ci s'arrette quelques minutes après ...
Lave linge bruyant
RésoluBonjour, Mon lave linge diétrich frontal fuit pendant le lavage et le tambour fait un énorme bruit à l’essorage. Je pense qu’il est hs. Qu’en pense...
Cuisiniere mixte arthur martin 595-20b
Bonjour, Les ressors de la porte de four sont détachés, quelqu'un peut-il m'aider, je ne sais pas comment les les remettes. si vous avez une vue é...
Réfrigérateur ariston hotpoint ne refroidi pas ou plus. ...
Bonjour, mon réfrigérateur Ariston Hotpoint sds1721 ne refroidi pas ou plus . à peine 2 ans et quelques mois, l'arrêt programmé est bien fait ... . ...
Four siemens hb 760.50 f : impossible de cuire au dessus de 160°c
Bonjour, J'ai un four SIEMENS HB 760.50 F (9000 011 306) depuis plus de 10 ans. Excellent jusqu'à ce mois-ci. J'ai un problème : il ne chauffe pl...
Machine à laver miele novotronic w145s
Bonjour, ma machine ne fonctionne plus. Le bouton lumineux départ clignote en permanence. Que puis je faire? Merci d'avance
Recherche pièce détachée pour robinet porcher mitigeur lavabo
Bonjour, Je recherche une pièce pour un robinet porcher mitigeur lavabo. Il s agit du petit rond gris qui se trouve juste en dessous de la manette ...
Condensateur
Bonjour, J'ai un condensateur dans un tableau électrique disjoncter et j'ai le DM d'alarme incendie qui clignote rouge est ce que je peux le monter...
Frigidaire electroluxe
Bonsoir mon frigidaire perd de l eau aux niveau du bac a légume ses qui faut le degivrer
Comment reparer un positionneur de parabole ?
salut, mon positionneur pour parabole de type \"Vbox-II\" est tombé en panne. en faite il veux plus faire la rotation a gauche de la parabole et n'ef...
Humidité mobil home
Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'isolant qui a été posé avant d'installer le mobil home est bonne. Car nous avons de l'humidité dans le mobil ho...
Pb senseo électronique
Bonjour, Je n’arrive pas à réinitialiser ma cafetière... le bouton on/off clignote en permanence. Qq’un a une idée ? Merci
Etat toiture
Bonjour, Nous avons une fuite autour d'une cheminée ce qui a provoqué une infiltration sur la plafond d'une pièce. Nous avions prévu ne faire ré...
Whirpool
Bonjour, Mon fils a tourner mon tambour de Ma machine cense6th maintenant je n arrive plus à fermer la porte et tambour bloquer
Rénovation ou changement toiture
Bonsoir à toutes et à tous!! j'espère avoir vos avis et conseils. Mon épouse et moi sommes intéressés par une maison construite en 1982 par le p...
Fréquence électricité irrégulière.
Bonjour, J’aimerais savoir si la fréquence électrique peut être irrégulière. Elle doit normalement être de 50 hertz mais après avoir mis mon four à ...
Alim à découpage : réparable ?
FerméBonjour, je viens de démonter un switch informatique Cisco qui ne marchait plus. J'ai vite remarqué un point grillé sur la plaque d'alimentation à...
Réfrigérateur samsung rs21dcns
Bonjour, Nous avons testé l'électro vanne seule et elle fonctionne, en rebranchant le tuyau deau bous n'avons plus d'eau qui sort alors qu'elle sort...
Panne de machine à laver
Bonjour, j'ai ma machine à laver de marque FAR LF6100 qui à la mise en marche prend bien l'eau mais le moteur de démarre pas et les voyant pause e...
Hublot de lave linge] fagor inovation ff 306 bloqué
Résolu/FerméBonjour, Mon hublot de lave linge] fagor inovation FF 306 est bloqué : j'ai fait tourner une lessive avec peu de linge et ma lessive terminée, im...
Peut ton faire fonctioner une fournaise a l air chaud avec une génératrice honda
Bonjour, et en meme temps la pompe d un puit artesien
Contact ressort
Bonjour, Je suis à la recherche de ces petits ressorts que l'on trouve dans certains appareils électroniques (chronomètres, cardio fréquence mètre, ...
Machine a laver lg direct drive 7kg
Bonjour, G un problème d essorage elle reste bloker sur 6 minute avant la fin comment la faire essorée
Primaire sans nettoyage préalable
Bonjour, J avais confié la pose de mon nouveau carrelage (par dessus mon ancien carrelage) à un artisan. Malheureusement je n ai pas pu le surveille...
Micro-ondes
Bonjour, J'ai mon micro-ondes qui se rouille à l'intérieur et t'il possible de refaire l'interieur
Problème température des radiateurs
Bonjour, j ai une chaudière atlantic duo condens depuis 4 ans qui fonctionne tres bien. cette année par grand froid les radiateur sont a peine cha...
Cadenas micro onde whirpool mwf427 extra space
RésoluBonjour, Je viens de faire l acquisition du four référencé ci dessus,impossible de débloquer la sécurité enfants ,malgré les conseils de la brochu...
Lave vaisselle aeg favorit sensologic
RésoluBonjour, Je n’arrive plus à remplir le bac à produits de rinçage.Je vois qu’il faut que j’en rajoute mais il ne coule pas dans le bac .Il reste à la...
Gazinière sauter scm90ef1
bonjour recherche résistance sol gazinière mixte sauter SCM90EF1 et le démontage pour accéder a cette résistance " impression de devoir tout désossé...
Four électrique neuf brancher mais ne fonctionne pas
Bonjour, Voilà j ai une gaziniere domeos mixte gaz et tout électrique toute neuve les brûleurs et plaque électrique fonctionne mais le four rien !!!...
Problème de remontée d excréments
Bonjour, Lorsque je tire la chasse d eau ou ouvre robinet on a des remontées de papier et eau marron dans la douche Que faire? Merci
Pourquoi ce problème de surpresseur varem 100l à vessie ?
bonjour j'ai un surpresseur 100l et je me suis aperçu qu'il déclenche souvent ; il est réglé à 2.7 bars mini et 4.3 bars maxi et produit 11 l d'ea...
Toilette
Bonjour, Bonjour, ma chasse d eau ne pompe plus l eau et une fois Qu elle se remplis qu'on tire la chasse elle se vide complément et continue à coul...
Comment régler la flèche d'un cadran solaire ?
FerméJ'ai installé un petit cadran solaire sur le pignon sud de ma maison ; j'y ai implanté une flèche (ou aiguille) de ma fabrication ; quelle inclinaison...
Eclairage escalier petit immeuble
Bonjour, Après avoir appuyé en même temps sur deux interrupteurs distincts des parties communes d'un immeuble, le tableau à disjoncté. Remis en tens...
