Les discussions
L'impact des changements climatiques sur la construction
Avec les changements climatiques, les catastrophes naturelles comme les inondations et les fortes chaleurs, nos habitats sont voués à évoluer. Cela a...
3 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
stf_frmu
Debloquer le code de valise delsey
Bonjour, je connais mon code pour ouvrir ma valise mais il ne marche plus c-à-d quant je met le bon code a 3 chiffre et j 'appuis sur le bouton pou...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2024 par
Sanseverina
Branchement pompe relevage
Bonjour, salut à tous, Les pompiers lors d'une intervention ont voulu sortir ma pompe de relevage et l'ont tirée par le cable, ce qui a tout arraché....
7 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
ChristianHE
Four encastrable whirlpool akz 479 ix ne chauffe plus
Bonjour,  je me permets de crée ce sujet après différentes verifications déjà effectuées au préalable, en suivant les quelques tutos qu'il  m'a été d...
5 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
JLCdu77
Le voyant de ma machine à laver miele w145 s clignote
Bonjour à tous. J'ai déménager il y a peu, lorsque j'ai voulu rebrancher ma machine à laver NOVOTRONIC MIELE W145 S, elle se mettait en erreur par rap...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Peinture forte odeur chambre aprsè 3 jours
Bonjour, Nous venons de faire peindre notre chambre et le peintre nous a mis une sous couche impression en glycéro,puis une couche de peinture acryli...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Problème combine réfrigérateur congélateur
Bonjour, J 'ai un combi réfrigérateur congélateur Vedette de 2009 Le congélateur marche parfaitement mais le réfrigérateur ne refroidit quasiment pas...
stf_jpd87
Piscine : quel système de chauffage recommandez-vous ?
Avis aux pros de la piscine :p
9 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_frmu
Languette support tv a cédé, impossible de retirer la tv
Il s'agit d un support Vogels Wall Mount 80 fixe
4 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
casidomo
Possibler activer à nouveau fonctionnalité lecteur cd sur ch
Bonjour, comment activer à nouveau fonction lecture CD sur chaine hifi LG FA64 ?
stf_jpd87
Lave vaisselle beko tdfn16520s demarre mais ne lave pas
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle BEKO s’allume correctement, semble bien démarrer (je l’entend se remplir), mais le lavage ne se lance pas. Aucu...
stf_jpd87
Problème de télécommande
Bonjour, mon feux a pelet mcz ne prend pas en compte la télécommande les piles sont neuf je suis obligé de passer par le monde manuel merci de votre a...
6 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2024 par
stf_jpd87
Firmware stuv p10
Bonjour, Suite à une erreur, AFT missing, j’ai perdu mon infirmière de mon STUV P10  Avez-vous les fichiers pour que je puisse les réintégrer
stf_jpd87
Chape legere en renovation sur cave voutées
Bonjour, j'ai une maison avec une cave voutées je marque voutées au pluriel car elle est constituée de traverses metaliques genre ipn tout les 60 cm...
stf_jpd87
Je prend le jus avec ma machine à laver
Bonjour, Bonjour, j’ai rallongé des fils d’une prise électrique ( car j’ai isolé le mur ) et maintenant je prend le jus dès que je touche ce qui est ...
8 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
stf_frmu
Volet velux solaire bloqué en position fermee
Bonjour, Volet a perdu le lien avec la télécommande. J'ai réinitialisé. Le rideau s'est baissé et je n'ai pas pu faire reset sur la télécommande. ...
7 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
JDell
Prise électrique avec 2 phases et sans neutre?
Bonjour, Une  prise de courant 220 ne fonctionnant plus,  je l'ai testé  avec un tournevis témoin. Surprise: j'ai de la tension sur les 2 fils! Apr...
9 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
Daniel 26
Remplacement toiture par des panneaux sandwichs bac acier
Bonjour, Je dois faire enlever un toiture ondulée en amiante et je souhaiterais mettre des panneaux sandwichs en bac acier (validé par le Plu) Les p...
