Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Vrombissement canalisation
Bonjour, Je ne comprends pas pourquoi j entends je pense dans les canalisations un bruit de vrombissement permanent qui s amplifie le soir et la n...
Moteur iumin 3500 et visiophone extel 720311
Bonjour, Nous avons installer un portail coulissant avec le moteur iumin 3500 Tout fonctionne pour ouvrir fermer avec les télécommandes Par contr...
Les lend
Bonjour, J’ai un problème mais leds ne veulent pas s’éteindre j’ai tout essayé mais je ne sais pas comment faire comment je peux faire
Dégivrage
Bonjour, problème de dégivrage avec un combiné réfrigérateur/congélateur DAEWOO RN-ANP : Il se forme une pellicule de glace au fond du congélateur, s...
Problème file pilote
Bonjour. Je viens d'installer un chauffage a inertie de marque carrera. Mon problème est que quand je branche le file pilote de celui ci il me décon...
Kitchenaid version américaine
Bonsoir, j'avais commander une kitchenaid d'amerique (moins cher qu'en france) et je n'y avais pas pensé à la prise américaine, du coup j'ai couper le...
Radiateur electrique accu qui ne charge plus
Bonjour, J'ai 2 radiateurs à accumulation chez moi qui chargent en heures creuses (la nuit) et restituent la chaleur en heures pleines (le jour). De...
Comment lisser des murs recouverts de crépi extérieur?
Bonjour, Le problème a déjà été posé en 2019 par Zguii "Je souhaite fermer une terrasse couverte pour agrandir la surface de mon salon. Le problème ...
Sèche linge a évacuation whirlpool awz 3790 wp /857537929010
Bonjour, J'ai toujours un défaut "F13" après une minute de rotation.(rotation sens horaire correcte pas de sens anti horaire quelque soit le program...
Four brandt fp1266x
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'un four encastrable Brandt FP1266x mais voila mon problème. Tout d'abord le lendemain d'une pyroly...
Cafetière senseo
Bonjour, J’allume ma cafetière senseo elle chauffe normalement et quand j’appuie sur le bouton de une ou deux tasses s’éteint et le voyant sur le co...
Faire retirer le relais ejp du compteur
Bonjour à toute la communauté, avec ma femme nous venons d'acheter une maison de 1985, et l'ancienne proprio était en contrat EJP. Malgré le fai...
Câble électrique 2.6
Bonjour, Je dois passer un câble électrique d'un étage à un autre mon électricien veut percer la dalle est ce que c'est possible ???
Eau chaude douche qui n'arrive pas
Bonjour, J'ai de l'eau chaude de partout, cuisine, lavabo WC, lavabo sde. Mais pas à la douche eau froide oui On a démonté le mitigeur rien. Je s...
Branchement
Bonjour, j'ai présentement du courant qui part d'un interrupteur vers une lumière mais j'aimerais ajouter un interrupteur et d'autre lumière, est ce...
Centrale vapeur polti fait disjoncter.
Je possède une centrale vapeur polti "vaporella forever 1905 PLEU 0176" achetée en 2015. Dès qu'on la positionne sur chauffe elle fait disjoncter. Apr...
Est-ce que les climatiseurs mobiles réversibles fonctionnent ?
Voilà, J'habité à Dijon et j'ai lu que les climatiseurs mobiles réversibles consomment moins d'électricité qu'un radiateur électrique classique. Alo...
Lave vaisselle seche mal
RésoluBonjour, Depuis quelques jours, mon lave-vaisselle sèche mal. C'est un Miele G646SC Plus qui doit avoir environ 10 ans. Est-ce que quelqu'un a une...
Remplacement d'un tableau divisionnaire
Bonsoir, Après l’achat de ma maison, je me suis aperçu des erreurs de conception sur le tableau divisionnaire de ma dépendance donc je souhaiterai ...
Isolant comble
Résolu/FerméBonjour, Connaissez-vous cet isolant et peut on mettre de la laine de verre par dessus ?
Passage d'un support deux tubes fluo en led
Bonjour, je fais la modification tubes fluo en led, sur un support de deux tubes. Montage fluo, deux ballasts électroniques, deux starters et un dom...
Code sécurité
Bonjour, Je suis équipée d'une cuisinière à induction de marque Electrolux EKI66700OK/EKI66700OS j'ai du par inadvertance appuyer sur un bouton qua...
Aspirateur fagor une alarme se met.. et évidemment elle n'est pas indiquer
Bonjour, j'ai acheter il y a 1 an un aspirateur robot Fagor. Il marche très bien sauf que la... Code erreur et impossible de connaître le problème vu ...
Frigo liebbherr comfor encastrable clignote
Bonjour, j'ai un frigo encastrable Liebherr Comfor, celui ci a presque tout le temps la lumière qui clignote. soit la lumière est normal soit la ...
Problème pompe à chaleur air eau
Bonjour, Nous avons une pompe à chaleur depuis le mois de décembre. En janvier avec 324 euros d'électricité je considère que c'est une belle catastr...
