Les discussions
Lave vaisselle aeg ref.fsk9384p voyants allumés sel rinçage
Bonjour, comment faire un reset sur lave vaisselle  AEG ref.FSK9384P car j'ai en permanence les voyants sel et rincage allumés alors que je les ai r...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Traces de frottement
Bonjour, j'ai des traces de frottement de pieds de lit sur mon parque stratifé, que faire ? Merci d'avance pour votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 11 oct. par
stf_jpd87
Pb de contrôle à distance de mon poêle mcz maestro
Bonjour, Impossible de me connecter à l'application MCZ Maestro pour commander mon poêle à distance Tout fonctionnait parfaitement depuis 2 ans Que...
stf_jpd87
Inverseur douche qui bloque !
Bonjour, Quelqu'un aurait-il une explication au fait que l'inverseur du robinet douche/bain se bloque au bout de quelques minutes. C'est un bouton qu...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. par
KIDUGUEN
Mon parasol déporté ne pivote pas
Bonjour, J'ai commandé un parasol SUN 4 déporté pivotant à 360° chez HABITAT et JARDIN. Je l'ai monté et lorsque j'actionne la pédale pour le faire ...
6 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
bencau
Schott ceran induction gazinière
Bonjour, Un signal verrouillage s est allumé à côté de l heure sur mon four. Impossible de l allumer ? Merci pour votre aide
Pavioyo
Positionnement ibox universel hansgrohe
Bonjour, J'ai acheté un ensemble de douche à encastrer chez hansgrohe contenant l'ibox universal 2. Elle est doté d'une bulle pour faire le niveau h...
awalter1
Plaque induction beko verrouillé
Bonjour, par erreur , une goutte d’eau s’est écoulé sur le bouton du verrouillage de la plaque et tout d’un coup la plaque s’est verrouillée, j’ail c...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
stf_jpd87
Revetement fond du four whirpool akzm781/ix
Bonjour, Mon four a moins de un an et le nettoyage pyrolyse a détérioré l'émail du fond du four. La trace d'émail abimé est en forme de W (à peu ...
7 réponses Dernière réponse le 10 oct. par
stf_jpd87
Ma taque de cuison vitro siemens et 76..
Bonjour,  j'ai une taque vitro ceramique qui fait maintenant des caprices . Le coté gauche marche toujours . Le coté droite s'allume de temps en temp...
stf_jpd87
Serrure connectée ou serrure classique : que choisir ?
Bonjour, Salut à tous, Je réfléchis à moderniser la sécurité de ma porte d’entrée. Je vois des serrures connectées (WiFi / Bluetooth) qui promettent ...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. par
BoBot
Panne visseuse bosch psr - remplacement moteur?
Bonjour, Ma visseuse Bosch PSR 14.4 li2 fait des etincelles et de la fumee au niveau de l'aeration moteur. Apres demontage et quelques recherches je ...
30 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
Consti
Voyant verre clignote
Bonjour, Le voyant verre clignote et la machine émet un son d'alerte. Il s'agit d'un lave-vaisselle Candy. J' ai essayé la solution de garder le bo...
stf_jpd87
Absence de vmc dans la salle de douche
Bonjour,  Dans la salle de douche nous n'avons qu'une aération murale faite de trou-trous. Ce n'est pas suffisant et ça sent mauvais, une odeur d'égo...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Toshiba satellitepro la mise à jour de windows 10 vers 11,
Mon portable n'est pas tout jeune et n'est pas éligible à la version Windows 11. On me conseille de passer à Linus. Est-ce possible de le faire soi-m...
stf_jpd87
Vos meilleures astuces pour produits ménagers maison ?
Hello tout le monde, Je me mets doucement au zéro déchet et j’essaie de remplacer mes produits ménagers classiques par des alternatives naturelles. J’...
T3chN0g3n
Cherche un drv777 avec davantage d'i/o
Bonjour, J'ai tenté de poster cette question mais le sujet apparait "barré": peut-être le signe qu'elle n'est pas passée. Donc la revoilà: Pour mes ...
BoBot
Comment percer de la brique ?
Bonjour,  je souhaite percer un mur dans un debarras à coté de chez moi sur une profondeur de 3cm. Les 2 premiers cm sont du béton mais après je tomb...
9 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
onitoink666
Extraire un roulement
Bonjour,j'ai besoin de vos lumières : J e voudrai enlever un roulement à billes défectueux.Il s'agit d'un roulement de 40 m/m de diamètre.Il est monté...
4 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
labricole47
Changer serrure porte
Bonjour, j'ai envie de changer la serrure de ma porte par une électronique mais elle est vieille, déjà une en manuelle, c'était compliquer de trouver...
linenascal
Problème lier certainement a la dernière mise a jour
Bonj Problème toujours pas résolu sur poêle maestro plus ego ! Depuis la dernière mise a jour. Plus rien ne fonctionne sur mon poele !! Scandaleux
stf_jpd87
Quel type de portail choisir pour un jardin : alu, pvc, bois
Bonjour à tous, Je souhaite poser un portail de jardin chez moi, mais je suis un peu perdu entre les matériaux (aluminium, PVC, bois) et les avantages...
stf_jpd87
#chargeur avec prise femelle allume-cigare
Bonjour, Bonjour, j'ai un chargeur avec un fil avec au bout une fiche allume-cigare femelle. j'aimerais savoir comment utiliser ce chargeur pou...
5 réponses Dernière réponse le 9 oct. par
stf_jpd87
Table de dietrich à induction de 2013 dti1358dg
Bonjour, Depuis quelques temps je suis parfois obligé de couper le courant pour remettre en marche la plaque. le câble d'alimentation est pris sur un...
stf_jpd87
Volet bubendorff et telecommande 2 boutons
Bonjour, meme probleme que vous, avez vous trouvez une solution? merci
Répondre
Le tambour ne tourne pas
Bonjour, ma machine belavitta LF1408++++snmc Le tambour ne tourne pas
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Faure fwgb 6122 k, ou se trouve le filtre de la pompe ?
