Les discussions
- Actu et débats
- Charpente, toiture, combles
- Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Construction et rénovation
- Divers bricolage et travaux
- Electricité
- Electroménager
- Electronique
- Isolation
- Maçonnerie
- Maison
- Matériel de Jardinage
- Modélisme
- Motorisation: Volets, Portails..
- Nettoyage
- Outillage
- Peinture, Vernis, Tapissserie
- Piscine
- Plomberie
- Travail du bois
Hublot bloqué machine bosch serie4
RésoluBonjour à tous Je suis très embêtée...je ne peux plus ouvrir ma machine ....elle fonctionne et je n'ai pas de message d'erreur......je pense que c...
Gros bruit d’explosion dans ma télé
RésoluBonjour, j’ai ma télévision samsung branché sur ma play4 et aujourd’hui le 15/05 j’ai allumer ma télé et au même moment j’ai entendu un gros bruit d’e...
Panne ventilateur
Bonjour, je rencontre une panne ventilateur sur congélateur combi 319l whirlpool bsnf8101RO le ventilateur fait un bruit d'avion. Comment le remp...
Centrale vapeur calor gv7250
Bonjour, Problème de vapeur. l'électrovanne n'est alimente que par 130V lorsque j'appuis sur le bouton
Tv nasco smart
Bonjour , suite à une mauvaise manipulation mon clavier s’est verrouiller et jusqu’à là je ne parviens pas à utiliser la commande car ont me marque cl...
Congélateur brandt krysto no frost
Bonjour, Congélateur Brandt Keysto no frost aclass .Le témoin rouge s'allume ça fait 3 jours . Que dois-je faire . Merci
Pose de câblage pour plancher chauffant situé à 75m du compteur.
Bonjour, Je suis maraîcher et novice en élec. Dans ma serre à semis, je voudrais poser plusieurs réseaux de câbles chauffants, un peu de lumière et ...
Répartiteur tronicxl branchement 2 tv
Bonjour, J’ai branché un répartiteur tronicXL pour capter dans ma chambre mais ça marche, pour le séjour c’est ok la chambre non
Haier frigo americain
Bonjour, le ventilateur ne fonctionne pas air ventile absente ref HRF 522IG6 HAIER
Lave-vaisselle viva wd65n02eu/9 - type sl6p1w numero 40311062344'3000182
Bonjour, La porte tombe , un cordon avec un sertissage en forme de croche avec de la graisse dessus est tombé; àl'autre bout cordon sans piécettes ...
Réfrigérateur faure ftan24fwo neuf de juill 2020 qui givre
Bonjour, Je suis interrogative et je vous remercie par avance de votre aide. J'ai acheté un réfrigérateur neuf avec un petit congélateur au dessus a...
La machine ne fait plus rien nescafe dolce gusto krups
Bonjour, J'ai une nescafe dolce gusto krups quand je lance un cafe ou un détartrage la cafetière ne coule pas ne pompe pas et ne fait aucun bruit e...
Portail ce ferme met ne s ouvre plus
Bonjour, en mai 2019 nous avons poser un portail avec un moteur iumin3500 depuis lundi le portail ne s ouvre plus nous avons effacer la mémoire des té...
Chambre qui fait tous disjoncter
Bonjour, Une des chambres de mon appartement fais disjoncter le compteur, pour informations celle ci est rongée par l'humidité, le compteur marche...
Probleme d arrivee d eau
Bonjour je viens d acquérir un frigo americain Samsung d occasion de moins de 2 ans. Il n a jamais été relié à l eau. Je l ai connecté hier soir.nik...
Miroir à led qui saute
Bonjour, Je vous expose mon problème : J'ai acheté un miroir LED, ce modèle précisément : https://www.leroymerlin.fr/produits/salle-de-bains/m...
Candy alisé go w 485 d
Bonjour, le programme de lavage c'est considérément réduit et lave très mal. Faut il changer le matériel qui à 10 ans. C'est une candy Alisé go w485...
Courcircuit avec un fil résistif
Bonjour, J'ai un projet qui consiste à concevoir et fabriquer un système de chauffe volant électrique et j'ai quelques doutes sur la fiabilité de m...
Erreur al-f0 sur chaudière oertli mon chauffagiste ne sait pas
Bonjour, La plaque de ma chaudiére: Oertli MUR 224/II FF GN Code 100000911 N° de série 15900704 Les soucis ont commencé par un problème ave...
Tache d'eau sous toiture
Bonjour, Nous venons d'avoir une infiltration d'eau au niveau de notre toiture ( au niveau de la barre d'antenne ). En montant dans les co...
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaisselle de marque whirpool wkb3c24pb noir je le programme s allume bien je met mon programme et ca me met une feuille verte sur le...
Rénovation
Bonjour, Je cherche une personne qui puisse me faire des plan pour une rénovation
Sèche serviette carrera 750 w thermostat t15
Bonjour, Je souhaite annuler/changer la programmation sur mon sèche serviette mais rien n'est mentionné dans la notice Quelqu'un peut il m'aider ?
Cablage section eclairage
RésoluBonjour, petite question de débutant. J effectue un cablage pour de l éclairage dans une gaine icta. Il me reste d un précédent chantier du fil de s...