6 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
sandrinette97
Machine à laver lg direct drive / problème de vidange
Bonjour, Je possède une machine lavante séchante LG Direct Drive. Il m’arrive de temps en temps que la machine se bloque au moment de l’essorage car...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
stf_jpd87
Alimentation/transformateur bande led bruit
Bonjour, J'ai depuis une semaine une bande led dans ma chambre qui fonctionne parfaitement. Avec télécommande et variation d'intensité. Mais ...
Raf
Façades abîmées lessive
Bonjour, la façade de mon lave linge BEKO est « attaqué «  par la lessive qui a coule impossible de faire disparaître ces longues traînées  merci ...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Moteur déclenche les différentiels
Bonjour, Mon ami a un moteur monophasé (2x230V) 2 sens de rotation avec un condo run et un condo démarrage, il y a 4 fils au moteur 1 condo 35µF 1 ...
10 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2024 par
zeronull
Température constante dans une chambre : comment faire ?
Bonjour, Je suis locataire d'une maison en Bretagne. J'ai plusieurs guitares et il est nécessaire de garder une température la plus constante possibl...
6 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2024 par
moodysky
Four candy fbp694x voyant test
Bonjour, Après coupure de courant, mon [four ne fonctionne plus et un voyant TEST apparaît. J'ai arrêté et remis le fusible, mais le résultat est to...
Mtb
Robinet de radiateur grippé
Bonjour à tous, Je doit changer le robinet de plusieurs radiateurs. Je me heurte à un problème sur le premier d'entre eux : je n'arrive pas à le dévi...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2024 par
labricole47
Mon sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive s'est vérouillé
Bonjour, Mon sèche linge bosch ecologixx 7 sensitive s'est verrouillé à la fin du cycle de séchage et je ne sais pas comment le déverrouiller
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2024 par
Batman
'j'ai un problème mon lave vaisselle far lv12c47mi18s
Bonsoir j'ai un problème avec mon lave vaisselle far Lv12c47mi18s j'ai le voyant du verre qui clignote et il bip je n'arrive pas à arrête comment fair...
stf_jpd87
Problème de lock candy brava
Bonjour, merci pour me idée j ai un problème de lock je essier de clic sur les deux boutons de deveroiage mais ca marche pas peut entre une ne fonctio...
stf_jpd87
Comment nettoyer un évier inox taché par produit argenterie
J'ai mis des gouttes de produit argenterie sur mon évier en inox et je me trouve avec des grosses auréoles noires. J'ai essayé de nettoyer avec mon pr...
7 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
Caro
Telecomande daikin cassé
Bonjour, jai cassé l'écran de ma telecomande daikin, jai vu les prix dorigine qui est a 200 euros.. jai pensé a une telecomande universelle es ce q...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
Ulysse5818
Choisir bouche vmc cuisine
Bonjour, j’ai cassé la bouche vmc de la cuisine ( 45m3/105 h ). Je ne sais pas comment trouver la bonne en magasin ou le net. Il y a question de diam...
4 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
serghio
Comment débloquer une porte de four de dietrich f-6449 ?
Après avoir nettoyé mon four par pyrolise, le verrou reste enclenché et je n'arrive plus à ouvrir la porte. Si vous avez une solution, merci par avanc...
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
stf_jpd87
Brancher tablette samsung sur télé non-intelligente
Salut à tous, j'ai acheté un adaptateur HDMI et Type C pour brancher ma tablette Samsung Galaxy Tab A à ma télé Samsung non-intelligente. J'ai branché...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
stf_jpd87
Tâches sur plafond
Bonjour, je suis nouvelle sur le forum. Il y plusieurs années des traînées de tâches grises pâles se sont apparues sur le plafond de mon salon (qui...
