Les discussions
Pose de lambris bois sur entre poutres irrégulières
 Fermé
Bonjour, Dans quelques semaines je dois poser un lambris bois (peuplier) entre poutres irrégulières dans une maison ancienne que je rénove. Les struc...
Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
doody1
Supprimer un radiateur d'eau d'un circuit + couper tuyaux
Bonjour à tous ! Je viens vous demander des renseignements ! Je souhaite enlever une cloison sur laquelle il y a un radiateur d'un réseau d'eau chaude...
5 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
Icare95
Mal de tête avec chauffage d'appoint au gaz
 Résolu/Fermé
Bonsoir J'ai deux Camilla chauffage catalytique au gaz d'appoint. Je les mets à un mètre environ de moi.  La nuit après l'exposition le matin à de...
pico88
Chaudière viessmann vitogaz 100 disjoncte
Bonjour Ma chaudière disjoncte aléatoirement ! 1 ou 2 fois par semaine, je la remet en route en la réenclenchant j'ai fait venir le plombier qui me d...
11 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
Cricri
Aide double interrupteur prise + luminaire
Bonjour, Je suis en train de refaire une pièce de ma maison et j’ai un double interrupteur dans cette pièce. Un bouton qui allume le luminaire et...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
fred.ml
Quel est cet outil
Bonjour, Je pensse que c'est peut être une cle pour l'eau peut être bornes a incendie ou ouvre des coffret électrique,  je comprends pas toute ses fo...
Icare95
Vide entre mur et charpente
Bonjour, Quelle est la solution pour éviter que des rongeurs/oiseaux ne rentrent sous ma toiture ? Je précise que nous sommes peu bricoleurs donc la...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2023 par
stf_frmu
Problème jonction cloison neuve, cloison exitante
Bonjour, Je souhaite créer une nouvelle cloison en ossature bois qui viendra en perpendiculaire à une cloison exitante en placo et créer un angle. Je...
8 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
Thomas
Thermostat qui fonctionne sauf la programmation
Bonjour, J’ai un thermostat Siemens RDE landis et staefa, installé dans mon appartement (chauffage central au gaz, radiateurs à eau). Le régime conf...
5 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Porte de garage basculante bloquée équipée d'une serrure hormann
Bonjour,pouvez-vous me donner une solution pour ouvrir ma porte de garage basculante qui est bloquée fermée. Apparemment il me semble que la clé déver...
16 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Sécurité enfant sur machine à laver lg
Bonjour, J'ai une machine à laver LG direct drive 7kg automatique référence F74J60WHW; la sécurité enfant s'est mise mais le problème c'est que je n'a...
13 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
Maelle
J'ai une carte universelle ym800xqs elle prend beaucoup d'e
Bonjour, j'ai une carte universelle YM800XQS pour lave linge elle prend beaucoup d'eau dans la phase de rinçage ya quelqu'un qui peu m'aider merci
b richard 31
Je recherche un laptop et j'ai besoin de conseil
 Fermé
Bonjour, Je recherche un laptop qui puisse se plier et avoir une tablette détachable. La première utilisation serait le travail (lycée) et recherche...
stf_frmu
Vidanger un ballon a pression
 je veux changer la vessie d'un ballon a pression de 150l marque Warem je suis sur un forage et en depannage sur l'eau de distribution.pour vidanger l...
stf_jpd87
Relais finder type 22.22 et chauffage au sol.
Bonjour, j'ai un pb avec relais finder ( qui alimente une nappe de chauffage electrique au sol ( enfin je pense) via un thermostat thermor. contraire...
4 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2023 par
stf_jpd87
Lave linge eco bubble samsung 8 kgs
Bonjour a toutes et a tous, mon lave linge eco bubble 8kgs ne s'allumais plus après un changement du tuyau d'évacuation d'eau j'ai penser a changer...