Recherche notice de montage pour lit évolutif
Bonjour, Je recherche la notice du lit évolutif Génétation de chez Conforama. Si quelqu'un peu m'aider...
Baes reste allumé
Bonjour, J'ai un BAES qui reste allumé sans raison apparente. Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi ? Merci d'avance Celtichris
Lubrifiant taille-haie thermique rht25x55r
RésoluBonjour, Taille-haie thermique RHT25X55R ne démarre pas. Le ressort est cassé. En demandant à Mr Google, j'ai lu un guide qui dit qu'une bonne lu...
Va et vient
Mon va et vient allumé une lampe et éteint l'autre quelle solution
Chasse d'eau encastrée
Bonjour, J'ai rénové un appartement en 2001. La chasse d'eau du WC encastré Grohedal est actuellement pleine de calcaire et coule en permanence. P...
Branchement fil de terre
RésoluBonjour à tous, Petite question, je fabrique un lampadaire un cuivre avec interrupteur au pied et douille en laiton. J'ai acheté un câble électriq...
Remplacement de fusible, trop de modèles différents
Bonjour, je cherche à remplacer les fusibles d'un multimètre, mais je suis un peu intimidé par la profusion de modèles différents. La notice m'...
Consommation d'eau lave linge brandt
Bonjour, Mon lave linge BRANDT WFK 2448FE prend toujours la même quantité d'eau quelque soit le poids du linge ? Plus de 100 litres pour un pull ?
Porte de garage hormann ou novoferm?
RésoluBonjour, Je suis à la recherche d'une porte de garage sectionnelle et 2 choix s' offrent à moi: hormann ou novoferm. La novoferm est légèrement plus...
Comment enlever du crépis sur du placo ?
Bonjour à tous. J'aimerai savoir comment enlever du crépis qui à été mis sur du placo ? J'avais pensé : - au poncage, mais j'ai peur de la poussièr...
Infiltration d'eau mur mitoyen
Bonjour, Nous avons une infiltration d'eau depuis Noël qui est apparue sur le mur de notre salon au rez de chaussée. Ce mur est un mur mitoyen. La ma...
Micronde qui fait des bruit explosion
Bonjour, je voudrais savoir si c'est normal que mon micro a des moment aléatoire il fait un gros poum du genre je mets un aliment et a n'importe quel...
Probleme de volet roulant électrique qui descend tout seul
Bonjour, j'ai un souci sur un volet roulant; il remonte très bien sans forcer. Une fois relevé, il redescend d'environ 8 cm tout doucement. C'est un ...
Mon volet roulant éléctrique ne remonte pas complètement
Bonjour, mon volet roulant électrique ne s'ouvre plus complètement. J'ouvre mon volet et il s'est arrêté tout seul à 50 cm du haut, je referme et ou...
Carte mère poele etna nonza
Bonjour J’ai un poele à granulés de la marque Etna c’est un nonza canalisable il est en panne et cela viendrais de la carte électronique on en a ach...
Whirlpool lave vaisselle wdta50sahz
Bonjour, J’ai un lave-vaisselle wdta50sahz puis il ne sèche plus. Je vien tout juste de changer le moteur et une Foix les que l’es teck son partie ...
Chassis coulissants neufs qui bloquent à 30cm
Bonjour, Mon châssis portes coulissantes est neuf. Après 24h de séchage pour la mousse, j’essaie d’ouvrir, ca coulisse bien de 20 à 30cm et puis i...
Pourquoi mon lave-ligne faure fwf3103 ne tourne plus ?
Bonjour Le cycle s'est arrêté en plein milieu Le bouton "marche / arrêt" clignotait Le linge était ni rincé ni essoré J'ai effectué une vidange,...
Pièce tombée dans le lave-linge
Bonjour, en changeant le mécanisme d ouverture de mon hublot de machine à laver (Samsung ecobubble), et en voulant remettre ce dernier, j ai malencont...
Refriger
Bonjour, Malgré que le thermostat et le klixon ont été changes mais le réfrigérateur marche en continue l
Lave linge reste sur vidange faure modèle fwf 3103
Bonjour, J'ai besoin de votre j'ai ma machine à laver de la marque FAURE modèle FWF 3103 ; qui reste sur vidange !!!!! Faut il faire une réinitialis...
Ballon eau chaude
Bonjour, Mon ballon a quelques années Il chauffe bien mais par rapport au début je dois mettre le mitigeur de plus en plus vers le chaud ?? Que dois...
Envahi de mites
Bonjour, Je suis envahit depuis 2 ans maintenant de mites de vêtements elle était dans mon ancien logement ou on y est rester 6 ans puis en déménage...
Brodeuse brother innovis 1
Bonjour, alors que je brodais ma brodeuse s est arrêtée et signal d alarme me disant de relever l aiguille. Impossible de le faire volant bloqué. P...
Disjoncteur différentiel qui saute
RésoluBonjour, Bonjour à tous, J'ai un souci électrique qui requiert des compétence que je n'ai pas, J'ai 5 prises électriques qui décernent 2 pièces,...
Lave linge w150
Bonjour, Comment débloquer tambour W150 Miele