Bonjour à tous, je viens d acheter d occasion une machine à laver à hublot, faure fwgb 6122 k, et je n’ai pas de trappe à l avant pour accéder au filt...
7 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
stf_jpd87
Bavette de fenêtre suffisante ?
Bonjour, Je me permets de publier sur le forum pour demander un petit avis concernant ma fenêtre ! Je ne sais pas si je dois, ou non, ajouter une ba...
5 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
KIDUGUEN
Frigo walberg bcd-51wy panne
Bonjour, Mon frigo Walberg BCD-51WY ne fait plus de froid, le compresseur derrière est chaud, mais la température ne descend pas, il est tout juste ...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. par
b richard 31
Depuis ce jour, mon horloge comtoise ne sonne plus ni heures
Bonjour, Depuis ce jour, mon horloge comtoise ne sonne plus ni heures ni demi-heure Que faire ?
Daniel 26
Machine senseo café ok mais cappucino nok
Bonjour, j'ai une senseo depuis quelques jours le cappucino fonctionné jamais il y avait de l'eau qui fuyait au niveau du support dosette j'ai donc...
8 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
Soso
Reconstruction conduit cheminée
 Bonjour, Je suis en train de rénover une pièce dans une vielle bâtisse je dois m’attaquer à la cheminée. Comme vous pouvez le voir la cheminée n’est...
4 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
T3chN0g3n
Fissure appartement
Bonjour j’ai visiter un appartement que j’aimerai acheter mais j’hésite car il présente des petites fissures le long du salon et dans la chambre , l’a...
farisse10
Neutre commun et neutre mélangés
Bonsoir, Je comprend totalement le concept de neutre commun (anciennes installations triphasé comprenant 3 circuit pour un neutre, neutre repiqué s...
23 réponses Dernière réponse le 8 oct. par
Daniel 26
Lave vaisselle ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour, Mon lave vaisselle valberg ref. val 15c39bvt  ne peut pas démarrer  le cadrant est allumé normalement. J appuie pour mettre en fon...
stf_jpd87
Eau dans frigo samsung rt38feaadsa
Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau se forme à l'intérieur de mon frigo Samsung RT38FEAADSA. Quelques gouttes au niveau des grilles de ventilatio...
stf_jpd87
Four abîmé puis-je l'utiliser ?
Bonjour, Je viens de voir que mon four est abîmé juste sous la grille voici la photo. Est-ce dangereux pour la santé ? Si non, puis-je encore l'utili...
stf_jpd87
Machine lave vaissellle proline mode éco clignote sonne et n
Bonjour, J ai un lave vaisselle proline FBI 49 dwp et le mode éco clignote 45 degres et le lave vaisselle fait du bruit mais ne démarre pas
7 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Mach1
Erreur 11 sur lave vaisselle whirlpool wric3c24pe
Bonjour, J ai un lave vaisselle whirlpool WRIC3C24pe. Il affiche un code erreur 11 au bout de 5min. Le remplissage de la cuve se fait puis erreur 1...
6 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Miles14210
La plaque emet un bip deux feux ne fonctionnent plus
Bonjour, depuis ce matin la plaque emet un bip regulierement et deux feux ne fonctionnent plus j'ai essayé de la debrancher deux fois à la remise...
9 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
IX3
Problème moteur porte de garage like il pro 600
Bonjour, Je vient d'installer un moteur like it pro 600. Je veux donc faire la procédure de programmation pour les bout de courses, je fait donc l...
16 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Krow
Changer une ampoule d un refrigerateur samsung rl41pcih
Bonjour, Je n arrive pas à retirer le cache pour changer l ampoule de mon réfrigérateur est ce que qq un sait comlent faire et peut m aider svp m...
13 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
Stef
Chauffage d appoint
Bonjour, mon chauffage d appoint au butane ne s allume que lorsque je retourne la bouteille de gaz robinet tête au sol, pourquoi?
4 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
mariam-j
Le voyant orange de ma tassimo tas2001/06 reste allumé
Bonjour,  le voyant orange de ma Tassimo TAS2001/06 reste allumé et puis diminue en intensité. J'ai nettoyé la lecture du code barre mais elle ne fon...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
YoriWalen
Thermostat aterno
Bonjour  comment reparer un thermostat aterno en panne ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. par
stf_jpd87
Vase d expansion
Bonjour, je suis a la recherche de quelqu' un qui pourrais m aider car je suis en train de monter une chaudière d occase pour me depanner une paire d...
stf_jpd87
Problème de condenseur et erreur b33 sur chaudière dietrich au fioul
Bonjour, J ai une chaudière de dietrich au fioul et depuis que le chauffagiste est venue faire l entretien il y a un mois nous avons que des problèm...
20 réponses Dernière réponse le 7 oct. par
dado
Bonjour mon disjoncteur principal saute,
Bonjour, mon disjoncteur principale saute 3 à 4 fois dans l’année sans raison et sans que les autres disjoncteurs sautent y compris les différentiels...
stf_jpd87
Fuite d'eau devant mon frigo americain ou l'eau coule
Fuite d'eau devant frigo americain ou l'eau coule
stf_jpd87
Radiateurs urgent
Bonjour, J'ai démonter tout mes radiateurs, les aient nettoyés, vidangés, purgés.... De la boue ne sortait ne veux tu en voila. Une fois remonté j...
stf_jpd87
Résultats 1101 - 1150 sur un total de plus de 50 000