Dolce gusto movenza douille d'injecteur
Bonjour, J'ai acheté une machine à café dolce gusto movenza ref : KP600810/7Z0-4516R je n'ai pas fait attention mai il manque la douille d'injecteu...
Chaine hi-fi panasonic sa-ak 48
Bonjour, Après avoir exploré la bibliothèque je n'ai rien trouvé à propos de ma chaine . Donc je je pose une question.J'ai récupéré cette chaine c...
Mur mal enduit
Bonjour, Tous’ les murs de ma Maison on été enduit mais pas poncé On voit encore les bandes et des gros paquets d enduits Les murs on été peints ...
Maison en monophasé alimentée par un compteur triphasé?
Bonjour, J'ai acheté une maison alimentée par un compteur monophasé 6,90KVa. Je voudrais ajouter deux pompes, 2x1KW pour un puits et une piscine ave...
Lave vaisselle bosch sms25gw02e
Bonsoir Notre Lave vaisselle vient de tomber en panne : comme si il n'y avait plus d'électricité ! Quand on appuie sur le bouton Start, plus rien n...
De quand date la cuisinière mixte electrolux arthur martin référence m 6532 cc?
Bonjour, On me propose une cuisinière mixte Arthur Martin, référence M6532 CC et je voudrais savoir un peu près quel âge elle peut avoir, pour les p...
Réfrigérateur congelateur marque far r5115s
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur Far R5115S Mon frigo est à 8 degrés et mon congèle fonctionne bien Que doit je faire ?
Lave linge électrolux ewf 148586
Bonjour à tous , Mon lave linge fais un bruit d’enfer à l’essorage ; j’aimerais le démonter et voir s’il y a quelques chose de coincé dans le tambour...
Lave vaisselle laden c2010/1 clignote 8 fois
RésoluBonjour, mon lava vaisselle clignote 8 fois. je n'ai pas le mode d'emploi, ça veut dire quoi le clignotage 8 fois? merci
Installation sonnette
Bonjour, Je souhaite changer la sonnette de ma maison. La première photo c’est l’installation de la sonnette actuelle la seconde c’est la sonnet...
Lave-vaisselle whirlpool adp4548
Salut les bricolos! J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Whirlpool. Lorsque je lance un cycle de lavage, celui çi vidange puis la cuve se rempli...
Seche linge bosch
Bonjour, J ai une fuite d eau a l arriere de la machine Le reservoir d eau n est pas plein n est pas fissure le tuyau n a pas l air bouché Pompe ...
Cuisiniere electrolux ekd513504
Bonjour, le four ne chauffe plus... Il brasse de l air froid. Merci pour vos eventuels conseils. Bien cordialement annick Joos
Problème four whirpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon four whirpool 6th sens qui s'éteint au bout d'une minute de son démarrage. Voici une vidéo du problème. h...
Mon four ne chauffe pas
bonjour, voilà on vient de me donner une vielle gazinière de marque Rosières mais le four ne chauffe pas mais la lumière s 'allume , et je n ai pas la...
Hublot bloqué
Bonjour, la machine high1ne wf580w701 voyant 3h clignote hublot bloqué aucune autres reaction de la machine Que faire ?
Comment utiliser un four gaggenau eb 873 ?
Bonjour, Nous venons de récupérer ce four mais malheureusement sans notice utilisateur. Du coup, nous ne savons ni le mettre à l'heure, encore moins...
Couverture en fibro ciment ?
bonjour à tous, Je suis en train de regarder pour acheter une maison construite dans les années 70 et pour lequel j’ai mis 2 photos de la couverture ...
Peut on poser du placo sur tapisserie et murs fissurés
RésoluBonjour à tous ! Nous sommes en train de rénover une vieille maison, qui a des murs irréguliers qui ne sont pas droits et fissurés et en plus tapiss...
Défault de branchement vmc
Bonjour à tous, Je vous sollicite car j'ai un souci de fonctionnement sur ma VMC simple flux. Elle fonctionne sur une seule vitesse!! j'ai fa...
Stylo bille sur du polyuréthane blanc chaise
Bonjour, Comment enlever une tache stylo bille sur du polyuréthane blanc sur une chaise Merci cdt
Laver des dalles en béton balayé
Bonjour, J'ai rénové entièrement mon jardin (pergola, cuisine extérieure, piscine, gazon, barbecue, ameublement extérieur...) par My Living Bloom ...
Calcul pour de laine de verre
RésoluBonjour, je voudrai savoir Combien de rouleaux de laine de verre me faudrait-il pour 40M2 s'il vous plait Merci
Rattraper un plafond mal peint
Bonjour, J'ai repeint un plafond et malheureusement ce n'est pas une grande réussite. Je cherche donc des dalles à coller, faciles à recouper et f...
Lave-linge et saletés
Bonsoir, Lorsque je fais un lavage j'ai des « moutons » sur tous mes vêtements. Je peux facilement les enlever sur les la quasi totalité des vêtem...