6 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
Zouzou
Telerupteur
bonjour , est ce que je peux remplacer un telerupteur  EPN515 par un epn 520 , quel est la difference. Merci
5 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
jp67
Spa intex
Bonjour,quand je met à chauffer mon spa au bout de quelque seconde tt dijoncte !quelqu'un pourrait m'aider svp?
3 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
stf_jpd87
Machine à laver brant bwf47tww
Bonjour Ma machine ne finit pas le cycle.elle s arrête au niveau voyant essorage, et les voyants  clignotent un à  un.je relance alors un essorage......
1 réponse Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
stf_jpd87
Quel branchement pour installation interrupteur sans fils
Bonjour, Me revoilà avec mon installation d’interrupteur sans fils Je n’ai pas progressé en installation électrique donc voici une photo de ce que...
53 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
LaurenceBo
Ajouter un 2eme disjoncteur de 32 a pour ve
Bonjour, J'ai actuellement un différentiel de 40A type A avec un disjoncteur de 32A Cette configuration sert au SPA Cf image. Je voudrais brancher...
4 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
Carminas
Portail coulissant - came bx74
Bonjour L'ancienne motorisation (came BX74) installée en 2013 ne fonctionne plus depuis de nombreuses années. Je dois la remplacer à l'identique. Apr...
2 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
gitane2229
Frigo américain daewoo/centrale à glacon
Bonjour, Suite à un remplacement du bac a glaçons "bac fendu" à la remise en route, l'eau qui le rempli n'est plus suffisante pour remplir tous les b...
jlbastia13
Problème soupape sécurité compresseur air 500litre abac
Bonjour à tous , voilà j’ai acheté un compresseur d’occasion (presque neuf) abac de 500litre en triphasée, le problème c’est qu’il monte que jusqu’à 5...
7 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
stf_jpd87
Mon frigo fait un gros bruit et le congélateur gèle
Bonjour, Mon frigo de marque frigidaire fait un gros bruit et le congélateur gèle Le congélateur est à low et fait beaucoup de glace Il était telle...
stf_jpd87
Phase sectionné
bonsoir jai fait une bêtise en voulant percer mon mur jai sectionné la phase dans la gaine je n'arrive pas a la récupérer, j'envoie une photo, le...
11 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2023 par
stf_jpd87
Branchement fils sur plaque cuisson
Bonjour Voici des photos de l'arrière de ma plaque cuisson vitrocéramique. Je ne sais pas comment réaliser le branchement. Il s'agit d'une plaque cui...
stf_jpd87
Lave vaisselle beko qui sonne
Bonjour, J'ai besoin d'aide sur ce coup, je n'arrive pas à trouver de solution à mon problème..  J'ai un lave vaisselle de marque Beko modèle dfn164...
2 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
Tartine
Maçonnerie réduction ouverture garage
Bonjour, J'aimerais savoir combien me coûterai le travail de maçonnerie suivant : Réduire l'ouverture d'un garage de largeur 269 cm et hauteur 208,5 ...
1 réponse Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
stf_jpd87
Equivalence , ampoule filament / ampoule led
Bonjour, je m'y perd dans toutes ces modifications j'ai une lampe , préconisé ampoule filament 20w ( pour moi 20w éclaire 20w ) j'ai pris une led 2...
5 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
labricole47
Mon regrigerateur congélateur beko neuf le ventilo faitf du bruit
Bonjour, Mon réfrigérateur congélateur BEKO neuf, fait du bruit au niveau du ventilo intérieur, dés que la porte s'ouvre tout s'arrête, merci de v...