13 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
KIDUGUEN
Tournevis testeur s' allume sur prise mais rien d'autre
Bonjour, Appart ancien. le tournevis testeur s'allume mais plus les appareils qui sont branchés sur cette prise, 3 en relais ensemble + deux autres e...
Coteaux72
Empêcher l'adhésion de la mousse expansive sur un support
Bonjour, J'ai utilisé une planche pour canaliser l'injection de la mousse autour d'un velux dans l'espace qui sera bouché par le placo. Malheureuseme...
10 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2024 par
Ixou
Poussière, moisissures, champignon
Bonjour, J ai plein poussière et toile qui se forme rapide après avoir nettoyer,c'est une maison qui a pas été rénové depuis 40ans des traces des moi...
stf_jpd87
Branchement plaque induction
Bonjour, Je suis en train de refaire un plan de travail de cuisine et comme beaucoup se pose le problème du cablage. La référence de la plaque est s...
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2024 par
Ulysse5818
Problème mauvaise odeurs salle de bain
Bonjour, Ma locataire ma appelé pour me dire que il y a un Probleme de mauvaise odeur quand elle ouvre le robinet de la salle de bain, surtout le m...
5 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2024 par
Diouelli80
Continental lave vaisselle
Bonjour, je me suis trompé j'ai mis de la poudre de lavage dans le bac à sel comment faire je l'ai mis le 28 juin est aujourd'hui c du platre si quelq...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2024 par
stf_jpd87
Canapé en tissu dossier cassé
Bonjour, j’ai besoin de votre aide, j’ai le dossier de mon canapé qui à cassé, si vous avez des idées pour fixer le dossier avec le reste je suis pren...
stf_jpd87
Comment faire un reset de mon sèche linge whirlpool ?
Bonjour, les voyants(nettoyer filtre et vider reservoir) de mon seche linge AZB 7570 whirlpool se sont allumés( bien que tout est été nettoyer et vide...
64 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2024 par
whirlpaul
Comment retirer le cache vis dans placard socooc
Bonjour, je n'arrive pas à retirer ce cache pour revisser l'intérieur du meuble haut, j'ai peur de casser le cache car je ne sais pas comment le reti...
2 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2024 par
stf_jpd87
Whirlpool wbm412
Bonjour, Depuis un moment jai un sousci avec mon frigo Whirlpool WBM412, l'alarme accoustique sonne et les lampes clignotent à chaque ouverture des ...
stf_jpd87
Mon sèche linge far s1573 fait fait dijoncté le fusible ?
Bonjour, mon sèche linge far s 1573 frontal 7 kg  s ' est mis à faire disjoncté le fusible et sent le brulé quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ...
3 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2024 par
stf_jpd87
Réfrigérateur schlotes rc2848. dysfonctionnement compresseur
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur Scholtes RC2848 tourne en permanence. La panne peut elle est du a un dysfonctionnement du thermostat ? ...
4 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2024 par
Daniel 26
Panne de dolce gusto
Bonjour, Il s’agit d’une Dolce Gusto  krupps. l’appareil clignote rouge / vert tres longtemps et si pas hasard s’arrete au vert elle ne donne pas la...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2024 par
stf_jpd87
Erreur de section de tube ? quelle incidence ?
Bonjour j'ai passez mes tubes de climatisation 12 mètres avant de fermer mes cloisons il y a environ 6 mois ( 1/4 3/8 ) Aujourd'hui je veux brancher l...
12 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2024 par
Chantal
Plus de sonnerie
Bonjour, j'ai acheter un visiophone de la marque blyss j'ai installé le visiophone et la platine le premier il a fonctionné un mois et puis plus d...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2024 par
stf_jpd87
Frigo américain lg gr-l207deq
Bonjour à tous et merci d'avance. Si quelqu'un pouvait m'aider pour remplacer le tuyau d'eau coupé sous la porte congélateur (je pense que c'est un pr...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 5901 - 5950 sur un total de plus de 50 000