13 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
stf_jpd87
Liner décoloration jaune ligne d'eau et tâches parois
Bonjour, Bonjour, Nous avons installé une piscine  hors sol  en bois  que l'on a commandé chez Difloisir, fin mai l'année dernière. Nous l'avons t...
contrariness
Réfection d’un mur en pierre de taille avec gros trous
Bonjour, Je viens d’acheter une maison ancienne (datant d’avant 1948 mais je n’ai pas plus de précision la dessus). C’est une maison en pierre de ta...
labricole47
Défaut programmateur sur ll brandt 553 tr
Bonjour Le programmateur de mon Lave Linge Brandt 553 TR s'arrête en fin de programme 5 avant de passer au rinçage. Pour débloquer la situation du L...
stf_jpd87
Isolation d'une salle de bain, mur en pisé
Bonjour, Je vais faire créer entièrement une 2ème salle de bain. La maison est en pisé et les murs extérieurs ont un crépi à la chaux. Les murs intér...
lucienpel
Établi de menuiserie
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'un bon établi de menuiserie pour mon domicile. Quelqu'un a-t-il fait de bonnes expériences avec...
philippe6613
Problème : fenêtre bloquée par de la peinture sèche
Bonjour, J'ai récemment peint le côté intérieur de ma nouvelle porte d'entrée, qui m'a été livrée non peinte. Elle est en bois et comporte 1 fenêtre....
SDT1972
Tronçonneuse oleo mac gs 44
Bonjour, J'ai un soucis avec ma tronconneuse OLEO  MAC GS44.qui n'a pas tourné depuis 3ou4 ans.Lorsque je tire sur le lanceur, rien à faire,  je cass...
4 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brands vh 1505x bloqué et boutons inopérants
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaisselle Brands VH 1505X est bloqué avec les voyant eco et bac haut allumé s et ne veut plus rien savoir . Auriez vous ...
14 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
cloux
Branchement vmc aldes hydroreglabe
Bonjour, Un petit problème de branchement de ma vmc je n ai qu une vitesse la grande Voilà le souci  3 fils pour le branchement de la commande vmc ...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
stf_jpd87
Tosai sre 301
Bonjour, Ses veux dire quoi le code erreur H77
6 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
bil353
Le voyant vert de mon congélateur ne marche plus
Bonjour, Le voyant vert de mon gélateur ne s'allume plus mais le.rouge est allumé le moteur marche , mais ça ne refroidit plus vraiment Que faire ?
2 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
stf_jpd87
J'ai mon lave vaisselle ariston clignote on off et pause et
Bonjour,j'ai mon lave vaisselle ariston LFF8M121CSBEU clignote au niveau de marche/arrêt ainsi que sur star/pause code F01
1 réponse Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence + ne lave qu'en haut
Bonjour ,Je me heurte à un problème avec mon lave vaisselle .Tout ce qui est sur les panier du haut est parfaitement lavé par contre en bas tout reste...
8 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
stf_jpd87
Tache baignoire
Bonjour, quel un saurait comment nettoyer ça ?
stf_jpd87
Je suis a la recherche de la notice lit évolutif génération
Bonjour, Je suis également à la recherche de la notice lit évolutif génération Confo galipette  Si vous l'avez toujours ou quelqu'un d'entre vous  ...
stf_jpd87
Eau coule en bas frigo
Bonjour, Mon frigo américain Daewoo coule ponctuellement avec un bruit de marteau ponctuellement et une flaque d'eau se crée je signale que la partie...
stf_jpd87
Lave linge samsung ecran noir
Bonjour, Mon lave-linge Samsung WW90J5455MW vient de s’arrêter en plein lavage en affichant le code erreur uc puis écran noir. J’ai sorti le linge ...
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2023 par
stf_jpd87
Pose rail placo mur et plafond
Bonjour, Je souhaiterais poser 100m2 de plaques OSB  Fixer au solivage  Largeur 2008×196×9mm sur toutes la longueur du tunnel et ensuite mettre le ...
stf_frmu
Désembouage
Bonjour Je viens de lire un post où il est sujet de Désembouage, je ne connais pas, quelqu'un peut m'expliquer en quoi çà consiste ?
9 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2023 par
Daniel 26
Résultats 11901 - 11950 sur un total de plus de 50 000
